Teraz jest 10 wrz 2025, o 06:19
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 277 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następna strona
PostNapisane: 17 lis 2014, o 22:22
Bylem właściciel em foki 2, , może pomogę?
Piotrze mam Beza-2 a pływałem na Foce. W lekkich łódkach posadzenie załogi przesuwa SBO bardzo w kierunku rufy i w ogóle ostrzenie jest trudne. Na swoim Bezie przy słabszych wiatrach nawet na samym grocie mam czasem problemy żeby zrobić zwrot przez sztag. A Marian pisał mi, żeby dołożyć ze 100 kg przed skrzynką mieczową w kabinie, to go jeszcze nie posłuchałem. :mrgreen:
PostNapisane: 17 lis 2014, o 22:24
Otrzymał podziękowań: 2426
Bastard napisał(a):
A jakie siły działają na jacht? Ano siła od żagla i opory hydrauliczne. Jeśli popatrzymy od góry łódki (i to jest clue całego wywodu), to żagiel wychyla się na zawietrzną i środek ożaglowania, czyli teoretyczny punkt przyłożenia siły, jest poza diametralną jachtu.
A jeśli wyrysujemy kierunek działania siły aerodynamicznej to nawet zobaczymy gdzie wypadnie na kadłub. A i tak kadłub może dać większy efekt.
( http://www.practical-sailor.com/newspic ... N-HULL.pdf )
PostNapisane: 17 lis 2014, o 22:28
miałem stoczniową wersję ale ze słabym żaglami, w skrócie przy słabym wietrze odpadała a przy wiekszym przechyle ostrzyła wchodząc pod wiatr, jak mała fala była, na samym foku robiłem zwrot przez sztag.
PostNapisane: 18 lis 2014, o 00:39
Rysiu mieszasz: pokazałeś rysunek z przechyłem a to już za dużo na nasza dyskusję. :-P
Bastardzie : to, że na małej łódce nie mogłeś zrobić zwrotu na samym grocie - wynikało chyba z za małej powierzchni żagla żeby w ogóle robić zwrot.
Siadając na rufie w mieczówce nie wiele zmieniasz boczny opór (miecz gra główna rolę) , a bardzo przesuwasz do tyłu środek ożaglowania więc powinno być łatwiej.
Te 100 kilo przed skrzynia to także ma być po to, żeby właśnie nie kiwać (sobą) masztem do tyłu. Nie wiem jak jest zrównowazony Bez, bo to różnie bywa: zależy od priorytetu: żegluga, czy zabudowa (skrzynią mieczową)kabiny.
PostNapisane: 18 lis 2014, o 00:46
bez 2, ma skrzynie mieczową po kokpitem, niezły patent zresztą
PostNapisane: 18 lis 2014, o 01:04
Zależy...
Powinien więc na samym grocie dobrze halsować :rotfl:
PostNapisane: 18 lis 2014, o 01:12
co prada nim nie pływałem, ale jak na rozmiary to całkiem w porządku się zachowywała
PostNapisane: 18 lis 2014, o 20:18
A widziałeś żeby coś pod samą gienią bez przechyłu ostrzyło? :-P
Bo takie by było istotnem wkładem do dyskusji... :rotfl:
PostNapisane: 18 lis 2014, o 22:33
Nooo... nie widziałem, ale słyszałem, że takie coś występuje nagminnie, (są świadkowie*) więc się zastanawiam nad przyczynami... badania empiryczne zostawiając praktykom.
* nooo... jeden świadek; praktyk.
PostNapisane: 18 lis 2014, o 23:47
Otrzymał podziękowań: 2224
Nie zapominajta jednak, że i w przechyle ster i miecz trzymają kurs zero. Winc, ten New Centerline jakoby teoretyczny się wydaje ino. ;)
PostNapisane: 19 lis 2014, o 00:12
Nic o tym w warunkach brzegowych nie było. :rotfl:
PostNapisane: 19 lis 2014, o 03:30
Aby pewien jesteś? To jak ostrzy? ;)
PostNapisane: 19 lis 2014, o 12:05
Podziękował : 137
Otrzymał podziękowań: 303
To może moje trzy grosze ale o kotwiczeniu;
M@rek napisał(a): stabilizowaly jednostke stojaca na dryfkotwie.Zgadza się. Na dryfkotwie tak, na kotwicy nie.
Niestety to nie jest prawda.
Dla naszej dyskusji spokojnie możemy przyjąć, że jednostka na kotwicy, dryfkotwie czy zacumowana do pojedynczej boi cumowniczej zachowuje się tak samo. Jest to praktycznie stwierdzone oraz teoretycznie udowodnione.
No to łopatologicznie:Wyobraź sobie, że patrzysz z góry na manewrujący samochód. Co robi kierowca samochodu osobowego, żeby - przy jeździe tyłem - samochód skręcił w lewo? (to znaczy "w Twoje lewo", patrząc z góry)? Skręca przednie koła w lewo. A co zrobi kierowca ciągnika siodłowego z naczepą? Najpierw skręci koła przednie w prawo. A co zrobi kierowca samochodu z przyczepą dwuosiową? Najpierw skręci koła przednie w lewo.Kurek na dachu działa, bo ma jedną oś obrotu!!!Jacht na kotwicy będzie stał nieruchomo na wietrze tylko w jednym przypadku: kiedy damy mu jedną oś obrotu, więc - kotwica w dnie, zamiast ucha kotwicy krętlik, albo przynajmniej zawias o osi pionowej, dalej nie łańcuch ani lina tylko sztywny pręt stalowy przymocowany na sztywno(!!!) do dziobu jachtu, a na rufie żagiel.A przecież jest inaczej. Jedna oś możliwego obrotu - to zamocowanie łańcucha do kotwicy. Druga - zamocowanie łańcucha na dziobie. I trzecia, najważniejsza w tym przypadku - to oś obrotu samego jachtu przy skręcie (mniej więcej w okolicach masztu).Wiatr nigdy nie jest równy ani co do siły ani co do kierunku. Jeśli zawieje z kierunku - powiedzmy 10 stopni z prawej burty, żagiel na rufie da opór i co się stanie? Jacht nie obróci się wokół kotwicy, tylko wokół własnej osi obrotu. Po paru (parunastu w przypadku dużej jednostki) minutach jacht będzie ustawiony tak, że ten sam wiatr będzie napierał z lewej burty. I stąd się bierze myszkowanie. Największa zmiana kąta położenia kadłuba jest wokół osi obrotu jachtu. "Myszkowanie" w stosunku do położenia kotwicy jest znacznie mniejsze, ale też jest, bo cały układ kotwica-łańcuch-kadłub jest "sztywny" tylko w kierunku od kotwicy do rufy (po to w końcu jest kotwica). Żaden łańcuch natomiast (ani lina) nie potrafi "ciągnąć" w bok, żeby zatrzymać ruch obrotowy kadłuba wokół własnej osi.
Bardzo zagmatwane półprawdy a także prawdy trzeciego rodzaju.
Jeżeli „oś obrotu jachtu” to oś przechodząca przez biegun obrotu to należy przypomnieć, że punkt ten jest ruchomy a w omawianym przykładzie na pewno nie leży „mniej więcej w okolicach masztu” chyba, że starym zwyczajem bukszpryt nazwiemy masztem.
Aby można było dalej dyskutować to musielibyśmy uzgodnić o czym dyskutujemy, na przykład;
- czy możemy całkowicie zniwelować łukowanie jednostki stojącej na kotwicy? (myszkowanie nie występuje podczas postoju na kotwicy)
- czy zmiana położenia SPN (środka powierzchni nawiewu) ma wpływ na zachowanie się jednostki stojącej na kotwicy?
Pozdrowienia,
Krzysztof
PostNapisane: 19 lis 2014, o 12:54
Czyli chcesz powiedzieć, że jacht stojący na kotwicy nie obraca się wokół tego punktu co zwykle tylko wokół czegoś w okolicy kosza dziobowego?
Bo IMVHO to ustalenie znacznie istotniejsze dla sensu dalszej dyskusji niż to czy używamy właściwych trzyliterowych skrótów znajomość których zapewnia +15 do lansu, dostateczny z kolokwium w pewnej szkółce i +3 centymetry.
PostNapisane: 19 lis 2014, o 13:38
Podziękował : 284
Otrzymał podziękowań: 617
Już za samo IMVHO masz +25 do many.
Z wyrazami
JM
PostNapisane: 20 lis 2014, o 15:29
Podziękował : 3742
Otrzymał podziękowań: 2066
Mana Mana!
http://kreciola.tv/video/111833061
PostNapisane: 20 lis 2014, o 15:37
:mrgreen:
PostNapisane: 21 lis 2014, o 10:31
Podziękował : 137
Yigael napisał(a):
Czyli chcesz powiedzieć, że jacht stojący na kotwicy nie obraca się wokół tego punktu co zwykle tylko wokół czegoś w okolicy kosza dziobowego?Bo IMVHO to ustalenie znacznie istotniejsze dla sensu dalszej dyskusji niż to czy używamy właściwych trzyliterowych skrótów znajomość których zapewnia +15 do lansu, dostateczny z kolokwium w pewnej szkółce i +3 centymetry.
Prawie zgadłeś, tylko dlaczego piszesz „nie obraca się wokół tego punktu co zwykle”
Jak najbardziej się obraca wokół tego punktu co zawsze, wszelkie znane mi źródła określają go jako biegun obrotu. Ale jeżeli tak bardzo irytuje Ciebie powszechnie stosowana polska terminologia to proponuje określenia międzynarodowe, na przykład jak się podoba termin „pivot point”? Ale może wystarczy tych złośliwości.
Chyba warto przypomnieć, że „pivot point” nie ma wartości stałej i w omawianym przykładzie wędruje na dziób zakotwiczonej jednostki lub nawet jeszcze bardziej do przodu. Położenie tego punktu jest ciekawym i wartym poznania zagadnieniem, w dużym uproszczeniu;
-poruszamy się do przodu „pivot point” przesuwa się w stronę dziobu
-przy ruchu wstecz „pivot point” przesuwa się nam w stronę rufy
-każda dodatkowo przyłożona siła(hol, szpring, łańcuch kotwiczny) diametralnie zmienia położenie tego punktu
-zmiana przegłębienia lub przechyłu oczywiście także ma wpływ na położenie tego punktu
Dla zobrazowania zjawiska polecam rysunki z opisem, przykład użycia kotwicy jest opisany na końcu;
http://principlesofshiphandling.blogspo ... point.html
Gdyby ktoś preferował coś bardziej naukowego to może to; http://repository.am.szczecin.pl/bitstr ... sequence=1
Pozdrowienia,
Krzysztof
Krzysztof
PostNapisane: 21 lis 2014, o 11:17
Podziękował : 277
Otrzymał podziękowań: 266
Te obrazki ilustrują zachowanie się statku o praktycznie płaskim dnie. W wypadku jachtu z wyraźnym falszkilem ten pivot point z pewnością jest mniej rychomu
Biały Wieloryb czyli...
(Marek Popiel)
http://whale.kompas.net.pl
PostNapisane: 21 lis 2014, o 12:01
Dołączył(a): 8 paź 2012, o 13:29
Lokalizacja: mała wioska rybacka między Oksywiem a Orłowem
Podziękował : 56
Otrzymał podziękowań: 46
Wybacz SIRK, ale pomieszałeś dwa różne "systemy walutowe".
PostNapisane: 21 lis 2014, o 14:43
Podziękował : 137
I tak i nie, jachty są rożne a zasady fizyki takie same. W następnym sezonie przy kręceniu cyrkulacji wyślij załogę na dziób lub zacznij kręcić przy prędkości zero lub minusowej, myślę że różnica będzie widoczna.
Trochę świadomie i na wyrost ale tylko trochę, zresztą napisałem, że w dużym uproszczeniu. Zwróć uwagę, że wiele ośrodków akademickich i jeszcze więcej praktyków nadal się kłuci i nie może dojść do porozumienia gdzie ten czasowy punkt obrotu się znajduje i dlaczego właśnie tam.
Zresztą nie tylko ja tak to tłumaczę;
http://www.cnrs-scrn.org/northern_marin ... _53-59.pdf
Pozdrowienia,
Krzysztof
Krzysztof
PostNapisane: 21 lis 2014, o 15:18
Podziękował : 56
SIRK, ja tam nie jestem ośrodek akademicki. Dla mnie jest jasne, jak przemieszcza się pivot point (chwilowy środek obrotu) jednostki w zależności od tego gdzie i w jakim kierunku "przyłożony" jest wektor siły powodującej ruch jednostki. Tylko co to ma wspólnego z jachtem/jednostką stojącą na kotwicy? Tam działają już inne prawa.
PostNapisane: 21 lis 2014, o 15:32
Na długim kilu się przemieści (tym mechanizmem podejrzewam) bo ma po czym się przemieścić. A na finkilu będzie gdzieś na finkilu. Chyba że ster zablokowany. Róznie zapewne może być.
Tu jednak o żaglu stabilizującym. Pivot point to tylko punkt podparcia - ale weźmy ten jacht w całości: wisi za dziób, lecz obraca się wokół kila.
Jeśli nie wisi idealnie pod wiatr to napór wiatru obraca go zależnie od połozenia środka naporu do pivot pointa, od wiatru lub do.
A jeśli obróci od wiatru to łódka zacznie żeglować w bok, aż do chwili gdy kotwica szarpnie ją za dziób, czyli pod wiatr; a wtedy gotów nadstawić drugi policzek i apiać... Niczym dziwnym nie jest gdy łódek dziób ma wyższy, maszt z takielunkiem przed kilem, etc.
Ale jeśli napór obraca pod wiatr - środek naporu bardziej z tyłu - to ciut inaczej to wyjdzie. Stąd ten 'zagiel kotwiczny' - tylko że on daje efekt dopiero gdy zapracuje, a zatem gdy jacht już się sporo odchylił.
Tym niemniej nie takie dziwne dlaczego dwumasztowiec z wysoką sterówką leży stabilniej pod wiatr ;)
Ostatnio edytowano 21 lis 2014, o 15:36 przez Ryś, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 lis 2014, o 15:35
To o ile mi się ten piwot point przesunie w jachcie, który jakby nie próbować obraca się +/-dookoła płetwy? Będzie to czasem zaniedbywalne w przypadku stania na kotwicy? I będzie to bardziej w okolicy masztu czy hipotetycznego bukszprytu?
Od czasów startów w rajdach płaskich wiem, że najlepiej o ruchach pojazdu informuje cię własna d..a. Otóż ja parę razy w życiu siedziałem sobie z książką na pokładzie dziobowym zakotwiczonego jachtu. Bukszpryt powiadasz ;)
PS. Nie wiem ja to będzie na Emma Maersk czy USS Ronald Reagan, ale nie wchodzi to w zakres moich zainteresowań ani tematykę Forum inaczej niż w kategoriach ciekawostek.
PostNapisane: 21 lis 2014, o 16:00
Podziękował : 56
Panowie, pivot point to najkrócej mówiąc oś, wokół której obraca się kadłub jednostki/jachtu zmieniając kurs (robiąc zwrot). Nie ma to nic wspólnego z nawietrznością/zawietrznością jachtu a tym bardziej nic z zachowaniem się jednostki/jachtu stojącego na kotwicy. W praktyce pivot point to te miejsce na pokładzie, stojąc w którym "najbardziej widać", że rufa znacznie "szybciej" obraca się w prawo, podczas gdy dziób obraca się "wolniej" w lewo, płynąc naprzód ze sterem (płetwą sterową) wychyloną na lewą burtę.
PostNapisane: 21 lis 2014, o 18:37
A siedząc na pokładzie czujesz d...ą jak się rzecz pod tobą obraca. Przynajmniej ja czuję. I nijak w przypadku jachtu na kotwicy tym punktem obrotu nie chce być "okolica bukszprytu". ;)
PostNapisane: 22 lis 2014, o 21:08
Janusz, liczę jednak na kontynuację dyskusji. Pozostawiłeś dużą ilość moich uwag bez odpowiedzi.
PostNapisane: 23 lis 2014, o 21:06
Podziękował : 137
Yigael napisał(a):
To o ile mi się ten piwot point przesunie w jachcie, który jakby nie próbować obraca się +/-dookoła płetwy? Będzie to czasem zaniedbywalne w przypadku stania na kotwicy? I będzie to bardziej w okolicy masztu czy hipotetycznego bukszprytu?Od czasów startów w rajdach płaskich wiem, że najlepiej o ruchach pojazdu informuje cię własna d..a. Otóż ja parę razy w życiu siedziałem sobie z książką na pokładzie dziobowym zakotwiczonego jachtu. Bukszpryt powiadasz PS. Nie wiem ja to będzie na Emma Maersk czy USS Ronald Reagan, ale nie wchodzi to w zakres moich zainteresowań ani tematykę Forum inaczej niż w kategoriach ciekawostek.
Przecież podałem link do artykułu Andy Chase gdzie temat był opisany także w odniesieniu do jednostek żaglowych, nie doczytałeś?
"Application to Sailing Vessels
There are several considerations which are important to the sailing vessel master, with regardto the use of the moving pivot point concept."
Z tego co wiem to doświadczenia temu panu nie brakuje a opisywany bryg „Elissa” nie służył do przewozu kontenerów.
Opisywane zjawisko nie zależy od wielkości tylko od kształtu a cała reszta to sprawa skali i procentów.
Można oczywiście przyjąć, że na współczesnym jachcie z finkilem zmiana bieguna obrotu jest niewielka ale czy w każdych warunkach pomijalna?
Zresztą pływamy na rożnych jachtach, na przykład ktoś tam obok zachwalał konstrukcje z długim kilem, wiesz o kim mowa?
Jak myślisz, gdy podczas manewrów zapracujemy szpringiem lub żaglem to jednostka nadal i zawsze będzie się nam obracała „mniej więcej wokół masztu”?
Czy bez znaczenia jest gdzie i jak zamocujemy hol a jeżeli nie to dlaczego?
Czy zauważasz jakąś różnicę wykonując cyrkulacje jednostką ze stałym przechyłem lub zmienionym przegłębieniem?
Jeszcze raz powtórzysz to pomyślę, że zaczynam grać w szachy z gołębiem.
Spróbujmy jeszcze raz tym razem cytuje materiały szkoleniowe z oficjalnej strony Maritime Pilots UK;
The pivot point is defined also: that position aboard the vessel about which the ship rotates when turning.In
conventional vessels, the pivot point was approximately one third (1/3) of the ship’s length, measured from forward,
when moving ahead.
…It should be noted that when the vessel goes to anchor the pivot point moves right forward and effectivelly holds the
bow in one position.Any forces acting on the hull, such as from wind or current, would cause the vessel to move
about the hawse pipe position [14].
http://www.pilotmag.co.uk/wp-content/up ... nt-web.pdf
Dlaczego uważasz, że położenie bieguna obrotu nie ma nic wspólnego z łukowaniem podczas postoju na kotwicy. Czy mógłbyś rozwinąć tą myśl i podąć może jakieś źródła tej tezy.
Różnica zdań pomiędzy niektórymi ośrodkami szkoleniowymi nie polega na dyskredytowaniu samego zjawiska. Z tego co wiem to dyskusja polega nad klasyfikacją niektórych czynników, sposobię i dokładności wyliczeń czy generalnie przyjmowanym uproszczeniom.
Pozdrowienia,
Krzysztof
PS.
Wczoraj wnuczka empirycznie stwierdziła, że kaczuszka kreci się wokół dzióbka. Niestety do łazienki miałem zakaz wstępu i nie mogę potwierdzić, babcia odmówiła udziału w doświadczeniu.
Krzysztof
PostNapisane: 23 lis 2014, o 21:39
Podziękował : 1774
Otrzymał podziękowań: 4275
Chyba się nie doczekasz. Najpierw Janusz napisał, że nie interesuje go dyskusja z innymi warunkami brzegowymi niż zapodał. Jak napisałem posta, w którym zachowałem dokładnie przedstawione warunki brzegowe, to Janusz go starannie pominął. :evil:
Szkoda. Dlatego nie wierzę w autorytety, zwłaszcza jeżeli nie obronią swojego stanowiska w danej sprawie.
Bo każdy się może mylić, nawet ja ;) :D
PostNapisane: 23 lis 2014, o 22:55
A dyskutuj z łaski swojej z tym co napisałem, żebym ja czasem o gołębiu nie pomyślał. Przypomnę, że rozmawiamy o myszkowaniu jachtu stojącego sobie na kotwicy. Szczerze powiedziawszy nie rozważałem ograniczenia tego zjawiska przy użyciu szpringów, ale przecież możemy sobie pogadać o czymś innym nie? Np overholungach albo gołębiach…
Super, zatem jeśli empiria /na longkilerku też/ przeczy słowu pisanemu tym gorzej dla empirii. Obraźmy się na rzeczywistość i powtarzajmy powoli: to się nie dzieje, dziób jachtu stojącego na kotwicy nie myszkuje na boki. Wcale. Bo tak napisali. O czymś.
when moving ahead.
Czego nie rozumiesz w zacytowanym rzez siebie tekście, i czy przypadkiem nie tego co wytłuściłem? Bo my tu o jachtach. Nie o statkach. A skoro już byłeś łaskaw, w gołębim zapędzie wprowadzić do dyskusji o staniu na kotwicy szpringi, to ja pozwolę sobie wprowadzić rozmiar. Nie wiem, i jak już wzmiankowałem interesuje mnie to najwyżej w kategorii ciekawostek jak zachowuje się stojący na morzu na kotwicy statek. Interesuje mnie jak się w tych warunkach zachowuje jacht. A ze skali, stosunku długości wodnicy do długości i wysokości fali, kształtu powierzchni nawiewu, rozkładu mas w stosunku do osi symetrii, kształtu podwodzia i stosunku długości wodnicy do zanurzenia, okresów kołysań wzdłużnych i poprzecznych etc. etc. widać, że te zachowania mogą być różne...
Polecam np. między 20 a 30 sekundą… i powtarzajmy To się nie dzieje, ten jacht obraca się wokół miejsca gdzie miałby bukszpryt gdyby go miał bo tak napisali…
Myślisz o gołębiach powiadasz? :mrgreen: :rotfl:
