Teraz jest 18 lip 2025, o 23:31
PostNapisane: 24 mar 2015, o 16:34
Podziękował : 1632
Otrzymał podziękowań: 2382
http://kanaler.arnholm.nu/skandinavien/ ... nels.shtml
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowania - 2: Jaromir, ObserwatorzRamienia
PostNapisane: 27 mar 2015, o 09:49
Podziękował : 277
Otrzymał podziękowań: 266
Ciekawe. Są tam jakieś reguły korzystania z tunelu?
Biały Wieloryb czyli...
(Marek Popiel)
http://whale.kompas.net.pl
PostNapisane: 27 mar 2015, o 09:53
Otrzymał podziękowań: 332
Uprawnienia żeglarskie: hm...
Nie ma, bo i tunelu nie ma.
Najbardziej właściwym źródłem informacji jest Kystverket: http://www.kystverket.no/stadskipstunnel
PostNapisane: 27 mar 2015, o 10:51
Hmm...
Tłumacz twierdzi, że:
Stad Ship Tunel będzie miał 1,7 km długości, 37 metrów wysokości, szerokość 26,5 metrów i da statkom rozmiaru "Hurtigruta" możliwość bezpieczniejszej podróży przez smagane wiatrami Stad Sea. Zabezpieczono 1 mld euro na realizację projektu, w drugiej połowie planu NTP na lata 2014-2023, możliwe jest rozpoczęcie (budowy...) po 2018 roku.
PostNapisane: 27 mar 2015, o 10:54
Dołączył(a): 9 cze 2011, o 09:44
Podziękował : 49
Otrzymał podziękowań: 19
Mnie zastanawia jak oni będą tam wpływali przy silnym wietrze i zafalowaniu. A może nie będą?
PawełB
PostNapisane: 27 mar 2015, o 11:05
Pomysł wybudowania tunelu wynika z chęci ominięcia rejonu, gdzie często powstaje niebezpieczne zafalowanie. Ponieważ tunel projektowany jest w głębi fiordu, fale nie będą stanowić wielkiego problemu, ale oczywiście trzeba się liczyć z tym, że czasem korzystać z niego nie będzie można. Przypuszczam że w takich okolicznościach również droga okrężna dla większości statków będzie niedostępna.
PostNapisane: 27 mar 2015, o 17:07
Podziękował : 277
Wideo wyglądało tak sugestywnie, że zastanawiałem się, jak tam można jachtem przepłynąć ;)
(Marek Popiel)
PostNapisane: 30 mar 2015, o 00:13
Podziękował : 137
Otrzymał podziękowań: 303
A w czym problem? Odbędzie się to podobnie jak przy wejściu do śluzy, kanału, basenu portowego czy też przepłynięciu pod mostem jeżeli masz na myśli „air draft”.
Tak jak już kolega powiedział to ma być taki „skrót” aby ominąć „norweski Horn” i właśnie będzie używany raczej w trudnych pogodowo warunkach. Zwrócę uwagę, że po wybudowaniu tego tunelu żegluga kabotażowa poczynając od Stavanger do przynajmniej Trondheim (zapewnie dalej także) będzie mogła odbywać się po wodach względnie osłoniętych.
Pozostaje jeszcze walor turystyczny ale tu zdania będą podzielone.
Krzysztof
PostNapisane: 14 mar 2017, o 07:49
Otrzymał podziękowań: 244
Na tę ulubioną przez nas Północ:
http://www.rp.pl/Nowe-technologie/303139895-Bezpieczny-rejs-pod-gorskim-masywem.html
Ostatnio edytowano 14 mar 2017, o 10:30 przez Wojciech, łącznie edytowano 1 raz
scaliłem wątki
PostNapisane: 14 mar 2017, o 10:15
Oczywiście na rp.pl piszą o "BRT"... czyli opisują maksymalną wielkość statku za pomocą jednostek nie stosowanych od dawna, konkretnie od ćwierć wieku mniej więcej...
Mniejsza z tym - jeżeli rzeczywiście będzie w tunelu grubo ponad ponad 30m wysokości od lustra wody (źródła podają od 33 do 37 m), to nie tylko jachty, ale nawet mniejsze żaglowczyki, takie jak "Zawias", tamtędy przejdą.
