Teraz jest 16 lip 2025, o 21:26
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 85 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 1 mar 2017, o 11:59
Dołączył(a): 1 mar 2017, o 11:51
Podziękował : 17
Witam wszystkich,
W tym roku na majówkę wybieramy się rodzinnie po raz pierwszy na tygodniowy rejs po Chorwacji (jacht - Bavaria 36) . Port macierzysty to Sukosan. Jeżeli chodzi o mnie, to byłam już dwa razy w Chorwacji, ale niestety jako "szczur lądowy". Chciałabym Was poprosić o rady/ocenę, czy planowana trasa rejsu jest według Was możliwa do realizacji.
Pomysł na trasę jest następujący:
- Sukosan
- Skradin (Park Narodowy Krka)
- Trogir lub Split
- Hvar
- Bisevo (Blue Cave)
- powrót do Sukosanu
Prosiłabym również o podpowiedzi, gdzie warto cumować (sprawdziłam już mariny w Skardin, Trogir, Split, Hvar). Czy podczas majówki są tłumy czy raczej spokojnie? Wszelkie rady mile widziane.
Będę wdzięczna za każdą pomoc.
PostNapisane: 1 mar 2017, o 14:23
Podziękował : 474
Otrzymał podziękowań: 462
Tak na pierwszy rzut oka:
1. Jeśli i Trogir i Split, to może warto stanąć w Trogirze a do Splitu po prostu podjechać autobusem. To kawałek.
2. Jeśli Hvar to pamiętać o Palmiżanie na pobliskich wysepkach. Stamtąd łatwo co chyba 20 minut można podjechać do Hvaru motorówką. Na Hvarze często tłok przy kei i trzeba stawać na kotwicach. A na Palmiżanie fajna marina i miłe spacerki po wyspie i kąpiele w południowych zatoczkach. Odpoczywa się.
3. Bisevo może być nierealne z uwagi na pogodę (wiatr, fala), wtedy zamiast Komiży można podejść na Vis (w sensie port Vis) i dalej się nie pchać.
Pozdrawiam Krzysztof
Za ten post autor soko otrzymał podziękowanie od: megie
PostNapisane: 1 mar 2017, o 14:42
Podziękował : 231
Otrzymał podziękowań: 226
To ja jak zwykle zaspamuję swoim blogiem :)
Tutaj masz relację z mojego rejsu po tamtejszych wysepkach. Może znajdziesz coś dla siebie.
http://rawonsails.blogspot.com/2015/07/rejs-vis-vis-trogiru-sv-kolibri-gib-sea.html
Rafał
Za ten post autor rawonsails otrzymał podziękowanie od: megie
PostNapisane: 1 mar 2017, o 14:52
Podziękował : 17
Bardzo dziękuję za rady. Myślisz, że Blue Cave z Vis to dobry pomysł ?
Podziękował : 17
Dziękuję, zaraz przejrzę Twojego bloga :)
PostNapisane: 1 mar 2017, o 14:55
Podziękował : 256
Otrzymał podziękowań: 1141
jeśli to ma być rodzinne wypaczynkowe pływanie ze zwiedzaniem, to moim zdaniem plan jest zbyt ambitny. Oczywiście bez problemu do wykonania, ale jeżeli się założy duuużo pływania.
szczególnie, że Bawaria 36, to nie będzie demon prędkości.
jeśli chodzi o miejsca do Cumowania. W Skradin można oczywiście w marinie, ale można też na kotwicy, na rzece tuż obok mariny, lub na kotwicy z dociągnięciem rufu do brzegu na południe od pomostów pływających mariny. Aternatywą dla miejscówek całkiem blisko miasta, jest postój przy pomości restauracyjnym, tuż przed mostem - autostradą w Skradin.
Tomek Sosin - +48 724 334 721
Za ten post autor Sajmon otrzymał podziękowanie od: megie
PostNapisane: 1 mar 2017, o 15:06
Podziękował : 17
Dziękuję za odpowiedź. Właśnie nad tym się zastanawiam - czy plan nie będzie zbyt ambitny. Płyniemy rodzinnie (jedna osoba nigdy nie była na jachcie, reszta żegluje rekreacyjnie po jeziorach - mamy własny jacht). Masz może jakieś sugestie? Co warto zmienić w tym planie?
PostNapisane: 1 mar 2017, o 15:27
Podziękował : 256
mając do wyboru Trogir i Split, zawsze wybrałbym Trogir, ze względu na to, że jest to bardziej kameralne miejsce i z większą ilością opcji cumowania.
Można stanąć w marinie w Seged (basen ze słodką wodę, tramwaje wodne do centrum starego miasta, lub spacer 20 minut). Można wybrać marinę ACI lub dosyć nową sąsiadującą z ACI od zachodu mariną z kilkoma pomostami pływającymi. Ja w Trogirze lubię stawać na kotwicy, lub przy miejskiej kei przy starym mieście. Jest tam prąd i woda.
jeżeli wybór padnie na Split - możliwość cumowania jest ograniczona. Na kotwicy w pobliżu Pałacu Dioklecjana stawać teraz nie wolno, przy niedawno oddanej dłuuugiej miejskiej kei jest co prawda drogo, ale za to nic w zamian oprócz miejsca się nie otrzymuje. Przy fali wchodzącej do portu, lub tej generowanej przez duże promy postój jest niekomfortowy, pozostaje więc (żeby było blisko do zwiedzania) ACI marina
PostNapisane: 1 mar 2017, o 15:57
Podziękował : 256
z Hvarem na majówce moze być różnie, zależy od dnia tygodnia. Można oprócz miejskiej kei z mooringami spróbować stanąć na bojkach, jeśli nie ma zwariowanych warunków pogodowych na kotwicy, albo tak jak padło wyżej zanocować na Piekielnym Otoku w marinie, lub w zatoce Vinogradisce na bojach. Ja lubię w tym rejjoni zatokę restauracyjną Vela Garska na zachód od miasta Hvar. Jest tam przy restauracji dwanaście mooringów, czysta woda, dobrze osłonięte miejsce. Jest też opcja własnej kotwicy. Jeśli odwiedza się restaurację - mooring gratis
Za ten post autor Sajmon otrzymał podziękowanie od: andrzejl
PostNapisane: 1 mar 2017, o 16:17
Vis tak, Blue Cave, nie
Za ten post autor Cape otrzymał podziękowania - 2: megie, soko
PostNapisane: 1 mar 2017, o 17:13
Otrzymał podziękowań: 953
megie napisał(a):
- Hvar
Ale
Zamiast do Hvaru popłyńcie do Stari Gradu - jest bardziej klimatyczny i kameralny. Bisevo i Vis raczej odpuście, może zabraknąć czasu.
Też bym tak zrobił. Tym bardziej, że można połączyć postój w Trogirze z wieczorną wycieczką do Splitu.
Daniel
Za ten post autor damit otrzymał podziękowanie od: megie
PostNapisane: 1 mar 2017, o 17:17
Podziękował : 17
Dziękuję za podpowiedzi, na pewno z nich skorzystamy.
PostNapisane: 1 mar 2017, o 17:18
Podziękował : 17
Skorzystam z Twojej porady i wybierzemy Trogir, ewentualnie z wycieczką do Splitu autobusem.
PostNapisane: 1 mar 2017, o 17:19
Podziękował : 17
damit napisał(a):
megie napisał(a):
- Hvar
Ale
Co do Hvaru - dziękuję za podpowiedzi. Myślisz, że naprawdę odpuścić Bisevo i Vis? Tego mi najbardziej szkoda, bo we wszystkich innych wymienionych miejscach już byłam, tylko nie tutaj.
Co do Trogiru, to dzięki Waszym radom, wybierzemy Trogir z ewentualną wycieczką do Splitu.
PostNapisane: 1 mar 2017, o 18:07
Mam inne zdanie, Hvar to perła. Stanąć najlepiej w marinie Palmiżana (piękna przyroda, warto przejść na drugą stronę wyspy, są tam doskonałe restauracje), a na Hvar popłynąć taksówką wodną.
PostNapisane: 1 mar 2017, o 19:44
Podziękował : 3100
Otrzymał podziękowań: 2697
A ja polecam Vrboską zamiast Hvaru czy Stari Gradu.
PostNapisane: 1 mar 2017, o 19:56
Podziękował : 372
Otrzymał podziękowań: 73
W Chorwacji byłem kilka razy i jadąc z rodziną, która lubi odpoczywać a nie żeglować nie wybrałbym takiej trasy. Odległości między wymienionymi przez Ciebie miejscowościami to około 40 mil, co daje dla Bawarii 36 około 10 godzin żeglugi. Cała trasa -z grubsza licząc - to około 220 mil przez 6 dni, to daje 37 mil dziennie, czyli jakieś 9 godzin żeglugi. Na tej podstawie możesz sobie odpowiedzieć na pytanie czy chcesz tyle dziennie żeglować. Można pływać w nocy a w dzień zwiedzać, ale nie wszyscy tak lubią.
Jeśli zmienisz trasę to polecam Kornaty, Telescika, Tribuni, Skradin, Szybenik, Primosten. Dalej na południe nie wybierałbym się.
Robert
Za ten post autor robertrze otrzymał podziękowanie od: megie
PostNapisane: 1 mar 2017, o 22:19
Podziękował : 17
Robert
Dziękuję za odpowiedź. Muszę przedyskutować to z resztą, ale w takim razie przyjrzę się proponowanej przez Ciebie trasie. Czy mógłbyś mi powiedzieć jakie tutaj są mniej więcej odległości?
PostNapisane: 2 mar 2017, o 03:56
Podziękował : 372
Około 20 góra 30 mil. Jeśli określisz dzienne odległości jakie chcesz przebyć, to na pewno wiele osób podpowie, co można zwiedzić i gdzie się zatrzymać.
Robert
PostNapisane: 2 mar 2017, o 11:06
Podziękował : 17
Dzięki Waszym odpowiedziom zastanowiliśmy się i zdecydowaliśmy nie wybierać tak ambitnej trasy, wymagającej takiej długiej żeglugi na pierwszy rejs. W związku z tym chciałabym prosić o porady trasy z Sukosanu, tak aby codziennie pływanie wynosiło ok. 20 -25 mil. Byłabym wdzięczna za wszelkie podpowiedzi ;) .
Trasa podana przez robertrze tj. :Kornaty, Telescika, Tribuni, Skradin, Szybenik, Primosten wydaje się być ciekawa, ale również prosiłabym o informację, gdzie warto się zatrzymać etc.
Najbardziej szkoda mi tych Blue Cave, ale trudno, może następnym razem się uda :).
PostNapisane: 2 mar 2017, o 11:10
Na początek kup to wydawnictwo i poczytaj
http://sklep.sail-ho.pl/888-portow-i-za ... u,t94.html
PostNapisane: 2 mar 2017, o 11:18
Podziękował : 17
Dzięki za poradę dotyczącą książki - już ją mam, tylko obecnie niestety nie mam do niej dostępu i będę ja mogła przeczytać dopiero na tydzień przed rejsem, dlatego chciałam zapytać doświadczonych osób o porady.
PostNapisane: 2 mar 2017, o 21:07
Podziękował : 31
Otrzymał podziękowań: 94
Zdecydowanie nie żałuj Blue Cave. Niech pozostanie Twoim nie spełnionym marzeniem niż miałoby byc wielkim rozczarowaniem po przybyciu tam. To naprawdę bardzo przereklamowane miejsce. Zdecydowanie ciekawsze są zatoczki po przeciwnej stronie Biseva, urocze na nocleg.
Marek
________________
PostNapisane: 2 mar 2017, o 22:20
Dołączył(a): 18 kwi 2014, o 15:10
Podziękował : 38
Otrzymał podziękowań: 29
Noc na kotwicy gdzieś na Kornatach wyrówna Ci tą stratę po wielokroć ;)
Za ten post autor martin40 otrzymał podziękowanie od: megie
PostNapisane: 2 mar 2017, o 23:17
Podziękował : 17
Pocieszyliście mnie, żeby nie żałować tych Blue Cave - dziękuję ;)
PostNapisane: 3 mar 2017, o 14:14
Otrzymał podziękowań: 299
Sukosan - Veli IŻ - Telaścica - Stiniva (kruki) - Paśman - Vrgada - Sukosan
propozycja trasy.jpg [ 283.14 KiB | Przeglądane 7553 razy ]
pozdro Zbyszek
PUMA 42 S/Y SINE METU
http://www.maxiskippers.pl
Za ten post autor junak73 otrzymał podziękowanie od: megie
PostNapisane: 3 mar 2017, o 20:11
Podziękował : 17
Bardzo dziękuję za pomoc, trasa wygląda bardzo ciekawie, wszystko opisałeś i zaznaczyłeś na mapie. Naprawdę jest to bardzo pomocne.
PostNapisane: 3 mar 2017, o 21:11
Podziękował : 256
Nie wiem co ludzie widza w Kornatach. Goloborza, pustkowie. No klify OK. Ale moim zdaniem czas na kornaty przychodzi na trzecim czwartym rejsie Chorwackim, kiedy atrakcje, perelki są zaliczone, i przychodzi czas na slodkie nicnierobienie pod żaglami.
Ja bym proponował wruszyc w sobotę i zatrzymac sie na noc w jednym z miejsc: 1. Zatoka zaklopatica na poludniowo wschodnim krancu Pašman (ok. 10nm). Sliczna zatoka, pięc boi, w maju i w sobote jest szansa na wolne miejsce. Vrgada wyspa (ok. 14 nm), a przy niej liczne boje, pod warunkiem, że będa zainstalowane. Teraz w Chorwacji jest tak, że placi sie podatek od bojki bez wzgledu na to, czy jest obłożenie, czy bojka stoi pusta. W zeszlym roku, w wielu miejscach bojki na majowke byly nie zainstalowane 3. Wyspa Zminjak. (Około 17 nm) Jest tam pływajacy pomost należący do restauracji. Mooringi, ale jak jest pusto, można stanać burtą. W zatoce rownież kilka Bojek restauracyjnych z zastrzeżeniem j.w 4. Marina betina na Murterze. Milutka i dwa razy tańsza niż sasiednia Murter Marina.
5. DLAambitniejszych co do odleglosci kotwicowisko miedzy Kakan a Kaprije (zylion bojek ok. 25 nm) z opcją dodatkowych trzech mil do sympatycznego miasteczka Kaprije gdzie jest keja z prądem, woda mooringami i dwadziesciaparę bojek.
PostNapisane: 3 mar 2017, o 21:36
Podziękował : 256
Niedziela to wedlug mojej propozycji Skradin. Powyżej piasalem jak sie można tam zatrzymać.
PostNapisane: 3 mar 2017, o 23:01
Ty weź się ... z tym Skradinem, co żeś się tak uparł. NIe dość że jest tam z Sukosanu co najmniej 45 mil. Nawet sobie po drodze nie staną na kompiel.
Po za tym to jest pierwszy raz, więc trzeba koło 15-16 już szukać postoju. Żeby się nie stresować przez całe popołudnie że nie będzie gdzie stanąć, tym bardziej w sezonie.
pozdro Zbyszek
