Teraz jest 19 lip 2025, o 21:17
PostNapisane: 4 wrz 2012, o 14:27
Dołączył(a): 19 cze 2012, o 15:34
Podziękował : 8
Otrzymał podziękowań: 7
Wybieram się do Grecji w drugiej połowie października. Może ktoś ma informacje, jak wygląda tam pogoda w tym czasie /temperatura, ew. opady, temp. wody itd/
Jarek
PostNapisane: 4 wrz 2012, o 14:31
Podziękował : 287
Otrzymał podziękowań: 446
Z chęcią Ci pmogę, ale podaj gdzie dokładnie?
http://www.kasperaszek.pl
PostNapisane: 4 wrz 2012, o 14:53
Podziękował : 93
Otrzymał podziękowań: 67
W Grecji warunki w październiku są wspaniałe (przynajmniej tak było jak ja tam byłem :) ).
Nadal gorąco, noce ciepłe (choć wilgotne), wiatry umiarkowane, a deszczy nie zanotowałem.
Warunki do kąpieli lepsze niż w Polsce w środku lata. :)
Tylko dzień krótszy - ale i tak polecam - zawsze można dostosowac zegar pokładowy do wstawania o wschodzie słońca. W ten sposób dzień wydłuża się znacząco. :)
Pozdrawiam!
Piotr "Kefas" Gryko
PostNapisane: 4 wrz 2012, o 14:58
Podziękował : 261
Tu sobie sprawdzisz pogodę "do tyłu" - nawet przez kilka lat.
http://www.weatheronline.pl/weather/map ... FFS=&SORT=
Tu też:
http://polish.wunderground.com/history/ ... atename=NA
Pozdrawiam - Maryla
PostNapisane: 4 wrz 2012, o 15:09
Podziękował : 8
koma5 napisał(a):
Dzięki...
Jarek
PostNapisane: 4 wrz 2012, o 15:44
Podziękował : 8
Myślę, że Cyklady.
Jarek
PostNapisane: 4 wrz 2012, o 18:11
Podziękował : 287
Idealne warunki:
powietrze powyżej 25
woda powyżej 25
na deszcz jeszcze bym nie liczył
meltemi już nie wieje, choć to akurat nie zawsze jest plusem
tylko jak pisał Kefas dzień krótszy
no i nie wszystkie tawerny czynne, co jest chyba największą bolączką :)
pływałem po południowych Cykladach nawet w drugiej połowie listopada i w grudniu i też było OK, choć wtedy noce bywają wilgotne i chłodniejsze, ale w październiku raj.
PostNapisane: 4 wrz 2012, o 18:44
Podziękował : 287
Warto o tej porze odwiedzić oblegane w sezonie przez turystów: Santorini, Mykonos, Ios - jest spokojniej. Na Santorni można nawet zacumować w Thirze, no chyba, że w kalderze stoi statek wycieczkowy.
PostNapisane: 8 wrz 2012, o 20:47
Podziękował : 14
Otrzymał podziękowań: 52
W zeszłym roku około 20 października - temperatura powietrza w dzień 12 stopni + deszczi tak przez trzy dni c.d.d., miejsce - Aegina.
Witek
'odwierty do pomp ciepła'
PostNapisane: 9 wrz 2012, o 17:04
Podziękował : 3101
Otrzymał podziękowań: 2698
W zeszłym roku do połowy października na Jońskim było lato.
Teraz też jest - słońce zaraz zajdzie, a na termometrze mam 32C.
