Teraz jest 6 wrz 2025, o 08:15
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 278 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Następna strona
PostNapisane: 19 cze 2018, o 10:37
Podziękował : 171
Otrzymał podziękowań: 358
przeciwieństwo zrównoważonego szpicgata
A picture is worth a thousand words... :kiss:
Dziekuje Rysiu!
Anna
P.S.
Czy istnieje jakis slowniczek tego typu okreslen, albo internetowy, albo ksiazkowy?
Wyszukiwarki sa w takich przypadkach raczej malo pomocne :(
Pozdrawiam, Anna
PostNapisane: 19 cze 2018, o 10:46
Podziękował : 4548
Otrzymał podziękowań: 4299
Tyle, że tutaj termin "żelazko" został użyty do określenia nowoczesnych jachtów żaglowych, relatywnie płaskich i z szeroką rufą. Historycznie (już od XIX wieku) znane było określenie "flatiron" (czyli żelazko) i określano tak drewniane, płaskodenne skiffy budowane w USA, które niekoniecznie miały szerokie rufy :-P :
No i nazwano tak pewien słynny budynek w NYC, na Manhattanie:
PS: Nasz GIS "Uitwaaien", to właśnie flatiron skiff. :D
PostNapisane: 19 cze 2018, o 11:01
Otrzymał podziękowań: 2486
Nie istnieje: termin żelazko i pustak, staramy (?) się wprowadzać do obiegu od kilku lat, jako pojęcia celnie oddające ducha współczesnego żeglarstwa wyczynowego i konsekwencji jakie te obiekty niosą w tendencjach projektowania jachtów turystycznych.
Główna zdefiniowana cecha żelazka ...
Pogo 2 rulezzz _-).jpg [ 13.69 KiB | Przeglądane 5500 razy ]
w odróżnieniu od pustaka:
pornichet-select-650-prysmian i 539,.jpg [ 391.55 KiB | Przeglądane 5500 razy ]
który tego nie umie. ;)
PostNapisane: 19 cze 2018, o 12:43
Podziękował : 1826
Otrzymał podziękowań: 2224
Też by się naumiał, gdyby w sztormie spinakera mu wciągnęli na top. ;)
Z oporami by poszło, ale stery z wody by wyszły.
PostNapisane: 19 cze 2018, o 13:18
Anna: "Żelazko" to określenie mające deprecjonować nowoczesne jachty.
Co do wywrotek to Marianie grasz nieuczciwie, wywracają się różne jachty, w tamtych warunkach może wywrócić się każdy jacht. Jeśli ktoś chce przetrwać to kombinuje z kształtem tradycyjnym. Jeśli chce wygrać/pobić rekord musi mieć MASZYNĘ, nawet za cenę ryzyka.
Nawiasem prędkość to nie tylko szansa na rekord, to także szansa bezpieczniejszeto żeglowania, dzięki możliwości aktywnego wybierania lepszej drogi. Patrz dwa oceany Szymona bez sztormów.
To nie było szczęście, to umiejętności i prędkość.
Za ten post autor Colonel otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, Moniia
PostNapisane: 19 cze 2018, o 13:27
W odpowiednich warunkach wiatrowych jestem w stanie zrobic taka sztuke jak Fifaro II na pierwszej fotce na kazdym lekkim jachcie niezaleznie od ksztaltu kadluba :)
Malo tego , zaryzykuje stwierdzenie ze na "pustaku" bedie latwiej bo nie skeci tal szybko jak "zelazko".
PostNapisane: 19 cze 2018, o 13:38
Jakby rozpędzić klasycznego Colina do takich prędkości to też by fiknął :D .
PostNapisane: 19 cze 2018, o 14:04
Podziękował : 4548
Historia jachtu Sandefjord (RS28 - jednego z byłych kutrów ratowniczych zaprojektowanych i zbudowanych przez samego Colina Archera) to potwierdza - forsował z wiatrem i falą pod Hornem i fiknął przez dziób, tracąc jednego członka załogi ...
http://rs28sandefjord.dinstudio.no/empty_12.html
PostNapisane: 19 cze 2018, o 14:33
Jakby rozpędzić klasycznego Colina do takich prędkości to też by fiknął .
Jak???
Znaczy, to "Jakby rozpędzić (...) do takich prędkości"...
Po zastanowieniu, to "też by fiknął" - też jest mocno dyskusyjne. Chyba, że startując z powierzchni pionowej...
Lub zmieniając prawa fizyki....
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowania - 2: Colonel, Marian Strzelecki
PostNapisane: 19 cze 2018, o 14:37
Klasyczny ciezki jacht nie da sie rozpedzic do zblizonych predkosci. Jesli fiknalby to raczej z powodu wysokiej i stromej fali.
Za ten post autor M@rek otrzymał podziękowanie od: Moniia
PostNapisane: 19 cze 2018, o 14:38
Czy trzeba aż tak ryzykować, skoro można mniej.
jak?
Zaprojektować jacht mniej regatowy, a bardziej sztormoodporny.
Żelazka "wymigują" się sztormom i tyko dla tego tak są skuteczne, bo są szybkie.
Płynąc szybko i mając prognozy pogodowe omijają niże i tak jak Szymon nie narażają się prawie na sztormy.
Jak Szymonowi raz się nie udało (bo Horn ma małą możliwość odchyłki) to w konsekwencji stracił na możliwości pobicia kilku rekordów.
A czytałeś relacje Szymona?
A czytałeś u utracie Bona Terry w "tamtych"rejonach? (nie żelazko). A o wywrotkach Poloneza, bodajże?
PostNapisane: 19 cze 2018, o 15:10
Robert, Sandefjord nic nie potwierdza.
A na pewno ma niewiele wspólnego z wywrotką przez dziób na relatywnie płaskiej wodzie :)
Jeśli powierzchnia zmienia się w pionową, zmieniamy warunki gry. Wyprzedzenie grzbietu fali o wysokości zbliżonej do długości jachtu niemal gwarantuje zarycie w dolinie - tylko że i tak ostatecznie wywrotki dokonuje fala, niekoniecznie nawet zalamujaca się - popatrz sobie, jak zachowują się prądy orbitalne we wnętrzu grzbietu fali. Wywrotka w tej sytuacji jest praktycznie nieunikniona przy dowolnym jachcie jeśli nie podjęto dodatkowych działań zabezpieczających*.
Tyle tylko, że Colina nieco łatwiej utrzymać w ryzach aby tego nie zrobił. Po prostu, przegonienie grzbietu fali w ten sposób wymaga prędkości rzędu 15w (przy ekstremalnie długich falach na południowych oceanach nawet więcej) a jacht taki daje się łatwiej spowolnić do niższych prędkości.
*choć przy wystąpieniu takiej sytuacji mogą one być niewystarczające....
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 19 cze 2018, o 15:32
Czy czytałem?
Ja większość tego czytałem tak mniej więcej w czasie,
kiedy większość z interlokutorów była jeszcze w pieluszkach. :-P
Pozostali: Colonel i M@rek, mają nieco odmienne zdania.
Ja mam zbliżone spojrzenia do spojrzenia Moni. (może dlatego, że jej jacht jest zgodny z moimi postulatami. :cool:
Co nie wyklucza tezy, że aby płynąć tam tymi mydelniczkami (żeby już nie drażnić żelazkiem)
dobrze jest "gawiedzi" wytłumaczyć:
czym to grozi; komu grozi i jak grozi.
PostNapisane: 19 cze 2018, o 16:04
Podziękował : 4548
No właśnie, na Sandefjord nie podjęto - jechano na stromej fali szybko ile fabryka dała, aż Sandefjord zarył dziobem w falę. Prądy orbitalne i te sprawy - oczywiście. Nie zrzucono żagli, nie hamowano drywkotwą, ani linami i wielki, ciężki jacht fiknął kozła. Później Tzu Hang pod gołymi masztami, czy zdaje się jeszcze parę innych. Ja wiem, że Horn, to nie Zalew Zegrzyński, ale ciężki jacht nie jest antidotum na ciężkie warunki, chociaż ani Suhaili, ani Joshua takich historii pod Hornem nie mieli. Joshua jednak leżał masztami poniżej poziomu wody na Oceanie Indyjskim.
Kurde, tam wszystko może się zdarzyć.
PostNapisane: 19 cze 2018, o 16:10
(...). Joshua jednak leżał masztami poniżej poziomu wody na Oceanie Indyjskim.
Suhaili też miała podobne problemy po wejściu w czterdziestki. Ale to inna sprawa.
Fizyka pokazuje, że każda jednostka będzie wywrócona przez odpowiednio wysoką, zalamujacą się falę, jeśli spotkają się w tym samym miejscu...
Ale to nieco inna sytuacja niż wywracanie się przez dziób ;)
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowania - 3: Colonel, Marian Strzelecki, plitkin
PostNapisane: 19 cze 2018, o 16:39
Podziękował : 4548
Jak lekki, regatowy katamaran na speedzie?
Oczywiście, że nie. :D
PostNapisane: 19 cze 2018, o 17:02
Problem jest w tym ze choc morze pozostalo takie same jak kiedys jachty i technika zeglowania mocno sie zmienily i to co bylo wlasciwe dla ciezkiego jachtu sprzed polwiecza wcale nie jest poprawne dla nowoczesnej, lekkiej jednostki zdolnej bezpiecznie zeglowac z predkosciami kilka razy wyzszymi. Kto zegluje na roznych jechtach temu tlumaczyc nie trzeba :)
Za ten post autor M@rek otrzymał podziękowania - 3: Colonel, Moniia, plitkin
PostNapisane: 19 cze 2018, o 17:05
Czy czytałem?
Skoro czytałeś dawno, to warto przeczytać jeszcze raz. I spróbować odnieść do własnych teorii. Zwłaszcza o "jednym sztormie" u Szymona i o tym, jakie jachty nadają się do sztornowania w kontekście opisanych wywrotek.
A może wystarczy przestać na siłę zakrzywiać świat? Bo wygląda to tak, że jeżeli fakty nie pasują do Twojej teorii- tym gorzej dla faktów.
Za ten post autor plitkin otrzymał podziękowania - 4: Colonel, Jaromir, M@rek, Moniia
PostNapisane: 19 cze 2018, o 18:25
Podziękował : 171
Dziekuje Wam wszystkim za odpowiedzi.
Nurtuje mnie w takim razie pytanie o polozenie srodka ciezkosci.
Bo przywolane tutaj przyklady, to powiedzmy longkeeler, ale z SC polozonym dosc wysoko, relatywnie to ujmujac. A gdyby go obnizyc? Zachowujac jednoczesnie np. "zadany" ksztalt rufy?
Albo, jezeli by przyjac dwa jednakowe "zelazka" czy tez "pustaki", to chyba (?) poprzez odpowiednia manipulacje sc, moznaby poprawic ich stabilnosc, badz tez sklonnosci do niekontrolowanych wywrotek?
Pozdrawiam, Anna
PostNapisane: 19 cze 2018, o 18:44
Aniu, środek ciężkości klasycznych jachtów bywał nieco powyżej linii wodnej. I było OK. Ale armatorzy dokładają ciężary przez lata... zazwyczaj wysoko.
Często też niedoswiadczeni konstruktorzy i szczególnie stocznie już w trakcie budowy robili ciężej... znów wysoko.
Maszyny wyczynowe to inna sprawa. Relatywnie duze balasty i bardzo nisko umieszczone. Do tego wychylne kike itp.
Ale to F1...
PostNapisane: 19 cze 2018, o 20:44
Oczywiste jest,chyba że przy zjeździe na fali. Jak dla mnie to wywrotka Figaro to efekt szybkości a nie kształtu kadłuba. Też chyba zresztą o tym dyskutowaliśmy.
Ps. Kształt kadłuba wpływa na szybkość.dodam tylko
PostNapisane: 20 cze 2018, o 03:15
Tak i chyba wyciągnęliśmy całkiem przeciwne wnioski. :roll:
Podobnie jak plitkin i kilku innych, ale do nich się już przyzwyczaiłem.
Tym których nie przekonują moje tezy poradzę (wzorem M@rka) przeczytać książkę N.Patalasa "Swiat Jachtów", gdzie jest trochę statystyk z wywrotek i awarii na wielkich oceanicznych regatach. Trochę się zdziwią jak tego dużo było.
Czy trzeba czekać do jakiegoś nowego Fastent, czy Hobart aby po raz trzeci w historii światowego żeglarstwa zacząć wyciągać wnioski, że nie tędy droga?
Igrzyska igrzyskami, Gladiatorzy wiedzą czyn ryzykują, alw ja z coraz większym zdziwienie patrzę na całą resztę która z podziwem trzyma kciuki. Tyle, że kciuki pewnego razu nie wystarczą. Wtedy ja nie będę już krakał, bo krakanie ma sens przed, a nie po.
Swiata nie mam zamiaru naginać, on jest przecież płaski. :-P
OOOpss.jpg [ 260.93 KiB | Przeglądane 5216 razy ]
PostNapisane: 20 cze 2018, o 06:48
Te opisy wywrotek i statystyki dotycza tego, czy poprzedniego tysiaclecia ? :)
Ja osobiscie kazdemu polecam plywanie na wspolczesnie projektowanych jachtach, starty w regatach i wyciaganie samodzielnych wnioskow. Zwolennikom tez Mariana polecam zbudowanie jachtu wg. Jego projektu s sprawdzena ich w praktyce. Chetnych od lat jakos nie widze.
PostNapisane: 20 cze 2018, o 07:17
Taki z Ciebie żartowniś? ;)
To może przypomnij mi ile z jachtów Imoca 60 w kilku ostatnich regatach Vendee Globe skończyło bez kila albo masztu? I jaki to procent wszystkich startujących, pomimo że raczej nie ma tam amatorów.
PostNapisane: 20 cze 2018, o 07:43
A skoro już wspomniałem Vendee Globe, to czy założenie opłynięcia trasy Jaskuły ( z Gdyni przez Sund, trzy przylądki i z powrotem do Gdyni) w czasie 150 dni nie jest trochę za ambitne? Z tego co napisaliście jacht ma mieć szybkość do 18 knotów a Imoca płynąc maksymalnie do 25-30 knotów opływa dużo jednak krótszą trasę średnio w 100 dni.
PostNapisane: 20 cze 2018, o 07:52
Wiesz moze czym roznia sie regaty na wymagajacych akwenach od turystyki gdzie ma byc milo i bezpiecznie ? :)
Co do tego czy rejs "Wojownika " jest za ambitny, czy nie nie bede sie wypowiadal ale Sernik juz nie raz udowodnil ze na szybkim plywaniu sie zna w odroznieniu od kilku innych "wyczynowcow" :)
PostNapisane: 20 cze 2018, o 10:23
W kontekście rejsu wymienionego w tytule wątku, to miła i bezpieczna turystyka to nie będzie. Założenia raczej wskazują na ostrą jazdę.
PostNapisane: 20 cze 2018, o 11:02
Podziękował : 70
Otrzymał podziękowań: 735
Tak w ogóle - czy przywołując rejs Szymona w kontekście aktywnego omijania sztormów i konieczności wyboru w tym celu lekkiego, szybkiego jachtu o nowoczesnych kształtach, nie dyskutujecie przypadkiem o bytach nieistniejących?
Atlantic Puffin aktywnie omijał sztormy ze średnią prędkością 4.5 węzła. Jest to prędkość, jaką ma obowiązek osiągnąć każdy prawidłowo zaprojektowany jacht tej wielkości. Nie musi być lekki, nie musi mieć ślizgowych kształtów. Mógłby być i dwa razy cięższy (byle nadal dobrze zaprojektowany), ze wszystkimi tego faktu zaletami jeśli chodzi tak o wygodę, jak i o zapas wytrzymałości.
Najważniejszą zaletą Puffina było to, że taki akurat był dostępny - i okazał się wystarczająco dobry.
Dlaczego nie był dwa razy cięższy? - bo mało kto używa jachtów tej wielkości do dalekiej turystyki, więc rynek jest raczej na jednostki lżejsze, na których ma się frajdę z chwilowej jazdy 7 czy 10 węzłów na fali. I tyle z całej ideologii.
Ekstrapolując osiągnięcie Szymona, można wróżyć Caraveli czas rzędu 200 dni. Do tego wszakże nie potrzeba ślizgowego kadłuba i 3 ton wyporności - te elementy będą nawet trochę przeszkadzać.
Jeżeli natomiast faktycznie uda się zmieścić w 150, to inna sprawa. Wtedy rzeczywiście będzie przeskok jakościowy od zwykłej żeglugi wypornościowej do wyścigu w stylu IMOCA. Który to styl na tej trasie - poprawcie mnie jeśli się mylę - jak dotąd nie udał się nikomu na jachcie tej wielkości.
Jeżeli dobrze rozumiem, na tym polega wyzwanie planowanego rejsu.
pozdrowienia
krzys
Za ten post autor myszek otrzymał podziękowania - 3: Bastard, Marian Strzelecki, Moniia
PostNapisane: 20 cze 2018, o 11:19
I do tego trzeba mieć też trochę tego szczęścia o którym wspominał Marian. I nic a nic nie świadczy to gorzej o dzielności łódki czy kwalifikacjach skippera.
PostNapisane: 20 cze 2018, o 11:56
Uwielbiam takie autorytarne i, oczywiście, totalnie pozbawione prawdy, stwierdzenia. Najłatwiej przychodzą tym, którzy niewiele wiedzą o projekcie i przyczynach i powodach wyboru.
Za ten post autor plitkin otrzymał podziękowania - 3: Colonel, Jaromir, M@rek
