Ile Aurory jest w "Aurorze"?
https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=3&t=20244
Strona 1 z 3
Autor:  _jp_ [ 12 paź 2014, o 20:11 ]
Tytuł:  Ile Aurory jest w "Aurorze"?
Rzadka sposobność zobaczyć symbol rewolucji w suchum doku. http://joemonster.org/art/29563/Legendarna_Aurora_w_suchym_doku. Ale... czy to naprawdę jest krejsjer pierwowo ranga z 1903 roku? :-?
Autor:  robhosailor [ 12 paź 2014, o 22:40 ]
Tytuł:  Re: Ile Aurory jest w "Aurorze"?
A obok "Krasin" - też słynny, ale lodołamacz, który ponoć uratował załogę sterowca "Italia" Umberto Nobilego ...
Autor:  WhiteWhale [ 13 paź 2014, o 06:44 ]
Miałem kiedyś okazjęzaglądnąć pod pokład. Nie wszędzie, oczywiście, ale maszynę sterową wraz z jej kolejnymi, historycznymi urządzeniami widziałem. Ciekawe.
Autor:  Micubiszi [ 13 paź 2014, o 07:32 ]
A co się stało z dnem Krasina na fotce nr 30 ? :roll:
Wygląda że trochę żelaza w żelazie brakuje :roll:
Autor:  _jp_ [ 13 paź 2014, o 09:47 ]
Zapewne z dnem Krasina stało się to samo, co z całym (?) kadłubem Aurory: skąd się wzięły linie spawów w miejsce połączeń nitowanych :lol: ? (tylko, że na imitację Aurory grubszej blachy użyli, a przy którymś "remoncie" Krasina tak przyoszczędzili na blachach, że im się powginały od samego nacisku wody).
Autor:  _jp_ [ 13 paź 2014, o 22:09 ]
Ciekawostka taka Obrazek krążownik Aurora w... Świnoujściu, 1929 rok (to ten z lewej, na dalszym planie).
Autor:  Stara Zientara [ 13 paź 2014, o 22:17 ]
Jeśli mówisz o tych zdjęciach, to poszycie Krasina wygląda na oryginalne, a tylko łatane spawaniem. Wgniecenia są od lodu. Lodołamacz to nie przecinak - lód łamie się ciężarem lodołamacza wpływającego na lód.
Ten pierwszy to Profintern ex Swietłana.
Autor:  _jp_ [ 13 paź 2014, o 22:28 ]
Zauważ jednak, że w tych wspawanych częściach dennych kadłuba nie widać ani jednego nitu. Chyba nie sądzisz, że zrobiono go z takiego wielkiego kawałka blachy? Krasin był poddany wielkiej przebudowie w NRD w latach 1950., m.in. wymieniono napęd, nadbudówki itd. zapewne także część poszycia kadłuba.
a potem pływał jako Czerwony Krym.
Autor:  Stara Zientara [ 13 paź 2014, o 22:36 ]
Co nie zmienia faktu, że widoczne wgniecenia powstały od lodu, a nie od oszczędności.
PS. Przypomnij sobie kadłub Juranda - a on w lodach nie pływał. :)
Autor:  _jp_ [ 13 paź 2014, o 22:43 ]
Ale kandydaci na jachtowych kapitanów zdawali na nim manewrówki portowe :lol:
Autor:  M@rek [ 14 paź 2014, o 06:26 ]
Maqnerowki ( na silniku) zazwyczaj byly na "Śmialym" bo mial lepszy silnik a te na zaglach bywaly na "Chrobrym"
Przyznam ze nie bardzo wiem o co ma chodzic w tym watku. Ladnie odrestaurowany "Bembridge" tez ma duze fragmenty poszycia wyspawane zamiast nitowanego i nikt z tego sesacji nie robi :)
Moze watek ile "Poloneza" jest w "Polonezie" ? :)
Autor:  _jp_ [ 14 paź 2014, o 11:50 ]
To porównaj to, co widać na zdjęciach z doku z opisem budowy krążowników pancernopokładowych typu DIANA
Корпус корабля собирался из мягкой судостроительной стали; состоял из набора, стальной обшивки, настила второго дна и имел три палубы — верхнюю, батарейную и броневую (карапасную), а также полубак и две платформы в оконечностях — носовую и кормовую[3]. В трюме находились ещё две платформы, расположенные по одной в оконечностях; трюм делился на отделения 13 переборками. От носа до кормы непрерывно простирался вертикальный внутренний киль, приклёпанный к двухслойному горизонтальному килю[11]. Штевни крейсеров были отлиты из бронзы.
Продольную прочность корпуса обеспечивали 135 составных шпангоутов. К набору внакрой двумя рядами заклёпок крепилась наружная стальная обшивка толщиной от 11 до 16 мм[3]. Подводная часть корпуса была обшита 102-мм тиковыми досками и поверх них — 1-мм медными листами в целях предотвращения обрастания днища. Для снижения качки вдоль корпуса устанавливались бортовые кили из 9-мм стальных листов. Палубы и платформы были покрыты тиковым настилом; вокруг орудий верхней палубы, кнехтов и битенгов настелили 89-мм дубовые доски[12]. Крейсера имели две мачты[3].
Dostrzegasz różnice? :lol: Wedle oficjalnych informacji, podczas wielkiego "remontu" w latach 1980. wymieniono podwodną część kadłuba na nową, wykonaną w teraźniejszej technologii, a części nadwodnej przywrócono wygląd zbliżony do tego z czasów Rewolucji. Złośliwi twierdzą jednak, że wykonano wtedy "replikę" okrętu i, patrząc na zdjęcia, można byłoby w to im uwierzyć :-P . A już wcześniej krążyły plotki, że to nie AURORA tylko DIANA, i zamieniono je w latach 1920., bo "symbolu" nie udało się wyremontować.
I stąd taki właśnie temat wątku.
A czemu nie? Albo Ile % KFK jest w w Kpt.Głowackim: stępka, wręgi (czy wszystkie?), coś jeszcze?
Autor:  Stara Zientara [ 14 paź 2014, o 11:57 ]
Wszyscy tak robią...
Ile Constitution jest w Constitution? :lol:
Autor:  Były user [ 14 paź 2014, o 12:04 ]
Znam jednego fajnego niszczyciela z łepkami "nitów" klejonymi na epoksyd powyżej linii wodnej. Co w tym złego? Normalna praktyka konserwatorska. Można remontować albo postawić na brzegu destrukt do rozsypania się. Współczesna szkoła konserwacji zabytków każe unikać prób wiernego odtwarzania tego co nie do odratowania - albo zabezpieczamy destrukt albo uzupełniamy ubytki we współczesnej technologii z jasnym przedstawieniem granicy substancji oryginalnej i odtworzonej.
PS. Gdzie można nabyć materiały identyczne z tymi z jakich wykonano oryginalny kadłub? Już z kołem zębatym silnika zawiasa robi się kipisz w muzeach - gdzie dostaniesz taką stal z jakiej nitowano ten okręt?
Autor:  _jp_ [ 14 paź 2014, o 12:21 ]
I dobrze to wygląda. A dostrzegasz nity na "Aurorze"?
Ponownie, czy dostrzegasz te granice na "Aurorze"? Pytanie, czy tam w ogóle jest jeszcze coś oryginalnego?
a czy nie można zamówić drewna i stopu stali wedle receptury z końca XIX w.? - Indyjskie lub chińskie huty wyprodukują każde zamówienie, kwestia ceny.
Bo zamiast szukać w muzeach trzeba dorobić na wzór starego - znów, kwestią są koszty. Ale nie pisz, że się nie da.
Autor:  Stara Zientara [ 14 paź 2014, o 12:36 ]
:rotfl:
Autor:  Ryś [ 14 paź 2014, o 13:09 ]
Płyty pancerne z kutego żelaza? Ostała się gdzieś jeszcze kuźnia tego rozmiaru? :mrgreen:
Z drewnem też kłopot, bywa że już w pień wycięte...
Autor:  Były user [ 14 paź 2014, o 13:15 ]
Powyżej linii wodnej - tak.
Linię wodną? Hmmmm... niech pomyślę…
"A już wcześniej krążyły plotki, że to nie AURORA tylko DIANA, i zamieniono je w latach 1920., bo "symbolu" nie udało się wyremontować." Dostatecznie mocno przypomina mi to dywagacje geniuszy fizyki teoretycznej "dlaczego flaga na Księżycu kołysze się skoro jest tam próżnia a cienie układają się nierównolegle" bym pozwolił sobie nie wdawać się w rozważania tego "problemu"
Da się wybudować od podstaw linię technologiczną a nawet całą hutę z XIX wieku… Ale po co? Produktem nie będzie oryginał i tak tylko współczesna replika, właśnie wtedy może się zatrzeć różnica między oryginałem a dekoracją w stylu i technologii z epoki… Zdolność bojową chcesz przywracać? Wątpliwa będzie. Czy testy wytrzymałościowe robić? Nie takie rzeczy się modeluje cyfrowo…
Ależ nie mówię, ja Ci tylko piszę, że stawianie w chińskiej hucie linii technologicznej w celu wyprodukowania nędznych XIX wiecznych blach z kiepskiej stali jest z punktu widzenia konserwatorskiego i muzealniczego bez sensu. Da się ale nie ma po co.
Autor:  M@rek [ 14 paź 2014, o 13:34 ]
:rotfl:
Wojtek, narazasz sie, naruszasz pryncypia naszej aktualnej polityki :)
Autor:  Marian Strzelecki [ 14 paź 2014, o 16:43 ]
A dlaczego Dar Pomorza nie ma wklęsłości poszycia, a Dar młodzieży miał od samego początku? :mrgreen:
Autor:  Stara Zientara [ 14 paź 2014, o 17:13 ]
Bo Dar Pomorza był nitowany, a Dar Młodzieży był budowany w Stoczni Gdańskiej. :)
Bo gdyby Dar Młodzieży był budowany w Stoczni Północnej, to wklęsłości poszycia by nie miał - inna technologia spawania. A w Północnej to potrafili nawet blachę 3 mm pospawać bez odkształceń.
Autor:  Wojciech [ 14 paź 2014, o 18:24 ]
A można było skorzystać z oferty znaczne tańszej viewtopic.php?f=18&t=12702&hilit=ko%C5%82o+z%C4%99bate&start=0#p165859
Autor:  Kurczak [ 15 paź 2014, o 08:55 ]
Wikipedia twierdzi, że podczas gruntownego remontu w latach 80-tych wymieniono poszycie w podwodnej cześci Aurory na całkiem nowe.....
Autor:  _jp_ [ 15 paź 2014, o 20:17 ]
Wikipedia twierdzi, że podwodną część kadłuba zbudowano od nowa, a nie tylko wymieniono poszycie (które pierwotnie wykonane było z drewna obitego miedzianą blachą) https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_cruiser_Aurora
Having long served as a museum ship, from 1984 to 1987 the cruiser was once again placed in her construction yard, the Admiralty Shipyard, for capital restoration. During the overhaul, due to deterioration, the ship's hull below the waterline was replaced with a new welded hull according to the original drawings. The cut off lower hull section was towed into the Gulf of Finland, to the unfinished base at Ruchi, and sunk near the shore. The restoration revealed that some of the ship parts, including the armour plates, were originally made in England, which put in doubt the previously maintained image of the cruiser as a marvel of authentic Russian naval engineering.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80_%C2%AB%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%C2%BB
Несмотря на протесты со стороны историков флота[242], стремившихся сохранить уникальный памятник техники и истории, инженеры приняли решение о полной замене подводной части с применением современных технологий.
18 августа 1984 года «Аврора» была кормой вперёд подведена к стенке завода. В следующем году корпус ввели в док, где была отделена практически вся подводная часть корпуса. В конце лета в заново отстроенное днище загрузили отремонтированное оборудование и начали монтаж броневой палубы. Котлы Бельвиля-Долголенко заменили макетами, машину удалось сохранить[243]. Часть не понадобившейся брони пошла на изготовление памятных поделок и сувениров. После достройки в эллинге к апрелю 1987 года на крейсер приварили оконечности с бронзовыми штевнями, на которые прикрепили куски подлинного корпуса; кроме того, установили надстройки, трубы и мачты. Затем была начата реконструкция помещений, которые старались восстановить в первозданном виде[243].
К августу 1987 года «реставрация» «Авроры», стоившая примерно 35 миллионов рублей, была окончена[244]. Существуют разные оценки проведённых работ: новая подводная часть, швы электросварки и применение современных технологий дали повод говорить о превращении «Авроры» в новодел[244]. Наиболее заметные внешние отличия от облика крейсера на 1917 год заключаются в «сухопутных» щитах орудий главного калибра, иных якорных клюзах и множестве мелких деталей (таких как, например, неточность реконструкции буксируемого спасательного буя и отсутствие мусорных шпигатов на батарейной палубе). На прежнем месте вечной стоянки (у Петровской набережной) «Аврору» привязали к берегу металлическими штангами-помочами и соединили с городскими коммуникациями[244].
A ponieważ nie wyobrażam sobie jak, technologicznie, można było odciąć w całości część podwodną (która została ponoć odholowana ze stoczni i zatopiona w okolicy) bez totalnej rozpierduchy części nawodnej, patrząc na spawy widoczne tak w części nawodnej kadłuba jak i na kominach i innych elementach zabudowy pokładu, gotów jestem uwierzyć w to, że wykonano całkowitą atrapę okrętu, do której wspawano trochę starych fragmentów (też niekoniecznie oryginalnych).
Autor:  Stara Zientara [ 15 paź 2014, o 20:29 ]
Chyba z Głowackim Ci się pomyliło. :rotfl:
Stalowy kadłub był pokryty miedzią celem przeciwdziałania obrastaniu. Aby stalowy kadłub nie korodował pomiędzy miedzią a stalą umieszczono warstwę desek.
Nie takie numery się w stoczniach robi. :)
Autor:  Kurczak [ 15 paź 2014, o 20:32 ]
Zwłaszcza, ze ówczene okręty były już uzbrojone w torpedy......Aurora sama miała ich wyrzutnie.
Ciekawe ile zostałoby z pancernopokładowego, drewnianodennego krążownika trafionego torpedą ..... :lol:
Autor:  Zbieraj [ 15 paź 2014, o 20:40 ]
Jacku, a gdzieś Ty to wyczytał???? Ani w Wiki .en ani .ru tego nie ma.
Zmiana technologii wykonania polegała na zastąpieniu nitowania spawaniem (coś jak rufa na Zawiasie).
Autor:  _jp_ [ 15 paź 2014, o 20:48 ]
Stalowe burty też nie wytrzymywały wybuchu torpedy :rotfl:
Może ktoś bardziej uczony w piśmie rozszyfruje ten opis Подводная часть корпуса была обшита 102-мм тиковыми досками и поверх них — 1-мм медными листами в целях предотвращения обрастания днища. Nie twierdzę, że od strony zęzy te dechy nie mogły być niczym obite - w muzeum w Karlskronie stoi nawet taki kawałek kadłuba z tej epoki blacha/dechy/blacha, ale biorąc pod uwagę grubość warstw, to jednak zasadniczą było drewno.
źródło https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%C2%AB%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0%C2%BB ps. teakowe dechy mogły być usunięte już podczas dużego remontu w latach 1920. Co wiązałoby się już wtedy z całkowitą przebudową podwodnej części kadłuba - trzeba byłoby jakoś uzupełnić te usunięte 102+1=103 mm grubości.
Autor:  Stara Zientara [ 15 paź 2014, o 20:55 ]
_jp_ napisał(a):
w muzeum w Karlskronie stoi nawet taki kawałek kadłuba blacha/dechy/blacha, ale biorąc pod uwagę grubość warstw, to jednak zasadniczą było drewno.
Może to tak wygląda, ale w rzeczywistości to (od wnętrza): blacha poszycia/osłona przeciwodłamkowa i amortyzująca/płyta pancerna.
Autor:  _jp_ [ 15 paź 2014, o 21:01 ]
No to czym zastąpiono te 103 mm miedzi i desek?
I przeciw jakim "odłamkom" niby było to drewno w części podwodnej? Bo w części nawodnej, i pod warunkiem, że od zewnątrz jest pancerna stal - jak w Karlskronie - to i owszem, taka ówczesna kompozytowa osłona balistyczna.
Strona 1 z 3 Strefa czasowa: UTC + 1
