Bandera i flaga
https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=3&t=12013
Strona 1 z 7
Autor:  poniek [ 9 cze 2012, o 16:24 ]
Tytuł:  Bandera i flaga
Czy to co wieszamy po sailingiem na obcych wodach terytorialnych jest flagą czy banderą? Obce jachty na polskich wodach powinny mieć biało-czerwoną czy biało-czerwoną z orłem banderę/flagę? I generalnie w krajach gdzie bandera różni się od flagi państwowej co wieszamy? (Będąc w okolicach Wielkiej Brytanii w zeszłym roku mieliśmy pod sailingiem zwykłego Union Jacka, czy raczej powinniśmy mieć tę ich czerwoną banderę?)
Czy pływając niepolskimi jachtami wieszacie sobie na stałe polską banderkę pod sailingiem (lewym)?
Autor:  Maar [ 9 cze 2012, o 16:57 ]
Tytuł:  Re: Bandera i flaga
Generalnie flagą, ale nie koniecznie państwową.
Wielka Brytania składa się z wielu krain i krajów. Ładnie wygląda, gdy ma się flagę danego regionu. W Anglii inną, w Szkocji inną, na Hebrydach inną a na Szetlandach biały krzyż na niebieskim tle.
Zresztą nie tylko w przypadku UK to działa - przecież na Bornholm nie zabierasz białego duńskiego krzyża, tylko zielony bornholmski, podobnie nie stawiasz fińskiej na Alandach.
Nie.
ps. Wątek przenoszę z działu "kuracentowego" do "ogólnego".
Autor:  Moniia [ 9 cze 2012, o 17:15 ]
To ja dopowiem - w UK NIE używamy Union Jacka!
Używa się bandery, użycie Union Jacka sugeruje, ze
Na pokładzie znajduje się admiral albo członek rodziny królewskiej. I na pewno ktoś Wam na to zwróci uwagę...
Autor:  Cape [ 9 cze 2012, o 17:17 ]
Ja tak, zawsze.
Autor:  Catz [ 9 cze 2012, o 17:21 ]
Na Korsyce tez to bywa delikatne...
Autor:  Janna [ 9 cze 2012, o 18:37 ]
Cape napisał(a):
Ja tak, zawsze.
A jaką banderkę wieszasz? Biało-czerwoną państwową czy z godłem?
Autor:  Moniia [ 9 cze 2012, o 18:51 ]
Cd. o UK. Jeśli chcecie powiesić flagę lokalna - Anglii, Szkocji czy Walii, najlepiej byłoby zrobić to POD banderka. Znaczy sie, ta czerwona. Wynika to z przyjętych tu norm (formalnych), ze w przypadku podnoszenia dwóch flag ta państwowa powinna być wyżej lub na tej samej wysokości. W ten sposób zadowolicie wszystkich :)
Autor:  poniek [ 9 cze 2012, o 18:55 ]
Moniia napisał(a):
... użycie Union Jacka sugeruje,
ale chodzi Ci o banderę pod jaką pływa jacht czy to co masz pod sailingiem?
Bo skoro, tak jak napisał Maar, wieszamy flagę, to (zakładając że nie mamy osobno flag Anglii, Szkocji...) Union Jack jest chyba ok? Tak samo oznacza to, że polska może być tylko biało-czerwona.
Co do złożoności Wielkiej Brytanii , to jest to oczywiste. W Walii mieliśmy walijską, nie pamiętam jak w Anglii - wydaje mi się, że tak jak napisałem Union Jacka, ale pewien nie jestem.
Autor:  robhosailor [ 9 cze 2012, o 19:02 ]
Nie bardzo - flaga biało-czerwona bez godła, jest na morzu znana, jako flaga statków pilotowych...
Autor:  poniek [ 9 cze 2012, o 19:04 ]
a ta pilotowa nie jest pionowa?
Autor:  Cape [ 9 cze 2012, o 19:16 ]
Z godłem.
PA080149.jpg [ 44.08 KiB | Przeglądane 12075 razy ]
Autor:  robhosailor [ 9 cze 2012, o 19:17 ]
Nie. Chodzi Ci pewnie o flagę "H" (Hotel) kodu MKS, ale nie - pilota oznacza się flagą "polską"...
Autor:  Cape [ 9 cze 2012, o 19:18 ]
flaga biało-czerwona bez godła, jest na morzu znana, jako flaga statków pilotowych....
Dokładnie tak
Autor:  poniek [ 9 cze 2012, o 19:25 ]
ok, ale:
Czy w takim razie można to jakoś zgeneralizować, że pod sailingiem wiesza się bandery (czyli polska, włoska mają godło, brytyjska jest czerwona itd.), lub że wiesza się flagi (ale polska jest tutaj wyjątkiem)?
Autor:  Maar [ 9 cze 2012, o 19:32 ]
Nie. Statki pełniące służbę pilotową w dzień oznacza się flagą H. Prawidło 29 MPDM!
Zwyczajowo oznacza się także wyraźnym białym napisem PILOT. Czasami statki pilotowe są malowane w ten sposób, że góra jest biała a dół czerwony, ale flaga H (o ile jest noszona, bo często nie jest) jest pokazywana prawidłowo czyli pionowy podział kolorów jest a nie poziomy.
Tak w ogóle to powszechnie znana historia o dołożeniu orła na flagę (coby odróżnić od pilotówek) jest nieprawdziwa.
poniek napisał(a):
ok, ale:
Co OK? Przytakujesz jak pierdoły wypisują?!
Pewnie stąd Ci się wzięło to, że sam zaczynasz pierdoły wypisywać?
Ani Polska nie jest wyjątkiem, ani nigdzie nie jest powiedziane, że wiesza się bandery.
Wiesza się flagi. Tu masz sklep z flagami, które sprzedawca nazywa banderami: http://sklep.sail-ho.pl/roznosci-bander ... ppk42.html
Z banderami jest problem, bo są kraje mające po kilka bander. Jaką postawisz, handlową, sportową? Dodatkowo Brytole są porąbani ze swoimi pomysłami, ale Moni pomysł z dwoma banderkami wydaje mi się śmieszny - mój sąsiad SUPER POLAK to na 2 maja, na balkonie miał trzy różne :-)
Autor:  robhosailor [ 9 cze 2012, o 19:58 ]
Tak? To powiedz to np. temu:
i temu:
i temu:
Autor:  damit [ 9 cze 2012, o 20:03 ]
Albo temu ;)
22082008.jpg [ 279.99 KiB | Przeglądane 11997 razy ]
Autor:  Catz [ 9 cze 2012, o 20:05 ]
O K...
To juz Wam raczej nie opowiem o subtelnosciach korsykanskich... ;)
Pewnie to Polak na obczyznie, co pod lewym salingiem wywiesic swoje musi. ;)
Autor:  robhosailor [ 9 cze 2012, o 20:07 ]
damit napisał(a):
Albo temu ;)
Lub temu:
Steveston Pilot boat by eerror, on Flickr
Autor:  Cape [ 9 cze 2012, o 20:14 ]
Zdjęć nie mam, ale "polskich flag" na pilotówkach sporo widziałem.
Autor:  robhosailor [ 9 cze 2012, o 20:17 ]
Ja tylko wrzuciłem pierwsze z brzegu, po wpisaniu w google frazy "pilot boat flag"...
Autor:  Catz [ 9 cze 2012, o 20:18 ]
Lub temu:
I znowu pod lewym...: powiadam Ci, to Rodak, tyle, ze nietechniczny!
Autor:  damit [ 9 cze 2012, o 20:35 ]
Pod lewym możesz powiesić banderkę klubową, flagę piracką, czy - jeśli fantazja poniesie - sprane bokserki ;)
Dlatego (to jest moje subiektywna opinia) nie ma tu miejsca dla barwy narodowej.
Ale żeglarstwo to wolność, każdy prawo do swojego zdania (o ile nie narusza dóbr innych osób, norm prawnych czy przyjętych obyczajów i reguł).
Autor:  Moniia [ 9 cze 2012, o 20:42 ]
Co do Union Jacka to nie używa się go na jachtach w ogóle. Kiedyś z braku banderki i otwartego sklepu wywiesilismy pod salingiem - zanim w następnej marine daliśmy radę do sklepu dojść to już nie było trzeba, bo jakiś żeglarz z jachtu obok nam sprezentowal czerwona (znaczy, Red Ensign, bandere UK) z zaleceniem, aby jak najszybciej zmienić...
Jedyne jednostki które używają Union Jacka to okręty wojenne RN, ale one wywieszaja go tak, jak historycznie był stosowany - jako flagę na DZIOBIE, czyli właśnie jack. Powieszony gdzie indziej, zwłaszcza gdziekolwiek na maszcie oznacza to, co napisałam. Na okrętach wojennych nie ma problemu, one wywieszaja Royal Standard jak członek rodziny królewskiej jest na pokładzie...
Damit, właśnie używając Union Jacka na jachcie narusza się te obyczaje, normy i co tam jeszcze...
Autor:  damit [ 9 cze 2012, o 20:46 ]
Dlatego Twoje uwagi o subtelnościach oznakowania jednostek na wodach UK są szczególnie cenne. Klikam.
Autor:  Catz [ 9 cze 2012, o 20:49 ]
Przyznaje, ze nie mam na ten temat zadnej sprecyzowanej opinii.
damit napisał(a):
każdy ma prawo do swojego zdania (o ile nie narusza dóbr innych osób, norm prawnych czy przyjętych obyczajów i reguł).
Pelna zgoda, z naciskiem na obyczaje i reguły i specyficznosci lokalne, bo Prawo w tej dziedzinie raczej sie nie stosuje.
Catz Bezprawnie
Autor:  Maar [ 9 cze 2012, o 20:49 ]
Foch? :-)
To wrzuć frazę "statek z napędem mechanicznym dający drogę jachtowi żaglowemu".
To, że bywają pacany co nie wiedzą jaką flagę powinni pokazywać nie jest powodem, żebyśmy (w sensie, że Polacy) mieli sobie wzór bandery ustalać.
Orzeł na polskich banderach występował duuuuużo wcześniej niż została wymyślona komunikacja za pomocą flag.
Załączniki skopiowane ze strony: http://akromer.republika.pl/flagi_pl.html
Komentarz: Bandera z okresu Powstania Styczniowego (1863)
"dwukolorowa, biała i amarantowa, z herbem państwa takim, jakiego Rząd Państwowy na pieczęciach swych używa".
pl-1863.gif [ 2.58 KiB | Przeglądane 1934 razy ]
Komentarz: Bandera stawiana na Polonii 1918-20
pl-bandera1918.gif [ 3.26 KiB | Przeglądane 1934 razy ]
Autor:  Catz [ 9 cze 2012, o 20:56 ]
Foch?
Strach!
Autor:  Gąsia [ 9 cze 2012, o 20:58 ]
O K...
O K... opowiedz, proszę. Bardzom ciekawa ich :D
Autor:  robhosailor [ 9 cze 2012, o 21:07 ]
Dziwne wychodzą:
https://www.google.pl/search?q=statek+z+nap%C4%99dem+mechanicznym+daj%C4%85cy+drog%C4%99+jachtowi+%C5%BCaglowemu&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a
https://www.google.pl/search?q=statek+z+nap%C4%99dem+mechanicznym+daj%C4%85cy+drog%C4%99+jachtowi+%C5%BCaglowemu&hl=pl&client=firefox-a&hs=TL8&rls=org.mozilla:pl:official&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&ei=KqvTT6RBi-C1BofTyY4P&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0CEYQ_AUoAQ&biw=1183&bih=877
Chyba że chodziło o wypadek Pogorii?
http://www.rejsymorskie.net/wypadki/13kwietnia1981.php
Strona 1 z 7 Strefa czasowa: UTC + 1
