Teraz jest 11 wrz 2025, o 12:16
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 87 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 1 wrz 2011, o 10:06
Podziękował : 656
Otrzymał podziękowań: 355
Kuracent napisał(a):
Mój apel: nie wracajmy do standardu lat PRLu!
I kto to mówi?! Czy przypadkiem nie ten, który twierdzi, że wyznaczający standardowy żeglowania w tamtym okresie RSMSS, jest bardzo przydatnym rozwiązaniem i należy go stosować?
Mówi to ten, który z najlepszego znanego mi dokumentu wszechczasów w języku polskim (tzn. najszerzej opisujący DPM) chce wyciągnąć ile się da we współczesnych warunkach i opisuje to w przystępny sposób w poradach dla swoich załogantów. (Dział Dokumenty na mojej www).
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 1 wrz 2011, o 12:11
Otrzymał podziękowań: 109
Wciąż liczę, że kiedyś odróżnisz dobrą praktykę od głupiego regulaminu :)
www.samoster.org.pl
PostNapisane: 1 wrz 2011, o 12:16
Do kogo ten apel kierujesz? Bo chyba nie do forumowiczów?
Ale czy Twoim zdaniem - powinien być obowiązek zdawania tej dziedziny na certyfikaty/patenty żeglarskie? Wydaje się, że na najwyższy certyfikat danej prywatnej organizacji - powinien być.
Moje zdanie jest takie, że żeglarstwo przyjemnościowe nie powinno wymagać posiadania żadnych certyfikatów. Jeśli już PAŃSTWO odczuwa potrzebę "amatorskich praw jazdy", to powinien być to jeden certyfikat skkippera morskiego, bez takich wisienek na torcie jak "passage planning".
Jeśli chodzi o zawodowców to być może sprawa jest do rozważenia, choć z drugiej strony wtedy o trasie i harmonogramie decyduje armator. Kapitańskie umiejętności "passage planning" nie maja bezpośredniego związku z bezpieczeństwem, a temu mają służyć certyfikaty zawodowe Natomiast każdy szanujący się kapitan-zawodowiec dla własnej potrzeby i renomy z pewnością pozna tą problematykę bez żadnego egzaminacyjnego bata.
PostNapisane: 1 wrz 2011, o 13:26
Podziękował : 127
Otrzymał podziękowań: 44
Możesz to rozwinąć? Chyba mówimy o czymś innym.
Cytat z http://en.wikipedia.org/wiki/Passage_planning:
"[...]The plan includes leaving the dock and harbor area, the en-route portion of a voyage, approaching the destination, and mooring, the industry term for this is 'berth to berth'.[...]"
Czy to jest wisienka na torcie, dla ambitniejszych zawodowców ?
Maciek
PostNapisane: 1 wrz 2011, o 17:38
Rozwijam. Jeżeli żeglarz szuwarowy wyjdzie na Bałtyk na swoim mazurskim niekoromyśle, a po kilku latach (albo i szybciej) przyjdzie mu kilkuzerowa gotówka i pomysł, żeby ją wydać na swój większy jacht i rejs po świecie,to i na lekturę mądrych książek (oraz zadanie pytania na naszym forum;) ) znajdzie czas i siły. Douczy się, zaplanuje i popłynie.
A jeśli tenże żeglarz szuwarowy zechce cale życie spędzić np. w szkierach to po co ma Zakuć, Zdać, Zapomnieć? Żeby egzamin kosztował więcej?
PostNapisane: 1 wrz 2011, o 17:46
Podziękował : 21
Otrzymał podziękowań: 29
Istotność passage planningu zmniejszyła się pewnie bardzo po wprowadzeniu nawigacji gps, która ograniczyła konieczność kontrolowania pozycji. Trudno spodziewać się też żeby w rejsie niekomercyjnym, bez terminów, z dwuletnim wyprzedzeniem planować każdą zmianę kursu i każde zawijanie do portu - nie wiem jaka jest praktyka, ale wyprzedzenie kilkudniowe-tydzień powinno być wielce wystarczające.
Co do propozycji trasy rejsu - ja bym miał propozycję zaliczenia jak największej ilości antypodów. Czyli przez Horn, Nową Zelandię i uwzględnienia sezonów na takiej trasie.
Adam Snerg Wiśniewski
PostNapisane: 1 wrz 2011, o 17:50
Moim zdaniem passage planning ma największe znaczenie w skali planowania rocznego! To nie jest kwestia nawigacyjna, nie rysowanie ortodromy albo loksodromy, czy też odhaczanie waypointów. To kwestia czy na Horm trafimy w styczniu czy w lipcu, a na Karaiby w sierpniu, czy listopadzie... Czy będziemy płynąc pod prąd, czy z prądem... itd...
PostNapisane: 1 wrz 2011, o 18:41
Podziękował : 127
Czyli mówimy o czym innym. To o czym ja pisałem i podałem linka do wiki, to zaplanowanie pojedynczego przelotu. Od odcumowania do zacumowania...
Maciek
PostNapisane: 1 wrz 2011, o 20:09
Bo Ty mówisz o passage planingu w rozumieniu konwencji SOLAS. Na szczęście żeglarstwo przyjemnościowe nie podpada pod ową i dzięki temu jest - poprzez element nieplanowalności - przyjemnościowe :-)
BTW Colonel ma rację jeśli chodzi o konieczność planowania długoterminowego.
PostNapisane: 1 wrz 2011, o 20:30
Podziękował : 127
Żadnej tam konwencji nie mam na myśli :-) Chodzi o przygotowanie wyjścia, podejścia i przeanalizowanie pogody, pływów na trasie itp. Uważasz, że to zbędne w żeglarstwie przyjemnościowym ?
Co do konieczności planowania długoterminowego, nie ma między nami różnic.
Maciek
Ostatnio edytowano 1 wrz 2011, o 20:35 przez maciek.k, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 wrz 2011, o 20:32
Podziękował : 4551
Otrzymał podziękowań: 4304
Zbędne nie, ale obowiązkowe???
PostNapisane: 1 wrz 2011, o 20:36
Podziękował : 127
A gdzie napisałem, że obowiązkowe ?
Maciek
PostNapisane: 1 wrz 2011, o 20:42
Podziękował : 4551
Kuracent zadał pytanie:
Jeśli certyfikat dobrowolny, to niech se tam będzie nawet i habilitacja z tego, ale jeśli to ma być patent państwowy, to ja uciekam pod jakąś przyzwoitą banderę.
PostNapisane: 1 wrz 2011, o 20:50
Podziękował : 127
Nie mieszajmy tematów :) Ja tam te wszystkie certyfikaty także mam głęboko i nikogo go do tego nie chcę zmuszać :-) Zacytowałeś nie mnie a Kuracenta :) Wyraziłem jednak w tym wątku opinię, że jest to wiedza podstawowa w żeglarstwie morskim i powinna być uczona na podstawowych kursach.
Maciek
PostNapisane: 1 wrz 2011, o 20:55
Podziękował : 4551
Nie mieszajmy tematów :) /.../ Zacytowałeś nie mnie a Kuracenta :)
To jednak jego wątek - dlatego tematów nie mieszam.
Rozumiem i zgadzam się, że jest bardzo przydatna, ale wyrażę swoją opinię, że nie powinna ona obowiązkowa do uczenia się i zdawania egzaminów dla każdego, kto na morze się wybiera.
PostNapisane: 1 wrz 2011, o 21:00
Podziękował : 127
A to sorry, nie doczytałem ...
Maciek
PostNapisane: 1 wrz 2011, o 22:01
Umożliwiła częstszą kontrolę pozycji a nie ograniczyła.
PostNapisane: 2 wrz 2011, o 06:29
Ciekawe co rozumiesz pod "nie podpada"...
Ja tam przed wygłoszeniem takiej tezy przeczytałbym SOLAS-owskie regulacje rozdziału V w jakimś wydaniu zaktualizowanym po 2002 roku - i sprawdziłbym, czy na pewno jest tam gdzieś coś o "niepodpadaniu"...
Konkretnie - najbardziej istotne jest by mieć świadomość "podpadania" pod Regulacje 19, 29, 31, 32, 33, 34 i 35...
Cały SOLAS napisano językiem prawników a nie ludzi morza - może zatem prościej będzie najpierw przeczytać jakiś przyjazny skrót informacji, np tu:
http://www.rya.org.uk/infoadvice/regssa ... OLASV.aspx
albo tu:
http://www.crouch-sailing-school.co.uk/ ... -rules.htm
Istotne słowa dotyczące planowania (Prawidlo 34 SOLAS) brzmią:
Regulation 34 – Safe Navigation and avoidance of dangerous situations (including passage planning) “Going to sea” is defined as proceeding outside of 'categorized waters' (most of the Solent area counts as categorised waters). MCA guidance notes say for “small craft and pleasure vessels, the degree of voyage planning will be dependent on the size of the vessel, its crew and the length of the voyage.
RYA Note: This is all about pre-planning for boating trips. It is basically common sense and has always been considered as seamanlike good practice. There is no need to complete forms or write a long, formal plan, but you may find it useful to jot your passage plan down in the log or in a notebook. Anyone who has completed an RYA practical training course will be competent in passage planning.
Można też sobie wydrukować ulotkę, w której "władza" ochoczo dzieli się wiadomościami i uprzejmie doradza żeglarzom, co z tego całego SOLAS-a ich szczególnie dotyczy (nie, to nie nasza "waadza"... :lol: ):
http://www.direct.gov.uk/prod_consum_dg ... 185781.pdf
Dużo, tu w tym wątku czytam rewelacji o planowaniu podróży - może zatem ktoś uzna za stosowne rzucić okiem na szczegółowy "guidenance" dla planowania podróży - to taka bardzo formalna ale moim zdaniem przydatna podpowiedź - co wypada brać pod uwagę przed wypłynięciem. Autorstwo - znów nie żadnej naszej instytucji - tylko takiej służby, co to służy a nie rządzi...:
http://www.portsmouth-port.co.uk/pmsc/mgn0166.pdf
PostNapisane: 2 wrz 2011, o 07:49
To, że dla żeglugi przyjemnościowej stopień szczegółowości planu podróży jest pochodną rozsądku skippera i dobrej praktyki a nie wymogów formalnych.
BTW nawet gdy się wychodzi w morze "żeby se popływać bez celu" to przecież zawsze ma się w głowie jakiś passage planing a nawet dwa, trzy czy nawet dziesięć, bo przecież kiedyś trzeba będzie zacumować :-)
PostNapisane: 2 wrz 2011, o 08:00
Podziękował : 4551
Nawet jak się wychodzi na jezioro.
Większość ludzi ma wbudowany w głowę (wrodzony i rozwinięty m.in. dzięki wychowaniu i edukacji) system automatycznego planowania, wariantowania i podejmowania decyzji i w życiu pozazawodowym i rekreacji im to całkowicie wystarcza. Wychodząc na wycieczkę w góry, np. taką łatwą, która prowadzi przez Ścieżkę nad Reglami, również robimy jakiś plan wędrówki, wariantujemy trasę, bo może zmienić się pogoda i nie da się wejść na Sarnią Skałę i trzeba będzie wcześniej zejść Doliną Strążyską, chociaż wolelibyśmy dojść do Kościeliskiej, ale nikomu nie przyjdzie do głowy zrobić z tego egzaminu państwowego - no chyba, że na kursie dla górskich przewodników, którzy podejmują się prowadzenia grup, ale to już chyba inna para kaloszy?
PostNapisane: 2 wrz 2011, o 08:49
Uważasz, że "oni" chodzą po Tatrach w kaloszach?
PostNapisane: 2 wrz 2011, o 08:51
Podziękował : 4551
W tej innej parze. :D
PostNapisane: 2 wrz 2011, o 08:54
Podziękował : 127
Pisałem maila w podobnym tonie, ale na szczęście mnie uprzedzileś :) Robi sie ciekawie.
No dobra - Tatry znasz i wariantujesz sobie w głowie. Jakbys się zabrał do tego w obcych górach np. Bieszczadach? Jak znasz całe Bieszczady, to zmień góry na Pireneje.
Maciek
PostNapisane: 2 wrz 2011, o 09:03
Podziękował : 4551
Zrobiłbym tak samo - oparłbym się na mapie, informacjach od tych, którzy już tam byli oraz na swoim dotychczasowym doświadczeniu zdobytym w innych rejonach. Raczej bym nie dostał nagłego zaniku pamięci, ani też mój umysł nie przestałby funkcjonować poprawnie. Doktoratu z nowych gór i planowania podróży bym nadal nie robił.
PostNapisane: 2 wrz 2011, o 09:06
Nigdy nie miałeś tak, że płynąc gdzieś (w sensie do zaplanowanego miejsca) zobaczyłeś po drodze uroczy porcik/zatoczkę/łotewer i nie znając go/jej tam właśnie wszedłeś?
PostNapisane: 2 wrz 2011, o 09:07
Podziękował : 21
Na pewno nie robiłbym planów na 2 lata do przodu, którymi pójdę szlakami :lol: tylko wybrałbym szczyty do zwiedzenia, możliwe ciekawe trasy, a wszystko i tak zweryfikowałaby pogoda na miejscu i na miejscu dzień po dniu bym sobie konkretne szlaki planował.
PostNapisane: 2 wrz 2011, o 09:43
Podziękował : 127
A jesteś pewien, że to sammo zrobiły by setki tysięcy turystów zwiedzających góry w tym samym rejonie. Ja śmiem twierdzić, że nie. Nie wynika to z lenistwa, tylko z braku, takich jak twoje kompetencji w tej dziedzinie. Wiedzę taką, można nabyć na wiele różnych sposobów, na pewno nie jest to wbudowany w głowę mechanizm, czy doświadczenie z codziennego zycia.
Oczywiście, że miałem. A jak płynę między portami Zatoki które znam, to mi wystarcza tabelka z augustyna.pl + ostrzeżenia nawigacyjne + rzut oka na mapę, czy się nic nie zmieniło (5 minut w sumie). W zasadzie, to prawopodobnie mówimy o czym innym. Jak często zdarza ci się płynąć wzdłuż Polskiego wybrzeża i zobaczyc ciekawy porcik, którego nie znasz ? :) Czy aby wizyty w takim porcie jak Łeba nie uzależniasz od prognoz?
Maciek
Ostatnio edytowano 2 wrz 2011, o 09:57 przez maciek.k, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 wrz 2011, o 09:55
Podziękował : 4551
Nie interesuje mnie, co zrobią inni - martwię się i dbam o siebie samego. Inni to również wolni ludzie i mają nawet prawo do tego by być nierozsądni, a nawet głupi i ryzykować życie. Nikt mi nie zabroni być np. debilem i powiesić się na suchej gałęzi, ale wszystkich bardzo interesuje, abym fachowo i zgodnie z zasadami sztuki zaplanował swój rejs. A wara im od tego!
A jak jesteś na nowym i nieznanym sobie akwenie, to ogarnia Cię pomroczność jasna, przestajesz myśleć samodzielnie i logicznie, nie wiesz, jak się zagląda do locji i na mapę i jesteś jak pijane dziecko we mgle i musisz trzymać się ustalonego planu, bo to sprawa życia i śmierci i za to trafi Cię grom z Jasnego Nieba???
PostNapisane: 2 wrz 2011, o 10:00
Podziękował : 127
Jak już mówiłem, nie mieszaj mnie do wątku obowiązkowych patentów.
A skąd ten wniosek ?
Znasz cytat: "Plan jest niczym, planowanie wszystkim" ? :)
Maciek
PostNapisane: 2 wrz 2011, o 10:09
Podziękował : 4551
Nie mieszam - uważam tylko, iż to, że jeśli komuś się wydaje, a nawet jest bardzo głęboko przekonany, że przed moim rejsem muszę/powinienem/mam obowiązek coś wiedzieć planując swój rejs i zrobić to dokładnie tak, jak on sobie to wyobraża i uważa za jedyną słuszna metodę, niezbędną i obowiązującą, to jest to tylko i wyłącznie jego własny pogląd i wyobrażenie, to ja mam niezbywalne prawo zrobić to po swojemu, albo nawet nie zrobić wcale. Według mojego własnego uznania. I nie ma to nic wspólnego z tym iż uważam wiedzę i umiejętności planowania za przydatne.
Nie wniosek, tylko pytanie - z trzema pytajnikami na końcu.
