Teraz jest 21 lip 2025, o 05:38
PostNapisane: 3 wrz 2009, o 12:17
Dołączył(a): 3 wrz 2009, o 11:25
Witam wszystkich dzielnych żeglarzy.
Na przełomie września i października wybieram się na rejs wokół Sycylii, wokół czyli przez Cieśninę Messyńską. Czy ktoś z kolegów ma dostęp do atlasu prądów tego obszaru (bywają w almanachach) gdzie podane są układy prądów na każdą godzinę przed i po wysokiej wodzie lub Tablic Pływów.
PostNapisane: 3 wrz 2009, o 15:02
Podziękował : 2354
Otrzymał podziękowań: 3696
W Cieśnie Messyńskiej nie występują prądy pływowe!
Pojawia się tam czasami niezbyt silny prąd wiatrowy. Podobno dochodzić może do 3 kn ale standard przy silnych wiatrach z kierunków innych niż SW to 1,5 kn i... atlasem prądów się nie wspomożesz :-)
Ostatnio edytowano 3 wrz 2009, o 15:08 przez Maar, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 wrz 2009, o 15:07
Tam praktycznie nie ma pływów. Ewentualne prądy wiatrowe dla współczesnego jachtu z silnikiem nie mają znaczenia.
PostNapisane: 4 wrz 2009, o 20:06
Może bedzie trochę offtopicznie ale cieśnina Messyńska to ciekawe miejsce. To ponoć tam według greckiej mitologii czychały na żeglarzy na obu brzegach cieśniny potwory Scylla i Charybda. Ta ostatnia trzy razy dziennie wchłaniała wody cieśniny wraz ze statkami, symbolizowała tym samym niebezpieczne wiry i prądy jakie żeglarze spotykali na tych wodach. Dziś nie są już one tak niebezpieczne, prawdopodobnie przyczynilo sie do tego silne trzesienie ziemi w 1783, które zmieniło topografir terenu. Ciężko robi się, gdy prąd płynacy z prędkością 4 węzłow spotka się z przeciwnym sztormem, ale o tym najwiecej wiedzą tubylcy.
Lat/Lon
59 12.9594, 10 26.5332
PostNapisane: 4 wrz 2009, o 20:18
Widok z Scylli ( Sycylii) na ląd stały. To ten pod chmurkami. Cieśnina Mesyńska na lewo.
Komentarz: Taorimina, listopad 2008
PB140126.jpg [ 88.41 KiB | Przeglądane 169 razy ]
PostNapisane: 6 wrz 2009, o 12:53
Dziękuje Panowie za podpowiedz.
Jak rozumiem z waszych wypowiedzi wnioskuje że prąd może mi pomagać w przepłynięciu jeśli płynę z wiatrem bądź przeszkadzać jeśli płynę pod wiatr. Trzecia sytuacja to taka kiedy następuje nagła zmiana kierunku wiatru i mogę płynąć z prądem pod wiatr bądź z wiatrem pod prąd. Tak czy inaczej jacht ze sprawnym silnikiem może przepłynąć te 10 mil bez większego problemu.
PostNapisane: 12 wrz 2009, o 22:17
Proszę zrozumieć to tak, że tam (jak i na całym Śródziemnym) nie ma prądów mających jakiekolwiek znaczenie dla żeglugi jachtem.
