Teraz jest 5 wrz 2025, o 09:43
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 168 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6
PostNapisane: 23 lut 2021, o 18:26
Dołączył(a): 27 gru 2020, o 11:31
Podziękował : 16
Otrzymał podziękowań: 12
Uprawnienia żeglarskie: j.s.m
No i szach-mat :( no może na razie szach :(
Przekroczenie granicy drogą morską lub lądową
Wymagany negatywny wynik testu wykonanego nie wcześniej niż 24 h przez przekroczeniem granicy (dotyczy obcokrajowców, którzy nie mają „żółtej karty” z duńskim adresem lub pozwolenia na pobyt);
Konieczność wykonania tzw. szybkiego testu lub testu PCR nie później niż 24 h po wjeździe do Danii;
Konieczność izolacji przez 10 dni;
Kwarantannę można przerwać uzyskując negatywny wynik testu PCR wykonanego nie wcześniej niż czwartego dnia po wjeździe.
https://www.gov.pl/web/dania/nowe-obost ... y-do-danii
Tomasz (CHUDY)
PostNapisane: 23 lut 2021, o 19:56
Z powyższej strony:
"Kravene gælder foreløbigt fra søndag den 7. februar 2021 til og med den 28. februar 2021."
("Wymagania obowiązują tymczasowo od niedzieli 7 lutego 2021 do 28 lutego 2021.")
Kiedy zamierzasz płynąć?
PostNapisane: 23 lut 2021, o 20:24
Podziękował : 16
Z powyższej strony:
Tego nie widziałem :)
W maju :) Jest szansa, że się sytuacja poprawi ...
Tomasz (CHUDY)
PostNapisane: 8 maja 2021, o 21:03
Podziękował : 16
No chyba się nie poprawiła ... na Bornholm raczej nie popłyniemy ...
Ktoś próbował?
U Niemców podobna sytuacja ...
Pozostają nam polskie porty: Kołobrzeg, Ustka.
Do Szwecji nie mam odwagi :)
Tomasz (CHUDY)
PostNapisane: 8 maja 2021, o 21:13
Podziękował : 1773
Otrzymał podziękowań: 4275
Z drugiej strony pogoda jest bardzo mało wiosenna. W Gdańsku w tej chwili temperatura to całe +3 stopnie. Dzisiaj przez Gdynię i Gdańsk przeszły ulewy gradowe.
Nie mówię, że nie można pływać, ale może być ślisko na pokładzie. ;)
Polskich portów trochę jest, a krajówka to nic złego.
PostNapisane: 8 maja 2021, o 21:27
Podziękował : 16
Ma się poprawić :) Liczymy na to, że jednak to będzie wiosenny rejs, a nie zimowy :)
Nie będziemy narzekać :) Zbieramy doświadczenie :)
A tak przy okazji, jak już będziemy płynąć wzdłuż wybrzeża, a warunki na wybór pozwolą, to w jakiej odległości od brzegu się najlepiej trzymać? Przykładowo żeby ominąć sieci? Czy dla sieci rybackich to nie ma większego znaczenia bo przy brzegu wcale nie ma ich więcej albo mniej?
Tomasz (CHUDY)
PostNapisane: 8 maja 2021, o 21:37
Otrzymał podziękowań: 3698
Trzymaj się w takiej odległości od brzegu, żeby nie rozróżniać (bez użycia lornetki) rodzaju kostiumu (jedno vs. dwu częściowy) u plażowiczek.
Serio.
PostNapisane: 8 maja 2021, o 21:41
Podziękował : 16
Serio.
To żeby się nie rozpraszać :) czy żeby z większym prawdopodobieństwem minąć sieci? :)
Tomasz (CHUDY)
PostNapisane: 8 maja 2021, o 21:49
Podziękował : 1773
Temat rzeka. ;)
Mówi się, że jak widzisz kolor włosów kobiet na plaży, to jesteś za blisko. ;)
Tak serio, to zależy jak płyniesz. W sensie, że jak przelot jest bliski (np. Dziwnów - Kołobrzeg) to każde odejście od brzegu zwyczajnie wydłuża trasę. Ale jak halsujesz (z wiatrem czy pod wiatr) to już nie jest to oczywiste. Podobnie jak gry z wiatrem (inna siła/kierunek dalej od brzegu) albo z prądem (niby mała różnica, ale czasami jest).
Co do sieci, to na pełnym morzu, tym bardziej dalej od brzegu, masz nikłe (albo wcale) szanse na sieci powierzchniowe, a głębinowe są mało groźne (chyba że wpadniesz na tyczkę).
Bliżej brzegu nie masz statków, jachty i kutry masz wszędzie.
PostNapisane: 8 maja 2021, o 21:58
Podziękował : 16
O te sieci mi najbardziej chodzi. Spodziewam się, że nie da się określić konkretnej odległości, ale żebym miał mniej więcej świadomość i pojęcie. 1, 2 mile od brzegu? czy raczej np. patrzeć na głębokość? Nie mniej niż 10 metrów?
A czy na odcinku Świnoujście - Ustka jest jakieś szczególne miejsce ulubione przez rybaków i ich sieci?
Tomasz (CHUDY)
PostNapisane: 8 maja 2021, o 22:02
Podziękował : 890
Otrzymał podziękowań: 1953
W maju, przy 10°C? :roll:
PostNapisane: 8 maja 2021, o 22:04
Podziękował : 16
Będzie cieplutko :rotfl:
Tomasz (CHUDY)
PostNapisane: 8 maja 2021, o 22:07
Podziękował : 1773
Raczej na głębokość. 10 metrów to już dość daleko od brzegu. 5 metrów to dość blisko brzegu.
Ale naprawdę, nie demonizujmy sieci. Groźne są powierzchniowe, ale na nie chyba nie masz szans. Głębinowe - omijasz tyczki w rozsądnej odległości i tyle.
Ławica Słupska, ale to raczej kutry, no i daleko od brzegu. Może tambylcy się wypowiedzą. :)
PostNapisane: 8 maja 2021, o 22:11
Podziękował : 105
Otrzymał podziękowań: 193
Ty się sieci nie bój tylko wyznacz trasę tak, aby nie wpakować się w szóstki :)
PostNapisane: 8 maja 2021, o 22:30
Podziękował : 16
No w przyszłym tygodniu mają tam strzelać. Może się wystrzelają :) Będziemy obserwować i uważać.
No i już mam jakiś punkt odniesienia. Dzięki! :)
Tomasz (CHUDY)
PostNapisane: 23 maja 2021, o 16:55
Podziękował : 16
No i wróciłem. Wszyscy wrócili cali i zdrowi :) Niestety nie było rejsu na Bornholm, ani nawet do Sassnitz :( Pandemia. Została nam krajówka, więc ze Świnoujścia popłynęliśmy do Dziwnowa, a w kolejnym dniu do Kołobrzegu. Pogoda kapryśna, burzowa. Na obu podejściach dopadły nas burze. Ciekawe zjawisko, o którym wcześniej tylko czytałem, a teraz zobaczyłem na własne oczy: burza nadchodząca z nad lądu, po wejściu nad morze rozpływa się :) Pozostaje tylko całkiem ulewny deszcz. W Kołobrzegu nadszedł czas na kluczową decyzję. Ogólny plan był żeby następnego dnia płynąć dalej do Darłowa i potem zacząć wracać. Prognoza na kolejny dzień była sprzyjająca, jednak na kolejne dwa dni ICM i IMGW przepowiadało wiatr zachodni 5,6 a nawet 7B. Przestraszyła mnie wizja halsowania pod taki wiatr, obawiałem się czy damy sobie radę, jak również martwiłem się o wchodzenie do polskich portów otwartego morza przy takim wietrze. Decyzja nie była łatwa, bo inne prognozy mówiły o słabszych wiatrach no i wracać już w trzecim dniu rejsu ... Ale cóż, wróciliśmy do Dziwnowa. W tym dniu wiało ładnie, tak do 6B, ale jednym ostrym prawym bajdewindem doszliśmy. Trochę nas wytrzepało, ale było spokojnie i bezpiecznie. No może wejście do Dziwnowa trochę zmęczyło moje ręce, ale odbyło się pod pełna kontrolą i bez zagrożenia. To udane i w miarę spokojne wejście do Dziwnowa, jak i potem dwa dni na Zalewie i w Kamieniu Pomorski trochę zasiały we mnie niepewność, czy decyzja w Kołobrzegu, o wcześniejszym zawróceniu, nie była za ostrożna, ale cóż. Było już po wszystkim :) Załoga zadowolona. Nowe miejsce odwiedziłem, więc czas nie był stracony. Ostatni dzień to już powrót do Świnkowa, ale wiatr południowy, 4B, płaska woda ... cóż więcej chcieć :) Tylko wstać trzeba było wcześnie, bo od południa znowu burze zapowiadali, co się zresztą sprawdziło, ale wtedy to my już gorące kubki przy kei spijaliśmy :)
Trochę niedosyt mam, ale mimo wszystko nowe doświadczenia zdobyte: znikające nad morzem burze, wejście do Dziwnowa przy dociskającym 5-6B, manewrówki w portach, sieci rybackie pod Kołobrzegiem. Nieoczekiwanie, ciekawym doświadczeniem stało się podejście longside do stacji benzynowej w Dziwnowie. Podchodziłem pod wiatr, płynąc od Zalewu i nagle zorientowałem się, że coś jest nie tak! Niesie mnie, a łódka wcale nie ma zamiaru płynąć tam gdzie mi się wydaje! Wtedy mi się przypomniało, że tu przecież jest prąd rzeki o którym czytałem i który nawet trochę już odczułem wcześniej, wchodząc do mariny! Szybko wstecz i drugie podejście już pod prąd, tym razem bez problemów. Teoria z książek się potwierdziła i sprawdziła.
W sumie zdobyłem trochę obycia i pewności siebie. Było bezpiecznie, a to chyba najważniejsze ...
Bornholm musi poczekać do przyszłego roku, bo o ile zdrowie i partia pozwoli :) to już o tym myślę :) Czas na dłuższe przeloty no i wreszcie na żeglugę w nocy.
A w tym roku jeszcze Grecja i zatoka Sarońska, ale to ciepłe wody z rodzinką :)
Dziękuję wszystkim za miłe rady w tym wątku, jeśli się w tym rejsie nie przydały to mam nadzieję, że przydadzą się za rok :)
Tomasz (CHUDY)
Za ten post autor CHUDY otrzymał podziękowania - 6: 01_Anna, Colonel, Janna, jmper, mancunian, waliant
PostNapisane: 23 maja 2021, o 18:27
Podziękował : 171
Otrzymał podziękowań: 358
Świetna relacja!
Pozdrawiam, Anna
PostNapisane: 22 maja 2022, o 18:58
Podziękował : 16
Wiem, stary zaschnięty wątek, ale wreszcie można go zakończyć :)
Prawie dwa lata temu otworzyłem ten wątek, kiedy przygotowywałem się do swojego pierwszego rejsu kapitańskiego po Bałtyku, którego celem był Bornholm. Wtedy nie wyszło, przede wszystkim z powodu pandemii - ale może tak miało być? Może nie byłem jeszcze gotowy? W tym roku wreszcie się udało! :) Już nie było wymówek! Wreszcie poprowadziłem pierwszy rejs na Bornholm.
Ze Świnoujścia do Nexo - pierwszy nocny przelot. Wyszliśmy o zachodzie słońca. Na miejscu byliśmy około 1100 dnia następnego. Idealna pogoda, wiatr do 20w, pełny bajdewind, księżyc w pełni - widno jakby ktoś za nami lampę LED odpalił :) Jedyny problem po drodze, oprócz choroby morskiej, to sieci na które się natknęliśmy już pod samym Bornholmem. W pewnym momencie wydało mi się, że są wszędzie dookoła. Jedyne co mi przyszło do głowy, to wycofanie się ta samą drogą, którą przypłynąłem. No i udało się. Potem Svaneke, Christianso. Wejście do Gudhjem, choć przy prawie bezwietrznej pogodzie, było emocjonujące, bo tam skały 10 metrów po lewej i 10 metrów po prawej :) Na Chrystianso trzeba było już myśleć o powrocie, bo prognozy mówiły, że za dwa trzy dni wiatry południowe, więc powrót może być utrudniony. Musieliśmy przyspieszyć i w jeden dzień opłynęliśmy Bornholm od północy do Ronne. Potem przeskok do Sassnitz. Po drodze farma wiatrowa, tak wielka, że jak ją opływaliśmy, to miałem wrażenie, że już do końca życia będę pływał wokół tych wiatraków :) Z Sassnitz do Kroslin po "kanałach" jak nazwaliśmy pogłębione ścieżki w tej zatoce. Ostatni dzień to powrót do Świnoujścia i taj znowu sieci stanęły nam na drodze. Znowu czerwone więc powierzchniowe. Ustawione były wzdłuż brzegu, a my znaleźliśmy się między nimi, a lądem, a one ciągnęły się przez kilka mil. Miałem wrażenie, że z każdą milą dociskają mnie do brzegu. Wreszcie udało się znaleźć wąskie przejście między nimi i uciec od brzegu. Wróciliśmy do Świnoujścia.
Podsumowanie: 250 mil, 50 godzin żeglowania. Wiatry do dwudziestu kilku węzłów. Bardzo udany rejs. Kolejnych kilka barier pokonanych ( nocna żegluga, sieci ) Przede mną jeszcze nocne wejście do portu, ale to już raczej nie w tym sezonie :)
Ponownie dziękuję wszystkim za rady udzielone mi w tym wątku. Były cegiełkami, które złożyły się na powodzenie tego rejsu. Dziękuję też załodze i Jackowi, który jako "pierwszy oficer" również w pierwszym swoim takim samodzielnym rejsie, bardzo mnie uzupełniał.
Marzenia się spełniają! :)
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1xwzYP1BO_Q6fGK73tMsoGWnuSREIVGI&usp=sharing
Tomasz (CHUDY)
Za ten post autor CHUDY otrzymał podziękowania - 4: 01_Anna, Maar, waliant, Zielony Tygrys
