Teraz jest 6 wrz 2025, o 10:58
PostNapisane: 1 mar 2017, o 22:27
Dołączył(a): 28 gru 2007, o 22:23
Otrzymał podziękowań: 6
Witam, prosiłbym o podpowiedź osoby zorientowane w temacie, mianowicie, ile trzeba liczyć za dobę za wynajęcie skipera do przeprowadzenia jachtu ze Szwecji? Czy dobrze szacuję, że taki rejs powiedzmy z rejonu Sztokholmu do Świnoujścia powinien się generalnie spokojnie zmieścić w tygodniu? Pozdrawiam
PostNapisane: 1 mar 2017, o 22:41
Jaki jacht ?
PostNapisane: 1 mar 2017, o 22:59
8m metrów +/- 0,5 m. Dokładny model nie znany, ale można założyć, że któryś z popularnych szwedzkich typów.
PostNapisane: 1 mar 2017, o 23:27
Podziękował : 155
Otrzymał podziękowań: 369
Przynajmniej jeden dzień (plus nocleg) poświęcisz zapewne na wygrzebanie się z Archipelagu Sztokholmskiego. Określenie "okolice Sztokholmu" jest zresztą nieprecyzyjne - może być o jakieś 100 Mm bliżej lub dalej.
Potem do Świnoujścia zostaje około 400 Mm otwartą wodą. Przy korzystnych wiatrach oczywiście dopłyniesz, ale musisz założyć, że większość nocy spędzisz w morzu. Przy mniej korzystnych - dopłynięcie będzie trudne lub niemożliwe.
Do tego niesprawdzona łódka, która być może nigdy w swej (zapewne niekrótkiej) historii nie wychodziła poza szkiery....
Marcin Palacz
http://marcinpalacz.pl
Za ten post autor marcin_palacz otrzymał podziękowanie od: skiba
PostNapisane: 2 mar 2017, o 07:33
Podziękował : 155
Dodam, że ze Sztokholmu niesprawdzoną łódką rozsądniej byłoby płynąć wzdłuż brzegu, choć może niekoniecznie przez wszystkie archipelagi wschodniego wybrzeża.
Najpierw popłynąłbym w Kalmarsund (po drodze zawsze możesz skręcić w szkiery, do brzegu, w razie konieczności). Potem od razu na Bornholm, lub najpierw do Simrishamn. Z Bornholmu albo prosto do Świnoujścia, albo najpierw do któregoś z bliższych polskich portów. Taki rejs na pewno zajmie więcej niż tydzień. Ma tę zaletę, że najdłuższy odcinek na otwartej wodzie i z dala od brzegu nie musi być dłuższy niż 60 Mm. I będzie to ciekawy rejs.
Marcin Palacz
PostNapisane: 2 mar 2017, o 08:41
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
Napisz coś więcej a może znajdą się tacy co popłyną za michę i bilet dla samej frajdy pływania.
Miłego dnia :)
Waldi
PostNapisane: 2 mar 2017, o 12:33
Dołączył(a): 1 lip 2006, o 17:46
Podziękował : 30
Otrzymał podziękowań: 26
Sprowadzałem raz jacht typu Scampi (9m ) ze Sztokholmu do Szczecina. To dość szybka łódka. Zmieściłem sie w tygodniu mimo dwóch noclegów w portach, wlasnie dlatego ze niesprawdzoną łódką w silniejszych wiatrach lepiej nie ganiać ...
Andrzej Nowacki
http://www.wiatr-szkola.pl
PostNapisane: 2 mar 2017, o 13:17
Skipper "do wynajęcia" może życzyć sobie dowolną sumę - są tacy, co popłyną za zwrot kosztów podróży i michę, i są tacy, co zawinszują 100E za dobę. Prz czym branie kasy niekoniecznie oznacza wysokie umiejętności... Np:
viewtopic.php?p=340136#p340136
Tydzień to IMHO zupełne minimum dla normalnej żeglugi (znaczy - żadne non-stop...) tak niewielką łódką, oczywiście zakładając (co trudne w przypadku kupna łódki używanej), że jest zupełnie sprawna (silnik!) i dostatecznie wyposażona... Ale jak już pisał Marcin - bardzo wiele zależy od pogody no i od tego, czy "rejon Sztokholmu" nie oznacza miejsca np. gdzieś głęboko na jeziorze Malaren...
Przy nieznanej łódce, dopiero co zakupionej chyba wolałbym poświęcić kilka dni na jej sprawdzenie, sklarowanie i dopłynięcie nią gdzieś w rejon Nynashamn - skąd masz promy do Polski. Tam bym łódkę zostawił, wrócił promem i przyjechał tym samym promem tydzień czy dwa później, przywożąc brakujące wyposażenie i zaopatrzenie, tak aby mieć 7-8 dni na przejście do Polski (niekoniecznie od razu do Świnoujścia...). Ale to oczywiście podnosi koszty sprowadzania...
Za ten post autor Jaromir otrzymał podziękowania - 2: M@rek, skiba
PostNapisane: 2 mar 2017, o 13:50
Podziękował : 231
Otrzymał podziękowań: 226
Sprowadzenie własnej łódki to wspaniała przygoda, choć nieco kosztowna i czasochłonna. Bardzo dużo zależy od stanu łódki.
Ja kupowałem swoją Albin Vegę w okolicach Norrkoping i sprowadzałem do Gdańska. Załogę zorganizowałem z zaprzyjaźnionych żeglarzy, którzy popłynęli za bilet lotniczy i michę. Obyło się bez większych przygód, ale z atrakcjami ;) Po szczegóły zapraszam do wątku http://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=39&t=24675
Rafał
PostNapisane: 2 mar 2017, o 14:45
Otrzymał podziękowań: 299
Moje pytanie brzmi kiedy ???
pozdro Zbyszek
PUMA 42 S/Y SINE METU
http://www.maxiskippers.pl
PostNapisane: 2 mar 2017, o 14:50
Podziękował : 464
Otrzymał podziękowań: 271
Jak wspomniał Jaromir samo przygotowanie do wyjścia, sprawdzenie wszystkiego itd może zająć 2-3dni. O ile nie wpadniesz na jakieś niespodzianki a takie są prawie zawsze.
A to ładowanie szwankuje, a to w instalacji namieszane, a to coś przecieka albo właśnie się zepsuła pompka i nie ma wody choć zbiornik na full itd.
