Teraz jest 23 lip 2025, o 23:35
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 368 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Następna strona
PostNapisane: 29 lip 2011, o 22:01
Podziękował : 1335
Otrzymał podziękowań: 2622
Temat jest na ksiazke ( sa takie i wywoluja rownie silne emocje! ) i moje kpiny mialy na celu "sezon ogorkowy" i moje doswiadczenia z innych forow - never ended story
PostNapisane: 29 lip 2011, o 22:09
Podziękował : 21
Otrzymał podziękowań: 29
Reling napisał(a):
incoming napisał(a):
Nie wstydzę się refowania żagli tak jak wielu mazurantów uważa iż to nie żeglarskie.
I masz moim zdaniem całkowitą rację. Jeśli wiemy, że mocno wieje, to jaki sens ryzykować? Pływać wolniej (bo trzeba wypuszczać wiatr) i niebezpieczniej (bo jak nie zdążymy go wypuścić to leżymy)? Nie mniej, jak przyjdzie jakiś silniejszy podmuch, to moim zdaniem lepiej wyostrzyć, niż odpadać pozwalając żaglom "śmiać się" z naszych starań :-). No chyba, że ktoś lubi szybko wzrastający poziom adrenaliny.
czyli rekreacyjnie... wydaje mi się, że żagiel ma znacznie mniejszą bezwładność niż cała łódka więc przy szkwalikach ja stosuję zawór bezpieczeństwa na talii, czasem nie pozwolę odpaść, żeby za bardzo wysokości nie tracić.
Adam Snerg Wiśniewski
PostNapisane: 29 lip 2011, o 22:13
Podziękował : 37
Otrzymał podziękowań: 50
Zaraz, zaraz. Co przez to rozumiesz? Co nazywasz zaworem bezpieczeństwa na talii?
Grzegorz
PostNapisane: 29 lip 2011, o 22:14
Podziękował : 21
zaciśniętą dłoń :D
PostNapisane: 29 lip 2011, o 22:15
Podziękował : 37
AndRand napisał(a):
zaciśniętą dłoń :D
Jasne :-). Dzięki :-). Fajna nazwa :-)
Grzegorz
PostNapisane: 29 lip 2011, o 22:23
Podziękował : 21
Tylko balastu z burty nie zgub ;)
PostNapisane: 29 lip 2011, o 22:27
Podziękował : 37
Sorry, ladies and gentleman, część postów z pyskówkami i odpowiedziami na nie poszła w kosmos :-).
Grzegorz
PostNapisane: 29 lip 2011, o 23:35
Podziękował : 1335
Nie wiem jak ladies, ale ja zaluje....taki niewinny i niecodzienny temat i pyskowki od razu....
PostNapisane: 30 lip 2011, o 00:06
elektryczny napisał(a):
W sytuacji nawietrznych jachtów ja jednak przeszkadzam i nie dopuszczam do całkowitego wyostrzenia.
Post był odpowiedzią na konkretny inny post ;) i jego konsekwencją...
PostNapisane: 30 lip 2011, o 08:30
Podziękował : 1959
Reasumując:
1. należy obserwować to co się wokół dzieje , nie tylko pod kątem prawa drogi,
2. lepiej za wczasu refować, niż później kombinować jak się ratowac przed prawdopodobną wywrotką,
3. jeżeli jednak szkwał przyjdzie niezauważony w przypadku jachtów mieczowych w większości przypadków lepiej ostrzyć niż odpadać lub jeśli to możliwe trzymać kurs odpuszczając grota,
4. przydać się może także zmniejszenie powierzchni miecza - żeby zrównoważyć przechył dryfem kadłuba,
5. jeśli wszystkie metody zawodzą , a wiatr nie odpuszcza nie ma co się czaić jak szczerbaty na suchary , tylko żagle w dół i silnik w ruch :D
Może być ? :D
PostNapisane: 30 lip 2011, o 08:38
Dołączył(a): 24 cze 2011, o 16:55
Podziękował : 38
Otrzymał podziękowań: 8
Przepraszam za głupie pytanie, czy to co tu wszystko napisane dotyczy tylko jachtów mieczowych? Bo chyba troszkę inaczej wygląda sprawa z jachtami balastowo-mieczowymi? Mnie uczono, że ostrzenie jest bezpieczniejsze niż odpadanie, ale mogę się mylić...
Navigare necesse est
Jestem "zielony"
Aleksander Twardowski
PostNapisane: 30 lip 2011, o 08:47
Odpadanie mnie zupełnie nie przekonywuje. W pierwszej kolejności luzujemy grota wprowadzają go w pół łopot bez zmiany kursu. To napisałem już na początku. Zrobić to można bardzo szybko, Dużo szybciej, niż ostrzenie. Następnie nie za szybko go wybieramy i jacht w niezbyt dużym przechyle zwiększa prędkość.
Odpadanie stosuje się na balastowych jachtach morskich.
PostNapisane: 30 lip 2011, o 08:56
Podziękował : 1959
Napisałem "lub" choć jestem tego samego zdania. Wziąłem pod uwagę jednak także zdanie innych.
Ja najpierw (o czym pisałem wcześniej) staram się utrzymać kurs i odpuszczać grota. W większości przypadków to pomaga także w przypadku sporych i dużo cięższych od mojej łódki jachtów balastowo-mieczowych. Odpuszczanie grota powoduje zazwyczaj prostowanie jachtu lub przynajmniej nie pogłębianie się przechyłu. Daje to czas na zbalastowanie jachtu i pozwala na kontynuację pływania.
PostNapisane: 30 lip 2011, o 09:30
Uderzenie szkwału powoduje przechył, po pewnym krótkim czasie nawet jak nic nie zrobimy, przechył się zmiejsza, bo ta sił gnąca jacht powoduje jego wzrost prędkości. Czyli wektory ukladają się tak, że ponieważ opór boczny ogranicza dryf, a ciężar jachtu (ew balastowanie) przechył wektor powoduje wrost prędkości i siły się równoważą. Trochę nieskładnie, ale tak to jest.
Odpuszczenie grota, a następne jego wybieranie jest takim "sprzęgłem" i daje nam dodatkowe bezpieczeństwo bez utraty prędkości i zejścia z kursu.
Taka jest taktyka regatowa.
PostNapisane: 30 lip 2011, o 10:05
Podziękował : 4120
Otrzymał podziękowań: 1968
Z polowki do pelnego baksztagu - zgoda , ale nie z bajdewindu.
PostNapisane: 30 lip 2011, o 10:25
Podziękował : 38
Otrzymał podziękowań: 18
Moja łódka a jest to mikro polo jest mieczowo balastowa ,lecz myślę że te 150 kg. balastu w podłodze nie jest aż tak istotne choć dobre i to.
Myślę że nawet niewielki falszkil i ciężki miecz działałoby o wiele skuteczniej.
Lecz taka jest konstrukcja tej klasy a obsługa ciężkiego miecza byłaby kłopotliwa.
Konstruktor mikro przewidzial balast do tej łodzi lecz póki co nie wybieram się 5.5 metrową żaglówką na morze.
Marek Gruhn
Ostatnio edytowano 30 lip 2011, o 10:43 przez incoming, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 lip 2011, o 10:41
Podziękował : 4120
Falszkilu nie polecam :) Ciezki, szybrowy miecz- jak najbardziej do tego balast wewnerzny jedynie w takiej ilosci jaka jest potrzebna do uzyskania wlasciwego trymu wzdloznego.
PostNapisane: 30 lip 2011, o 10:46
Podziękował : 235
Otrzymał podziękowań: 118
A mój post był "konsekwencją konsekwencji" :D
Na pewno nie był przytykiem :D
e sławek
PostNapisane: 30 lip 2011, o 10:48
Podziękował : 38
Owszem tylko szyber to kłopot na mazurach i do tego nie zaparkuję przy malowniczym dzikim brzegu. :)
Marek Gruhn
PostNapisane: 30 lip 2011, o 10:50
Dołączył(a): 30 lip 2011, o 10:18
Żaba napisał(a):
zakładając optymistycznie, że płetwa jeszcze siedzi na tyle w wodzie, by dało się wyostrzyć... :lol:
Jak nie masz sterowności i poluzujesz główny żagiel, to sama wyostrzy :D [nie mówimy oczywiście o pełnorejowych fregatach :P ]
Jak dla mnie, najlepiej wywalić tyłki załogi za burtę i luzować bez zmiany kursu. Odbędzie się to kosztem prędkości, ale jeśli warunki są trudne, chyba ważniejsze jest bezpieczeństwo. Odpadanie uważam za lekko bezsensowne, bo jeśli kłuje mocno, to odpadając dojdziemy do półwiatru, w którym przechyły są najmocniejsze i jeśli sternik spóźni się z luzowaniem o ułamek sekundy, trzeba będzie łądować koło pod maszt :D
To oczywiście z jachtami dwu, czy trzyżaglowymi.
Fok Ci w grota!
PostNapisane: 30 lip 2011, o 11:01
Podziękował : 4120
Taki sam klopot jak na Zalewie Szczecinskim czy Dabskim :) Przyjaciel ma w Stormie 22
z elektryczna winda i sprawuje sie znakomicie. Przed regatami wchodzi na plytkie
( 30-40 cm) do mycia dna. Do tego lodka plywa znakomicie.
PostNapisane: 30 lip 2011, o 11:02
Podziękował : 38
Rogoz widzę Twoje logo tj. 470 i pewne nawyki z pływania takimi łódkami wypaczają nieco sposób pływania na mieczowych kabinówkach o których tutaj piszemy.
Choć balastowanie jest jak najbardziej prawidłowe.
Marek Gruhn
PostNapisane: 30 lip 2011, o 11:05
Jednak wydaje mi się, że zasady aerodynamiki obowiązują dla większości jednostek żaglowych. Ale pewnie masz rację ;)
Fok Ci w grota!
PostNapisane: 30 lip 2011, o 11:31
Podziękował : 1959
Ja do swojej zamierzam włożyć eksperymentalnie około 60-80 kg balastu po obydwu stronach skrzyni mieczowej + 25 kg akumulator tuż przed skrzynią. Razem 100 kg.
Łódka przy silniejszym wietrze z dwoma facetami (razem 170 - 180 kg żywej wagi) + silnik na pantografie (elektryczny - około 10 kg) zadziera dziób i cięgnie rufą tak, że woda wpływa przez zawietrzny "szpigat". Ponadto jak na mój gust dość nerwowo reaguje na silniejsze podmuchy wiatru. Mam nadzieję, że balast dociąży dziób i zapewni lepszą stabilność i trym.
Pożyjemy - zobaczymy :D
PostNapisane: 30 lip 2011, o 11:46
Podziękował : 38
Oczywiście że tak zasady są zasadami lecz technika pływania regatowego a 470 to wybitnie regatówka to inna bajka ,zresztą sam wiesz. :)
Marek Gruhn
PostNapisane: 30 lip 2011, o 12:20
Podziękował : 21
...a nie odwrotnie?
PostNapisane: 30 lip 2011, o 12:30
AndRand napisał(a):
...a nie odwrotnie?
Tak, odwrotnie. Przeniesienie środka ożaglowania do przodu np poprzez poluzowanie grota powoduje zawietrzność, a nie na nawietrzność. Czyli poluzowanie grota zmiejszy "chęć" samoistnego ostrzenia.
PostNapisane: 30 lip 2011, o 12:36
AndRand napisał(a):
...a nie odwrotnie?
Zależy z jakiego kursu. Choć fakt - podręczniki piszą o uzyskaniu nawietrzności przez wybranie szmat, lecz w ostrym bajdewindzie przy większym przechyle musiszbrać pod uwagę to, że nie cała powierzchnia żagla pracuje [ze względu właśnie na przechył] i w momencie wyluzowania żagla, przechył jest redukowany i łódka momentalnie wyostrzy, bo łupnie w wodę :D
Nie wiem, jak to działa przy większych, cięższych, balastowych jednostkach.
Cape
Oczywiście, masz rację, ja swoje zdanie opieram na spostrzeżeniach czysto praktycznych :P
Fok Ci w grota!
PostNapisane: 30 lip 2011, o 12:47
Podziękował : 21
w ten sposób się steruje na windsurfingu.
0.o
To chyba podstawa żeglarstwa.
wybierasz<>ostrzy
luzujesz<>odpada
i na odwrót
PostNapisane: 30 lip 2011, o 13:11
0.o
wybierasz<>ostrzy
luzujesz<>odpada
i na odwrót
Pewnie, że tak. Jednak nie możesz ślepo patrzeć w podręczniki: tak napisali, to tak jest ZAWSZE.
Jakbyś dokładnie przeczytał to, co napisałem, zauważyłbyś, że mówię, co widziałem i czego się w ten sposób nauczyłem. Jak masz taki przechył, że jachty dookoła mogą podziwiać Twój miecz, luzujesz grota, łupiesz nawietrzną burtą w wodę i w jakiś sposób, przez koniukcję planet, uderzenie pioruna, magię Małej Syrenki, łódka ostrzy.
Fok Ci w grota!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 84 gości
