Teraz jest 6 wrz 2025, o 13:54
PostNapisane: 6 cze 2018, o 08:29
Rejs Arek zaczął planować zaraz po powrocie ze SpA 2016. Trasa - non-stop wokół trzech przylądków. Jacht - Quark, setka na której płynął przez Atlantyk. Na jachcie zostanie zamontowana niewielka sterówka oraz będzie założony wewnętrzny sztag dla foka sztormowego. Cele - ustanowić nowy rekord wielkości jachtu, ustanowić nowy rekord prędkości.
Całość: http://www.maderski.pl/blog/index.php?id=32k0k780
PostNapisane: 6 cze 2018, o 11:01
Wow! :)
PostNapisane: 6 cze 2018, o 12:41
Podziękował : 86
Otrzymał podziękowań: 95
Jeszcze Szymon odkurzy "Małą" i regaty zorganizują ;).
A tak poważnie, to kółko na Setce to na prawdę będzie wyczyn, tylko czy możliwy do zrealizowania?
PostNapisane: 6 cze 2018, o 13:48
Podziwiam takich wariatów. I zazdroszczę determinacji.
Czyli coś z tych "setek" się wykluło, nie była to jętka-jednodniówka.
PostNapisane: 6 cze 2018, o 14:23
Osobiście mam wątpliwości. Polegają na tym, czy nie jest to o krok za daleko.
Choć "Setka" jest GENIALNA!
Za ten post autor Colonel otrzymał podziękowania - 3: jedrek, M@rek, Moniia
PostNapisane: 7 cze 2018, o 07:10
Podziękował : 1773
Otrzymał podziękowań: 4275
Szymon, już nie pamiętam czy w jakimś wywiadzie czy w książce, pisał o zasadniczej różnicy prędkości między setką a Puffinem. Różnica formalnie niewielka, ale to jest może ta granica między "wystarczy" i "za mało".
Ciekawe co z tego wyjdzie.
PostNapisane: 7 cze 2018, o 08:39
Podziękował : 891
Otrzymał podziękowań: 436
Dużo jest/mam pytań do Szymona w związku z planowanym rejsem Arka:
- czy dużo zostało zapasów jedzenia ? (bo ze nie brakło to wiemy ;) )
- o ile ze wzgledu na mniejsza prędkość setki, wydłuży się rejs?
- jaka jest szansa ucieczki przed sztormami ? co jak wiemy Szymonowi się udawało
- jaka jest szansa przetrwania sztormu ?
.......... i wiele innych .
Gdyby rejs nie był planowany jako non-stop i tak byłby wielkim wyczynem!
PostNapisane: 7 cze 2018, o 09:15
Podziękował : 86
Z tego co pamiętam, przed pierwszym rejsem przez Atlantyk Szymon konsultował się z Arkiem, teraz sprawa się odwróci, bo Szymon jest najlepszym źródłem informacji. Ciekaw jestem jego opinii na temat tego rejsu, czy sam by się zdecydował?
Co do Arka Pawełka, to w wywiadzie podlinkowanym na stronie stronce, wspomina że chce wyrobić się w 250 dni, ale to chyba tak bardziej pod sponsorów.
PostNapisane: 7 cze 2018, o 11:24
Podziękował : 1773
Zależy gdzie będzie start i meta, bo jak w Australii to czemu nie. Ale jeżeli w Europie, to moim zdaniem to bez szans.
Szymon ma w rejsie cholernie wysoką średnią dobową, jakiej nie osiągały jachty większe i szybsze.
Zobaczymy, każdemu wolno próbować i życzę jak najlepiej.
PostNapisane: 7 cze 2018, o 13:12
A co mu da start z Australii?
26.1. World Record courses for offshore yachts of any size.
All coordinates below are given in WGS 84 and are approximate to .1NM
a. RTW - Round the World, eastbound and westbound 21600NM. 2 separate records.
To sail around the World, a vessel must start from and return to the same point, must cross all meridians of longitude and must cross the Equator. It may cross some but not all meridians more than once (i.e. two roundings of Antarctica do not count). The shortest orthodromic track of the vessel must be at least 21,600 nautical miles in length calculated based on a 'perfect sphere'. In calculating this distance, it is to be assumed that the vessel will sail around Antarctica in latitude 63 degrees south.
A vessel starting from any point where the direct orthodromic distance is too short shall pass one single island or other fixed point on a required side so as to lengthen his orthodromic track to the minimum distance.
No starting point will be permitted more south than 45 ° south.
1 degree of longitude at 63 degrees south will be taken as 27.24NM
