Grecja - Jońskie - Kastos
https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=28&t=8877
Strona 1 z 1
Autor:  Piotr Kasperaszek [ 3 lip 2011, o 10:57 ]
Tytuł:  Grecja - Jońskie - Kastos
Kastos – grecka wyspa położona w archipelagu Wysp Jońskich. Populacja wyspy wynosi 120 osób. Najbliżej położoną wyspą jest Kalamos oddalona od wyspy o 5 km.. Głównym zajęciem większości mieszkańców jest rybołówstwo. Długość wyspy Kastos wynosi 7 km, szerokość 800 m, a powierzchnia 5,90 km². Najwyższy szczyt na wyspie wznosi się na 142 m n.p.m. Na wyspie znajduje się zaledwie jedna miejscowość – Kastos. Port Kastos jest dość duży, ale miejsc do cumowania nie ma za wiele, więc musieliśmy stać na kotwicy na zewnątrz portu. W porcie stajemy od wewnętrznej strony falochronu, po lewej i po prawej od wejścia. Nie sprawdziłem tego, ale wydaje mi się, że z falochronu po prawej od wejścia nie ma możliwości dostania się na ląd ( wysokie skałki ) i pozostaje ponton. Można stanąć też od strony brzegu na długich cumach z rufy i na kotwicy z dziobu. Zresztą widać to na zdjęciach. W porcie są 3 tawerny i sklep. Polecam Tawernę Windmill, dobre jedzenie, przepiękny widok a po jedzeniu tawerna zamienia się klub z nauką tańca greckiego a potem zabawa. Na wyspie mamy jeszcze port Sarokiniko, ale nic tam nie ma.
Mapka portu
http://marinas.com/view/marina/15197_Kastos_Marina
kotwicowisko przed portem kastos.JPG [ 50.51 KiB | Przeglądane 2537 razy ]
kastos tawerna Windmill.JPG [ 39.43 KiB | Przeglądane 2537 razy ]
Kastos port.JPG [ 44.35 KiB | Przeglądane 2537 razy ]
kastos falochron po prawej.JPG [ 74.61 KiB | Przeglądane 2537 razy ]
kastos falochron po lewej.JPG [ 71.64 KiB | Przeglądane 2537 razy ]
Autor:  tuptipl [ 31 lip 2011, o 13:11 ]
Tytuł:  Re: Grecja - Jońskie - Kastos
Udalo nam sie stanac w Kastos, jednakze nie przy kei tylko w srodku portu na kotwicy plus dlugie cumy z rufy (ok. 50m) do brzegu.
Miejsca malo, a miejsca przy kei wbrew pozorom nie uchodza za najlepsze, poniewaz dno nie najlepiej trzyma kotwice i przy przewazajacych wiatrach NW bywa nieciekawie gdy kotwice zaczynaja jedna po drugiej puszczac (informacja poznanego tam stalego bywalca tego portu).
Niestety nie trafilismy do wlasciwej knajpki polecanej przez Greka Zorbe, gdyz wyslalismy nasza mlodzierz na zwiad, ktora zarezerwowala miejsce u John'sa... ladny widok z gory na morze, ale jedzenie jadalem lepsze. Wody i pradu brak
