Teraz jest 18 lip 2025, o 21:21
PostNapisane: 11 maja 2017, o 14:02
Wydzieliłem z działu... PRAWO. Sic! Kocur takie pytania wrzuca jako oftop nawet w dziale "Prawo" :-(
cine napisał(a):
Porządny szwedzki JACHTSMAN ma to wszystko - znaczy kanał Göta - głęboko w ....
Znaczy i tak i nie - mam tam rodzinę i trochę znam ich podejście do tego kanału.
Ale może przy okazji spytam czy wiesz może jaki jest minimalny prześwit pod mostami nad kanałem Göta i nad kanałem Trollhätte.
Znaczy idąc od strony Sztokholmu do Goeteborga czy jest jakieś ograniczenie wysokości dla przejść pod mostami ?
To jedno pytanie - a drugie to może wiesz jakie jest maksymalne możliwe zanurzenie na obu kanałach ?
A co do kosztów za przejście kanału to coś mi się kołacze po głowie kwota 6500 SEK ale może się mylę...
Ostatnio edytowano 12 maja 2017, o 12:51 przez Maar, łącznie edytowano 2 razy
Wydzieliłem
PostNapisane: 11 maja 2017, o 14:20
Podziękował : 3101
Otrzymał podziękowań: 2698
przy okazji spytam
Nie możesz sprawdzić? ;)
http://www.gotakanal.se/en/
http://www.sjofartsverket.se/en/Maritim ... tte-Canal/
21 m się mieści
Kiedyś się tam Śmiały zmieścił, czyli 2,5 m powinno jeszcze być.
gotakanal.se napisał(a):
The maximum boat dimensions are: Length 30 m, width 7 m, depth 2.82 m, height 22 m
PostNapisane: 11 maja 2017, o 14:28
Dzięki.
Znaczy - swoim nowym Krążownikiem Pomocniczym przejdę.
Mam 2 m w dół i 18 m do góry.
Znaczy zrobię sobie któreś wakacje na kanale.
PostNapisane: 11 maja 2017, o 14:46
Podziękował : 464
Otrzymał podziękowań: 271
Podejście jest takie, że to chluba ich historii i każdy powinien to przynajmniej raz zaliczyć.
Na drugi raz trudno kogoś namówić.
O mosty i głębokości się nie martw. Dasz radę.
Tylko zabierz ze sobą jakiegoś młodego na desant bo po 20 śluzach będziesz się modlił do wszystkich bogów obu testamentów żeby to wreszcie był koniec.
I Trolhattan robisz na jedno podejście, znaczy start rano i ciurkiem do Goteborga bo po drodze ani co obejrzeć ani gdzie stanąć.
PostNapisane: 11 maja 2017, o 14:58
No taki stary to ja jeszcze nie jestem, żeby koniecznie zabierać kogoś do biegania.
Ale pewnie dam jakieś ogłoszonko wcześniej - może ktoś będzie chciał z nami popłynąć - udke mam dużą.
Tyle, że ja nie mam ochoty się spieszyć.
Z tego co wiem to nie ma tam konieczności pędzenia z wywieszonym ozorkiem przez kanał.
Jak już sie wydaje tyle kasy to po to, aby coś zobaczyć - może na Trollhätte kanal faktycznie tak jest ale przez kanał Göta to warto sie nie spieszyć.
PostNapisane: 11 maja 2017, o 15:03
No cóz moze się uda, Gotta jet jednym z moich małych marzeń, lubię pływać po kanalach
PostNapisane: 11 maja 2017, o 15:29
Podziękował : 3101
Nie wiem, czy tak jest nadal, ale kiedyś:
postój w "marinach kanałowych" gratis do 3 dni w każdej,
przejście kanału w drugą stronę w tym samym roku - rabat 50%.
Ten powrót może być ciekawszy niż Trollhätte.
PostNapisane: 11 maja 2017, o 16:06
A jak tam jest z prądem i tankowaniem wody ?
Bo więcej nie potrzebuję.
PostNapisane: 11 maja 2017, o 21:20
Podziękował : 464
A po co Ci dodatkowy prąd jak będziesz cały dzionek na katarynie?
Co do wody to nie pamiętam bo mieliśmy 5l baniaczki ze sklepu ale raczej jest.
Poza wspomnianym Tatorp jest normalna infrastruktura, prysznice etc.
Trollhätte zapłacisz kartą u obsługi. Bilet na Gota kupuj przez internet.
Zarąbiste są te 2 jeziora Wener i Wetter. Śniardwy przy nich to kałuża.
Tam są dopiero widoki.
PostNapisane: 11 maja 2017, o 22:02
Podziękował : 3101
I morskie statki, i morskie oznakowanie... :)
PostNapisane: 11 maja 2017, o 23:05
A powiedz - bo widzę, że tam byłeś a ja nie - i nawet map specjalnie tego rejonu nie oglądałem choć Maar oznakował mnie jako tego troglodytę od map - czy jest tam możliwość popływania po tych jeziorach inaczej niż tylko po szlaku ?
PS. niemniej dzięki Mareczku za wydzielenie tematu na osobny wątek
Ty to umiesz jednak wyczuć potrzebę :rotfl:
I morskie statki,
Wojtuś - że zadam kretyńskie pytanie - a skąd tam morskie statki ?
Znaczy - którędy tam wlazły ?
PostNapisane: 11 maja 2017, o 23:56
Podziękował : 3101
Przez Trollhätte Kanal.
Maximum allowed size for navigation in Trollhätte canal
- length: 87.00 m, or
- beam: 12.60 m, or
- draught: 4.70 m.
Czyli wejdą tam większe niż do czwartego portu IV RP (czyli Elbląga).
Jezioro Vattern ma 69 x 10 Mm, a Vanern ma 76 x 36 Mm - czyli Vattern w poprzek to jak Gdynia-Hel, a Vanern wzdłuż to jak Świnoujście-Nexo.
PostNapisane: 12 maja 2017, o 00:28
male ot, spokojnie oprocz Vatern możesz jeszcze się wybrac na Malaren, sporo wody i też morskie statki pływają :D Mam wrażenie, że wszyscy konczą rejsy na Sztokholmie a samo jezioro nie dość ze spore to malownicze
PostNapisane: 12 maja 2017, o 06:59
Podziękował : 150
Otrzymał podziękowań: 280
Bury, my płyniemy Abebą przełom czerwca/ lipca. Mam locje mapy itd. Może podlaczysz się?
W tytule temat jest o jedno T za dużo
PostNapisane: 12 maja 2017, o 08:11
Nie tylko - kanał nazywa sie: Göta.
Litera "o" to nie to samo co "ö" - córka kiedyś długo uczyła mnie to wymawiać ze słabym skutkiem.
W sumie dwa błędy w jednym czteroliterowym wyrazie.
Ale to nie ja pisałem....
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: Colonel
PostNapisane: 12 maja 2017, o 08:41
Dzięki za zaproszenie do wspólnego rejsu tyle, że ja w tym roku nie dam rady.
Mam już wakacje rozplanowane i nawet gdybym spuchł to nie dam rady choć nie ukrywam propozycja jest mocno nęcąca :)
A powiedz - jaki masz harmonogram tego kanału ?
Znaczy jak czasowo przewidujesz ten rejs ?
Ile czasu przewidziałeś na kanał ?
PostNapisane: 12 maja 2017, o 09:53
Podziękował : 150
300-400 piw i 3- 4 tygodnie :)
Na jachcie już jest 4 gości którzy już na nim pomieszkiwają bez ograniczen czasowych. Jacht bedzie płynał do okoła Bałtyku bez planu :) Spokojnie, bezpiecznie, lajtowo.
PostNapisane: 12 maja 2017, o 12:52
Otrzymał podziękowań: 3696
Poprawiłem.
Za ten post autor Maar otrzymał podziękowanie od: Colonel
PostNapisane: 12 maja 2017, o 15:27
Podziękował : 464
Pływasz jak chcesz. Jeziora (te 2) nie są częścią kanału więc jedyne co Cię ogranicza to skałki - ale na tym się znasz - i błyskające światełka kiedy wojsko ma strzelać.
PostNapisane: 12 maja 2017, o 17:16
Poprawiłem.
Ale zatrzymałeś się w pól drogi :rotfl:
ö a nie o.
PostNapisane: 12 maja 2017, o 17:18
wyjątkowo idiotyczny tytuł :roll:
PostNapisane: 12 maja 2017, o 17:42
Jako podobno :rotfl: autor wątku zgadzam się z powyższym w 101 procentach ...
Z tym, że to nie mój tytuł a dzieło naszego Kolegi Moderatora, nie mogącego znieść naszego offtopowania o tym kanale na innym wątku.
Za co dostałem od Niego także ostrzeżenie.
PostNapisane: 12 maja 2017, o 17:57
wybierz się na jakieś warsztaty nawigacyjne z kanału Gotta :lol:
tak poważnie, nie rozważałeś oprócz kanału wejście do Sztokholmu a póżnej na jeziora.
Muszę powiedzieć że płynąłem z okolic Orebro i trasa była zachwycająca
PostNapisane: 12 maja 2017, o 18:50
Byłem w Sztokholmie wielokrotnie i wchodziłem tam wszystkimi wejściami.
Na Malaren zabrakło mi czasu.
Ale powoli życie mi się ustatkowało na 40 " :rotfl: i teraz mogę sobie planować dłuższe tam wypady.
Sztokholm jak i cala zresztą Szwecja zachwyca mnie od lat.
Myślę, że gdyby nie ten język (nie wiem jak moje dziecko opanowało to bez kłopotów) to spokojnie mógłbym tam mieszkać.
Także za rok - dwa możemy wrócić do tematu - jak nadal będziesz zainteresowany popływać ze mną tam to już teraz Cie zapraszam.
Przepłynąłem całą tą trasę wielokrotnie i znam ją wydaje mi się nieźle.
Nawet ostatnim razem wygospodarowałem jeszcze 2 dni na Marienhamn...
A potem gnałem do Sztokholmu po załogę ścigając się z promami po ich promostardzie :rotfl:
Fajna trasa - tylko nie wolno się tam spieszyć.
Trzeba mieć sporo czasu na spokojne zwiedzanie szkierów.
Są super.
PostNapisane: 12 maja 2017, o 19:01
A dziękuję ja sobie myśle, że można by popływać w parę jachtów ale wszystko możliwe
PostNapisane: 12 maja 2017, o 19:31
Podziękował : 464
Mnie już kanałowanie słabo kręci ale wybrałbym się na 2-3 tygodnie popływać po samym Vänern.
PostNapisane: 12 maja 2017, o 22:08
Podziękował : 150
A może ktoś Z kolegów oplywanych ma ochotę dołączyć do nas na pokład? Miejsca są A i weselej bedzie. Koszta to porty, micha i diesel.
PostNapisane: 12 maja 2017, o 22:17
Dołączył(a): 24 lip 2012, o 15:48
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 21
Uprawnienia żeglarskie: żeglarz szuwarowo-bagienny
a nieopływani "tam" też mogą? i kiedy?
niech Wam pod stopami zakwitają kwiaty lotosu a zus się odp...
Tomasz "DrQ" "MrSzuwarowy"
PostNapisane: 12 maja 2017, o 22:50
Podziękował : 150
Dawaj na priv
Za ten post autor Nicram otrzymał podziękowanie od: Wrona
PostNapisane: 13 maja 2017, o 13:23
Łatwiej rzygnąć niż zmienić?
viewtopic.php?f=6&t=25802&p=470388#p470338 (ostatnie zdanie w poście)
