Teraz jest 8 wrz 2025, o 00:04
PostNapisane: 28 lut 2013, o 21:26
Otrzymał podziękowań: 95
W myśl nowych przepisów sternik może / m.innymi/ prowadzić jacht żaglowy o dł.kadłuba do 24 m. po wodach Morza Bałtyckiego i innych mórz zamkniętych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 200 M morskich od brzegu. 1/Czy należy to rozumieć że teoretycznie może wyruszyć w rejs dookoła świata utrzymując dystans 200M morskich od brzegu. 2/Morza zamknięte konkretnie które?. 3/Pozostałe wody morskie?.
ad.2/np.Bałtyckie,Czarne,Śródziemne czy tak?.
Może powyższe pytania są naiwne stwierdzi ktoś ale przyznać należy że w/w nie są precyzyjnie określone.Zachęcam do wypowiedzi - na pewno nie jeden sternik ma podobne wątpliwości.
Vlad PDRacer#807
PostNapisane: 28 lut 2013, o 22:40
Oczywiście jeżeli tylko się da utrzymać taką odległość max od lądu :D
Morze Zamkniete to w oceanografii morze o utrudnionym połączeniu z oceanem, zwykle przez wąską cieśninę lub przesmyk, np. Morze Czerwone, Morze Śródziemne, Morze Czarne, Morze Karaibskie, Morze Bałtyckie.
PostNapisane: 1 mar 2013, o 07:23
Podziękował : 86
Przy wyprawie dookoła świata, rodzaj posiadanego dokumentu jest chyba najmniej istotną sprawą. Moim zdaniem ;)
PostNapisane: 1 mar 2013, o 07:44
1. Przepis jeszcze nie obowiązuje i nie wiadomo jaki bedzie miał ostatecznie ksztalt;
2. NIe wytyczysz trasy dookoła świata bez przekroczenia odleglości 200 Mm od brzegu;
3. Nawet zaczynajac jako sternik, juz po pierwszym etapie mogłbys posalc papiery na kapitana;
4. Diabłów na łebku szpilki mieści się mylmsnuymly milionów.
PostNapisane: 1 mar 2013, o 09:02
Poprzednie przepisy też umożliwiały, ale nie słyszałem, żeby jakoś sternicy pasjami brali się za opływanie świata.
PostNapisane: 1 mar 2013, o 09:15
Pasją to raczej trudno jest świat opłynąć lbo to przeważnie mieczówki :mrgreen: :mrgreen:
PostNapisane: 1 mar 2013, o 10:11
A jesteś tego tak zupełnie pewien? :)
PostNapisane: 1 mar 2013, o 10:40
Podziękował : 1773
Otrzymał podziękowań: 4275
Da się, i to w trzech wariantach :)
Jeden to dookoła Antraktydy, z przeskokiem przy Przylądku Horn do Ameryki.
Drugi to północnymi szlakami dookoła Arktyki.
Trzeci to wzdłuż brzegów kontynentów (przejścia oceanów przy Cieśninie Berniga i wzdłuż północnego Atlantyku). To dość dluuuuugi wariant ;)
PostNapisane: 1 mar 2013, o 10:41
Podziękował : 55
Otrzymał podziękowań: 72
Byłby problem jedynie z Nową Zelandią.
Ale twierdzenie o opłynięciu świata nie dotyczy wszystkich lądów i wysp.
I w Cieśninie Torresa są wysepki dające kontakt i w cieśninie Bassa również.
Wychodzi, że da się zaliczyć (teoretycznie) opłynięcie obu Ameryk, przeskok z Alaski przez Cieśninę Beringa i problem czy są wysepki dające kontakt między Japonią a Półwyspem Koreańskim. (Tsushima, Shichiriga)
Ale wychodzi , że pomijając NZ da się.
PostNapisane: 1 mar 2013, o 11:17
Jeśli przyjąć rejs dookoła Antarktydy za rejs dookoła świata (360 południków?), to nawet ów "przeskok" nie jest potrzebny (tym bardziej, że tam chyba jest dalej niż 2x200= 400 Mm.
Rejs wokół Arktyki musiałby być robiony ze zdrowymi "wygibasami" i znów: czy to rejs dookoła świata?
Ten trzeci wariant to rzeczywscie byłoby dookoła ŚWIATA! Wymaga tylko zahaczenia o Wyspy Owcze i Islandię albo Svalbard między Europą a Grenlandią. Oba te warianty pochopnie pominąłem - ten ocean wydaje się taki wielki!
PostNapisane: 1 mar 2013, o 11:33
Podziękował : 1773
Oglądalem sobie na mapie i wygląda mi, że tam jest mniej niż 400 mil. Morskich mil. Na oko jest ok. Przeskok dlatego, żeby można było z normalnego portu wyjść i wejść.
Przejście północno-zachodnie, pólnocno-wschodnie, do tego północny Atlantyk...
Ten trzeci wariant wymaga północnego Atlantyku, a na wymienione wyspy wcale nie trzeba wchodzić, można je minąć, byle nie dalej niż 200 mil...
PostNapisane: 1 mar 2013, o 12:28
Podziękował : 21
Otrzymał podziękowań: 29
W razie wypadku i dochodzenia UM jest.
Ja sprawdzałem "zasięg" SJ do Islandii. Do Grenlandii 350km, przez Cieśninę Baffina jest 400km a zamiast przez Cieśninę Beringa jest przejście po Aleutach - to jest niezły rejs...
... a nie ma możliwości otrzymać KJ korespondenyjnie, w czasie rejsu? :)
Adam Snerg Wiśniewski
PostNapisane: 1 mar 2013, o 13:11
No właśnie o tym mówiłam. Przecinamy 360 stopni, przechodzimy dwukrotnie rownik...
Tam naprawdę nie jest tak daleko, ten lotniskowiec w postaci Islandii znacząco ułatwia sprawę. Potem na dół, 150-200 mil od Grenlandii, wzdłuż Ameryki i tak dalej.
Ps. Pamiętam ile razy sprawdzalam - miałam nieco gdzie indziej spędzić ostatnie lato i przez długi czas nie chciałam uwierzyć, ze po ortodromie z koniuszka Grenlandii do Irlandii jest tylko nieco ponad 1200 mil...
PostNapisane: 1 mar 2013, o 13:54
Dołączył(a): 26 mar 2010, o 10:49
Podziękował : 82
Otrzymał podziękowań: 51
Z tymi <200Mm to chyba niezły pomysł na wyczyn :)
Ciekawe czy PZŻ objął by taki rejs patronatem :)
marchew
ready2sail.pl
Za ten post autor marchew otrzymał podziękowanie od: Colonel
PostNapisane: 1 mar 2013, o 13:58
nie, ale po fakcie dałby nagrodę :)
PostNapisane: 1 mar 2013, o 14:42
Proponuję szybko zamknąć ten wątek i wyrzucić do kosza bo jeszcze ustalą zamiast 200......100 a wtedy DOOPA blada :mrgreen:
PostNapisane: 1 mar 2013, o 15:32
Podziękował : 21
I tak to doszliśmy do rozwiązywania problemów gdzie indziej nie znanych :)
Za ten post autor AndRand otrzymał podziękowanie od: Moniia
PostNapisane: 1 mar 2013, o 15:39
Hehe, masz calkowita slusznosc :) ja tam traktuje to jako ćwiczenie umysłowe... Na flagsztoku jest bowiem taka fajna, czerwona bandera...
PostNapisane: 1 mar 2013, o 15:47
Wystarczy, że zostawią 200 mil a zamienią "brzeg" na "port schronienia" i też sternik nie zrobi kulki :-)
PostNapisane: 1 mar 2013, o 17:07
Ja mierzyłem na GoogleEarth i wyszło mi więcej ale może niedokładnie mierzyłem.
PostNapisane: 1 mar 2013, o 18:17
Podziękował : 55
Tak chcecie oszczędnie opłynąć ;)
Ja ambitnie uwzględniłem po wszystkich kontynentach, przy brzeżku, płynięcia na parę lat... :D
PostNapisane: 1 mar 2013, o 19:19
Niedokładnie mierzyłeś ;)
Licząc 2x200Mm=400Mm≈ 741 km.
To sprawdźmy - z Farøesów na Islandię:
http://wikimapia.org/#lat=63.1742039&lo ... 0;23030417
Z Islandii w pobliże Grenlandii:
http://wikimapia.org/#lat=64.7269422&lo ... 0;17762584
Z Grenlandii do Północnej Kanady:
http://wikimapia.org/#lat=63.1382265&lo ... 9;14751962
Tyle, że pływanie na takiej trasie dookoła to takie zupełnie bez sensu jest :/
Podobnie, jak zamykanie możliwości legalnego odwiedzenia polskim jachtem Azorów bez "robienia kapitana"!
PostNapisane: 2 mar 2013, o 08:58
Dlatego chciałbym zawalczyć o powrót do wersji z 7 grudnia!!!
