Teraz jest 5 wrz 2025, o 16:44
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 168 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 28 gru 2020, o 16:49
Podziękował : 389
Otrzymał podziękowań: 738
CHUDY napisał(a):
Waldi_L_N napisał(a):
Czerwone światło widziane z lewej burty - dobrze, zielone - źle i na odwrót dla prawej burty.
No tak :) Proste :) No i widzieć oba światła na raz to też raczej źle
Nie tylko...
Jeśli nadal rozpatrujemy światło widziane z burty, to tylko ;-)
noone
PostNapisane: 28 gru 2020, o 16:54
Podziękował : 1773
Otrzymał podziękowań: 4275
I nie zapomnij wziąć ze sobą karty płatniczej bo na wyspie nigdzie za postój nie zapłacisz gotówką.
Jesteś pewien? W Nexo za postój płacisz w sklepie żeglarskim i choć płaciliśmy akurat kartą, to gotówka jeszcze zakazana w Danii nie jest. W innych portach może tak być, ze względu na brak obsługi na miejscu.
CHUDY napisał(a):
Z drugiej strony kiedyś tej nocnej żeglugi trzeba spróbować ... tylko czy to dobry czas i miejsce?
Nooo, im szybciej tym lepiej.
PostNapisane: 28 gru 2020, o 17:31
Tak - masz rację - w Nexø była faktycznie taka możliwość.
Ale w innych portach są już wszędzie do tego maszyny i nie ma tam ludzi do pobierania kasy a maszyna jak to maszyna - żąda KARTY.
Zobacz poniżej - jest to maszyna do opłat na Christiansø - czy oprócz slotu na karty płatnicze widzisz tu gdzieś slot na cash?
maszyna do opłat - 001.jpg [ 40.19 KiB | Przeglądane 5884 razy ]
Ostatnio edytowano 28 gru 2020, o 17:42 przez bury_kocur, łącznie edytowano 2 razy
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: CHUDY
PostNapisane: 28 gru 2020, o 17:38
Dołączył(a): 27 gru 2020, o 11:31
Podziękował : 16
Otrzymał podziękowań: 12
Uprawnienia żeglarskie: j.s.m
B199 napisał(a):
Farmy wiatrowe masz mniej więcej na NE od Sassnitz, N od Świnoujścia.
A podpowiedzcie jeszcze jak mijać te farmy? Znaczy w jakiej odległości?
Tomasz (CHUDY)
PostNapisane: 28 gru 2020, o 17:44
Zwykle są te farmy obojkowane - masz nie wpływać poza bojki
PostNapisane: 28 gru 2020, o 17:49
Na mapie masz granice akwenu zakazanego.
PostNapisane: 28 gru 2020, o 17:55
Otrzymał podziękowań: 706
Uprawnienia żeglarskie: K.J.
Kliknij na ten link. https://webapp.navionics.com/#boating@11&key=cplmIub~tA
potem kliknij lewym klawiszem myszki na linię przerywaną łączącą pławy i czerwoną przerywaną otaczającą przyległy pas.
Wynika że powinno się trzymać, od linii łączącej zewnętrzne pławy, w odległości około 3 kabli.
Przechwytywanie6.JPG [ 26.96 KiB | Przeglądane 5855 razy ]
Piotr Siedlewski
Za ten post autor ins otrzymał podziękowanie od: CHUDY
PostNapisane: 28 gru 2020, o 18:59
Podziękował : 16
Navionics i mapka w "The Baltic sea and approaches" pokazuje mi w środkowej części południowego wybrzeża jakiś akwen - poligon? Kuliński nic o tym nie wspomina. Możecie potwierdzić, że to poligon i trzeba sprawdzać czy czasem nie strzelają? Jeśli tak, to gdzie to można sprawdzić? W naszych Wiadomościach Żeglarskich będzie?
Chodzi mi o ten akwen:
Screenshot_20201228-191240_Boating HD.jpg [ 411.49 KiB | Przeglądane 5837 razy ]
Tomasz (CHUDY)
Ostatnio edytowano 28 gru 2020, o 19:26 przez CHUDY, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 gru 2020, o 19:18
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
Powiedz mi, jak Ty zdałeś locję?
Miłego dnia :)
Waldi
PostNapisane: 28 gru 2020, o 19:31
Podziękował : 16
Ja? Nie pamiętam. To było ponad 20 lat temu, a po co Ci ta wiedza?
Tomasz (CHUDY)
PostNapisane: 28 gru 2020, o 19:36
Podziękował : 563
To pytanie to raczej przyczynek do tego, żebyś sam się zastanowił czy jesteś w stanie samodzielnie prowadzić jacht skoro pytasz się o podstawy. Może jednak trzeba wziąć na ten pierwszy co-skippera?
Miłego dnia :)
Waldi
PostNapisane: 28 gru 2020, o 19:54
Podziękował : 16
Myślę że podstawy mam, ale brakuje mi doświadczenia i pewności siebie, stąd pewnie szukam potwierdzenia i pytam o rzeczy, które dla innych są oczywiste, albo których sprawdzenie kosztowałoby mnie masę czasu.
Tomasz (CHUDY)
PostNapisane: 28 gru 2020, o 20:22
Podziękował : 3105
Otrzymał podziękowań: 2710
CHUDY napisał(a):
ODAS
ODAS = Ocean Data Acquisition System
Spotyka się te pławy na całym świecie.
Za ten post autor Stara Zientara otrzymał podziękowanie od: CHUDY
PostNapisane: 28 gru 2020, o 20:33
Tu masz wyjaśnienie na temat ODAS-ów i innych tego typu pław:
viewtopic.php?p=227026#p227026
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowanie od: CHUDY
PostNapisane: 28 gru 2020, o 20:42
Podziękował : 3105
Parę lat temu kolega Paweł (chyba z forum nie korzysta) na swój pierwszy kapitański rejs zabrał mnie w charakterze pasażera.
To też jakieś rozwiązanie. :)
PostNapisane: 28 gru 2020, o 21:01
Waldi, nie przesadzasz?
Za ten post autor plitkin otrzymał podziękowanie od: Colonel
PostNapisane: 28 gru 2020, o 21:05
Podziękował : 1773
Nie przesadzajmy, to że ktoś nie zna jakiegoś oznaczenia na mapie, nie oznacza, że nie da rady.
PostNapisane: 28 gru 2020, o 21:17
Podziękował : 879
Otrzymał podziękowań: 662
Mnie bardziej niepokoi fakt, że szuka pomocy na forum .
PostNapisane: 28 gru 2020, o 21:20
Dołączył(a): 1 wrz 2020, o 12:38
Podziękował : 25
Otrzymał podziękowań: 38
Uprawnienia żeglarskie: JSM
Ja bym nie przesadzał. Oczywiście nie mówię nic o stronie praktycznej, tj. prowadzeniu jachtu, ale przygotowanie teoretyczne kolegi CHUDY, research, którego dokonuje, rozważne stawianie sobie ograniczeń co do warunków pogodowych, mając na względzie własne doświadczenie i umiejętności, z pewnością są in plus.
Tomek, stopy wody pod kilem i do zobaczenia w portach :D
Pewnie, że mógłby użyć Google'a. Ale zdecydował się spytać na forum – może chciał poznać perspektywę inną niż autora X artykuły Y znalezionego gdzieś w sieci (mało to głupot dziś w internecie piszą? :D ). Takie reakcje... Nie wiem, czy wskazane. Potem wśród osób mniej doświadczonych pojawia się autocenzura – boją się pytać z obawy, że ich pytania zostaną uznane za głupie, za proste, zwłaszcza jak legitymują się już pewnym stopniem żeglarskim. To, moim zdaniem, nie sprzyja wymianie wiedzy i podnoszeniu kompetencji żeglarskich.
Za ten post autor B199 otrzymał podziękowania - 2: Janna, robertrze
PostNapisane: 28 gru 2020, o 21:39
Podziękował : 879
Chodziło mi raczej o znaczenie symboli na mapach nawigacyjnych oraz światła nawigacyjne. Tego trzeba się nauczyć i nie ma drogi na skróty . Co do reszty to , życzę powodzenia i stopy wody .
PostNapisane: 28 gru 2020, o 21:40
Podziękował : 563
Po prostu niepokoję się. Nawet info, że wiatraki są w linii prostej między Świnoujściem a wyspą była niewystarczająca ( sam dałem to info uważałem że warto podać bo nie każdy w ostatnich paru latach tędy pływał) by to sobie znalazł i trzeba było pokazać "palcem".
W załodze jest skiper w dziewiczym rejsie, jeszcze jeden załogant opływany na morzu i świeżaki.
Miłego dnia :)
Waldi
PostNapisane: 28 gru 2020, o 22:10
Podziękował : 16
Panowie, to nie jest tak, że ja nie rozpoznałem oznakowania tego akwenu. Stwierdziłem przecież że to jest jakiś poligon. Problem dla mnie stanowiło głownie to, że w Kulińskim nie ma o tym akwenie ani słowa, co wzbudziło moją niepewność i u Was szukałem potwierdzenia, odpowiedzi np. "tak, to jest poligon, uważaj, a tutaj czy tam sprawdź sobie kiedy jest zamknięty"
A na południe od tych farm jest kolejny ogromny poligon "na pół morza", a w dodatku przenika się z rezerwatem ptaków :) ... i boję się zapytać :)
Tomasz (CHUDY)
PostNapisane: 28 gru 2020, o 22:28
Otrzymał podziękowań: 3698
CHUDY napisał(a):
A na południe od tych farm jest kolejny ogromny poligon "na pół morza", a w dodatku przenika się z rezerwatem ptaków ... i boję się zapytać
Choć emotki widziałem to napisze całkiem na poważnie.
Pamiętaj, że WSZYSTKIE wypadki w żeglarstwie biorą się z dwóch rzeczy - pośpiechu i lenistwa. Poczytaj zbierajowe http://wypadkijachtow.pl
Gdy czegoś nie wiesz i nie bardzo chcesz pytać, bo zdałeś sobie sprawę, że wyszedłeś na nieco nierozsądnego (czyt. o ja prdl co on gada?), to żegluj po limensach.
Jeśli jest na mapie obszar, którego oznaczenie jest niezrozumiałe dla Ciebie to... jedź po granicy. Stracisz czas, nadłożysz mil ale zapewniam Cię - BĘDZIE BEZPIECZNIE!
Na forumie wielu ma fazę MISZCZA. Jest to okres gdy zapomnieli już, że zadawali miliony "głupich" pytań a jeszcze nie udało im bezpiecznie zacumować u brzegów wyspy Niedźwiedziej a największych ich wyczynem jest rejs na drugi brzeg Bałtyku. Nie przejmuj się Chudzielcu nimi.
PostNapisane: 28 gru 2020, o 22:31
Podziękował : 16
Jejku, bo nie mam porządnych map przy sobie, tylko Navionicsa na telefonie, który na małym ekranie, przy dużej skali nie wyświetlał tych farm. Dopiero w przeglądarce internetowej Navionicsa można to porządnie obejrzeć. Taki trywialny powód ...
Waldi, ja też się niepokoję :) ale kiedyś musi być ten pierwszy raz :)
Tomasz (CHUDY)
PostNapisane: 28 gru 2020, o 22:38
Podziękował : 16
Trochę czytałem, lektura pouczająca ale i przygnębiająca, żeby nie powiedzieć że zniechęcająca.
Owszem, ale skoro jest zima, długie wieczory i mogę to wszystko sprawdzić zawczasu bo mogę poczytać, mam możliwość zapytać mądrzejszych :) to czemu tego nie zrobić :)
Tomasz (CHUDY)
Podziękował : 879
CHUDY napisał(a):
Jejku, bo nie mam porządnych map przy sobie,)
To kup lub skombinuj mapy nawigacyjne i posiedź nad nimi w domu. Powodzenia.
PostNapisane: 28 gru 2020, o 22:40
CHUDY napisał(a):
Owszem, ale skoro jest zima, długie wieczory i mogę to wszystko sprawdzić zawczasu bo mogę poczytać, mam możliwość zapytać mądrzejszych to czemu tego nie zrobić
No weź Ty! Gupi jesteś czyco?
To ja właśnie piszę o tym, żeby pytać, pytać i jeszcze raz pytać i nie przejmować się userami w fazie MISZCZA.
PostNapisane: 28 gru 2020, o 22:45
Podziękował : 3105
Mapy UMP do nawigacji morskiej się nie bardzo nadają (głównie z braku głębokości), ale są poprawiane regularnie według Wiadomości Żeglarskich.
https://mapa.ump.waw.pl/
Podziękował : 16
To się nie zrozumieliśmy :) Nie chcę pływać wokół akwenów tylko dlatego, że nie nie sprawdziłem wcześniej czy musze to robić :)
Tomasz (CHUDY)
PostNapisane: 28 gru 2020, o 22:50
Dwoistość komentarza:
1. Słusznie - pytaj
2. Je**ć termin końca czarteru umieszczony w umowie - czasami trzeba olać umowy i zadbać o bezpieczeństwo.
ps. Opóźnienie związane z koniecznością zwiedzania czegoś po trasie nie podpada pod powyższe dwa punkty.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 97 gości
