Teraz jest 10 wrz 2025, o 05:10
PostNapisane: 29 cze 2013, o 01:58
Dołączył(a): 2 gru 2007, o 14:47
Podziękował : 13
Szukam i szukam i nie znajduję, co wydaje mi się dziwne... Czy było już na forum poruszane to, jak przygotować się do rejsu morskiego jako skipper? O czym pamiętać, co sprawdzić, itp., itd. Jaką macie "procedurę" przygotowania takiego rejsu?
PostNapisane: 29 cze 2013, o 02:24
Podziękował : 780
Otrzymał podziękowań: 1679
A szukałeś w dziale Kuracent?
Obstawiam, że Wojciech numerowany podrzuci kilka linków.
A moja rada.
Używaj głowy. Skoro myślisz o skipperowaniu, to coś tam już wiesz.
Płyń, bo jak nie zaczniesz, to nigdy nie dowiesz się czy to zajęcie właściwe dla Ciebie jest.
Odwal pierwsze 20 - 30 rejsów, a potem to już bez procedur będzie. Rutyna zacznie działać.
Czas ruszać. www.newkate.com
PostNapisane: 29 cze 2013, o 07:34
Bercik, zadałeś mądre ale ogromne pytanie.
Nie da się na nie odpowiedzieć szczegółowo bez napisania "doktoratu" ;)
Poradziłbym Ci tak: spróbuj sobie zrobić własną listę kontrolną, niekoniecznie na papierze, może być we własnej głowie. Jeśli nie będziesz tego robił na chybcika, na jedno posiedzenie, to szansa, że zapomnisz o czymś ważnym jest niewielka.
Dużo zależy od tego na jakim jachcie, z kim i dokąd się wybierasz.
Jacht musisz albo poznawać od podstaw albo tylko sprawdzić.
Załogę masz albo sobie znaną i o znanych Ci umiejętnościach i charakterach albo obcą i przypadkową.
Trasę masz albo znaną albo musisz rozpoznać atrakcje turystyczne, zwyczaje, możliwości logistyczne, no i oczywiście przygotować nawigacyjnie.
Potem dochodzą kwestie:
- ewentualnego uzupełnienia wyposażenia albo koniecznych napraw na jachcie;
- przemyślenia sposobu żywienia i organizacji zaopatrzenia;
- przemyślenia kwestii "medycznych" - zawartość apteczki i ew.osobiste leki członków załogi;
- organizacji życia na jachcie -są zwolennicy podziału na wachty i grafika służb, są zwolennicy pełnego luzu -moim zdaniem tu należy zachować zdrowy rozsądek i wybrać rozwiązanie właściwe dla konkretnej sytuacji;
- przemyśleć przydział (wybór?!) koi dla każdego, przemyśleć sposób zasztauowania zapasów;
- sprawdzić jak wygląda zaopatrzenie w paliwo silnikowe, kuchenne, wodę;
- w przypadku wymian załogi - rozeznać logistykę dojazdu,jeśli pozwolisz robić to każdemu to okaże się, że wsiadanie i wysiadanie trwa trzy kolejne dni,w dwóch portach ró wnocześnie odległych o 100mil,a do tego ktos zamiast w Nynashamn znajdzie sie nie stąd ni zowąd w Kłajpedzie.
PostNapisane: 29 cze 2013, o 08:48
Podziękował : 3742
Otrzymał podziękowań: 2066
mój skiper miał dziennik jachtowy w którym było wypunktowane kilka cennych rad dla skiperów. myślę, że do kupienia bez problemu w sklepach zeglarskich
PostNapisane: 30 cze 2013, o 06:26
Podziękował : 277
Colonel dość uniwersalnie i wyczerpująco Ci odpowiedział.
Ze szczegółów:
- Ściągam sobie prognozy pogody na planowany akwen
- Przygotowuję ściągawki o planowanych a nieznanych mi portach
Biały Wieloryb czyli...
(Marek Popiel)
http://whale.kompas.net.pl
PostNapisane: 30 cze 2013, o 16:26
Oraz o nieplanowanych, ale leżących na trasie.
Licho nie śpi.
PostNapisane: 30 cze 2013, o 22:41
Podziękował : 13
Dziękuję Wam wszystkim za odpowiedź. Rzeczywiście coś tam wiem, zdaję sobie również sprawę, że żeglarstwo jest dla ludzi tylko trzeba pamiętać o zdrowym rozsądku. Pytania zadałem, ponieważ wyjeżdżam do Włoch na 10 miesięcy niedługo i postanowiłem żeglować tam częściej niż w Polsce. Planuję również się podszkolić i zebrać doświadczenie w to lato. Prowadziłem parę rejsów na Mazurach mając całkowicie zieloną załogę. Jeanneau, czytałem właśnie niedawno, jak wpłynąłeś na innego skippera in spe, żeby poprowadził rejs po Cykladach i z tego, co napisał, wyszło znakomicie. Co do tego, co napisałeś Colonel, to te sprawy są tak ważne, że wydają mi się naturalne. Chociaż było kilka takich, o których zupełnie nie myślałem, jak na przykład wybór koi dla załogi (planuję na początku płynąć ze znajomymi, z którymi mam już doświadczenie w pływaniu). Mam trochę inny problem... Zastanawiam się skąd i dokąd płynąć i nie wiem tak naprawdę gdzie szukać map, locji, informacji o portach (poza forami oczywiście). Znacie jakiś godny polecenia przewodnik po wybrzeżu włoskim + ewentualnie greckim. Wiem, że jest przewodnik po Grecji wydany przez Almapress. Warto?
PostNapisane: 30 cze 2013, o 22:49
Podziękował : 256
Otrzymał podziękowań: 1141
Chłopie... Prosze Cie.... urodiles się wczoraj, czy reklamujesz locje Imray????.....
Tomek Sosin - +48 724 334 721
PostNapisane: 30 cze 2013, o 23:01
(...)i nie wiem tak naprawdę gdzie szukać map, locji, informacji o portach (poza forami oczywiście). Znacie jakiś godny polecenia przewodnik po wybrzeżu włoskim + ewentualnie greckim. Wiem, że jest przewodnik po Grecji wydany przez Almapress. Warto?
Proponuję zaprzyjaźnić sie z tym miejscem pod linkiem. Znajdziesz tam sporo użytecznych informacji, również typu "czego szukać następnego". Także pod kątem publikacji.
http://www.noonsite.com
A co do publikacji, warto zawsze nakarmić Google frazą typu "Italy cruising guide pilot imray rcc". Tą samą frazę warto wrzucić do wyszukiwarki na stronie http://www.amazon.co.uk. Imray to wydawca publikacji nautycznych a RCC to Royal Cruising Club którego fundacja firmuje liczne niezłe locje żeglarskie. Zwykle dostaniesz z takiego wyszukiwania całą długą listę miejsc do odwiedzenia. W dużej części bedą to księgarnie internetowe, poza tym fora itp podobne miejsca. Warto szczególnie na nie zajrzeć, bo trafisz często do wątków poświęconych właśnie takiemu problemowi jak właśnie sam masz, czyli jakie przewodniki, locje etc. można znaleźć dla rejonu który wskazałeś w zapytaniu.
Zużywa sie na to dobrych parę godzin, ale zwykle po tym ma sie dość dobre pojęcie czego szukać.
Co do Włoch - szukaj locji Rod'a Heikel'a.
[edit]
O tej:
http://www.amazon.co.uk/Italian-Waters-Pilot-Rod-Heikell/dp/1846233321/ref=la_B001KIFHV8_1_7?s=books&ie=UTF8&qid=1372629955&sr=1-7
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowania - 2: bercik_rb, Szaman3
PostNapisane: 30 cze 2013, o 23:16
Podziękował : 13
Dziękuję Ci Moniia. Już miałem uszczypliwie odpisać sajmonowi, ale Twój post mnie przed tym uratował. ;)
PostNapisane: 30 cze 2013, o 23:20
Podziękował : 94
Otrzymał podziękowań: 172
Chyba troszkę przesadzasz.....:/ Niefajnie!
PostNapisane: 1 lip 2013, o 00:17
Otrzymał podziękowań: 2426
Jest dobra też Roda Heikella dla Grecji. Ale znajdź sobie Rod Heikell "Mediterranean Cruising" i poczytaj. Wyd. Adlard Coles Books. Dużo takich "rad dla skipperów" własnie.
Jak poszukasz to znajdziesz te wydawnictwa i w pdf do ściągnięcia z sieci, może niezbyt aktualne, ale. Do ściągnięcia są także Imraye. Zawszeć to będzie coś do poczytania.
(naturellement nie popieramy piractwa, co nie? Tylko oszczędzamy miejsce na półce ;) )
Do tego od amerykanów ściągniesz aktualne Sailing Directions. Pub. 131 - Western Mediterranean; Pub. 132 - Eastern Mediterranean. I do tego warto mieć pub. 140: Planning Guide North Atlantic Ocean and Adjacent Seas
http://msi.nga.mil/MSISiteContent/Stati ... b131bk.pdf
http://msi.nga.mil/MSISiteContent/Stati ... b132bk.pdf
http://msi.nga.mil/MSISiteContent/Stati ... b140bk.pdf
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowanie od: bercik_rb
PostNapisane: 1 lip 2013, o 10:37
Podziękował : 256
Sorry za wredny post - ale ja czasem wredny jestem :-?
