Teraz jest 7 wrz 2025, o 16:01
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 22 wrz 2009, o 03:03
Otrzymał podziękowań: 109
skipbulba napisał(a):
gf
takich staruszków to tu chyba nie ma, albo sie nie przyznają:)
Ależ są właśnie! :) Czekam tylko aż się ujawnią, bo produkować się powinni najbardziej opływani, żeby potem googiel bzdur nie indeksował :)
www.samoster.org.pl
PostNapisane: 22 wrz 2009, o 07:05
Fala była nie większa niż 4 m i ponieważ przechyły były akceptowalne, to utrzymywałem taki kurs.
Rozumiem, że piszesz o przechyłach spowodowanych falą? Jeśli nie - w sensie, że był to przechył wiatrowy - to zmniejszenie powierzchni żagli pomogłoby na takie dictum :-)
Zastanawiam się, jak należałoby płynąć półwiatrem przy większej (bardziej stromej) fali. Wydaje mi się, że trzeba by na zmianę płynąć baksztagiem i pełnym bajdewindem, aby uniknąć nadmiernych przechyłów.
I w sumie dobrze Ci się wydaje. Przed falą ostrzysz, na fali odpadasz. Nie jest to relaksacyjny sposób żeglugi, sternik musi się napracować, ale... nikt nie mówił, że będzie łatwo.
Żeby oszczędzić załogę, to przy dłuższych przelotach dobrze jest obrać inną taktykę - "halsowanie" w półwietrze, naprzemiennie jechać bajdewindem i baksztagiem. Przy czym nie należy ulegać pokusie nadmiernej redukcji żagli. Wyzbycie się grota i baksztag na samym sztakslu często prowadzi do pojawienia się choroby morskiej nawet w drugim czy trzecim tygodniu rejsu :-)
PostNapisane: 22 wrz 2009, o 08:43
Podziękował : 36
Otrzymał podziękowań: 59
Chodziło mi oczywiście o przechyły spowodowane falą - płynięcie równoległe do fali. W tym przypadku ciągłe ostrzenie i odpadanie wydaje się być mocno uciążliwe - trzeba by się napracować za sterem, bo te skręty musiały by być dość głębokie, aby wystarczająco zmniejszyć kołysanie z burty na burtę.
A "halsowanie" na dużej fali w półwietrze niewątpliwie uprzyjemni załodze żeglugę.
Maar, a co do baksztagu na sztakslu i choroby morskiej - czy chodzi Ci o zwiększenie się kołysania poprzecznego, czy o większe "myszkowanie" jachtu?
skiera
PostNapisane: 22 wrz 2009, o 09:01
Oczywiście chodzi mi o boczne kołysanie. Już nawet niewielki kawałeczek grota czy bezana dość skutecznie zmniejsza rozkołys i poprawia humor tym ze zdrowym błędnikiem.
Nie! To nie chodzi o zmniejszenie kołysania, lecz bardziej o "rozpierduchę" jako taką :-) Jeśli fale są 4 metrowe, to wiatru jest pewnie 5-8B a co za tym idzie jacht jest przygięty i kołysanie nie jest głównym problemem. Bardziej mnie martwiłoby na jakiejś laminatowej łupince walenie w burtę, w bulaje czy inne okienne dziwolągi nie posiadające blindklap i oczywiście o sternika, który poddawany ciągłemu zmywaniu w końcu się weźmie i zmyje :-)
Piszesz, że ciężko - no ciężko, trzeba się nakręcić, ale z drugiej strony to lepiej się nakręcić kołem na sucho niż cały czas pluć słoną wodą.
PostNapisane: 22 wrz 2009, o 09:10
Katrine napisał(a):
Maar ale mi teraz chodzi jak wiatr z 2 strony wieje? tam była zegluga na wiatr a jak sie płynie z wiatrem to chyba inaczej jest nie?
A propos płynięcia z NAPRAWDĘ DUŻĄ falą z wiatrem to najlepiej to Moitessier opisał ("Pod żaglami wokół przylądka Horn") i nasze opisy przy tym to będzie grafomania. Polecam Ci tą książeczkę (i inne tego pana) jako że poza doskonałą dawką żeglarskiej prozy jest to też coś, z czego można świetnie się uczyć, a Moitessier był w tym uczeniu naprawdę dobry.
ps. Sami wszystkich błędów nie zdążymy popełnić, warto uczyć się na cudzych :)
PostNapisane: 22 wrz 2009, o 14:32
Podziękował : 94
Otrzymał podziękowań: 172
dzięki Monia już skołowałam ta książkę i zaraz zabieram się do czytania :)
Maar skasowałeś opcje podziękowania?:P czy znowu ja czegoś nie widzę :)
"nikt nie mówił, że będzie łatwo"
bo żeglarstwo nie jest dla softów :P
PostNapisane: 22 wrz 2009, o 16:57
Podziękował : 36
Jak się okazuje to np na Bav.44 skręcanie do wiatru "robiło się" w zasadzie samo, bo jej niemiłą przypadłością była silna nawietrzność w większym przechyle (mimo samej tylko genuy, zrolowanej nieco). W drugą stronę było znaaacznie trudniej :evil: W zasadzie to zanim zaczynała skręcać, już jej musiałem dawać kontrę, żeby się uchronić od wejścia w linię wiatru.
skiera
PostNapisane: 24 wrz 2009, o 18:51
Macieq, to może jednak była to kwestia zbyt dużej powierzchi żagla, nie nawietrzności jachtu jako takiej? Piszesz że postawiona była sama tylko genua, lekko zrolowana, ale może to i tak było za dużo na warunki?
PostNapisane: 24 wrz 2009, o 22:06
Podziękował : 36
Niee Święty, wiatr już słabł i te 3/4 genuy było akurat.
Piszę o zaobserwowanym zjawisku, bo może ktoś też miał podobne spostrzeżenia pływając na dość w końcu popularnej B44.
skiera
PostNapisane: 25 wrz 2009, o 08:13
Miałem w tym roku okazję popływać na Bavarii 37 cruiser. Była mocno nawietrzna niezależnie od halsu, przechyłu i fazy księżyca. Wyłożenie steru 20 stopni na burtę zawietrzną powodowało jazdę mniej więcej po prostej :)
www.samoster.org.pl
PostNapisane: 30 wrz 2009, o 17:22
Koledzy prawidłowo podali zasadę wysterowywania fali. Od półwiatru do ostrego ostrzymy wchodząc na falę, odpadami schodząc. Na baksztagu na odwrót. Problem w tym, że zgodnie z moim doświadczeniem, na Bałtyku, Adriatyku i Egejskim ze względu na bardzo krótką falę jest to praktycznie niewykonalne. Ale można ( i należy) próbować. W sytuacji żeglugi na wiatr przy silnym wietrze i fali stosuję pełne bajdewindy aby nie tracić prękości. Piłowanie nie ma sensu, to co zyskamy, stracimy z nawiązką poprzez dużo większy dryf.
PostNapisane: 30 wrz 2009, o 18:16
Podziękował : 94
dzięki Krzysiu, o to właśnie mi chodziło :) jesteś wielki :)
