Teraz jest 11 wrz 2025, o 20:58
PostNapisane: 29 gru 2010, o 22:49
Podziękował : 287
Otrzymał podziękowań: 446
Przez 2 lata trzymałem łódkę na Krecie ( w Aghios Nikolaos) i najbliższa wyspa, na którą można było popłynąć to właśnie Kassos ( ok. 70 mil ). Byłem tam parę razy. Płynąc z Krety na Rodos, czy Karphatos można zatrzymac się na noc. Natomiast jako miejsce docelowego rejsu - kiepskie. Port, w któym zawsze stawałem to Emborios, niedaleko Kassos. W porcie Kassos nie warto stawać, po pierwsze port jest cały czas w budowie ( chałas ) poza tym pierwszy raz jak tam dopłynąłem bardzo mili policjanci poprosili mnie żebym popłynął do Emborios ( jakieś 0,5 mili ). Emborios w kwietniu i październiku było puste, żadnej łódki. Po zacumowaniu podjechał miejscowy rybak i doradził nam żebyśmy przenieśli się w głąb portu, ze względu na falowanie. Do miasteczka Kassos ok. 1 km. w miasteczku supermarket, sklep z pamiątkami i jedna, kiepska tawerna. Ogólnie płynąc pierwszy raz na Kassos miałem inne wyobrażenie o tej wyspie i trochę się zawiodłem, ale to moje wrażenie. Zdecydowanie bardziej polecam Karphatos, ale o nim później
Piotr marek
Komentarz: Port Emborios
100_9167.JPG [ 50.29 KiB | Przeglądane 2767 razy ]
http://www.kasperaszek.pl
Za ten post autor Piotr Kasperaszek otrzymał podziękowanie od: Zbych
PostNapisane: 29 gru 2010, o 22:55
No to może wspólnymi siłami opiszemy wszystkie greckie wyspy ? Jutro opiszę Kitherę. To ta pomiędzy Peloponezem, a Kretą.
Ostatnio edytowano 30 gru 2010, o 09:36 przez Cape, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 gru 2010, o 09:29
Podziękował : 287
OK
to ja opiszę, tak jak wspominałem Karpathos
a potem Anafi
Może razem wydamy potem locję :)
Piotr Marek
PostNapisane: 30 gru 2010, o 09:35
Greg Zorba napisał(a):
Kassos
a potem Anafi
To są nieliczne wyspy, na których nie byłem.
:D
PostNapisane: 30 gru 2010, o 13:16
Podziękował : 287
Karpathos jest mało popularny, ale warty odwiedzenia.
Tylko w zasadzie nie po drodze.
Anafi - można zrobić krótki wyskok z Santorini, ale niestety nie ma tam portu.
Pozostaje kotwica na dużej fali ( często ) - ale kurcze warto, piękna wysepka.
Zresztą jak zanjdę chwilę wszystko opiszę
Piotr Marek
PostNapisane: 30 gru 2010, o 16:01
Anafi
Wschodni cypel Anafi robi wrażenie. Kilkaset metrów pionowej skały.
P5020037.jpg [ 58.21 KiB | Przeglądane 2655 razy ]
Za ten post autor Cape otrzymał podziękowanie od: Rafał
PostNapisane: 30 gru 2010, o 17:14
Podziękował : 287
No to ja wziąłem się do roboty - Anafi opisane
czekam na Twoją Kithirę
a byłeś na Antikithirze??
Piotr Marek
PostNapisane: 30 gru 2010, o 18:03
Będzie.
Nie byłem
PostNapisane: 30 gru 2010, o 19:57
Podziękował : 287
To jak napiszesz o Kithirze to pozwolę sobie cos dorzucić o Antikithirze Ok?
Piotr Marek
