Teraz jest 20 lip 2025, o 02:54
PostNapisane: 24 lut 2013, o 11:45
Podziękował : 656
Otrzymał podziękowań: 355
W Austrii miałem darmowe WiFi na stacji AGIP a w Czechach na AGIP/ENI. Po połączeniu prosi o połączenie się z www i kliknąć, że zgadzamy się na Regulamin i 2h. darmowego WiFi.
Mam prośbę o wpisywanie w tym wątku, gdzie jeszcze w Europie jadąc na rejs mogliście połączyć się z zegluj.net za pomocą darmowego WiFi?
Bo AGIP chyba nie jest obecny we wszystkich krajach europejskich?
I jeszcze prośba do Wojtka, o zaznaczenie w UMP wszystkich stacji AGIP.
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 24 lut 2013, o 12:15
Otrzymał podziękowań: 451
A masz listę ze współrzędnymi? Myślę że jak podeślesz taką listę to Wojtek bez problemu ją dołączy do UMP. Jeszce lepiej jak umieścisz gotowy plik z waypointami na http://ump.fuw.edu.pl/flyspray Korzystasz z UMP? To dołóż coś od siebie, tak właśnie działa rozwój UMP.
Olek Kwaśniewski
Za ten post autor Olek otrzymał podziękowanie od: Kuracent
PostNapisane: 24 lut 2013, o 12:31
Podziękował : 656
No właśnie o to chodzi.
Jestem świeżo po kursie oficerskim na Pogorii. Tam bardzo duży nacisk kładziono na właściwe dowodzenie. Oficer powinien wykonywać wszystko palcem - wskazując konkretną odpowiedzialną za dane zadanie osobę. Jeśli zadanie jest kompleksowe - zleca starszemu wachty. Byłem ganiony za to, że coś chciałem wykonać sam. No i zostały mi odruchy, że sam nie powinienem nic robić, tylko delegować zadania... ;-)
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 24 lut 2013, o 13:01
Podziękował : 94
Otrzymał podziękowań: 172
pzdr,
Andrzej Kurowski
buhahaha:) już widzę minę Narcyzy jak to czyta:D
PostNapisane: 24 lut 2013, o 13:02
Schizofreniczna osobowość powinna pozwolić Ci na delegowanie zadania samemu sobie ;)
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 24 lut 2013, o 13:04
Podziękował : 94
i
Może przyczyna była inna ;)
PostNapisane: 24 lut 2013, o 13:10
Podziękował : 255
Otrzymał podziękowań: 309
Ależ Andrzejku, cały rejs dokładnie wskazywałam zadanie i osobę. Zawsze wiedziałeś kiedy masz iść za ster, kiedy "na oko" a kiedy na herbatę.. Nawet jak Ci dodatkową zupkę załatwiałam lub kotlecika, to było to personalnie określone, że ma to zjeść Andrzejek..
Nie zauważyłam u Ciebie żadnych odruchów samodzielności - zawsze pilnie wykonywałeś polecenia. Za pilnie czasem :mrgreen:
Narcyza
PostNapisane: 24 lut 2013, o 13:12
Podziękował : 94
zapomniałaś dodać że zawsze pod nadzorem ;)
PostNapisane: 24 lut 2013, o 13:17
Nie przesadzajcie. Nie wiem jak na żaglowcu, ale na kilkunastometrowej łódce Andrzej jako oficer się sprawdził. Czego najlepszym dowodem jest to że byłem wyspany i nadal żyję :D
Olek Kwaśniewski
Za ten post autor Olek otrzymał podziękowanie od: Zuzanna
PostNapisane: 24 lut 2013, o 13:19
Nieprawda. Stanę tu w obronie Kuracenta. Dawał radę.
Jedynie na oku się słabo sprawdzał, bo z odległości kabla nie widzi nic mniejszego od promu. Ale obiecał iść do okulisty. Andrzeju - trzymam za słowo!
Za ten post autor Sąsiad otrzymał podziękowanie od: Zuzanna
PostNapisane: 24 lut 2013, o 13:20
Podziękował : 94
Cieszymy się, że Andrzej przyczynił się do tego, że żyje - i to chyba nie najgorzej- nasz admin;)
