Teraz jest 6 wrz 2025, o 01:50
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 458 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 16  Następna strona
PostNapisane: 13 wrz 2010, o 19:56
Podziękował : 8
Otrzymał podziękowań: 26
wiatr przyszedł dużo przed burzą ;]
Gabriel Kania
PostNapisane: 13 wrz 2010, o 19:57
Co nie zmienia faktu że był z pod chmury! Przeczytaj jeszcze raz definicję białego szkwału.
PostNapisane: 13 wrz 2010, o 20:26
Poważnie ? A tej chmury to nie było widać ? Tak, jak tej na zdjęciu ?
Portugalia 2009 069.jpg [ 35.07 KiB | Przeglądane 4495 razy ]
PostNapisane: 13 wrz 2010, o 20:30
Jak ktoś stał do niej plecami to nie widział ;)
PostNapisane: 13 wrz 2010, o 20:46
Podziękował : 8
uratowana Monika Murawska - "nic nie zapowiadało nadciągającej tragedii". "Mimo, że tego dnia wypłynęliśmy późno, nie słyszeliśmy żadnych ostrzeżeń, nawałnica pojawiła się nagle, było za późno na reakcję"
Piotr P(uniewinniony przez sąd) "chmura była daleko.."
cape,carlo ja was rozumie ;)
X.jpg [ 57.46 KiB | Przeglądane 4487 razy ]
ale wypowiadacie się jakbyście tam byli...
pozdrawiam.
Gabriel Kania
PostNapisane: 13 wrz 2010, o 21:00
gabryss, biały szkwał jest bardzo silnym i niespodziewanym wiatrem przy bezchmurnym niebie. Występuje (o ile wogóle występuje) na oceanie. Nasze "białe szkwały" (nazwa od podnoszącego się pyłu wodnego, są efektem chmury colonimbus. Tą czarną chmurę naprawdę widać. Nigdy nie wiadomo, jak silny wiatr ona spowoduje, ale nie jest to "niespodziewane".
PostNapisane: 13 wrz 2010, o 21:03
Czy to są jedyne cytaty? Bo widzisz ja znam sporo innych. Mam szukać w necie? Czy może poprosić znajomych którzy pływali w tym czasie na WJM żeby napisali tutaj?
I co ma do rzeczy że uniewinniony? Od czego uniewinniony? Jakie zarzuty miał postawione? Jakie było uzasadnienie Sądu?
Czyli była chmura czy nie była?
PostNapisane: 13 wrz 2010, o 21:09
Dołączył(a): 6 lut 2010, o 23:05
A ten "prawdziwy" biały szkwał to on znikąd wyskakuje? Z czyściutkiego nieba? Niby mówią na niego zapaść chmury, więc jednak można wcześniej zobaczyć tą chmure, chmury (chyba) nie wyskakują nagle zza krzaka. To czemu jest taki nieprzewidywalny? Potrafi mi ktoś odpowiedzieć? :)
PostNapisane: 13 wrz 2010, o 21:12
Podziękował : 8
cytaty jedne z wielu, piotr p oskarżony o nie umyślą śmierć syna na skutek tej (burzy) uzasadnienie uniewinnienia - nagły nieprzewidywalny silny wiatr, brak winy ze strony sternika( sprawa trwała 3 lata.. )
Ok! pewnie macie rację.. bo jest to dużo bardziej realne a odnośnie białego szkwału to według wielu synoptyków itp.. wymysł wyobraźni
ale pisanie że : Jak ktoś stał do niej plecami to nie widział ;)
raczej dobrym wnioskiem nie jest.
Gabriel Kania
PostNapisane: 13 wrz 2010, o 22:14
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 58
Uprawnienia żeglarskie: st.j
To jest bardzo interesujące zjawisko! Nie "biały szkwał" lecz zadanie pytania w wątku, który rozpoczyna się od wyjaśnienia zjawiska. Wyciąlem zasadniczy fragment, skoro nie zadałeś sobie trudu poczytania o co biega :)
Zjawisko to polega na zejściu z wysokich rejonow atmosfery silnego, pionowego strumienia wiatru o niewielkiej średnicy, nie przekraczającej 2,5 Mm. Uderzając z wielką siłą o powierzchnię wody lub lądu, rozbija się na wszystkie kierunki, uderzając z potworną siłą, która wygasa natychmiast, w niewielkiej odległości od centrum wydarzenia.
Zbigniew Klimczak
PostNapisane: 13 wrz 2010, o 22:31
Otrzymał podziękowań: 109
To jest bardzo dobry wniosek, bo serio trudno zauważyć to co się ma za plecami - przynajmniej mnie :)
O "białym szkwale" (ładna, nośna medialnie nazwa) wiadomo było od początku, że to żaden fenomen, a po prostu burza wielokomórkowa, widoczna wcześniej i później na radarach.
Uniewinnienie sterników, jeśli nie zwodzi mnie pamięć, uzasadnione było nadzwyczajną siłą wiatru - siłą wyższą, która wyłączyła odpowiedzialność prawną. Burza była widoczna znacznie wcześniej, uznano jedynie, że siła wiatru przekroczyła spodziewaną.
www.samoster.org.pl
PostNapisane: 13 wrz 2010, o 22:51
A jednak zadałem sobie trud przeczytania pierwszego posta, i również informacji zawartych na innej stronie internetowej(http://www.zagle.pogodynka.pl/index.php ... aly-szkwal) i dalej nie widzę nic o chmurach (istnieje możliwość że jestem slepy lub niedorozwinięty).A Pytanie dotyczyło tego czy biały szkwał ma związek z jakimś rodzajem chmur, czy pojawia się nagle na czystym niebie. Nazwa zapaść chmury wskazuje na występowanie jakiś chmur, albo wprowadza w błąd.
Cape "odpowiedział" zanim skończyłem pisać posta.
PostNapisane: 14 wrz 2010, o 06:51
A jednak nie do końca:
Nie jest dotychczas jasne, czy taka bomba wiatrowa spadająca z góry jest zawirowaniem wiatrów górnej atmosfery typu "jet stream", czy to szczególny rodzaj "antycyklonu", obszaru podwyższonego ciśnienia na niewielkim obszarze.
PostNapisane: 14 wrz 2010, o 08:03
Podziękował : 261
gabryss napisał(a):
Niech napisze ktoś, kto wtedy był na jeziorze i nie zdążył się schować
Dziwię się, że najwięcej do powiedzenia w tych dyskusjach o "mazurskim białym szkwale" mają ci, którzy tam nie byli. Chyba myślą, że to była taka sama burza, jak zawsze - tylko silniejsza.
Ja wtedy byłam w Mikołajkach, czyli tam, gdzie bylo najgorzej.
Schowana...choć trochę przez przypadek.
Jeszcze pół godziny przed uderzeniem niebo było niebieskie, zrobiło sie jednak potwornie duszno, chyba ciśnienie spadło na maxa. Nie było czym oddychać, a ciała mieliśmy mokre.
Stanęliśmy przy kei w Mikołajkach, aby zrobić zakupy. Po 15 minutach nagle zrobiło sie szaro, ale chmury jeszcze nie było widać nad Mikołajskim. Wtedy z dużą szybkością nadszedł od strony Bełdan ten wiatr, podnoszący wodę i uderzył w pomosty. Było teraz widać też granatową chmurę. Widziałam to z okien "Złamanego Pagaja", gdzie sie schowaliśmy.
Że idzie superkomórka - IMGW informował na swojej stronie. Że aż taka - nie!
Dlatego nie było komunikatów i ostrzeżeń. Ktoś tu dał d...!
Najwięcej ludzi zginęło na Mikołajskim i Tałtach. To proste - wysokie brzegi jeziora spowodowały, ze nie było widać tak szybko chmury. Pokazywanie zdjęć jako dowód, że było widać - jest niepotrzebnym mieszaniem. Na otwartych Śniardwach juz było lepiej. Woprowcy z Niegocina wypłynęli zrzucać ludzi z jeziora - bo dostali z Mikołajek informację, co tam sie stało. Dlatego na Niegocinie nie było ofiar.
Dalej na północ wiatr był juz słabszy...stąd przechwałki, jak to ludzie dali sobie tam radę...Na otwartej przestrzeni i płaskich brzegach było widac lepiej! Chmura nie rozlewała sie szeroko, lecz szła wąskim torem. Podobnie wiatr.
Pozdrawiam - Maryla
Za ten post autor Koma5 otrzymał podziękowanie od: Maro M
PostNapisane: 14 wrz 2010, o 13:29
Wybacz, nie rozumiem co masz na myśli. Napisz coś więcej oprócz cytatu.
PostNapisane: 14 wrz 2010, o 15:40
Podziękował : 675
Otrzymał podziękowań: 1715
Ale bierzesz pod uwagę, że byli tam ich znajomi, rodziny itp?
czyli jednak było widać chmurę?
Tak, za rączkę prowadzić trzeba? Wiesz ja pływam po morzu i takie szkwały trafiają się kilka razy do roku. uważać trzeba, a nie czekać aż ktoś powie co robić. Prognoza nigdy nie jest idealna. jak mam ostrzezenie przed sztormem lub przed silnym wiatrem to nie zastanawiam się czy to będzie AZ TAKI SZTORM czy TYLKO TROCHĘ SZTORM czy będzie 9B czy 12B. Spierdzielam do portu, albo opancerzam się na łódce i sztormuję. Nie jojczę potem, że nie zapowiadali, że AŻ TAKA.
A dupy dali żeglarze i nikt po za tym.
W tym roku miałem taką sytuację, że na wysokości Rozewia leciała sobie taka chmurka, zupełnie niegroźna. A jak spod niej przypierniczyło wiatrem, to deszcz leciał w poziomie. Wiatr był tak silny, że aż fale wygładził, nawałnica przysłoniła zupełnie Rozewie, którego nie było widać w południe z odległości 5-6 kabli. No ale ja juz byłem przygotowany, zwaliłem żagle postawiłem małego foczka sztormowego, odpaliłem silnik. W szczycie szkwału mój 9,5m jacht ważący 7,5 tony wykręcał wg GPS 11 kts :)
I wyobraź sobie że w profesjonalnych prognozach nie było niczego na ten temat. Prognoza była na 4B i słoneczko. Gdyby utopił łódke i załogę to czyja byłaby wina? IMGW? UM? Stacji Witowo? św. Mikołaja? Nie, to byłaby moja wina, bo ja jestem skipperem. Myśleć trzeba,czujnym byc trzeba, obserwować trzeba i odpowiednio reagować, a nie załatwić patent i uważać, że się jest pierwszym po Bogu.
Po za tym prawdą jest, że sródlądowe łódki nadają się do lansowania na kei, do żeglowania w cięzkich warunkach nie bardzo. Ja bym na takich łódkach nie pływał, albo uważałbym szczególnie bardzo.
a fale miały 3 metry.
za rok będą miały 4metry,
a za pięć lat będą jak domy.
heh, morskie opowieści.
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 14 wrz 2010, o 17:57
Podziękował : 261
Nie widzisz różnicy??
Było. Potem. Napisałam to. Obejrzyj - gdzie tu masz czarną chmurę??
http://www.tvn24.pl/2068371,28385,0,0,1,wideo.html
Film pokazuje nadejście wiatru.
Nadinterpretacja.
Ja też pływam po morzu. Nie wiedziałam jednak, że kilka razy do roku na morzu tak wieje, że kończy się skala.
Jak masz...Tu ostrzeżeń nie było.
Sztormujesz?? Wyobrażasz sobie sztormowanie w ciasnym Jeziorze Mikołajskim? Gdzie? Na most drogowy czy betonową keję miejską. Poza tym łódki przewracały się i tonęły tez w porcie. Wielu uciekało w trzciny - i to był jedyny ratunek. Niektórzy nie zdążyli, choć wzięli się za to natychmiast, gdy poczuli, że coś nie tak...
Wielu na pewno!! Już wtedy, gdy MWOPR wypłynął ostrzegać, jeszcze nie mieli zamiaru zjeżdżać z wody byle szybciej.
W Mikołajkach też deszcz padał poziomo i bombardował tak, że sądziliśmy, że to grad.
Na morzu woda sie wygładzi - na jeziorze, w wąskim korycie, powraca i piętrzy się. Na Śniardwach - jeziorze płytkim - nawet niewielki wiatr potrafi podnieść znaczną falę. Nie śmiej się więc z fali 3 m - jest to całkiem możliwe.
Druga sprawa - Twoj jacht waży 7,5 tony, a niektóre jachty mazurskie nie miały nawet balastu, czyli jest to w porywach 1200 - 1500 kg. Mój jacht ma 7,30 i 600 kg balastu. Ale nie wiem, czy by nie fiknął kozła jak ten na filmiku.
W Mikołajkach utonął sternik - facet z Mazur, z wieeeeeloletnią praktyką.
Pozdrawiam - Maryla
PostNapisane: 14 wrz 2010, o 18:00
Maciek to Rozewie widzę w tym roku pechowe. Mnie też na wysokości Rozewia złapało, ale to była superkomórka i to budująca się w mgnieniu oka. IMGW podawało również 4B a w trakcie burz porywisty. Ten porywisty oceniam na do 9B. Zaraz za tą burzą wiatrową z odrobiną deszczu wpłynąłem w kolejną tym razem z piorunami, to już się nie zastanawiałem tylko zawinąłem do Władysławowa. Statek wycieczkowy przede mną ze złamanym masztem.
Opowieści o białych szkwałach już są męczące.
Nagły drastyczny spadek ciśnienia, duchota i zapowiedzi burzy są dla każdego myślącego człowieka jasnym komunikatem i nie trzeba się do tego doktoryzować z meteo.
PostNapisane: 14 wrz 2010, o 18:13
Litości :twisted: Cierpi świat na niedostatek morskich (mazurskich) opowieści.
A teraz o tym mazurskim szkwale, niech będzie białym. Znakomita większość żeglarzy przywitała go na lądzie, więc to niebezpieczeństwo zobaczyli. Na wodzie zostali nieliczni. Inna sprawa to huraganowa siła tego wiatru. Tego się nikt nie spodziewał i tylko siła tego wiatru (60 do 70 kn) była zaskoczeniem, a nie to, że się pojawił.
Ostatnio edytowano 14 wrz 2010, o 19:08 przez Cape, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 wrz 2010, o 18:57
To też biały szkwał? Nie to zwykły zimowy sztorm!
sylwester - puck.jpeg [ 155.37 KiB | Przeglądane 4235 razy ]
PostNapisane: 14 wrz 2010, o 19:09
Też koło Rozewia.
IMG_1625.jpg [ 44.4 KiB | Przeglądane 4582 razy ]
PostNapisane: 14 wrz 2010, o 19:29
No to moje Rozewie :)
rozewie 3.JPG [ 152.02 KiB | Przeglądane 4575 razy ]
rozewie 2.JPG [ 99.84 KiB | Przeglądane 4575 razy ]
rozewie 1.JPG [ 139.41 KiB | Przeglądane 4575 razy ]
PostNapisane: 14 wrz 2010, o 19:38
Podziękował : 675
Nie, ufam swoim znajomym i rodzinie.
Tja, równie wiele jest zdjęć, które pokazują, ze jednak była chmura. Ale to bez znaczenia jest.
Nadinterpretacja.
Nie, to logiczne wyciąganie wniosków.
Widać mało pływasz. Owszem 130km/h to nie jest codzienność na Bałtyku, ale też nie jest jakimś niezwykłym zdarzeniem na skalę "morskich opowieści" tak jak na Mazurach.
jezu, ale pieprzysz człowieku. Po pierwsze opisałem przypadek gdy ostrzeżenia nie było.
Po drugie jeśli jachty tonęły w porcie to jest to wina jachtów, armatorów i żeglarzy (oraz Mazur jako całości). Normalny jacht nie tonie w porcie. Po trzecie sztormujesz na wodzie. Jeśli jacht nie jest w stanie sztormować to jest gówno a nie jacht. I nawet za darmo bym takiego badziewia nie chciał.
Cały szkwał trwał 10 minut. Kwestia było przetrwać 10 minut. Dla niektórych "żeglarzy" mazurskich jest to niewyobrażalny sztorm. Na morzu sztormuje sie czasem kilka dni. Ja najdłużej jak dotychczas walczyłem 50 godzin. A tu 10 minut to dramat i koniec świata. bez jaj.
A nie mówiłem :D zaraz po tym "białym szkwale" nieśmiało mówiono o fali metrowej. Dziś o 3 metrowej. Widziałeś kiedyś trzymetrową falę? Na takiej sadzawce jak jeziora mazurskie nie ma możliwości wybudować się taka fala. Zabrakło by wody, a w dolinach widac byłoby dno :D
A kto im broni ważyc więcej? Kupujecie takie badziewie, to Wasza sprawa, ale potem nie płaczcie.
Przykro mi bardzo, szkoda człowieka, ale szczerze mówiąc to co z tego wynika?
Carlo:
no ja zdjęć nie mam bo sam byłem na pokładzie :D
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 14 wrz 2010, o 19:54
No ja miałem na szczęście fotografa :D
PostNapisane: 14 wrz 2010, o 20:31
Podziękował : 261
Mam wrażenie, ze Twoją ideą jest mówienie "nie". Ty chyba nawet nie czytasz tego, co napisałam. Zapraszam do pierwszego postu. Napisałam tam, że widziałam wypadki w Mikołajkach.
Napisałeś, że kilka razy w roku.
Na Mazurach to jest wydarzenie, ale cóż może taki morski zeglarz o tym wiedzieć.
Nie za dużo arogancji??
Jacht Reja 35 Podolanka (ok. 11 m) urwał się z boi (a raczej urwała sie boja) i wyniesiony do góry przez wodę i wiatr upadł na stojąca obok dużą motorówkę i ją zatopił. Nie musisz pisać, że to boja była słaba...Chodzi o fakt zatopienia.
Oczywiście, że na wodzie - a gdzie?? :lol:
25 minut.
Jak masz wodę, to możesz sztormowac i kilka miesięcy.
Skoro jesteś takim mistrzem sztormowania i piszesz, że powinni sztormować, to proszę - napisz, jaką metodę sztormowania zaleciłbyś mazurskim żeglarzom?
Mistrzu arogancji! W niczym nie jesteś lepszy ode mnie tylko dlatego, że nazywasz się "słonym". Ja pływam i tu, i tu. Tym tylko się różnimy, że Ty o Mazurach nie wiesz nic.
[/quote]Ano to, że nie kupił patentu...
Pozdrawiam - Maryla
PostNapisane: 14 wrz 2010, o 21:06
Podziękował : 17
Nie chodzi o Mazury ale o jacht sródlądowy, czyli "badziewie". Ludzie morscy wyłącznie, nie są w stanie zrozumieć, że bardzo silny wiatr przechyla takie "badziewie", i z wody,na działanie wiatru ,wychyla się prawie tyle samo powierzchni , co jacht ma żagli.
Stateczność poprzeczna "badziewia" i kąt krytyczny są znacznie mniejsza niż jachtu balastowego. A mimo to, siła białego szkwału zatopiła w ciągu kilku minut duży żaglowiec( patrz początek wątku).
Z argumentami Maćka dyskutować się nie da - on tak to ma. Wie... i już. Nie mam pojęcia jak moja intencja, aby nie wpadać w samouspokojenie, kwalifikując błędnie tragedię mazurską jako biały szkwał, zostały tak sprowadzone na manowce. Chciałem natychmiast w artykule w Jachtingu rozprawić się z twierdzeniem, że to był biały szkwał a więc nie było ratunku. Tymczasem nieliczni, na szczęście żeglarze, po prostu wykazali brak tego o czym wykładam. Baw się dobrze, ale patrz co się wokół ciebie dzieje. Front był widoczny i nie ma co temu zaprzeczać. Pocieszające jest to, że olbrzymia większość sterników wykazała się kwalifikacjami. To zapewne byli ci co nie uważali, że do żeglowania tak naprawdę nie trzeba wiele się uczyć! Dyskusja, jeśli już ma się toczyć, powinna czytającym zwracać uwagę na potrzebę śledzenia zmieniających się warunków meteo i wyciągania z nich wniosków.
Nie gniewaj się Maćku, ale napisanie, że nie kupujcie badziewia jest niezrozumieniem o co tu chodziło. Do czytającej mniejszości: przesłanie jest takie - oczy dookoła głowy, jak jesteś na wodzie.
Zbigniew Klimczak
PostNapisane: 14 wrz 2010, o 21:18
Wiedziałem, że tytuł białego szkwału wywoła dyskusję o tragedii mazurskiej. ważne jest to, że w sensie literatury światowej biały szkwał to co innego. Ale ja również stosuję nazwę białego szkwału (nadużywam) do jeziorowego (ale również morskiego) szkwału podnoszącego pył wodny.
Wracająć do tragedii mazurskiej. Siła tego wiatru były niesamowita. Przekraczała wszelkie poprzednie doświadczenia. Można ją jedynie porównać (dla morza) dla tropikalnego sztormu, czyli cyklonu. Jachty, również te zacumowane nie miały szans. Decydował przypadek, tak, jak decyduje przypadek w cyklonie. Nie ma winnych sternków, nie ma winnych jachtów. Sytuacja ekstremalna, pozostaje improwizacja i ...łut szczęścia.
Z wiatrem
PostNapisane: 14 wrz 2010, o 21:56
Podziękował : 8
wydaje mi się ze w jachtach z silnikiem schowanym jak np tes 32 dreamer na wysokich obrotach można spokojnie walczyć na wiatr. reszty się nie dotyczy ;]
Gabriel Kania
PostNapisane: 14 wrz 2010, o 21:57
AAAaaa Rozewie zeżarło twarz człowiekowi ;)
Obstawiam, że walczyć można całe 10 sekund dopóki uderzenie wiatru nie zatrzyma jachtu, obróci burtą do fali i wywali jak zabawkę.
www.samoster.org.pl
Ostatnio edytowano 14 wrz 2010, o 22:00 przez gf, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 14 wrz 2010, o 22:00
Właśnie chciałem to napisać.
