Teraz jest 6 wrz 2025, o 14:20
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 614 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 21  Następna strona
PostNapisane: 21 wrz 2017, o 15:25
Otrzymał podziękowań: 706
Uprawnienia żeglarskie: K.J.
Proponuję zrobić sondę jak będzie anonimowa to pewnie będzie wiecej odpowiedzi.Kurczak jest z niej zwolniony
Anonimowe sondy mnie nie interesują.
Idiotyzmy związane z obsługą windy nie zostały anonimowo wypowiedziane i zapodane w wersji filmowej, .
Ciekawi mnie co specjaliści forumowi od szacunku, gramatyki i ortografii mają do powiedzenia w tym wąskim obszarze wiedzy żeglarskiej.
Czy Twoim zdaniem hamowanie łańcucha za pomocą sprzęgła obsługiwanego palcami, sprzęgła które położone jest przy obracającym się z dużą szybkością orzechu jest właściwe, skoro producenci wind wyraźnie dedykują do tej czynności handszpak?
Piotr Siedlewski
PostNapisane: 21 wrz 2017, o 15:58
Otrzymał podziękowań: 2486
Ja? ... czy Piotr ma mieć zdanie? :roll:
Ja mam takie: Jak widać z filmiku: też można bez strat na paluszkach.
Jak mam mówić za siebie to: producenci MUSZĄ zabezpieczać swoją d..ę.
Jak bym był nauczającym: też bym dbał o tą samą.
Tyle, że ja się nie znam,
bo nigdy tak małej windy nie obsługiwałem.
Natomiast już dawno Monia napisała, że czyta ten wątek z zainteresowaniem i czipsami. :-P
PostNapisane: 21 wrz 2017, o 16:19
Jak widać na filmiku pokazana jest zła kolejność czynności.
Handszpak w celu zwolnienia sprzęgła został użyty, potem odłożony.
Sprzęgło zostało następnie przez dziecko poluzowane paluchami, kotwica wypchnięta po czym do sprzęgła przy wirującym orzechu to dziecko ponownie ładuje dłoń.
Potem się pojawia specjalista. Bierze handszpak do ręki blokuje sprzęgło w celu poluzowania i...za pomocą tegoż handszpaka osobiście luzuje następne metry łańcucha.
Nie ładuje paluchów w niebezpieczne miejsce, użył do tego wcześniej dziecka.
Ale na forum deklaruje że:
Jest sprzęgło, które działa również jak hamulec. No i zadaje się, że nie wiesz, że sprzęgło na przeciętnym jachcie obsługiwane jest ręką. Handszpak jest zupełnie zbędny.
Sprzęgło obsługuje się najlepiej ręcznie. Pozwala to precyzyjnie wyczuć przykładaną siłę hamowania w celu osiągnięcia płynnosci wyhamowywania rozpędzonego łańcucha.
To chyba nazywa się delikatnie mówiąc, daleko idącą niekonsekwencją,
Skoro sam boi się operować przy sprzęgle, w czasie luzowania łańcucha swoją dłonią.
Ostatecznie, nie każdy optymiściarz, którego łódka się wywróci pójdzie na dno bez kamizelki.
Czy związku z tym wprowadzimy jakąś taryfę ulgową dla trenerów na ewentualność pływania 7 letnich szkrabów bez kamizelek i to dobrej jakości?
Piotr Siedlewski
Ostatnio edytowano 21 wrz 2017, o 16:36 przez ins, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 wrz 2017, o 16:34
A ja dodam tak: jakiegokolwiek urządzenia elektrycznego byś obecnie nie kupił to 90 % tzw instrukcji zawiera informacje o tym, czego nie wolno Ci robić ze względu na Twoje SECURITY.
Dowiesz sie tam wszystkiego - że gdzieś tam nie Ci wolno wsadzać paluszków, że nie wolno Ci rozbierać obudowy, że to, że tamto, że owo...
Dowiesz sie jak kupione urządzenie utylizować, dowiesz się, że żarówek z papierem nie wolno wyrzucać razem, że baterie to oddzielnie, że świetlówki to oddzielnie itd, itd, itd...
To sie nazywa DUPOCHRON.
Bo jakbyś nie daj Pan Bóg tego kota po umyciu wsadził celem wysuszenia do mikrofalówki - czego Ci robić nie wolno bo masz to czarno na białym w instrukcji - to możesz producentów owej mikrowelki w doopę pocałować bo oni napisali przecież, że tego nie wolno.... :rotfl:
A jak w takiej windzie nie użyjesz handszpaka i urwie Ci palce to producent jest kryty - on napisał, że tego Ci nie wolno przecież ...
Jak sie kiedyś w dużym fiucie pasek klinowy zdejmowało przy pomocy
wkrętaka i przekręcenia kluczyka stacyjki to nikomu przez myśl nie przyszło pisać do tego 125 stronicową instrukcję BEZPIECZEŃSTWA a jest to wypisz wymaluj ten sam case jeżeli idzie o tzw SECURITY co ten handszpak i ta winda ...
Proponuję aby w majestacie powyższej logiki pn. "SECURITY" przed każdym użyciem takiej windy przeprowadzane było na pokładzie obowiązkowe szkolenie wpisane oczywiście do dziennika pokładowego a jego uczestnicy winni zakończenie owego szkolenia - po zdaniu egzaminu z jej obsługi, co jest oczywistą oczywistością - pokwitować własnoręcznym podpisem (póki jeszcze mają nieurwane palce).
A jak komuś urwie paluszki to sam sobie winien.
Ja tam 7 chyba lat miałem taką windę - używałem jej praktycznie codziennie - i do dziś nie wiem, gdzie wsadziłem ten handszpak po zakupie i montażu windy tak był potrzebny :lol:
PostNapisane: 21 wrz 2017, o 16:41
Masz windę która ma osobno sprzęgło i osobno hamulec i kotwicę która sama po luzowaniu hamulca opada.
Nie porównuj wiec czynności które powinny być wykonane przy obsłudze bez udziału zasilania przy Twojej windzie, z tymi które powinny być wykonane przy windzie w tym "szkoleniowym filmiku".
Koniec końców jak się odniesiesz do tego, że Pan -O- co innego wypisuje na forum a co innego osobiście czyni na swym filmiku.
Piotr Siedlewski
PostNapisane: 21 wrz 2017, o 17:03
Tak się składa że podczas tzw check - in jachtu w wielu firmach pokaz obsługi windy na życzenie skippera, jest przeprowadzany, i podobnie jak odbiór innych instalacji jest potwierdzony podpisem.
Tym samym odpowiedzialność za prawidłową obsługę jachtu spada na mnie bez względu na to czy faktycznie był pełny pokaz czy tylko zapytanie o moje umiejętności w tym zakresie.
Nie przeprowadzasz szkolenia w czasie organizowanych przez Ciebie rejsów z obsługi twojej windy?
Abstrahując od tego co piszą producenci, to użycie handszpaka jest wygodniejsze i zapewniające większe bezpieczeństwo.
Piotr Siedlewski
Ostatnio edytowano 21 wrz 2017, o 17:18 przez ins, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 wrz 2017, o 17:16
Podziękował : 35
Otrzymał podziękowań: 62
Piotr Siedlewski
A co mi tam ;-), to może ja się odniosę ;-), zróbmy coś dla kolegi ;-):
To karygodne, rozstrzelać a potem zamknąć... albo odwrotnie...
Może być?
To sobie to wydrukuj, powieś nad łóżkiem i oglądaj.
Może będzie Ci lżej, a wtedy może my też nie będziemy czytać jak cierpisz ;-).
JP
PostNapisane: 21 wrz 2017, o 17:19
Niestety i wino, i piwo się skończyło... :( a czipsy już dawno wyszły.
Ale nie przeszkadzajcie sobie, pójdę do sklepu zaraz :D
PostNapisane: 21 wrz 2017, o 17:22
(...)" przed każdym użyciem takiej windy przeprowadzane było na pokładzie obowiązkowe szkolenie wpisane oczywiście do dziennika pokładowego a jego uczestnicy winni zakończenie owego szkolenia - po zdaniu egzaminu z jej obsługi, co jest oczywistą oczywistością - pokwitować własnoręcznym podpisem (póki jeszcze mają nieurwane palce).
I certyfikat starszego windowego, potwierdzony przez centralę PZŻ po udokumentowanym stażu 100 użyć bez strat w ludziach ;)
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowanie od: Micubiszi
PostNapisane: 21 wrz 2017, o 17:25
Jaca_33 napisał(a):
Piotr Siedlewski
Może być?
JP
Rozstrzelania to Ty się domagasz, ja nie.
Ja chciałbym się dowiedzieć od ludzi mających wielkie doświadczenie z wielu jachtów, obsługujących wiele wind jak się powinno prawidłowo obsługiwać ją.
Czy ja w swojej praktyce szkoleniowej mam stosować rady Pana -O- które on sam dość niekonsekwentnie realizuje, czy swoje zasady w dużej mierze kompatybilne z zaleceniami producentów tychże wind.
Merytorycznych rad dotyczących obsługi windy udziel, z chęcią przeczytam.
Piotr Siedlewski
PostNapisane: 21 wrz 2017, o 17:38
Co ma PZŻ do tego , czyżby RYA nie robiła szkoleń z obsługi windy?
PostNapisane: 21 wrz 2017, o 17:44
Tiia.
Pewnie RYA ustalała rady dotyczące kotwiczenia wraz z leśnymi dziadkami z PZŻ.
REMEMBER:
Anchors and chains are potentially dangerous.
Wear gloves and sensible footwear.
Keep fingers and hands away from moving chain.
Typowa dla Monii, Burego Kocura etc.. ucieczka w mataczenie,kiedy widzą że ktoś z ich eki walną babola.
Wprost poparcie bredni które wypisywał -O- nie uchodzi, w związku z tym tacy jak Moniia nie mają wyjścia , muszą odstawiać taniec węża.
Piotr Siedlewski
Ostatnio edytowano 21 wrz 2017, o 17:52 przez ins, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 wrz 2017, o 17:46
Patrz pan, że ten PZŻ ma kreta wszędzie
to jakie jest Twoje zdanie?
PostNapisane: 21 wrz 2017, o 18:03
Ja bym proponował przed wypuszczeniem łańcucha owinąć sobie go wokół szyi. handszpakiem zaś przed samym zwolnieniem sprzęgła j......ć się mocno w głowę w celu znieczulenia.
Panu -O- zaś wnioskuję o zabranie praw rodzicielskich z powodów ignorowania jedynego i słusznego obsługiwania windy kotwicznej handszpakiem i w odpowiednim obuwiu.
:mrgreen:
Za ten post autor Micubiszi otrzymał podziękowania - 2: Colonel, Jaca_33
PostNapisane: 21 wrz 2017, o 18:05
Otrzymał podziękowań: 299
ins napisał(a):
Czy Moniia wysłałaby Skipa Novaka na doszkalanie do Pana -O-?
skip Novak to leszcz.... ;) Catain Ron to jest gość. :kiss:
https://www.youtube.com/watch?v=8alNxLjCBJc
pozdro Zbyszek
PUMA 42 S/Y SINE METU
http://www.maxiskippers.pl
Za ten post autor junak73 otrzymał podziękowanie od: kooniu
PostNapisane: 21 wrz 2017, o 18:07
I to jest rada której udzielasz swoim znajomym gdy ich zapraszasz na jacht, w odpowiedzi na pytanie jak kotwiczyć?
Piotr Siedlewski
PostNapisane: 21 wrz 2017, o 18:10
Ja myślę że Ty Piotrze wiesz jak.... wziąść do ręki pilota i nacisnąć przycisk DOWN ;)
pozdro Zbyszek
PostNapisane: 21 wrz 2017, o 18:18
Jak padnie prąd to na wielu jachtach trzeba będzie opuścić kotwicę ręcznie, bez pilota.
No i chciałbym uzyskać od szacownego forumowego gremium rady, co czynić.
Walenie się po głowie hanszpakiem jak to zapewne przed rzuceniem kotwicy czyni Micubiszi i prawdopodobnie Jaca_33 nie uchodzi wobec ludzi z którymi żegluję.
Nie zdziwię się jak Moniia i paru innych specjalistów forumowych też pod taką taktyką się podpisze.
Piotr Siedlewski
Ostatnio edytowano 21 wrz 2017, o 18:22 przez ins, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 21 wrz 2017, o 18:19
Podziękował : 35
Napisałem przecież. Jak nie zrozumiałeś to tłumaczę: moje zdanie jest takie, że dyskusja zeszła na temat kto ma dłuższego. Sorry za dosadność. Dodatkowo trudno to nazwać dyskusją bo jedna strona zachowuje milczenie (co mi akurat, choć mogę być w mniejszości, bardziej się podoba) a druga w tym czasie prowadzi swego rodzaju krucjatę. Moje zdanie jest takie, że czasami trzeba zamienić krótkie spodenki na garnitur. Moje zdanie jest takie, że w różnych warunkach te same rzeczy/czynności są mniej lub bardziej bezpieczne. Wystarczy?
A jeszcze, lubię pić gorącą herbatę, choć amerykanie na kubkach piszą, że to niebezpieczne..
JP
PostNapisane: 21 wrz 2017, o 18:26
Jaka krucjata?
Ze swojej strony chciałby uzyskać jak najwięcej informacji odnośnie bezpiecznej obsługi windy.
Tylko tyle.
Czy masz jakieś zalecenia, którymi mógłbyś mnie wzbogacić odnośnie bezpiecznego i komfortowego posługiwania się windą kotwiczną?
Piotr Siedlewski
PostNapisane: 21 wrz 2017, o 18:32
Podziękował : 35
Piotr Siedlewski
Kolega widzę już mnie zdiagnozował. To ja od razu się przyznam. Co prawda po głowie się hanszpakiem jeszcze nie waliłem, ale za radą kolegi spróbuję.
Zwykłem próbować rad doświadczonych.
Ludzie z którymi żegluję pewnie wzruszą ramionami;-).
JP
ins napisał(a):
Jaka krucjata?
Tylko tyle.
Piotr Siedlewski
Nie kolego, w tej materii to Ty jesteś ekspertem. Nie wydaje mi się zresztą, że chcesz uzyskać informacje.
JP
PostNapisane: 21 wrz 2017, o 18:37
napiszę całkiem poważnie, przejdź się na SOR do dowolnego szpitala tak między 8 a 15 posiedź sobie przed urazówką i pogadaj z pacjentami co tam przyszli. Jak jest dobry dzień to 80% jest wypadków pracowniczych i tak na oko to 90% z tych wypadków to nieprzestrzeganie minimum BHP czyli dupochronu. Jak pogadasz z tymi klientami to prędzej czy póżniej powiedzą,że z głupoty. Banalne skaleczenie nożem tapicerskim może mieć poważne konsekwencje. Jeśli masz urazy zmiażdzeniowe, połamane palce i jak masz jeszcze pecha to jesteś wyłączany parę miesięcy z życia zawodowego, zarobkowania itd. Oprócz zdrowia to czasami te urazy spowodowane najczęściej ludzką głupotą powodują sporo dramatów nie mówiąc o inwalidztwie.
PostNapisane: 21 wrz 2017, o 18:43
To nie jest moja rada tylko kolegi Micubisziego pod którą widać wyraz Twojego poparcia.
Jeśli się nie zgadzasz z jego radami, to po co się pod nimi podpisujesz.
Tylko tyle.
Piotr Siedlewski
Jeśli nie masz nic do powiedzenia, lub nie chcesz się wypowiadać w kwestii kotwiczenia, hamowania z użyciem kotwicy, obsługi windy etc to ..... w tym wątku?
Piotr Siedlewski
PostNapisane: 21 wrz 2017, o 18:53
Podziękował : 35
ins napisał(a):
Wiesz co? Wygrałeś. Jesteś za..sty.
Dla mnie EOT.
JP
Za ten post autor Jaca_33 otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 21 wrz 2017, o 18:56
Jaca_33 napisał(a):
Dla mnie EOT.
JP
No spłoszyłem ptaszynę.
Przepraszam bardzo, nie chciałem.
Piotr Siedlewski
PostNapisane: 21 wrz 2017, o 19:07
Podziękował : 35
Piotr Siedlewski
Oj tam, oj tam ;-)
A na lody zaprosisz...
PostNapisane: 21 wrz 2017, o 19:09
Jaca_33 napisał(a):
Oj tam, oj tam
Ins, idziesz jak harwester. Nie pękaj gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą.
Wyłuszcz etc... Wolę się wystrzegać.
PostNapisane: 21 wrz 2017, o 19:29
Ten wątek jest typowo techniczny i powinna dominować tu merytoryka a nie opowieści o dupochronach, PZŻ etc.
Oni chcieli by coś napisać ale cokolwiek by mądrego napisali, musiało by położyć na początku tezy jednego z członków ekipy, który w wątku o awaryjnym hamowaniu kotwicą, szpanował dzieckiem, któremu kazał paluchami kręcić sprzęgłem w celu wyhamowania łańcucha.
Instynkt stadny nie pozwoli im na żadną rzeczową uwagę.
Dlatego że podstawową zasadą przy awaryjnym hamowaniu jest trzymanie się jak najdalej od narażonych na wyrwanie i gwałtowny ruch części.
Dlatego wymyślono ten uchwyt zwany dla tradycji handszpakiem lub osobny hamulec z pokrętłem usytuowanym tak, by nie następował bliski kontakt paluchów z orzechem.
To że komuś coś się udaje i to wielokrotnie, nie ma znaczenia.
Wszak z tego powodu że ileś razy udało się na czerwonym świetle przebiegać pomiędzy jadącymi samochodami, nie będziemy udzielać rady : przebiegaj na czerwonym świetle.
Piotr Siedlewski
Ostatnio edytowano 21 wrz 2017, o 19:54 przez ins, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 21 wrz 2017, o 19:50
Pokaż i kończ waść. :-P
Myślałem , że to tylko ja bywam upierdliwy (z szerokimi rufami) ale daleko mi do Ciebie :respekt: :respekt: :respekt:
PostNapisane: 21 wrz 2017, o 19:53
Pokaż i kończ waść
Konkretnie co chcesz zobaczyć?
Piotr Siedlewski
