Teraz jest 11 wrz 2025, o 18:27
PostNapisane: 7 mar 2012, o 10:03
Podziękował : 443
Otrzymał podziękowań: 730
Przejrzałem wątek "Doposażenie jachtu śródlądowego na Zalew Wiślany" i w wątku tym forumowicz "gurool" podał taki przykład kotwiczenia:
Jego post pozostał bez odpowiedzi. Z tamtej wypowiedzi sądziłem, że nie był pewny czy to się praktykuję. Ponawiam pytanie, czy to ma sens przy planowanym postoju na kotwicy?
Pozdrawiam Marian Janaś
PostNapisane: 7 mar 2012, o 10:17
Dołączył(a): 23 lip 2010, o 12:05
Podziękował : 26
Otrzymał podziękowań: 24
Niestety, ten pewnie też merytorycznych odpowiedzi nie doczeka. :-(
Nic na tym rysunku nie widać.
Pozdrawiam, Darek
PostNapisane: 7 mar 2012, o 10:27
Podziękował : 443
Ja ten rysunek odczytuję tak: kotwica, lina kotwiczna prowadząca do jakiejś rolki przed dziobem jacht, obciążnik na linie kotwicznej i tu pytanie jaki? Czy 0,5 kg czy 5,0 kg? druga rolka przy dziobie a według mnie to bez rolki zamocowanie liny kotwicznej do jachtu.
PostNapisane: 7 mar 2012, o 14:15
Jeśli to jest tak jak piszesz to obciąznik powinien byc zblizony masą do jachtu, inaczej go podniesie.
Stosowałem (i to na Mazurach) obciążanie liny kotwicznej kilkukilowym ciężarkiem, po to żeby kilka metrów najblizsze kotwicy lezało płasko na dnie. Było to w czasach, gdy plywałem na Venusce w pojedynke bez silnika i żeby odejśc od brzegu przy noclegu na dziko musialem byc zdolny wyciagnąć sie na linie kotwiocznej na głebokośc umożliwiajaca opuszczenie miecza i odejście po postawieniu zagli, cześto przy dopychającym wietrZe.
PostNapisane: 7 mar 2012, o 14:28
Podziękował : 26
Colonel:
"Jeśli to jest tak jak piszesz to obciąznik powinien byc zblizony masą do jachtu, inaczej go podniesie."
Chyba ten obciążnik jest na bloku ruchomym. Czyli dwie masy jachtu trzeba by stosować. :D
Pozdrawiam, Darek
PostNapisane: 7 mar 2012, o 14:56
On przecież nie ma podnieść kilkutonowego jachtu, tylko przesunąć go po wodzie.
Zdaje się, że to o szarpanie chodziło, tak?
Moim skromnym, to zawracanie tyłka jest.
