Teraz jest 16 lip 2025, o 23:48
PostNapisane: 24 cze 2021, o 12:55
Otrzymał podziękowań: 22
Dzień dobry,
Biorę jacht w Chorwacji w Marinie Pirovac.
Pierwszy raz będę pływał po tym rejonie świata :)
Bardzo proszę o propozycję tras, tak aby wyjść w niedzielę rano i wrócić w piątek wieczorem.
Pływanie dzienne.
Dziękuję i pozdrawiam
Tomek
PostNapisane: 24 cze 2021, o 21:19
Podziękował : 1631
Otrzymał podziękowań: 2382
Np. Pirovac, Sibenik, Skradin, Primosten, Split, Vis, Hvar, Pirovac.
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: Banan
PostNapisane: 25 cze 2021, o 11:49
Podziękował : 256
Otrzymał podziękowań: 1141
Wrzesień... niby dzień krótki, ale ja bym i tak próbował się ruszyć z miejsca. W piątek będzie dosyć czasu, żeby miasteczko i knajpy poznać na wylot. Gdybym miał sugerować się swoim "gustem", przemieściłbym się na bojkę przy Vrgadzie. Tam niezmiennie polecam doskonałą hobotnicową pekę w przybytku Prižena (+385 91 534 46 61). Jeśliby korzystnie wiało, pogoda zachęcała do kilku chwil więcej na wodzie, można popłynąć dalej i wieczorem łapać bojkę... np. Na Prvič, Zlarin, może Kaprije... cdn
Dotankowaliśmy właśnie wodę na Prvič i suniemy na ostatnią noc właśnie na Vrgadę. Peka zamówiona :)
Tak, że chwilowo zajęci będziemy.
Przy okazji bardzo polecam Kufnera 54. Prowadzę na nim piąty rejs z rzędu i i jest naprawdę fajną łódką, tak nautycznie, jak i hotelowo...
Tomek Sosin - +48 724 334 721
Ostatnio edytowano 25 cze 2021, o 12:06 przez Sajmon, łącznie edytowano 2 razy
Za ten post autor Sajmon otrzymał podziękowanie od: Banan
PostNapisane: 25 cze 2021, o 11:56
Podziękował : 503
Tomek - popraw siem.
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 25 cze 2021, o 13:39
Podziękował : 256
Do Škradin zawsze warto zajrzeć :). Stacjonowalem tam przez kilka lat. Rozpocząłem, zakońvzyłem tam kilkadziesiąt rejsów. To miasteczko, ta słodka woda, te łabędzie i knajpka Mate - nigdy się nie znudzą
PostNapisane: 25 cze 2021, o 15:01
Sajmon, mam jeszcze pytanie, którędy z Pirovac przebić między wyspami a skierować się na południowy wschód? Przez Tisno Bridge chyba nie da rady bo za płytko? Pomiędzy którymi wysepkami można już przejść?
W załączeniu zrzut z mapy.
Komentarz: Mapka
mapka.jpg [ 335.94 KiB | Przeglądane 5849 razy ]
Tomek
PostNapisane: 25 cze 2021, o 16:57
Jacht to Elan 45, 1.9m zanurzenia, bo nie wspominałem.
Tomek
PostNapisane: 26 cze 2021, o 12:47
Podziękował : 256
Żeby miec pewność, że nie zostawisz smugi na dnie lepiej przejsc miedzy Arte male, a Radejl. Między Ziemniakiem a Veli Vinik, powinienes sie zmieścić, ale jesli dlugo wieje z południa... ;)
PostNapisane: 28 cze 2021, o 05:36
Podziękował : 256
Co do tras, to nie lubię ostatnio polecać routy punkt po punkcie, bo trasa powinna byc determinowana przez prognozę pogody. Warto tak modyfikować swoje plany, zeby jak najwiecej czasu spędzić pod żaglami. Dlatego zamiast tras, podrzucę kilka typów moejscówek które w pierwszym chorwackim rejsie warto zobaczyć wg mojego gustu. Jeśłi popłynąć na południe...
Miasta miasteczka: Tribunij, Prvič, Zlarin, Sibenik, Skradin, Primosten, Trogir, Milna, Vrbowska, Stari Grad, Hvar, Komiża
Bojki: Vrgada, Zimnijak, Kaprije/Kakan, Tijat, Primosten, Rogoźnica, Bobovisce (Brač), Lucice (Brać), Luka Tiha i Zavala Luka Hvar, Vinogradisce (Św. KLement),
PostNapisane: 28 cze 2021, o 05:53
Podziękował : 256
Kotwica: Mala Arte, Kanal Morinje, Uvala Vinisce, csły Sw. Klement, Uvala Livka, Necujam (Šolta), Vela Garska (Hvar), Uvala Krknjas (Drvenik Veli), Uvala Stipanska (Brač)... ... oraz każde z setek zatoczek, ktora Wam sie spodoba (a jest oznaczona w ósemkach jako kotwicowisko)
PostNapisane: 29 cze 2021, o 12:39
Dołączył(a): 29 cze 2021, o 12:36
Uprawnienia żeglarskie: załogant
Trasa do Skradin jest dość ciekawa. Po drodze forteca, Sibenik, hodowle ostryg (można podpłynąć i kupić), wielki most na Krka. Sam Skradin wygląda malowniczo, gdy wpływasz lub wypływasz.
Za ten post autor Oleander otrzymał podziękowanie od: Banan
PostNapisane: 5 sie 2021, o 08:26
Na wodospady Krka można się dostać cumując w Skradin, a potem jakimś pływadłem turystycznym ?
Tomek
PostNapisane: 5 sie 2021, o 09:50
Podziękował : 1631
Tak, są statki przy nabrzeżu miejskim, można też z buta iść fajną trasą wzdłuż rzeki wracając gdy ostatni statek odpłynie. Szliśmy z wodospadów około godziny do mariny w Śkradinie.
Luknij https://www.globtroterek.com/wodospady-krka/
PostNapisane: 5 sie 2021, o 10:47
Podziękował : 1631
Banan zobacz to także http://www.obala.hr
wrzuciłem to tu kiedyś viewtopic.php?f=28&t=7058&hilit=croatia
PostNapisane: 11 sie 2021, o 10:40
Również polecam spacer ze Skradinu do wodospadów. Dla dorosłego normalnym marszowym tempem to jest około godziny spaceru z mariny do wodospadów. Można też łodzią pasażerską. Chyba o pełnych godzinach odpływa.
