Teraz jest 10 wrz 2025, o 18:58
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 106 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
PostNapisane: 10 sie 2013, o 14:13
junak73 napisał(a):
Też mnię dziesiątki razy korciło tam na tych południowych wodach w gorszych warunkach...,
ale jakoś tak głupio jak wszyscy stoją rufą
Nie mam takich problemów.
PostNapisane: 10 sie 2013, o 14:26
Moniia napisał(a):
w końcu jak wejdziesz między wrony musisz krakać tak jak one
Why?
Właśnie?.. zawsze lepiej elegancko stanąć dziobem niż rufą przy....ć :mrgreen:
Korzyść dodatkowa w niektórych miejscach: na dziobie jest znacznie mniej łakomych rzeczy w zasięgu..
PostNapisane: 10 sie 2013, o 14:54
Otrzymał podziękowań: 2426
HWG napisał(a):
Najlepsze podejście to ma RyśM.
Aaaach... :kiss:
A nawet siem tu nie wypowiadałem... a no to siem wypowiem:
Przestarzałem będąc na silniku manewrować to nie umiem, zatem pominem. A jak siem ustawiać - to już jak czyja łajba wygląda, alibo i ta rufa :mrgreen:
Przykładowo moja, przestarzałą będąc, nie ma kokpitu na samem tem wstydliwem końcu :-P
Toteż wysiada siem z niej burtą, jako Honourable Ladies & Gentlemenom przystoi - tamże otwieranemi są bramki w relingu. A z dzioba czy rufy zarówno niewygoda, poprzez kosze gramolić siem trzeba.
Co więcej: wszystko jedno którem końcem leźć; te bowiem (jako drzewiej bywało) równej są szerokości... :D
(nawiasem mówiąc, ja bym z Insem popłynął... :oops: )
PostNapisane: 10 sie 2013, o 18:39
Podziękował : 264
Uprawnienia żeglarskie: KJ
No i o to chodzi właśnie by "A jak siem ustawiać - to już jak czyja łajba wygląda, alibo i ta rufa".
Inka
(nawiasem mówiąc, ja bym z Insem popłynął... ) ....ja nadal nie . Inwektywy zostawię sobie - p. Insa ignoruję jak w przysłowiu jednym. Jutro pakuję jacht , w poniedziałek oddaję cumy i się relaksuję. No neta zaglądać chyba nie będę.
Hania - Halina - Inka
PostNapisane: 10 sie 2013, o 18:55
Podejrzewam, że i dlatego problemu nie mamy.. U mnie przez rufę sie po prostu NIE DA - bo najpierw samoster, dalej rama od tego samosteru, połamac sie można...
Na dziobie nie lepiej - bukszpryt, dwa sztagi, kosz a jeszcze jakieś pacholki...
Nie, ten jacht zdecydowanie był pomyślany do postoju na kotwicy :D
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 10 sie 2013, o 19:05
Każdy biały człowiek staje burtą i to w odpowiednim porcie. :lol:
Nie lubię tłoku, :twisted:
PA040054.jpg [ 61.7 KiB | Przeglądane 2965 razy ]
PostNapisane: 10 sie 2013, o 21:02
Podziękował : 1964
Taki port to mi siem podobuje :D
PostNapisane: 11 sie 2013, o 08:21
Dołączył(a): 18 cze 2013, o 10:51
Uprawnienia żeglarskie: ż.j.
Prosiek napisał(a):
Why?
Ja raczej nie miałbym problemu stanąć dziobem jeśli tego wymagałby sytuacja. Tylko pytanie czy tym dziobem rzeczywiście byłoby łatwiej manewrować pod taki silniejszy wiatr. Na filmie podchodzą dziobem ale nie do kei tylko do sąsiedniego jachtu i cały czas w linii wiatru więc nie odrzuca dziobu.
PostNapisane: 15 sie 2013, o 23:23
Dołączył(a): 4 sie 2013, o 21:03
W bardzo podobny sposób podchodziliśmy do kei w Trygorcie (jak filmik na wstępie). Jednego dnia tak wiało, że nie dało się dalej płynąć nawet na na mocno zrefowanych żaglach. Po dopłynięciu nie sposób było przycumować łodzi do kei, więc dzięki uprzejmości jednej załogi związaliśmy się najpierw dziobami. Cała robota trwała ok. godziny - to całe kombinowanie.
Wydaje mi się, że dziobem było by łatwiej. My mieliśmy problem z silnikiem, którego nie dało się wymontować (silnik na rufie), który chciał obijać się o keję. Łodzią podrzucało i trzeba było jakoś wykombinować, żeby te 50 cm od kei na sztywno się łódź trzymała. Na dziobie to można założyć obijacz.
Ostatnio edytowano 15 sie 2013, o 23:44 przez Stefan01, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 sie 2013, o 23:38
Otrzymał podziękowań: 2711
Stefan01 napisał(a):
problem z silnikiem, którego nie dało się wymontować.
Może ustalmy, czy mówimy o jachtach, czy o mazurskich wynalazkach
PostNapisane: 15 sie 2013, o 23:42
Spokojnie wilku morski, na młodego szczura "jeziornego" przyjdzie czas na "normalne" jachty :)
PostNapisane: 27 sie 2013, o 00:28
Otrzymał podziękowań: 96
ins napisał(a):
Nie twierdzę, że to jest niemożliwe, ale luzowanie szpringu dziobowego w czasie dostawiania rufy na biegu przednim, czyni manewr łatwiejszym, elastyczniejszym... sprawdzałem to wielokrotnie.
Przy splocie paru niekorzystnych czynników pierwszą reakcją jachtu jest ...odrzucenie rufy i dopiero póżniej jej przybliżanie do nabrzeża pod wplywem strugi kierowanej przez ster.
Piotr Siedlewski
Odniosę się do Twojej wypowiedzi jeszcze raz. Po co luzować ten szpring dziobowy? Żeby palce w knagę wkręcić? Linie papilarne zetrzeć? Co da nam luzowanie szpringu dziobowego? Jeśli ten szpring ma w jakikolwiek sposób zadziałać to musi być napięty jeśli już, a nie luzowany...No to jeszcze raz....
Nic nie trzeba luzować, to kwestia dostatecznie długiego szpringu dziobowego i rufa się dostawi, tylko po co tak to nie wiem. A no nie wiem, ponieważ zawsze hamowanie samym szpringiem dziobowym rodzi tendencje do zarycia dziobem w nabrzeże. Jednak gdy wykorzystamy do tego silnik, wychylenie steru i przede wszystkim dostatecznie długi szpring dziobowy to rufę sobie dopchniemy do nabrzeża. A dlaczego, bo to nie są żadne czary mary, tylko zwykły prosty manewr z wykorzystaniem lin, silnika i steru.
Czego to od sternika wymaga, właściwie tylko tego żeby ocenił odległość między dwoma jachtami, dobrał długość szpringu i pokazał na który pachołek go na brzegu założyć tak żeby się między dwa jachty stojące longside zmieścić. Bo tak naprawdę to takie wykorzystanie szpringu właśnie służy do tego żeby ciasno się zmieścić między dwoma jachtami.
ins napisał(a):
Wszystko jest pięknie w teorii.
To nie teoria tylko zwykła praktyka. Podpowiadam co sam robię i jak to się sprawdza i tyle.
ins napisał(a):
Kiedy znam dostatecznie dobrze jacht to podchodzę nie dziobem tylko od razu burtą i nie interesuje mnie szpring dziobowy i dociskanie biegiem w przód bo załatwiam to biegiem wstecznym - zwlaszcza gdy podchodze jachtem z śruba lewoskrętna prawą burtą. I jeśli nie wieje silny odpychajacy wiatr to nie potrzebuję kompletnie nikogo do pomocy - wystarczy bym zalożył szpring śródokrętowy.
No i gra :D
ins napisał(a):
Sytuacja się zmienia gdy wiatr jest odpychajacy, silny i miejsca mało pomiedzy dwoma stojącymi jednostkami. Osobiście bym odradzał celowanie dziobem na metr przed rufą stojącego już jachtu. Wolałbym podejść do nabrzeża z dużą rezerwą z przodu i wykorzystując luzowanie szpringu dziobowego i bieg w przód złożyć jacht wpasowując go w wolne miejsce.
I tu mi już nie gra ;) Pisałem o tym wyżej. Owszem manewr wymaga troszkę wprawy, ale nie jest trudny i nie ma po co luzować tego szpringu ;)
ins napisał(a):
Z drugiej strony, przy silnym wietrze odpychajacym, majac na pokladzie np. typowych plażowiczów doszedłbym jachtem - typowym czarterowym - rufą. Na początek wystarczy cuma rufowa, reszta to tylko kwestia czasu i pomyślunku by jacht ustawić longside.
No i ok :D mało tego przy silnym wietrze odpychającym jak dla mnie podejście rufą jest po prostu najprostsze, a zawsze w razie czego to można do przodu uciec, jak by się coś nie tak okazało ;)
Stopy wody pod kilem...
Wasyl
PostNapisane: 27 sie 2013, o 02:57
Otrzymał podziękowań: 706
Uprawnienia żeglarskie: K.J.
Rozumiem że nie widzisz potrzeby luzowania szpringu dziobowego w czasie dociskania rufy, też nie uważam, że luzowanie tej liny jest niezbędne, natomiast w paru przypadkach ułatwia manewr.
Proponuję by nie popadać w skrajności, dojście dziobem pod kątem do nabrzeża wymaga dobrej współpracy obsady na pokładzie przednim. Skoro zakładamy, że desant - o pracy na odbijaczach nie wspomnę - mając do pokonania kosz i niekiedy około 0.5 - 1 m metra odległości nie zawsze stojacego w miejscu jachtu, w dodatku jest to desant szybki, od którego wymagamy założenia pętli szpringu w odpowiedniej odleglości od dziobu to nie dywagujmy na temat prozaicznej czynności jaką jest luzowanie liny owinietej uwaga! nie zaknagowanej i nie trzymanej bezposrednio w rekach -na knadze. Nie wstawiajmy kitów czytelnikom o ścieraniu linii papilarnych, przy cumowaniu skoro uprzednio wypłynelismy z posiadaczem tychże na rejs i wykonywalismy zwroty przez sztag i rufę w czasie których siły na szocie grota i foka sa porównywalne z siłami w trakcie manewrów portowych ale w zaden sposób w czasie zwrotu nie mamy mozliwosci ich zahamowania.
Albo rozmawiamy o zeglarstwie albo podrywamy niekumate laski.
Piotr Siedlewski
PostNapisane: 27 sie 2013, o 07:04
Piotrek, a my rozmawiamy o jachtach czy o wypasionych sasankach?
Spróbuj mi na Zawiasie poluzować szpring, kiedy dociskam rufę do nabrzeża! Zabiję! :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 27 sie 2013, o 07:08
Zabiję!
Zanim to zdążysz zrobić on już sam zginie.
PostNapisane: 27 sie 2013, o 07:47
Wypowiadam się na temt cumowania jachtów do około 50 parę stóp dlugości, aczkolwiek na Pogorii razu pewnego, dociskana była rufa wraz z przesuwaniem się do przodu, osobiście luzowałem szpring dziobowy obłożony na knadze - maszyna pracowała w przód i ster był wyłożony na wodę.
Piotr Siedlewski
