Teraz jest 21 lip 2025, o 23:32
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 212 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Następna strona
PostNapisane: 23 paź 2014, o 18:37
Dołączył(a): 20 lis 2013, o 16:23
Otrzymał podziękowań: 11
Z moich krótkich doświadczeń morskich wynika, że podczas cumowania żeglarze dzielą się na dwie grupy. Pierwsza to ta która widząc węzeł ratowniczy na końcu cumy mówi "czy ty chcesz uratować ten poler", oraz druga która po podaniu cumy bez pętli na ląd patrzy się na człowieka jak na idiotę. Mi osobiście najbardziej pasuje cuma bez pętli i szybko zawiązany węzeł cumowniczy żeglarski (tak to on się chyba nazywa), gdyż można go szybko i wszędzie zasupłać. Jak wy wiążecie koniec cumy?? Dla doprecyzowania mówimy małych/średnich jachtach i cumach tak maksymalnie na 2 palce średnicy.
PostNapisane: 23 paź 2014, o 18:49
Podziękował : 334
Oj różnie, naprawdę różnie.
Czasami ratowniczy, czasami cumowniczy zwany żeglarskim, czasami cuma wraca na pokład, ale z kilkoma "oplotami" wokół polera.
Ratowniczy jest wygodny, ale czasami jest potrzeba aby go rozwiązać z brzegu i wtedy jest trudno gdy cuma ciągnie.
PostNapisane: 23 paź 2014, o 18:50
Podziękował : 4528
Otrzymał podziękowań: 4281
Na jachtach małych, bo z takimi mam doświadczenia, można stosować dowolnie obie metody, jak komu wygodniej, bo siły na linach są nieduże.
Wygodnie jest zwykle podać n ląd cumę z pętlą niezaciskającą się a resztę wybrać i obłożyć na knagach na jachcie i tam sklarować nadwyżki liny.
Ale jak ktoś poda linę bez pętli, to też nie problem - węzeł cumowniczy, żeglarski, półsztyki dla zabezpieczenia go i potem nadmiar zbiera się i klaruje na jachcie.
Może ktoś ma inne doświadczenia i upodobania?
Zapomniałem o tym aspekcie - racja!
PostNapisane: 23 paź 2014, o 18:52
Mocno naciągnięty ratowniczy generalnie ciężko się rozwiązuje.
PostNapisane: 23 paź 2014, o 18:57
Nie zauważyłeś chyba istnienia trzeciej grupy - tych, którzy zacumują łódkę niezależenie od zakończenia cumy i na dodatek stosowanie do okoliczności..
Za ten post autor Jaromir otrzymał podziękowanie od: Były user
PostNapisane: 23 paź 2014, o 19:10
Tak się składa, że ratowniczy, po wyluzowaniu naciągniętej liny, generalnie się rozwiązuje bardzo łatwo, bez względu czy lina ta była cumą na Pogorii czy szkentlą na grocie Omegi.
PostNapisane: 23 paź 2014, o 19:12
Powyższe Jarku zmieniłbym na "POPRAWNIE ZACUMUJĄ" nie zależnie od okoliczności i sposobu zakończenia cumy"
Osobiście wszystkie moje cumy mam zakończone długimi pętlami oraz wiszącym na nim dużym karabińczykiem.
Doświadczenie pokazało mi, że takie rozwiązanie bardzo się przydaje.
I na każdej cumie (o średnicy 18 mm) mam założony DUŻY gumowy amortyzator.
Poprawia to zdecydowanie komfort postoju.
PostNapisane: 23 paź 2014, o 19:17
Podziękował : 334
Tak, po wyluzowaniu, rozwiązuje się bardzo łatwo. Ale na niewyluzowanej rozwiązuje się trudniej. Ale chyba już o tym pisałem wcześniej.
PostNapisane: 23 paź 2014, o 19:29
A tak swoją drogą w jakich okolicznościach?
PostNapisane: 23 paź 2014, o 19:41
Podziękował : 334
W bardzo prostych, gdy pływam sam, bądź w dwie osoby. Nie zdejmę cumy z knagi na pokładzie, tylko wolę to zrobić najpierw z pachołka z lądu. Zwłaszcza gdy wieje wiatr odpychający.
PostNapisane: 23 paź 2014, o 19:45
Podziękował : 1767
Otrzymał podziękowań: 4263
Np. gdy chce się odcumować, wiatr wieje, cuma/szpring/brest jest napięta a ludzi mało - np. jeden na sterze a drugi na nabrzeżu. Zdarza się kilka razy w sezonie.
PostNapisane: 23 paź 2014, o 19:51
Szczególnie jest to wygodne, gdy na nadbrzeżu jest kółko lub inne C wbite w keję :rotfl:
PostNapisane: 23 paź 2014, o 19:59
Fakt. Zawsze można też spróbować pętlę tak założyć, żeby ją zdjąć nierozwiązaną.
Jak kółko to nie widzę problemu. Jak wbite c to już trza wiązać /albo szukać przetyczki do pętli ;)/
PostNapisane: 23 paź 2014, o 20:01
Podziękował : 334
To niewątpliwie słuszna koncepcja.
PostNapisane: 23 paź 2014, o 20:02
Hm, ja mam na ogół kilkudziesięciu chłopa (określenie umowne :D ) na pokładzie i nigdy mi jakoś nie przyszło do głowy takie odcumowywanie przy silnym wietrze odpychającym.
A nie prościej zrobić single up nabiegowo?
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowania - 2: noone, Stara Zientara
PostNapisane: 23 paź 2014, o 20:04
a ten karabińczyk się przydaje?
Podziękował : 334
To przy bardzo silnym wietrze :-)
A na serio, czasami wieje wypasione 2 B i już potrafi ciągnąć cumę tak, że trzeba się dobrze napiąć aby rozwiązać ratowniczy.
PostNapisane: 23 paź 2014, o 20:10
Podziękował : 1767
Tak, ale różnie bywa. Czasem jest to wbite C, czasem duży poler, czasem ktoś nałoży inną cumę na naszą.
A na biegowo to już kombinacje. Przy małym jachcie rzadko tak trzeba. W nietypowych sytacjach owszem, ale zwykle nie ma potrzeby.
PostNapisane: 23 paź 2014, o 20:20
Podziękował : 439
Otrzymał podziękowań: 727
Moje cumy ze śródlądzia w warunkach jakie miałem w marinach Zalewu Szczecińskiego i Jeziora Dąbie w niektórych przypadkach okazały się zbyt długie. Właśnie zastanawiam się czy nie kupić krótszych cum z gotowymi pętlami. Niektóre sklepy żeglarskie mają takie cumy w ofercie?
PostNapisane: 23 paź 2014, o 20:26
Jak się muszę w ciasnocie wymanewrować dupą naprzód z między Y bomów to i na małym cenię sobie nabiegowo założoną cumę rufową płynnie przechodzącą w szpring. ;)
Ostatnio edytowano 23 paź 2014, o 20:27 przez Były user, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 paź 2014, o 20:27
Podziękował : 284
Otrzymał podziękowań: 617
Nie bardzo rozumiem. Skoro zdejmujesz z pachołka przy odpychającym to odpływasz bez szansy kontroli na cumie?
Często pływam sam. Stoję u siebie na dwóch cumach rufowych do y-bomów i na dziobowej do kei.
Teraz próbuję to sobie zwizualizować, ale, gdybym oddał pętlę z pachołka, to musiałbym się nalatać i nagimastykować, żeby wyjść czysto z y-bomów? Nadal wiec wolę nabiegowo.
Chyba metoda podobna do tej zaproponowanej przez Yigael'a (chociaż odwrotnie :) )
Z wyrazami
JM
Ostatnio edytowano 23 paź 2014, o 20:31 przez sailhorse, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 paź 2014, o 20:31
Podziękował : 334
Każdy robi po swojemu :-P
I ze swojego miejsca przy kei, a to nie zawsze oznacza Y-bomy
A po co mi taka kontrola. Wtedy jestem już przy sterze i silniku. Zazwyczaj stąd kontroluję jacht :-D
PostNapisane: 23 paź 2014, o 20:34
Podziękował : 284
I ze swojego miejsca przy kei, a to nie zawsze oznacz Y-bomy
Ależ oczywiście! Zastanawiam się tylko, czy całkowite oddanie dziobowej (bo tak zrozumiałem, skoro zrzucasz pętlę) jest aby bezpieczne?
Z wyrazami
JM
PostNapisane: 23 paź 2014, o 20:40
Podziękował : 334
Jak widać bezpieczne. Żyję ;)
PostNapisane: 23 paź 2014, o 20:52
Staram się zawsze stosować cumy nabiegowo ale często plywam sam
PostNapisane: 23 paź 2014, o 20:54
Podziękował : 1767
Kiedyś w końcu trzeba to zrobić ;)
PostNapisane: 23 paź 2014, o 21:03
Podziękował : 284
To już zupełnie nie rozumiem. Jakim cudem - skoro wychodzisz sam - w tym samym momencie zrzucasz pętlę z pachołka na kei i jesteś przy sterze i silniku?
Ja rozumiem, gdyby to napisał Kocur. Przyjąłbym, ze jest kocurem Schrödingera, ale Ty? ;)
Poza tym popełniłem bład projekcji. Sam najczęściej pływam łódką bez silnika, a przystań mam często gwałtownie zafalowaną. Pagaja nie znoszę używać, więc zostają mi tylko cumy i zagle. Od tego potem, na jakieś bawarce albo innym elanie też lubię używać cum szpringów i innych muringów jakbym nie miał silnika. Choć mam.
waliant - często zbieram się na odwagę i jakieś cumy oddaję. Ale zwykle nabiegowo, bo lubię mieć tę, no - kontrol.
Z wyrazami
JM
PostNapisane: 23 paź 2014, o 21:10
Podziękował : 334
Sam nie wiem, ale jakoś się udaje :-D
Ok, powiem. Jacht stoi dziobem do kei. Gdy wieje odpychający, to najpierw zrzucam cumę rufową, bo wtedy jest mi potrzebna na plaster. Stojąc na brzegu zrzucam cumę dziobową i trzymając jacht wchodzę na pokład. Późnej biegiem do kokpitu i po kilku sekundach siadam przy sterze i silniku :-D
PostNapisane: 23 paź 2014, o 21:16
Szaman3 napisał(a):
Stoję dziobem do kei. Gdy wieje odpychający, to najpierw zrzucam cumę rufową, bo wtedy jest mi potrzebna na plaster. Stojąc na brzegu zrzucam cumę dziobową i trzymając jacht wchodzę na pokład. Późnej biegiem do kokpitu i po kilku sekundach siadam przy sterze i silniku :-D
Mariusz, w konkursie na komplikowanie sobie życia jesteś moim faworytem. :lol:
PostNapisane: 23 paź 2014, o 21:18
Podziękował : 334
Dobra, powiem Ci jak Słodowy. Zrób to sam. Może być na Zawiasie :lol: :lol:
Jak coś się za każdym razem się udaje, to się nikt nie zastanawia, czy to skomplikowane ;)
