Teraz jest 11 wrz 2025, o 00:05
PostNapisane: 25 lis 2012, o 21:16
Dołączył(a): 3 sie 2012, o 14:31
Cześć,
Żegluję od niedawna i zastanawiam się jak mógłbym najskuteczniej poszerzyć swoją wiedzę. Wiem że nic nie zastąpi praktyki morskiej ale chciałbym pouczyć się teorii również w czasie spędzonym na lądzie. Chodzi mi o wszelkie aspekty zarówno teorię żeglowania, przepisy, meteorologię i wszystko co może przyjść do głowy. Kiedy zaczynałem swoją przygodę uczyłem się z książki z której korzystał mój ojciec: "Żeglarstwo morskie", Włodzimierz Głowacki. (1979r.) Później kupiłem sobie polecany przez wszystkich podręcznik "Żeglarz i sternik jachtowy", A. Kolaszewski, P. Świdwiński (2010r.). Pomijajam fakt że niektóre rysunki i akapity wydawały mi się niemalże skopiowane ze starszej książki. Podręcznik Kolaszewskiego i Świdwińskiego wydaje mi się przeładowany obrazkami (często mniej jasnymi niż czarno białe szkice u Głowackiego), sama treść była podana często w nieprzystępny sposób tak, swego rodzaju wdolejstwo jakby autorom zależało na napisaniu jak największej liczby stron. Przeglądałem inne pozycje Almapresu i wszystkie wydawały mi się napisane jak "nowoczesne podręczniki dla idiotów", czyli mało treści, dużo kolorowych i niekoniecznie sensownych obrazków i minimalna ilość wiedzy. Żadnego wnikania w głąb zagadnienia od strony merytorycznej. Podam najprostszy przykład: nigdzie nie było wyjaśnione dlaczego jakiś węzeł ma zastosowanie akurat w danym przypadku a w innym nie (a chodzi chyba głównie o to czy ma być łatwo rozwiązywalny, czy ma się zaciskać w czasie pracy czy nie itp.) Wszystko jakby traktowane "po łebkach"
Czy ktoś z forumowiczów czytając nowe podręczniki odniósł podobne wrażenie i czy znacie może jakieś pozycje które są godne polecenia?
Krzysztof
PostNapisane: 25 lis 2012, o 21:43
Niestety odniosłem... :-x
A polecam osobiście to co w załączniku...
+ dużo, dużo, dużo pływania ...
30001.pdf [295.84 KiB]
Pobrane 464 razy
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: M@rek
PostNapisane: 25 lis 2012, o 21:44
Podziękował : 95
Otrzymał podziękowań: 69
Uprawnienia żeglarskie: mate
Zdecydowanie polecam podręczniki RYA. "RYA Navigation hadbook" to absolutnie pozycja obowiązkowa.
Sądząc po Twoim nicku, z językiem nie będziesz miał problemu.
Za ten post autor dudeusz75 otrzymał podziękowanie od: krzysztofanglik
PostNapisane: 26 lis 2012, o 12:13
Dołączył(a): 29 lis 2010, o 13:20
Podziękował : 37
A ja polecam poradnik: "Sztorm - co robić? Teoria i praktyka" .... Książeczka jest fajna, zawiera duż praktycznych porad (jak to z poradnikami bywa...), które przydają się nie tylko w czasie sztormu...
Książka przelatuje, chyba przez wszystkie działy żeglarstwa zawężając obszar do wydarzeń mogących się zdarzyć przy wietrze powyżej 6B...
Jeśli początek (meteo) będzie ci szło ciężko ... proponuję zacząć od rozdziału 9 i kiedyś wrócić na początek. Zresztą ta książkę można czytać wiele razy i za każdym na coś innego można zwrócić uwagę lub zweryfikować opinię pod wpływem nowych doświadczeń...
Szczerze polecam :)
więcej info: http://www.sztorm-corobic.pl
Magda
Ostatnio edytowano 26 lis 2012, o 13:45 przez Maar, łącznie edytowano 1 raz
Poprawiłem literówkę
Za ten post autor epi otrzymał podziękowanie od: krzysztofanglik
PostNapisane: 26 lis 2012, o 12:34
Podziękował : 205
Otrzymał podziękowań: 83
http://www.sztormcorobic.pl/
poprawilem linka
epi napisał(a):
Szczerze polecam :)
więcej info: www.sztorm-corobic.pl
Trzymaj się wiatru!
Adam Stępień
www.smartkat.pl
PostNapisane: 26 lis 2012, o 12:48
Podziękował : 37
poprawilem linka
epi napisał(a):
Szczerze polecam :)
dzięki :D
Magda
PostNapisane: 2 gru 2012, o 10:42
Podziękował : 334
Polecam "Sails for cuising" Mark Chisnell. Bardzo dobrze i bardzo przystępnie autor napisał o trymowaniu jachtu, w szczególnosci żagli w żegludze turystycznej. Po przeczytaniu tej książki wiele rzeczy zaczyna układać sie w głowie.
Za ten post autor Szaman3 otrzymał podziękowania - 2: Jaro W, maciek.k
PostNapisane: 4 gru 2012, o 00:48
Podziękował : 127
Otrzymał podziękowań: 44
Dzięki, wydaje mi się, ze tej książki mi brakowało w biblioteczce...
pozdrawiam,
Maciek
PostNapisane: 4 gru 2012, o 14:52
Podziękował : 144
Otrzymał podziękowań: 27
"Sails for cruising"wydany w 1998 roku kupiłem w cenie dużego piwa (na ebay),czekam na dostawę :D
PostNapisane: 5 gru 2012, o 16:38
Podziękował : 144
Książka "Sails for cruising Trim to Perfection" już do mnie dotarła.Dużo zdjęć i rysunków z objaśnieniami.Jak dla mnie SUPER! Dzięki za podpowiedź!No i klikam.
