Reedycja Vademecum MPZZM!
https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=3&t=10231
Strona 1 z 2
Autor:  Liczmistrz [ 2 gru 2011, o 00:18 ]
Tytuł:  Reedycja Vademecum MPZZM!
Hi!
Wiekszosc morskich zeglarzy zna pozycje napisana przez Wojtka Zientare pt. "Vademecum MPZZM" dotyczaca swiatel, znakow dziennych i sygnalow dzwiekowych statkow. Wojtek udostepnil ja do sciagniecia za darmo na swojej stronie. Niemniej jednak, przez caly czas pojawiaja sie glosy wyrazajace zainteresowanie wersja papierowa "Vademecum". Wiadomym jest, ze glos ludu to glos Boga. Wychodzac naprzeciw temu glosowi, Wojtek zgodzil sie na reedycje Vademecum, ktora mialaby byc wydana przez Kasie "rhumb" Szarecka. Zeby udalo sie cala sprawe ruszyc, trzeba podjac decyzje dotyczace technicznej strony calego przedsiewziecia.
Dla Was, jako ewentualnych zainteresowanych wazna bedzie przede wszystkim cena finalnego produktu. Zalezy ona od wielu czynnikow, z ktorych najwazniejsze to zainteresowanie zakupem Vademecum oraz cena, jaka zgodzilibyscie sie za swoj egzemplarz zaplacic. Tu pojawia sie moje pytanie do Was. Ilu z Was chcialoby zakupic swoj egzemplarz (a moze egzemplarze?) oraz jaka cene moglibyscie zaoferowac? W tym miejscu warto nadmienic, ze im wiecej chetnych tym nizsza cena. Im wyzsza jakosc tym cena wyzsza. Dzieki Wam chcemy znalezc zloty srodek, czyli osiagnac dobra jakosc niewygorowanym kosztem.
Pomozecie? ;-)
Z zeglarskim pozdrowieniem,
Milosz
Autor:  WhiteWhale [ 2 gru 2011, o 07:25 ]
Tytuł:  Re: Reedycja Vademecum MPZZM!
Można spróbować wydać wademekum bez nakładów i bez wstępnego zbierania zamówień. Mianowicie tutaj: http://www.unibook.com/pl/home Skoro opracowanie jest gotowe to trzeba tylko wysłać PDF'a
Autor:  Sąsiad [ 2 gru 2011, o 09:10 ]
Unibook jest bardzo drogi. Musiałem kiedyś skorzystać, to wiem.
Autor:  Colonel [ 2 gru 2011, o 11:56 ]
MPZZM to podręcznik, który używa sie przez lata, wciąż i od nowa. Używa sie go na morzu, w wilgoci. Nie warto oszczędzać na cenie. Warto pomyśleć np. o "wodoodpornej" okładce.
Autor:  Banan [ 2 gru 2011, o 12:04 ]
Oraz wygodnej o odpornej na częste otwieranie książki...co by się nie rozklejała.
Autor:  Sąsiad [ 2 gru 2011, o 12:23 ]
Czyli odporny na zniszczenie i wodę papier (właściwie papieropodobna folia), plastikowa okładka, introligator. Nie pamiętam ile to ma stron, ale ok 80-100zł za egzemplarz wyjdzie. Za to wersja - exclusive :)
Autor:  Stara Zientara [ 2 gru 2011, o 12:57 ]
Pierwsze wydanie ma 72 strony i jest zszyte jak zeszyt. Niestety, taka oprawa przy większej liczbie stron się nie sprawdzi, a inne są znacznie droższe.
Autor:  Sąsiad [ 2 gru 2011, o 13:02 ]
No to ścieśniaj Wojtuś, ścieśniaj! :lol:
Autor:  BMarek [ 2 gru 2011, o 13:14 ]
A może zamiast zszycia wykorzystać grzbiet drutowy mniej więcej taki: http://www.tinyurl.pl?tbMLYKK0
Wtedy można by było spróbować zaprojektować to w układzie poziomym.
Marek
Autor:  Stara Zientara [ 2 gru 2011, o 13:21 ]
BMarek napisał(a):
grzbiet drutowy
IMHO za słaby - po jednym sezonie będzie brakowało okładki, a może też paru stron w środku.
Autor:  Banan [ 2 gru 2011, o 14:10 ]
BMarek napisał(a):
grzbiet drutowy
Stosowany w atlasach samochodowych, często wyrywają się kartki i okładka z tych drutów.
Autor:  żaba [ 2 gru 2011, o 14:16 ]
a nie można by tego tematycznie podzielić na jakieś 20-30stronicowe składki (światełka, sygnały, etc), każdą oprawić w zalaminowaną okładkę, zszyte zeszytowo, i zusamen do kupy wsadzone w jakieś segregatoropodobne też zalaminowane coś?
Wyciągałoby się wtedy część w danym momencie potrzebną i całość by się mniej niszczyła?
coś takiego mniej więcej: http://img.vert.pl/b1165cec020059169965e4fd4c9c944b.jpg
Autor:  Maar [ 2 gru 2011, o 14:58 ]
A ja myślę, że błądzicie Siostry i Bracia.
Po plaster ma to być niezniszczalne? Jeśli będzie odpowiednio niedrogie, to może się niszczyć - kupi się następne.
Ma być:
1. Poręczne - nie za duży format znaczy się
2. Wygodne w użyciu - jest, pdfy Wojtka maja ergonomiczny układ
3. Literki muszą być odpowiednio duże, żeby w słabej widoczności dawało się je czytać
4. TANIE!
Nie ma co kombinować z wodoodpornością, bo nie wszystkim ona jest potrzebna.
Autor:  Colonel [ 2 gru 2011, o 15:00 ]
Marek napisał(a):
Ma być:
4. Jednak trwałe.
5. W cenie proporcjonalnej do wartości.
Autor:  Maar [ 2 gru 2011, o 15:02 ]
4. Jednak trwałe.
Co oznacza trwałe? Czy "Porty otwartego morza" Kulińskiego, są trwałe?
Autor:  Banan [ 2 gru 2011, o 15:32 ]
yyy wydać w postaci kart do gry, na rewersie proponuję postaci świętych lub gołe babki ;)
albo wydać w postaci kości do gry, co wypadnie to zapalamy :)
Autor:  Colonel [ 2 gru 2011, o 16:30 ]
"Porty otwartego morza" dezaktualizują się po dwóch, trzech latach. MPZZM jak dobrze pójdzie po kilkunastu. "Porty" czytamy spokojnie w mesie, MPZZM zapewne i awaryjnie na pokładzie.
Na tym kończę, bo kupię i tak, obojętnie jaki będzie.
Autor:  Wąski [ 2 gru 2011, o 18:19 ]
Najtrwalsze są klasyczne książki, szyte, oprawione w twarde płócienne okładki. Wszelkie druty, kleje i miękkie okładki są o kant potłuc.
Oprawienie książki w płótno kosztuje u introligatora kilka złotych. Jeśliby więc taka oprawa miała podnieść cenę o dychę, to jestem za!
Najbardziej wściekam się, jak z książek kupionych w latach osiemdziesiątych gubiły się klejone kartki. O pękaniu grzbietów przy otwieraniu i samozamykaniu nie wspomnę. :evil: Na szczęście te czasy już minęły.
Autor:  rhumb [ 13 gru 2011, o 23:51 ]
Dzięki za opinie! :)
Staram się wykombinować możliwie najlepsze rozwiązanie, ale to co stanowi największy czynnik w cenie to kolorowy druk wnętrza - a tego ciężko pozbawić książkę o światełkach ;)
I tu istotny zaczyna być kwestia nakładu - czyli poziomu zainteresowania potencjalnych kupców...
Więc dorzucę jeszcze jedno pytanie - czy w ogóle bylibyście zainteresowani kupieniem takiego wydawnictwa??
Jeszcze chwilkę to pewnie potrwa, ale mam nadzieję że uda się znaleźć jakiś kompromis jakości i ceny.
Szukam rozwiązania, a tymczasem chętnie przyjmę także dalsze uwagi czy propozycje :)
Autor:  skipbulba [ 14 gru 2011, o 07:17 ]
bylibyśmy zainteresowani:D za stara wersję światełek Zientary miałem propozycje po 100zł i to nierzadko :D
Autor:  WhiteWhale [ 14 gru 2011, o 07:30 ]
Przydałoby się mieć. Dobrze byłoby, żeby cena była umiarkowana.
Autor:  ZygZag [ 14 gru 2011, o 09:02 ]
Więc dorzucę jeszcze jedno pytanie - czy w ogóle bylibyście zainteresowani kupieniem takiego wydawnictwa??(...)
Tak
Autor:  Wąski [ 14 gru 2011, o 15:14 ]
Do 30 zł tak, powyżej jak będzie oprawione w skórę. ;)
Autor:  WhiteWhale [ 14 gru 2011, o 15:34 ]
SlaWasII napisał(a):
Do 30 zł tak
Podpisuję się. Myślę, że odpowiednio rozpropagowawszy, powinno się znaleźć również klientów z poza forum
Autor:  rhumb [ 14 gru 2011, o 15:55 ]
na to liczę :D
ok. czyli jest sens szukać sensownej opcji druku :)
Autor:  Maar [ 14 gru 2011, o 16:14 ]
Co to jest "opcja druku"?
ps. Na pytanie czy bym kupił - tak.
Autor:  robhosailor [ 14 gru 2011, o 16:29 ]
Można dać kopiście do przepisania ręcznego... ;)
Gdyby ktoś potrzebował sprawdzić oferty drukarni itd. to mogę zarekomendować fajnego brokera - dopasowuje drukarnię (tzn. jej konkretny profil, czyli np. możliwości), w której zamawia druk, do konkretnych potrzeb klienta - kontakt na priv.
Autor:  rhumb [ 14 gru 2011, o 17:17 ]
takie rozwiązanie wydania światełek, by było funkcjonalne i w niezaporowej cenie - przy nakładzie który będzie miał szanse sprzedania się :)
Autor:  Maar [ 22 maja 2013, o 07:44 ]
Minęło troszkę czasu. Czy coś się w temacie wykluło?
Autor:  rhumb [ 25 kwi 2014, o 10:27 ]
Trochę to trwało, ale już jest. :)
Wojtek poinformował w osobnym wątku: viewtopic.php?f=17&t=18600&hilit=vademecum
W załączeniu kilka zdjęć poglądowych...
Z pewnością, nie udało się spełnić wszystkich sugestii czy zaleceń, ale staraliśmy się jak mogliśmy...
Książka jest niewielka (format B5), z oczkami do wpięcia np. w segregator, myślę że czytelna, i w miarę odporna na bryzgi (ale nie wodoodporna!)
Cena 20zł - chyba do przełknięcia.
Można kupić przez stronę http://www.logbooki.pl, a także w kilku miejscach stacjonarnie (np. Centrum Jachtingu i Tawernie Korsarz w Warszawie czy Starym Porcie i Fundacji Hals w Krakowie). Myślę, że stopniowo ta lista będzie się wydłużać.
Zapraszam i pozdrawiam!
Komentarz: okładka - tył
Mpzzm tył.jpg [ 294.13 KiB | Przeglądane 3685 razy ]
Komentarz: przykładowe strony
str30_31 m.jpg [ 415.94 KiB | Przeglądane 3685 razy ]
Komentarz: okładka - przód
Mpzzm przód.jpg [ 203.22 KiB | Przeglądane 3685 razy ]
