Teraz jest 6 wrz 2025, o 18:41
PostNapisane: 25 lis 2017, o 17:46
Podziękował : 461
Otrzymał podziękowań: 482
Z cyklu wygrzebane w necie.
Ja bym dał tytuł
"Doświadczenie żeglarskie nie jest wymagane, opiekę zapewnia kompetentny skipper"
https://youtu.be/3-cpPF4f2KM
Ostatnio edytowano 27 lis 2017, o 11:21 przez Wojciech, łącznie edytowano 2 razy
Temat przeniesiono z działu "Europa" do "Ogólnie o żeglarstwie"
PostNapisane: 25 lis 2017, o 17:51
Ja bym dał tytuł
"Doświadczenie żeglarskie nie jest wymagane, opiekę zapewnia doświadczony skipper"
Klasyczny błąd załogi. Dość częsty
PostNapisane: 26 lis 2017, o 12:26
Dołączył(a): 22 sty 2010, o 12:36
Uprawnienia żeglarskie: bez
to znaczy co....
prognozy nikt nie czyta, ogląda, szuka.
Ostrzeżeń nie ma, czy nikt ich nie rozumie
przecież nagle wiaterek do 70knot się nie pojawia.
PostNapisane: 26 lis 2017, o 13:02
Otrzymał podziękowań: 244
Raczej "Anglicy nie potrzebują patentów. Wykup ubezpieczenie".
PostNapisane: 26 lis 2017, o 15:56
Ostrzeżeń nie ma
Takie rzeczy jak chmura burzowa po prostu widać. nie trzeba "ostrzeżeń" Nigdy nie wiadomo ile dmuchnie. Zawsze trzeba zwinąć żagle. Ale oni nie tylko tego nie zrobili, ale w sposób wybitnie nieudolny robili to w silnym wietrze.
To musiało się tak skończyć.
PostNapisane: 26 lis 2017, o 18:41
Skąd facet wziął polski Call Sign?
SPET to Call Sign naszego SAR-owskiego speed boata R30.
PostNapisane: 26 lis 2017, o 19:41
Jak dmuchnie, to chciałbyś być bez [żadnych] żagli? :roll:
PostNapisane: 26 lis 2017, o 20:40
Dokładnie tak
Za ten post autor Cape otrzymał podziękowanie od: Vela III
PostNapisane: 26 lis 2017, o 21:49
Podziękował : 389
Otrzymał podziękowań: 738
Cape napisał(a):
Dokładnie tak
Odważnyś.
noone
PostNapisane: 26 lis 2017, o 22:05
Podziękował : 284
Otrzymał podziękowań: 617
No, ja bym tam wszystkich żagli nie zrzucał.
Sztaksla bym się pozbył, ale zostawiłbym sobie odrobinkę tego grota (tym bardziej, ze rolowany on jest do masztu wiec spokojnie moze robić za trajsel). Wolałbym go mieć żeby zmniejszyć kołysanie i pomóc ótce ustawiać się dziobem do fali i wiatru.
I silnik dla utrzymania manewrowości też bym trzymał odpalony.
P.S.
A kamizelki załoga powinna mieć na sobie od początku.
Z wyrazami
JM
PostNapisane: 26 lis 2017, o 22:07
noone napisał(a):
Cape napisał(a):
Dokładnie tak
Odważnyś.
Wręcz przeciwnie. Chcę mieć całe żagle. Jak dmuchnie rozsądnie, zawsze można postawić, jak dmucha z gestem (nigdy długo, to burza), to trzeba przeczekać. A sterowność ? Mamy silnik, a z wiatrem na takielunku też skutecznie popłyniemy.
Jakie kołysanie ? Burze są zbyt krótkie, żeby je wygenerować, a dodatkowo ściana deszczu skutecznie gasi falę.
Po co ? Z żaglem to prosta droga do jego podarcia. Ci na filmie tak zrobili.
PostNapisane: 26 lis 2017, o 22:22
Otrzymał podziękowań: 299
No ale jakoś tak z dupy ... nie wybrany żagiel w półwietrze, a wystarczyło odpaść i przeczekać burzę w baksztagu, no a gość co się dorwał do radia miszcz. :oops:
pozdro Zbyszek
PUMA 42 S/Y SINE METU
http://www.maxiskippers.pl
Za ten post autor junak73 otrzymał podziękowanie od: noone
PostNapisane: 26 lis 2017, o 22:40
Dokładnie tak. Ci na filmie nie podjęli nawet próby odblokowania rolera. A powód mógł być banalny.
Ale ja z tym "pod wiatr" ustosunkowałem się do "pod wiatr" z kawałkiem grota.
PostNapisane: 26 lis 2017, o 22:58
Podziękował : 780
Otrzymał podziękowań: 1679
Panowie, trzeba mieć dużo samozaparcia i nerwy z żelaza, żeby utrzymywać żagiel w łopocie przez tak długi czas, aż się porwie.
Stało się tak dlatego, że sternik zwyczajnie nie potrafił poradzić sobie w tej sytuacji. Mógł nie dopuścić do niej, ale tego nie zrobił.
Teraz dyskusja o tym czy powinien zrzucić żagle, czy zrefować, czy je wybrać, czy ustawić się do wiatru tak, żeby żagle zaczęły pracować - nie ma sensu. Mógł zrobić cokolwiek, żeby przestało łomotać i opanować sytuację, ale nie zrobił nic.
Szkoda gadać.
Czas ruszać. www.newkate.com
Za ten post autor -O- otrzymał podziękowanie od: Seba
PostNapisane: 27 lis 2017, o 07:04
Tiaa... Zwłaszcza, że Anglicy to to nie są...
PostNapisane: 27 lis 2017, o 09:12
Cape napisał(a):
Dokładnie tak
To byłby Twój pierwszy raz? :roll:
PostNapisane: 27 lis 2017, o 09:14
Podziękował : 80
Otrzymał podziękowań: 92
Ale nie wiem czy zauważyliście - a może się przesłyszałem - że jak już zaczęło im żagiel targać, to skiper vel. helmsman (a może ktoś inny), skwitował to: "that's good!".
W sumie w tym momencie, to rzeczywiście było good - skoro inaczej nie mogli sobie poradzić...
Ale ten koniec maja to bywa zdradliwy - mi w tym roku 27 maja nad ranem - bez ostrzeżenia przywaliło momentami ponad 40 węzłów i trzeba było sobie radzić, choć to był pierwszy dzień po pierwszej żeglownej nocy i załoga jeszcze nie przeszkolona - pierwszy raz na morzu;-) Ale wiało dość stabilnie przez cały dzień 35-40 knotów.
Te 70 węzłów to trochę podejrzane, no ale jak przyszła nagła burza to porywy w sumie mogły być takie. Ale na początku filmiku, jak jeszcze wszyscy machali wesoło to w tle można już było wyczytać, że trzeba się będzie przygotować na cosik...
Mirek
PostNapisane: 27 lis 2017, o 09:19
666 napisał(a):
Cape napisał(a):
Dokładnie tak
Co ? Wielokrotnie napotkałem burze. Zawsze bez żagli, oprócz sytuacji w nocy (nie było widać) w strefie równikowej. Mieliśmy pełne żagle z bezanem w bajdewindzie Wiatr z 10 w błyskawicznie urósł do 70 w. Odpadliśmy i obudzona załoga zrzuciła żagle (z wiatrem). Żagle były tradycyjne, bez rolerów.
PostNapisane: 27 lis 2017, o 11:12
Otrzymał podziękowań: 706
Uprawnienia żeglarskie: K.J.
Rozwijanie foka na w pełni wyluzowanej lince rolera?
Podobny problem może się pojawić gdy jest nawinięte zbyt mało liny na szpulę rolera.
Piotr Siedlewski
PostNapisane: 28 lis 2017, o 20:39
Dołączył(a): 8 gru 2016, o 09:19
Otrzymał podziękowań: 12
Widziałem ten film już kilka tygodni temu, w opisie była wtedy mowa - jestem pewien - o 50 knotach...
Ale i tym 50-ciu nie do końca daję wiarę...
Cheers
Olek
PostNapisane: 28 lis 2017, o 20:47
Z całą pewnością tyle było, a nawet więcej. To widać pod koniec filmu.
PostNapisane: 28 lis 2017, o 21:49
Dołączył(a): 30 lis 2016, o 12:56
Podziękował : 40
Otrzymał podziękowań: 20
Na moje stare oko to tam nie bardzo miał kto zająć się odblokowaniem rollera.
Tam był woźnica z turystami.
Jak zaczęło być ostrzej to woźnica pilnował kierownicy żeby mu nie zrobili grzyba a na dziób już nie było kogo posłać.
Live-liny nie widać a kapoczki takie z Biedronki, raczej bez porządnych zaczepów i wzmocnień.
By the way, pasów też nie zauważyłem.
Ale może nie dokładnie się przyglądałem.
PostNapisane: 29 lis 2017, o 11:48
Podziękował : 80
Uważam, że nie głupim pomysłem (zwłaszcza w konfiguracji woźnica + turyści, ale nie tylko), jest na początku wzbierania siły wiatru, czyli na pewno jeszcze przed 30 knotami (w przypadku takich i podobnych łódek), przystępując do refowania zrolować genuę całą i rozwinąć na tyle ile trzeba (nie patrząc na refy), żeby mieć odpowiednią manewrowalność.
To na pewno minimalizuje ryzyko zablokowania się rolera, a jeśli okaże się, że już jest problem, to mamy jeszcze czas podjąć jakieś działania póki jeszcze nie jest tak nerwowo.
Panorama horyzontu na filmiku powinna woźnicy odpalić dużo wcześniej alarm, pozwalający przygotować się na uderzenie burzy...
50 knotów kupuję - mogło tak faktycznie w największych porywach być...
Mirek
PostNapisane: 29 lis 2017, o 12:51
miros76 napisał(a):
Uważam, że nie głupim pomysłem, jest na początku wzbierania siły wiatru, czyli na pewno jeszcze przed 30 knotami, przystępując do refowania zrolować genuę całą i rozwinąć na tyle ile trzeba, żeby mieć odpowiednią manewrowalność. To na pewno minimalizuje ryzyko zablokowania się rolera, a jeśli okaże się, że już jest problem, to mamy jeszcze czas podjąć jakieś działania póki jeszcze nie jest tak nerwowo.
Przy silnym wietrze średnica [sztagu z częściowo zwiniętym zaglem], na którą nawija się żagiel staje się mniejsza (z uwagi na znacznie większe napięcie tkaniny żagla wokół obracanego sztagu), przez co do zarefowania potrzeba większej liczby obrotów rolera, i w pewnym momencie lina rolera może się "skończyć" bez zwinięcia całego żagla :oops:.
Twoja rada ma sens, z tym że jeszcze trzeba dodać napinanie żagla wybranym (i stopniowo poluzowywanym, przez kabestan) szotem podczas zwijania (refowania). :roll:
PostNapisane: 29 lis 2017, o 14:52
Podziękował : 80
A to of kors jest warunek sine qua non!;-)
Mirek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 122 gości
