Teraz jest 19 lip 2025, o 07:36
PostNapisane: 19 kwi 2013, o 12:05
Podziękował : 287
Otrzymał podziękowań: 446
Wróciłem właśnie z rejsu po Cykladach, trasa: Alimos – Kea Korissia – Eubeia Karistos – Andros Gavrio – Andros Batsi – Andros Kastro – Andros Kortiou – Tinos Panormos – Tinos Tinos – Mykonos Tourlos – Siros Ermoupoli – Siros Finikas – Kithnos Loutra – Kithnos Merihas – Poros – Aegina – Alimos. Chciałbym podzielić się z Wami informacjami o nowościach, jakie zastałem. Wiec po kolei:
Andros Kastro – w stosunku do informacji z najnowszego wydania GWP zbudowane nabrzeże pomiędzy falochronem SW (który jest już prawie gotowy) a pomostem N. Jest to jednak nadal wielki plac budowy. Zdjęcie poniżej
Andros Kortiou - w stosunku do informacji z najnowszego wydania GWP przedłużono falochron SW i zbudowano nabrzeże pomiędzy falochronami. Zdjęcie poniżej
Tinos Panormos – żadnych zmian. Polecam tawernę Limanaki (zdjęcie), właściciel na nasze pytanie, czy jest zupa rybna, zaproponował, że jeśli poczekamy 40 minut to nam ja ugotuje i ugotował- była rewelacyjna. Ogólnie polecam ten port, ale uwaga w GWP podano 2 metry przy całym nabrzeżu, a faktycznie 2 metry są tylko w części E, zaraz za keją promową.
Mykonos Tourlos – prąd i woda są tylko w części zaznaczonej na zdjęciu poniżej
Kithnos Merihas – zbudowano nową keję promową, więc jachty mogą cumować przy starej kei promowej – zdjęcie poniżej.
Tinos Panormos bardzo dobra tawerna.JPG [ 319.3 KiB | Przeglądane 2836 razy ]
Mykonos port Tourlos.jpg [ 325 KiB | Przeglądane 2836 razy ]
Kithnos Merihas nowa keja promowa.JPG [ 329.48 KiB | Przeglądane 2840 razy ]
Andros port Kortiou.JPG [ 345.46 KiB | Przeglądane 2840 razy ]
Andros port Kastro nowa keja.JPG [ 343.95 KiB | Przeglądane 2840 razy ]
http://www.kasperaszek.pl
Za ten post autor Piotr Kasperaszek otrzymał podziękowania - 4: Cape, Gregs, markrzy, tuptipl
PostNapisane: 2 maja 2013, o 13:09
Podziękował : 287
Myślałem, że bardziej zainteresują Was zmiany w portach na Cykladach?
czyżby Grecja odeszła w odstawkę?
a może jakiś "uraz" do mojej osoby?
Zapomniałem dodać info o porcie Ermoupolis, na Syrosie. Dotychczas byłem tam w poprzednich latach trzykrotnie i nigdy nie spotkałem takiego rozkołysu, wewnątrz w porcie. Wspominają o nim locje, ale nie ma informacji, że może być aż tak. Przy kei stała tylko jedna łódka, więc dla wygody stanęliśy alongside i na szczęście nie odeszliśmy daleko. W pewnej chwili przyszły spore falki i zaczęły nieźłe kołysac naszą łódkę. Gdyby nie praca odbijaczami, mieliyśmy spore rysy na burcie. Szybko przestawiliśmy łódkę - kotwica z dziobu i długie cumy z rufy a i tak pobyt skróciliśmy do minimum.
Tzw. "marina" na południu portu nadal w rozsypce i nic nie wskazuje, żeby coś się zmieniło.
PostNapisane: 2 maja 2013, o 14:05
Podziękował : 205
Otrzymał podziękowań: 83
...dla mnie, absolutnie nie, aczkolwiek przyznaję, że w tym roku w związku z odleglejszymi celami, musiałem Grecję odpuścić z ciężkim sercem, urlop nie jest z gumy - niestety :cry:
...a skąd miał się wziąć? Wszystkie Twoje wpisy dotyczące Grecji uważam - myślę że nie będę w tym zdaniu odosobniony - za bardzo cenne, a od strony praktycznej ze wskazaniem wręcz do natychmiastowego wykorzystania. Nie wspomnę tutaj o greckich przepisach kulinarnych, bo jestem po obiedzie, a obiecałem sobie że schudnę trochę :roll: , więc Piotrze, pisz, nauczaj, informuj, bo wielu pilnie studiuje, a że z tego typu informacjami się nie dyskutuje, to i odzew mniejszy :D :D :D
Trzymaj się wiatru!
Adam Stępień
www.smartkat.pl
PostNapisane: 2 maja 2013, o 19:33
Podziękował : 287
Bardzo dziękuję Adam
Przesadzasz z tymi pochwałami
ale bardzo dziękuję
choć na forum jest wielu, którzy gdyby tylko chcieli pisać, mogliby napisać duuuuuużo więcej.
ale takie słowa jak Twoje zachęcają do pisania
PostNapisane: 4 maja 2013, o 07:30
Dołączył(a): 2 lut 2012, o 17:46
Uprawnienia żeglarskie: st. j.
Witam
Piotrek pisz jak najwięcej bo min. dzięki Tobie możemy więcej dowiedzieć się , a miło się czyta te opisy. Oby jak najwięcej.
Trzy lata temu pirwszy raz pływałem po Egejskim i odtąd nie wyobrażam sobie aby raz w roku nie wyskoczyć na greckie wody.
Po chorwackim "kasowaniu za wszystko" , Grecja jest jak "orzeźwienie".
W tym roku jezeli przypłynę na Mykonos to już bedę wiedział gdzie szukać prądu... ;)
A i na Syros się poważnie zastanaowie gdzie stanąć. A Jak wygląda port jachtowy w Ermoupolis? Może w tej marinie lepiej stanąć i mieć spokój z jachtem? Jeszcze na Syros nie byłem i dobra rada się przyda.
PostNapisane: 4 maja 2013, o 10:44
Podziękował : 287
dzięki
nic dodać, nic ująć
taka informacja była na zniszczonych skrzynkach z woda i prądem
Co do Mykonos, to pomiędzy Tourlos a starym portem zbudowano coś nowego, zdjęcie poniżej. Wpłynąłem w główki, było ok 3 m głebokości, ale dalej nie odważyłem się wejść. MOże ktoś coś wie o tej inwestycji?
ta niby marina, nie ma z prawdziwa mariną nic wspólnego - zdjęcia poniżej. Ale jako miejsce postoju może być lepsze niż sam port, tylko ta odleglość! Chyba najlepiej stanąć w porcie na długich cumach i pozwiedzać a na noc to moim zdaniem zdecydowanie najlepiej popłynąc do Finikas. Wiem, że Adam (tuptipl ) stał tam, więc może potwierdzić, że miejsce jest OK. Można, gdyby nie było miejsc stanąć też na kotwicy. Uwaga na skałki na wejści do portu. Niedaleko jest też wojskowy port Posidhonia, w którym przy pomoście można stawać.
siros finikas 17.JPG [ 58.74 KiB | Przeglądane 2382 razy ]
mykonos inny port 3.JPG [ 56.43 KiB | Przeglądane 2382 razy ]
siros finikas.JPG [ 39.34 KiB | Przeglądane 2382 razy ]
siros port jachtowy.JPG [ 63.51 KiB | Przeglądane 2382 razy ]
siros port jachtowy 5.JPG [ 49.89 KiB | Przeglądane 2382 razy ]
PostNapisane: 4 maja 2013, o 10:56
Podziękował : 287
ten dystrybutor paliwa na zdjęciu portu jachtowego w Ermoupolis oczywiście jest nieczynny i "lekko" zdewastowany :D
PostNapisane: 4 maja 2013, o 14:36
Podziękował : 35
Otrzymał podziękowań: 95
Byłem na Mykonos dwa razy (we wrześniu i październiku)
To "coś" było całkiem puste. Na postój jachtu ze względu na głębokości raczej się nie nadaje. Dla większych jednostek tym bardziej.
Wydaje się, że w zamyśle miał to być port dla małych łódek wycieczkowych.
W każdym razie lokalny producent betonu nieźle na tym zarobił, a kasa pewnie unijna ;-)
Grzegorz
S/Y Sail La Vie
Za ten post autor Gregs otrzymał podziękowanie od: Piotr Kasperaszek
PostNapisane: 5 maja 2013, o 15:56
Podziękował : 205
...może potwierdzić, że miejsce jest OK.
potwierdzam i szczerze polecam, bardzo przyjemny porcik z doskonalym krolikiem w pobliskiej knajpce, a nawet byly we wrzesniu jeszcze ze trzy funkcjonujace mooringi do dyspozycji ;-)
Miejsca przede wszystkim przy zewnetrznym pirsie, gdyby braklo to kotwica tuz obok portu.
Trzymaj się wiatru!
Adam Stępień
www.smartkat.pl
Za ten post autor tuptipl otrzymał podziękowanie od: Piotr Kasperaszek
PostNapisane: 5 maja 2013, o 16:34
Podziękował : 287
no to rozumiem, że procentami od stających tam polskich załóg i jedzących królika stifado dzielimy się po połowie :D
PostNapisane: 5 maja 2013, o 22:24
Przestan z tymi " urazami ". Ktos lubi Grecje, to czyta i oglada Twoje, dobre infa. Ten, co nie lubi Grecji, to nie czyta. Tak juz jest.
Andrzej JKC
