Teraz jest 19 lip 2025, o 19:25
PostNapisane: 5 sty 2011, o 22:36
Podziękował : 287
Otrzymał podziękowań: 446
Kythnos lub Kithnos ( greckie : Κύθνος) jest grecką wyspą zachodnich Cykladach między Kea i Serifos . Jest oddalona 56 mil morskich od portu w Pireusie .
Znam 2 porty na wyspie Merichas i Loutro oraz jedno doskonałe kotwicowisko.
Merihas to stolica wyspy i port. Wejście jest bardzo niewidoczne, ale warto tam wejść. Bardzo ładna miejscowość z greckim klimatem. Byłem tam trzykrotnie, ale uwaga kiepsko z miejscem przy kei ( zwracajcie uwagę na tablicę na kei wyznaczającą miejsce, gdzie nie wolno stawać - miejsce dla promów ).
No i jeszcze doskonałe miejsce na kotwiczenie, zaznaczyłe na mapce + foto.
Doskonałe miejsce na kąpiel i idealna osłona od wszelkich wiatrów. Wejść można od strony Merichas lub od strony otwartego morza.
Loutro - port składa się z części wewnętrznej - nigdy nie było tam miejsca oraz części zewnątrznej ( nie mam niestety zdjęć ). Załączam poniżej foto z netu z zaznaczonym miejscem gdzie powinno być miejsce na postój ( uwaga na skały podwodne ).
Ponadto uwaga na ( dane z roku 2008 ) polkę pracującą w tawernie ( kurcze nie pamietam nazwy, ale idąc z zaznaczonego miejsca postoju - jedna z pierwszych po prawej ). Namawia, żeby zjeść w tej tawernie a żarcie podłe ( starsza greczynka jak nas zobaczyła przy tej tawernie to pokazała międzynarodowy gest ( podcięcie gardła i cicho powiedziała "mafiaaa" ), ale pomijając ją, żarcie podłe. Idąc wzdłuż plaży, brzegiem, po ok. 300 metrach do morza wpływa kanał z gorącą wodą pochodzenia wulkanicznego, ok. 38 stopni, suuper.
Reszty wyspy nie znam, jak ktoś zna to napiszcie
Piotr Marek
2006_09210379.JPG [ 59.45 KiB | Przeglądane 9237 razy ]
Komentarz: mapka
kithnos.gif [ 7.79 KiB | Przeglądane 1350 razy ]
Komentarz: kotwicowisko
Kithnos 1.jpg [ 67.66 KiB | Przeglądane 9350 razy ]
Komentarz: Loutro
loutro.jpg [ 23.51 KiB | Przeglądane 9350 razy ]
Komentarz: Merihas port
2006_09210388.JPG [ 73.92 KiB | Przeglądane 9350 razy ]
http://www.kasperaszek.pl
Ostatnio edytowano 8 sty 2011, o 11:01 przez Piotr Kasperaszek, łącznie edytowano 1 raz
Za ten post autor Piotr Kasperaszek otrzymał podziękowania - 2: Rafał, Zbych
PostNapisane: 6 sty 2011, o 10:06
Opisane dwa porty, to jedyne porty na tej wyspie. I tak sporo, bo cechą Cyklad jest przewaznie jeden port. Merikha jest na wybrzeżu zachodnim. Loutra na północno wschodnim. Z miejscami moze być kłopot, ale na północ od Merikhy mamy kilka dobrych zatok nadajacych się na kotwicę. Ostatnie w odległości ca 2 Mm opisał Grek Zorba. Również niedaleko Loutry mamy dogodne kotwicowiska.
Wejście do obu portów nie powinno nastręczyć trudności zarówno w dzień, jak i w nocy. W Merikha w bezpośredniej odleglości od cumujących jachtów manewrują promy wytwarzając falę. Warto stanąć jak najdalej od kei (na całą długość trapu), a kotwica musi trzymać.
Tu również obowiazuje zasada, że do tawerny mamy z jachtu nie dalej, niż jego długość. :lol:
Komentarz: Merihas
Obraz 207.jpg [ 68.15 KiB | Przeglądane 9318 razy ]
Za ten post autor Cape otrzymał podziękowania - 2: Rafał, Zbych
PostNapisane: 6 paź 2013, o 19:47
Bylismy we wrzesniu 2013r. w porcie Loutra, a dokładnie w drugiej połowie września, to znaczy 24 i 25 września.
O tej porze roku widocznie juz nie ma problemu z cumowaniem w porcie, chociaż 25 i tak zapełnił się całkowicie.
Port Loutra ma nie wymieniona tu jeszcze atrakcję, mianowicie na końcu plaży do morza wpływają wody z gorących siarkowodorowych źródeł. Miejsce to od rana do wieczora jest zajmowane zarówno przez Greków jak i turystów. Polecam spróbować kąpieli.
jeśli chodzi o wspomnianą tawernę z kelnerka Polką, to mielismy przyjemność poznać Kasię i jej szefową "starszą panią". Niezwykle sympatyczne osoby. Byliśmy tam na obfitej kolacji. Jedliśmy rybę miecz oraz kozinę, lokalny przyskam (kozy pasą się ziołami i piją wodę z morza). Piliśmy domowej roboty pyszne Cipuro i białe wspaniałe wino muskat. Jedzenie, picie i deser był wspaniały. Więc jeśli
dotyczyło twerny "Xerolithia" to moim zdaniem są już nieaktualne, bo obsługa sympatyczna a jedzenie wspaniałe.
Tomek
PostNapisane: 6 paź 2013, o 20:12
Podziękował : 287
napisałem to 5 stycznia 2011
PostNapisane: 6 paź 2013, o 20:19
Podziękował : 93
Otrzymał podziękowań: 67
W Merichas jest perełka odstająca od Greckiego kanonu. Stojąc w porcie rufą do brzegu można ją zobaczyć patrząc n domki za rufą i do góry.. na ostatni rząd i do krawędzi w prawo.
Stoi tam jedyny chyba dom w kolorze "niebiałym" bez niebieskich, czy ostatecznie czerwonych/żółtych/zielonych drzwi. Na dobrą sprawę można byłoby go przenieść do Meksyku, czy Tekxasu i raczej by się nie wyróżniał architekturą.... no może tylko wielkością. :)
Po zachodzie słońca namierzyć go też łatwo, podobnie z dotarciem do niego. Wielowatowe głośniki naprowadzą szybko muzyką Pink Floyd, Def LEppard, The Doors i innych klasyków. Na miejscu też fajna atmosfera. Wspaniałe miejsce na ostatnią noc na trasie! :D
Piotr "Kefas" Gryko
PostNapisane: 6 paź 2013, o 20:54
Otrzymał podziękowań: 953
My - również we wrześniu tego roku - stanęliśmy w Merichas na kotwicy, bo tuż przed naszym nosem jakiś jacht zajął ostatnie wolne miejsce przy nabrzeżu :/ Ale nie ma tego złego, które by na dobre nie wyszło. Spędziliśmy fajny wieczór połączony z obserwacją nieba, oczywiście gwiazd przybywało z każdą szklaneczką wina ;)
Wcześniej zeszliśmy na brzeg za pomocą pontonu. Mniej więcej w połowie nabrzeża jest betonowa pochylnia, bardzo pomocna w zejściu na brzeg. Wzdłuż nabrzeża jest sporo tawern, my jednak postanowiliśmy tego wieczoru poprzestać na pita gyros. Zjedliśmy po dwa na głowę, były pyszne!
Wybierając miejsce do postoju na kotwicy trzeba pamiętać o promach, które przypływają wieczorem i w nocy. Jakiś jacht, który przypłynął jeszcze później niż my, próbował wykorzystać do postoju miejsce przy nabrzeżu promowym, został jednak stamtąd przegoniony niemiłym porykiwaniem syreny tegoż promu.
Daniel
PostNapisane: 6 paź 2013, o 21:34
Podziękował : 287
jeśli chodzi o wspomnianą tawernę z kelnerka Polką, to mielismy przyjemność poznać Kasię i jej szefową "starszą panią". dotyczyło twerny "Xerolithia" to moim zdaniem są już nieaktualne, bo obsługa sympatyczna a jedzenie wspaniałe.
nie
tawerna Xerolithia jest OK
jadłem tam w kwietniu.
foto poniżej
chodziło o inną jautro zaznaczę na palnie Loutry
DSC02405.JPG [ 349.04 KiB | Przeglądane 8347 razy ]
PostNapisane: 7 paź 2013, o 09:00
Podziękował : 287
na zdjeciu umiejscowienie tawern, w tym tej, o której pisałem kiedyś.
Byc może pani Kasia pracuje teraz gdzie indziej, tzw, w Xerolithia
Pamiętam, że gdzieś na forum toczyła się dyskusja na ten temat
loutra.jpg [ 74.68 KiB | Przeglądane 8289 razy ]
PostNapisane: 14 sty 2015, o 07:15
Dołączył(a): 18 cze 2013, o 10:51
Uprawnienia żeglarskie: ż.j.
Wybieram się tam na wiosnę. Locja pisze, że w sezonie jest tam woda i prąd w porcie. Jak wyglądało to w Kwietniu?
nie
foto poniżej
PostNapisane: 14 sty 2015, o 16:10
Podziękował : 287
na zdjęciu poniżej zaznaczyłem położenie biura obsługi. Jeśli nikogo nie będzie, jest tam podany numer telefonu, zadzwonisz i ktoś się pojawi :D
i zdjęcie
loutra.jpg [ 79.65 KiB | Przeglądane 7543 razy ]
Za ten post autor Piotr Kasperaszek otrzymał podziękowanie od: niebieski
PostNapisane: 15 sty 2015, o 11:54
Podziękował : 461
Otrzymał podziękowań: 482
viewtopic.php?f=28&t=13172
Za ten post autor markrzy otrzymał podziękowanie od: niebieski
PostNapisane: 15 sty 2015, o 12:11
Podziękował : 461
Piotr!!!!
Znalazłem coś dla Ciebie!!!!! :rotfl:
http://www.tur-info.pl/p/og_id,82586,,, ... styki.html
PostNapisane: 15 sty 2015, o 18:34
Podziękował : 287
markrzy napisał(a):
Piotr!!!!
wziąłbym, ale
to co oni dają za miesiąc to ja chciałbym za dzień :rotfl:
PostNapisane: 2 mar 2015, o 12:48
Podziękował : 287
parę zdjęć wyspy Kithnos
Komentarz: Kolona
_WIP3073.jpg [ 18.64 KiB | Przeglądane 6950 razy ]
Komentarz: Loutra
_WIP3783.jpg [ 22.61 KiB | Przeglądane 6950 razy ]
Komentarz: Merihas
_WIP3186.jpg [ 22.96 KiB | Przeglądane 6950 razy ]
PostNapisane: 8 sie 2015, o 11:15
Podziękował : 461
Locja w wydaniu Onetowym
http://m.onet.pl/wiedza-swiat/podroze/plaze,b1cpe1
PostNapisane: 5 lis 2016, o 12:14
Podziękował : 287
