Teraz jest 11 wrz 2025, o 08:57
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 10 lip 2012, o 18:36
Dołączył(a): 5 lip 2012, o 19:05
Podziękował : 25
Otrzymał podziękowań: 4
Uprawnienia żeglarskie: karta kajakowa
Czy na przeciętnym jachcie używanym na morzu (powiedzmy Bałtyku) jest prysznic? Zakładam że tak. Czy jest w nim ciepła woda?
Proszę zauważyć, że nie korzystam z bezpiecznej zatoki, jaką daje nowym dział Kuracent, tylko odważnie (może nawet niektórzy powiedzą: brawurowo, zuchwale i nieodpowiedzialnie) zadaję wysoce kontrowersyjne pytanie na głębokich wodach działu ogólnego.
PostNapisane: 10 lip 2012, o 18:41
To zależy na jakim. Na nowych plastikach jest ciepła woda i ogrzewanie (prawie) zawsze. Jednakże zawsze tej wody jest mało. Nie tylko ciepłej. W portach prysznice prawie zawsze są standartem.
Za ten post autor Cape otrzymał podziękowanie od: oliverwood
PostNapisane: 10 lip 2012, o 18:46
Podziękował : 277
Zależy, co kto uważa za przeciętność.Ciepła woda, jeśli jest na jachcie, pochodzi z bojlera związanego z układem chłodzenia silnika. Więc jeśli silnik nie pracuje (lub niedawno pracował) to ciepłej wody nie ma. Nie ma darmowego obiadu, jak powiedział kiedyś ktoś mądry. Żeby mieć gorący prysznic, trzeba wydać trochę pieniędzy na paliwo.
Biały Wieloryb czyli...
(Marek Popiel)
http://whale.kompas.net.pl
Za ten post autor WhiteWhale otrzymał podziękowanie od: oliverwood
PostNapisane: 10 lip 2012, o 18:50
Czy na przeciętnym jachcie używanym na morzu (powiedzmy Bałtyku) jest prysznic? Zakładam że tak. Czy jest w nim ciepła woda?.
Zdefiniuj "przeciętny jacht".
Nie zakładaj, jeśli nie wiesz na pewno.
"Powiedzmy na Bałtyku", gdzie temperatury umierkowane i porty na ogół cywilizowane - prysznic nie jest jakoś mocno niezbędny. Nie wiem jak jest z tym "jachtem przeciętnym" na Bałtyku - ale widzę, że bardzo wielu żeglarzy w tym rejonie świetnie się bez prysznica na swojej łódce obywa.
Ale każdy jacht może mieć prysznic albo nie. Wystarczy zrobić taki prysznic i go zamontować. Albo nie.
Nieważne gdzie, ważne jak... To akurat masz constans.
PostNapisane: 10 lip 2012, o 18:59
Lub na prąd w marinie, bo jest też w ten sposób grzana.
Na zdjęciu prysznic natur ciepłą i słodką ! wodą.
PB230149.jpg [ 44.59 KiB | Przeglądane 9449 razy ]
Ostatnio edytowano 10 lip 2012, o 20:25 przez Cape, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 10 lip 2012, o 20:15
Odnosze wrażenie, że dajecie sie łapać prowokatorowi..
PostNapisane: 10 lip 2012, o 20:27
Podziękował : 25
Dlaczego uważasz, że zdanie "nie ma darmowego obiadu" jest prowokacyjne?
Ja się tam z WhiteWhale'm zgadzam.
PostNapisane: 10 lip 2012, o 23:12
Otrzymał podziękowań: 96
Na przeciętnym jachcie :?: jak jest prysznic :roll: to powiedzmy że jest w nim ciepła woda :shock:
No nijak nie można dociec o co Ci chodzi :evil:
Pytanie nie jest kontrowersyjne.....jest głupie.
Kolejne watki możesz już zaczynać:
Czy na przeciętnym jachcie...... jest koło sterowe?
Czy na przeciętnym jachcie...... jest silnik?
Czy na przeciętnym jachcie...... jest lodówka?
itd....
Bez urazy oliwerwood ale nie mogłem się powstrzymać.
Stopy wody pod kilem...
Wasyl
PostNapisane: 10 lip 2012, o 23:32
Podziękował : 25
Bez urazy, ale co jest głupiego w tym pytaniu?
PostNapisane: 10 lip 2012, o 23:50
Wszystko?
BPANMSP
PostNapisane: 11 lip 2012, o 05:18
Podziękował : 25
pierdupierdu napisał(a):
Wszystko?
No to prosta sprawa, nie będzie problemem wymienienie jakiejś jednej głupiej rzeczy z tego "wszystkiego". Co na przykład masz na myśli?
PostNapisane: 11 lip 2012, o 05:37
Dajecie sie prowokowac trollowi.
PostNapisane: 11 lip 2012, o 07:03
Wszystko?
Na przyklad - wszystko.
Masz rację - choć nie wiem jak można dać sie sprowokować świadomie...
Tygrysek z papieru to i szarpać ogonka radość mała.
Ale że kanikuła....
PostNapisane: 11 lip 2012, o 07:22
Chyba trochę (a może nawet nie trochę) się czepiacie?
Nigdy nie zdarzyło się Wam, żeby ktoś niezorientowany zupełnie w sprawach jachtingu, podpytywał się o kwestie higieny na jachcie?
Mnie doktor n. ekonomicznych kiedyś pytał czy na jachcie jest toaleta. :-)
To co dla jednych (dla nas) jest oczywiste, dla innych wcale takie nie musi być. Jak @oliverwood ma się spytać o ciepłą wodę? Ile procent jachtów ma bojler?!
Za ten post autor Maar otrzymał podziękowanie od: oliverwood
PostNapisane: 11 lip 2012, o 07:49
Można jeszcze niezależnie podłączyć taki bojler do 230 V i wtedy masz niezależne dwa sposoby ogrzewania go - tyle, że na postoju.
Tak mam u siebie i jetsem z tego bardzo zadowolony bo wielokroć nie muszę dzięki temu ganiać pod prysznice miejskie nie zawsze czyste (vide HEL !!!)
Można jeszcze podłączyć szeregowo pomiedzy silnik a bojler cieczowy ogrzewacz wnętrza i wtedy nie dość, że masz ogrzewane wnętrze to jeszcze ogrzewacz taki grzeje Ci bojler oraz silnik.
Sposobów jest wiele ale jak slusznie napisal Jaromir - nie ma nic za darmo.
Jachtowe instalacje grzewcze.PDF [858.18 KiB]
Pobrane 241 razy
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowania - 2: oliverwood, WhiteWhale
PostNapisane: 11 lip 2012, o 10:25
OK krótko i na temat: czytasz w ogóle to co inni napisali????
Cape: "To zależy na jakim....."
WhiteWhale: "Zależy, co kto uważa za przeciętność....."
pierdupierdu: "Zdefiniuj "przeciętny jacht"...."
TERAZ JUŻ DOTARŁO?
PS
CZY W PRZECIĘTNEJ LODÓWCE JEST ŚWIATŁO?
Nie Maar, kilka pierwszych wypowiedzi sugerowało, żeby doprecyzować o jaki ten jacht tak naprawdę chodzi?
Ja tam czepialski nie jestem :cool:
Wasyl
PostNapisane: 11 lip 2012, o 10:38
Ja tylko nieśmiało chciałbym zauważyć, że wybiórcze cytowanie zmienia sens wypowiedzi. A moja wypowiedź była precyzyjna. Oto ona.
PostNapisane: 11 lip 2012, o 10:45
Cape sens pytania zachowałem mimo wybiórczego cytatu. ;)
Wasyl
PostNapisane: 11 lip 2012, o 11:01
Podziękował : 93
Otrzymał podziękowań: 67
(1)Czy na przeciętnym jachcie używanym na morzu (powiedzmy Bałtyku) jest prysznic? Zakładam że tak. (2)Czy jest w nim ciepła woda?
(1)Na wszystkich jachtach na których pływałem na południe od Bałtyku był prysznic.
Pływałem na trzech w okolicy Kanału Angielskiego - nie było prysznica.
Z tych na których pływałem po Bałtyku prysznice były tylko na Fryderyku Chopin'ie. :)
(2)Tam gdzie były prysznice, ciepła woda była tylko po podgrzaniu silnikiem, na jednym także po podłączeniu do instalacji 230V.
Nie wiem w czym pomoże Ci ten wątek, ale mam nadzieję, że uzyskałeś odpowiedź na swoje pytania! :)
Piotr "Kefas" Gryko
Za ten post autor Kefas otrzymał podziękowanie od: oliverwood
PostNapisane: 11 lip 2012, o 11:57
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2396
Na pierwszą stronę FŻ i tłustym drukiem.
PostNapisane: 12 lip 2012, o 10:53
Podziękował : 656
Otrzymał podziękowań: 355
Marek ma rację. Ludziom trudno wyobrazić sobie życie na jachcie. Wynika z tego wiele nieporozumień. Ja staram się dać pewne wyobrażenie na spotkaniach przedrejsowych i napisałem taką ściągę dot. jachtów morskich, które do tej pory prowadziłem:
http://strony.aster.pl/spelnij_marzenia ... _rejs.html
Jak widzicie temat ciepłej wody jest na pierwszym miejscu. Pytanie początkującego @oliverwood'a jest jak najbardziej na miejscu.
Dygresja:
BRAVO za odwagę, bo z góry było wiadomo, że się narazi. Stali Czytelnicy wiedzą, że najgorsze co mogą zrobić to zapytać na tym forum o "najlepszy", "przeciętny", "średni", "typowy", "optymalny". Zawsze wtedy powiedzą Ci, że coś takiego nie istnieje. Że każdy jacht jest inny. Że warunki pogodowe mogą być różne. Że są różne typy żeglarstwa. Że na regatowym generalnie nie masz się spodziewać warunków hotelowych. Ale wtedy zaraz ktoś napisze, że pływał na świetnie wyposażonym regatowym i zajął pierwsze miejsce. Generalnie: nie istnieje optymalny przechył. Nie istnieje dobra prędkość manewrowa. Nic nie istnieje! Naprawdę ciężkie jest życie aktywnego Forumowicza zegluj.net.
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 12 lip 2012, o 11:08
Ciężkie to jest życie kogoś, kto chce policzyć niepoliczalne, ustawić nieustawialne, zorganizować niezorganizowalne, zdefiniować niezdefiniowalne, powtórzyć niepowtarzalne, etc, etc.
Piękno/magia/urok żeglarstwa polega między innymi na tym, że każda chwila jest inna a Ty Jędruś chciałbyś tę "inność" zlikwidować - napisać algorytm postępowania zawsze w ten sam sposób.
PostNapisane: 12 lip 2012, o 11:24
Podziękował : 656
Ale jakoś trzeba zadać pytanie. @oliverwood ma podobny problem. Pyta, czy będzie miał ciepłą wodę? Chciałby to wiedzieć. I ja to rozumiem. Bo wyjaśniam to moim nowym załogantom. I teraz - jak ma to zrobić? Precyzyjniej byłoby np. jaki procent 10-14 metrowych jachtów < 15 letnich zarejestrowanych pod polską banderą i pływających ponad 51% czasu na Bałtyku ma ciepłą wodę? Ale i tak nie dostałby odpowiedzi. Bo kto ma takie statystyki? Doprawdy ciężko zadać pytanie lub coś powiedzieć, aby nie narazić się na krytykę. Nawet moje stwierdzenie, że mila morska ma 1852m. spotkało się z krytyką. ;-)
Może ogłosić konkurs: w jaki sposób ma zadać pytanie początkujący o ciepłą wodę na polskich jachtach na Bałtyku?
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 12 lip 2012, o 11:31
A może lepiej ogłosić konkurs: jaką wiedzę uzyskam, gdy zadam zbyt ogólne pytanie?
Precyzyjniej?!
Znasz znaczenie słowa precyzja?
I teraz całkiem poważnie. Dostał oliverwood odpowiedź, że na niektórych jachtach jest a na niektórych niema. Czego można chcieć więcej? Listy jachtów z ciepłą wodą w łazience? Ktoś ma usiąść, obdzwonić armatorów i sporządzić listę? Nie bardzo wiem czego się czepiasz.
PostNapisane: 12 lip 2012, o 11:36
Dokładnie tak. I co tu więcej dodać?
Wasyl
PostNapisane: 12 lip 2012, o 11:40
Podziękował : 25
Wiedzę zbyt ogólną. Co wygrałem? :D
PostNapisane: 12 lip 2012, o 11:48
Andrzeju wróciłem właśnie niedawno z Bałtyku..... Na jachcie z laminatu o długości 13,28 m nie wystarczyło nie tylko około pół godziny, ale całych dwóch tygodni żeby była ciepła woda :lol: :lol: :lol: To o czym mowa... :roll: Na jednych jachtach ciepła woda jest a innych jej nie ma :shock:
Wasyl
PostNapisane: 12 lip 2012, o 15:06
Podziękował : 656
Abyście nie myśleli, że dopiero teraz zmodyfikowałem swoją strone www, aby mieć argument w dyskusji odsyłam do mojej wypowiedzi z marca 2011:
viewtopic.php?f=72&t=7579&p=78492&view=show#p78492
Tam też więcej opinii Forumowiczów na temat co trzeba powiedzieć początkującym żeglarzom morskim.
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 13 lip 2012, o 10:54
pzdr,
Andrzej Kurowski
W dalszym ciągu nie zmienia to postaci rzeczy, że wątkowa ciepła woda to na dwoje babka wróżyła albo jest na jachcie albo jej nie ma :lol: :lol: :lol:
Bez względu na to kto i po co pyta ;)
Wasyl
PostNapisane: 13 lip 2012, o 12:58
A ja bym zaproponował takie rozwiązanie: http://allegro.pl/prysznic-solarowy-solarny-20-l-przenosny-72180-i2482707118.html
Ewentualnie można używać jako dodatkowej metody
Ostatnio edytowano 13 lip 2012, o 13:12 przez Narjess, łącznie edytowano 1 raz
Poprawiłam linka
