Teraz jest 19 lip 2025, o 15:48
PostNapisane: 3 lip 2011, o 16:16
Podziękował : 287
Otrzymał podziękowań: 446
Alternatywą do turystycznego Kalamos jest port Mitika, położony na lądzie. Płynąc z Meganissi na Kalamos mijamy go z lewej strony. Typowo Grecka miejscowość, bez turystycznych atrakcji, za to typowy lokalny koloryt, np babcia myjąca patelnię na plaży. Port z dostępem do wody, pod koniec czerwca bylismy tam jedynym jachtem. Tawerna, cafe - restauracja, market. W porcie stajemy zaraz po lewej stronie, w głębi po lewej stronie płytko. Uwaga dochodząc do portu, wzdłuż brzegu zatopiony falochron starego, małego portu.
jakoś dziwnie to napisałem, chodziło mi o to, że w porcie jest woda, trzeba mieć tylko swój wąż. Woda jest tam gdzie stoi moja łódka
plażowa zmywarka do naczyń.JPG [ 71.7 KiB | Przeglądane 1486 razy ]
uliczka.JPG [ 55.77 KiB | Przeglądane 1491 razy ]
w porcie.JPG [ 58.62 KiB | Przeglądane 1491 razy ]
wejście do portu.JPG [ 55.48 KiB | Przeglądane 1491 razy ]
widok na port.JPG [ 51.94 KiB | Przeglądane 1491 razy ]
zatopiony falochron.JPG [ 57.48 KiB | Przeglądane 1491 razy ]
http://www.kasperaszek.pl
Za ten post autor Piotr Kasperaszek otrzymał podziękowanie od: Jaromir
PostNapisane: 9 sie 2011, o 15:46
Podziękował : 3101
Otrzymał podziękowań: 2698
Podobno miał to być falochron nowej mariny :)
W "Ionian Pilot" jest błąd na rysunku. Ten falochron odchodzi od istniejącego nie na jego końcu tylko w ok. 2/3 od lądu. Można więc stanąć dużym jachtem (ze 2-3 się zmieszczą) od zewnątrz przy końcu istniejącego falochronu zachodniego.
Ten nowy niedokończony falochron jest oznakowany kijami, na których w nocy palą się światła Q.Y. a w wejściu (prom tam cumuje) Q.G. i Q.R. (wszystkie światła zsynchronizowane).
Plan portu wg moich pomiarów jest na UMP-pcPL (ump.waw.pl)
PS. Inne porty też tam są.
