Teraz jest 5 wrz 2025, o 12:25
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 73 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 24 lip 2020, o 17:39
Podziękował : 75
Otrzymał podziękowań: 82
Mam rzut od domu taką zatokę:
https://goo.gl/maps/iViW8YPrrMgNTVfh6
i zastanawiam się nad spenetrowaniem jej na Laserze (Standard). A że respekt czuję do słonej wody, która w dodatku się rusza w gorę i w dól, czym robi czasem niezle prądy, chciałbym się Was poradzić jak się do takiego żeglowania przygotować inaczej niż na jezioro? Tak na czuja to chyba najlepiej byłoby wybrać się o niskiej wodzie, żeby w razie czego zostać wepchnietym w głąb zatoki?
Radek Wrodarczyk
www.wrodarczyk.ie
PostNapisane: 24 lip 2020, o 18:21
Podziękował : 879
Otrzymał podziękowań: 662
Zakup Tidal Almanac na dany rok, Tidal Streem Atlas, mapę nawigacyjną na dany akwen i naucz się : oblicznia wysokości pływów o danej godzinie , prędkości i kierunku prądu o danej godzinie i w okreslonym rejonie ( np z diamentów na mapie nawigacyjnej) albo, możesz zaufać wujkowi Google chociaż ,tutaj byłbym bardzo ostrożny .
PostNapisane: 24 lip 2020, o 20:42
Podziękował : 4548
Otrzymał podziękowań: 4299
Zdaje się, że dobrze jest najpierw pożeglować z miejscowymi żeglarzami z małych łódek - oni znają, co i jak na danym akwenie. Niekoniecznie liczą pływy, za to mają nosa i doświadczenie.
PostNapisane: 24 lip 2020, o 21:02
Podziękował : 890
Otrzymał podziękowań: 1953
A to wszystko na laserze? :D
PostNapisane: 24 lip 2020, o 21:06
Podziękował : 879
A co to za róznica na czym? Na małą łódkę prądy nie działają?
PostNapisane: 24 lip 2020, o 21:14
Podziękował : 890
Działają, a jakże. Ale ciężko się to na takiej wozi, a i liczenie mając jedną rękę zajętą szotem, a drugą sterem może być wyzwaniem....
PostNapisane: 24 lip 2020, o 21:16
Podziękował : 4548
Prądy działają, tylko żeglarz na Laserze nie bardzo ma sposobność je czytać i obliczać, kiedy wisi na balaście nakrywany co chwilę przez fale.
PostNapisane: 24 lip 2020, o 21:27
Podziękował : 879
Nikt nie mówi o zabieraniu tego na łódkę . A obliczenia wykonuje się przed wypłynięciem a nie w trakcie .
PostNapisane: 24 lip 2020, o 21:46
Podziękował : 4548
Miejscowi zwykle nie liczą z almanachu, tylko patrzą na wodę, w którą stronę płynie itp i ewentualnie, na zegarek. Raczej nie piłują pod prąd.
PostNapisane: 24 lip 2020, o 21:47
Podziękował : 890
To po kiego radzisz Radkowi kupować te wszystkie atlasy, almanachu i mapy? Na - być może - jednorazowy wypad... Wystarczy żeby zdobył informacje o prądach pływowyh przed wycieczką. Nieistotne skąd (z mapy kolegi, programu nawigacyjnego, od bosmana miejscowego portu, strony UKHO...).
Pytanie: jak te informacje zanotować czy zapamiętać, na jaki obszar i z jakim marginesem czasowym...
Za ten post autor Wojtek Bartoszyński otrzymał podziękowanie od: robhosailor
PostNapisane: 24 lip 2020, o 21:58
Podziękował : 879
Np tak , ale miejscowi mieszkają tam od urodzenia i uczą się tego przez lata . To jest zapewne cenna wiedza , ale nie da się jej komuś przekazać w całości podczas kilku rejsów czy w pubie przy piwie. A to jest rejon północno wschodniej Irlandii . Tam morze nie wybacza . Chyba , że kolega będzie pływał tylko „dookoła komina”
PostNapisane: 24 lip 2020, o 22:03
Podziękował : 879
Kolego Wojtku. Rozumiem, że czujesz potrzebę zrobienia dymu , ale może lepiej przeczytaj dokładnie o co pytał autor wątku zanim wejdziemy w obszar działania mojego podpisu .
PostNapisane: 24 lip 2020, o 22:11
Ar ju siur? :D
PostNapisane: 24 lip 2020, o 22:12
Podziękował : 879
Ar ju siur? :D
Ooops ! Północno zachodniej . Przepraszam .
PostNapisane: 24 lip 2020, o 22:19
Podziękował : 4548
Zakładasz, że kolega jest idiotą, albo zamierza popełnić samobójstwo?
PostNapisane: 24 lip 2020, o 22:36
Podziękował : 879
Próbujesz obrazić mnie , czy jego?
PostNapisane: 24 lip 2020, o 23:07
Radek, nie rób z tego doktoratu.
Nie mam pod ręką ani atlasu pływów, ani prądów pływowych, więc tak na szybko:
W tym rejonie Irlandii pływy są stosunkowo małe. Obok Ciebie (w tej samej zatoce, na wejściu do Sligo jest Oyster Island. Popatrz tu:
https://www.tidetimes.org.uk/sligo-harb ... tide-times
Dzisiaj (jeszcze jest syzygia) skok pływu wynosi ok. 3,5 m. Za parę dni będzie kwadratura i skok zmniejszy się do 2 m. (przejedź ekran w dół, do tygodniowego wykresu sinusoidalnego i pomachaj kursorem w lewo-prawo i góra-dół). Przy takim skoku prąd pływowy jest niewielki.
Jeśli wybierzesz porę pływania na LW +-2 godziny lub HW +- 2h - masz spokój, bo prąd nie przekroczy 1-1,5 w., a w okolicy LW i HW masz slack.
No i trzeba wybrać dzień, w którym prognozy nie przewidują zupełnej flauty. Oczywiście prognozy 5 i więcej B też nie są mile widziane. :)
Weź pod uwagę, że podobny skok pływów jest na Wyspach Kanaryjskich i tam wszyscy latają na laserach i innych moczydupkach nie przejmując się zbytnio prądami. :D
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowania - 4: baoo, nauaag, robhosailor, Ryś
PostNapisane: 26 lip 2020, o 18:34
Podziękował : 75
Obawiałem się prądu jaki tworzy sie w tym przesmyku koło pinezki, którą wrzuciłem w pierwszym poście, a okazało się (dzięki Janusz) niesłusznie. Idealnie w połowie między wysoką i niską wodą prawie nie widać płynącej wody (akurat stoi tam kilka kuterkow na bojach).
Wychodzi na to, że nawet i bez specjalnych obliczeń, map i almanachów powinienem się nie zabic ;) Jakby co to po drugiej stronie jest lotnisko SARu ;)
Radek Wrodarczyk
www.wrodarczyk.ie
Za ten post autor RadekNet otrzymał podziękowanie od: robhosailor
PostNapisane: 27 lip 2020, o 09:41
Podziękował : 4548
Radku,
Nie wiem, czy w Bretanii są pływy większe, czy mniejsze, niż w Północno-Zachodniej Irlandii, pewnie zależy, w którym miejscu, ale wiem, że tam wciąż żeglują turystycznie małymi łódkami.
Tutaj Roger Barnes (prezes Dinghy Cruising Association) żegluje w ramach Semaine du Golf du Morbihan, po wodach pływowych i jednocześnie opowiada o tym - jego łódź, typu "Ilur", zaprojektowana przez Francoisa Viviera, jest wzorowana na bretońskich "canot":
A tutaj znajduje zaciszną zatokę na nocleg, woda odpływa, a potem wraca...:
Gdybyś miał większą, od Lasera, łódkę, to pewnie też mógłbyś turystycznie penetrować zatoczki, cieśniny itp.
PS: A tutaj żaglowe kanu żeglują wokół Wyspy Wight, czy są tam małe pływy i prądy, nie sądzę:
Te pływaki są po to, żeby wywrócone kanu można było łatwiej postawić na równą stępkę po ewentualnej wywrotce, bez ponownej wywrotki.
PostNapisane: 27 lip 2020, o 20:50
Podziękował : 75
Dzieki Robert, inspirujące. Od niedawna mieszkam ciut dalej od jeziora niż chcialoby mi się jeżdzić samochodem z przyczepką, a do tej zatoczki mam 5km i kusi bardzo, bo wtedy i szybki wypad po pracy ma sens. Może tylko łodkę powinienem zmienić na "spokojniejszą"..
Radek Wrodarczyk
www.wrodarczyk.ie
PostNapisane: 27 lip 2020, o 21:15
Podziękował : 4548
Łódka zależy od Twoich możliwości, sprawności, temperamentu itp. Na Laserze parę godzin wariactwa, a na Ilur spokojnie i turystycznie np cały weekend z noclegiem. Mam też np zasubskrybowany kanał faceta, członka DCA, który na Mirror Dinghy uprawia cruising na wodach Solent koło wyspy Wight. Łódka lekko zmodyfikowana - gaflowy grot zamiast gunter plus topsel. Lazy Jacks. Namiot zwijany pod bomem itp.
https://youtu.be/neuv_m1TD9w
PostNapisane: 29 lip 2020, o 15:14
Podziękował : 75
No właśnie Laser jest fajny na pośmiganie przy ciepłej pogodzie, niekoniecznie częstej w Irlandii ;) Rozglądam się za Mirror - podoba mi się jej uniwersalność. Byłem dziś oglądać jedną - 350e, ale wygnite dwa miejsca przy hmmm nadburciu (pewnie stala tam woda, bo lódka trzymana była dnem do góry). Reszta kadłuba wglądała na zdrową (od zewnątrz kolor, ale w środku lakierowana, a sklejka pod lakierem wyglądała calkiem ładnie). Musze pomyśleć czy chce mi się bawić w naprawy i konserwację drewna, czy jednak pogodzić się z nautyką Lasera na kozyść jego bezobslugowości na łądzie ;)
Radek Wrodarczyk
www.wrodarczyk.ie
PostNapisane: 31 lip 2020, o 11:17
Podziękował : 75
Potrzebuje Waszej rady technicznej :) Brać? Nie brać?
https://photos.app.goo.gl/BceMVsuyz217CnAy7
To co na zdjeciu, oraz te dwa elementy na dziobie wymagają wymiany (nie wiem jak je nazwać - ćwierć pokłady? ;) ), zdjecie dla przykladu: https://www.sailboatlistings.com/sailim ... 9/main.jpg . Reszta wydaje się być zdrowa.
Radek Wrodarczyk
www.wrodarczyk.ie
PostNapisane: 31 lip 2020, o 14:13
Podziękował : 4548
Gdybyś chciał się bujać z remontem i jest naprawdę tanio, to pewnie tak.
Te dwa elementy, to chyba "bow knees", czyli węzłówki - dwa kawałki sklejki. Jeden, drewniany, na dziobie ostrym, zwałby się pewnie "breasthook". Łatwo je wymienisz.
Tę dziurę na zdjęciu? Też pewnie prosto zrobisz mając ostre dłuto do zukosowania tej dziury i wstawisz łatę, na klej i może podkładkę od spodu, dla wzmocnienia.
Wyposażenie, znaczy takielunek i żagle, kompletne?
PostNapisane: 4 sie 2020, o 20:09
Podziękował : 75
Raz się żyje - jutro lub pojutrze jadę po tego Mirrora do remontu :)
Tak, jest kompletny takielunek, żagle (tzn fok i grot), miecz, ster, wiosła i wózek do wodowania.
Radek Wrodarczyk
www.wrodarczyk.ie
PostNapisane: 7 sie 2020, o 09:04
Podziękował : 75
Jest i Mirror :) Zbudowany w 1999r (kit z 98r).
Lódka była trzymana dnem do góry - wszystkie zgnite elementy sa tego konsekwencją. Pokład i kadłub poniżej jest sztywny i zdrowy. Plan mam taki, żeby łódkę reanimować, a jakbym stracił cierpliwość to zrobić ognisko i kupić szablony nowego kadłuba ;)
W jaką ilość kleju epoxy powinienem sie zaopatrzyć? 1kg czy więcej?
Coś takiego? https://marineparts.ie/maintenance/epox ... -1kg-fast/
Radek Wrodarczyk
www.wrodarczyk.ie
Za ten post autor RadekNet otrzymał podziękowania - 2: MarekSCO, robhosailor
PostNapisane: 7 sie 2020, o 10:27
Podziękował : 6278
Otrzymał podziękowań: 2494
Moja rada taka :)
Kup najpierw jedno opakowanie kleju. I w ogóle remontując tą łódkę "rozpędzaj się powoli".
Na początku nawet dopuściłbym metodę "dwa kroki naprzód, jeden w tył" ;)
Na moje oko remont skończysz i tak dosyć szybko ( na tyle na ile mogę ocenić ze zdjęć )
a dużo ciekawych rzeczy, przydatnych później, będziesz mógł zauważyć :D
Tylko zdjęcia rób ( solidna dokumentacja fotograficzna ) bo skleroza zabierze Ci te wnioski
w ekspresowym tempie ( sprawdzałem niejednokrotnie na sobie ;) )
W ogóle uważam, że będziesz miał niesamowitą frajdę i zaczynam zazdrościć :mrgreen:
Za ten post autor MarekSCO otrzymał podziękowanie od: RadekNet
PostNapisane: 7 sie 2020, o 10:56
Podziękował : 4548
Zgadzam się! Będziesz przeklinał, że się urodziłeś, ale będziesz miał z tego wielki FUN! ;) :mrgreen: :lol:
Spokojnie. Najpierw całość dokładnie wysusz. Zdemontuj zgniłe elementy odrysowując ich kształt na szablonach lub ostatecznie, jak umiesz, to na nowej sklejce.
Kup najpierw jedno opakowanie kleju - 1 kg. Rozrabiaj nie więcej, niż 100g na raz, a może i 50g. Powoli i do celu. Zaglądaj do działu o budowie i remontach, załóż tam wątek o swojej łódce i doczekasz się pewnie porad wraz z jakimiś ilustracjami kradzionymi z netu itd.
Będzie ciekawie!
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: RadekNet
PostNapisane: 7 sie 2020, o 12:34
Podziękował : 75
Wiecie, łodka nie ma wartości sentymentalnej, zabytkowa też nie jest, więc nie moge w jej remont włozyć więcej niż cena nowe kompletu elementów do DIY https://www.tridentuk.com/gb/product-mirror-wooden-hull-kit-tbkt.html :) Obawiam się, że większy FUN mogą mieć obserwatorzy niż ja sam ;)
Zamawiam:
https://marineparts.ie/maintenance/epox ... ompatible/
https://marineparts.ie/maintenance/pain ... n_id=43618
i biorę się za pawęż i jej okolice.
Swoja drogą - do Mirrora mozna kupić każdy element potrzebny do odbudowy. Że kosztuje kosmiczne pieniądze to inna sprawa...
https://www.tridentuk.com/gb/product-af ... ir007.html
PS
Poprosiłem adminow o przeniesienie tego wątku do działu o remontach.
Radek Wrodarczyk
www.wrodarczyk.ie
PostNapisane: 7 sie 2020, o 12:48
Podziękował : 6278
Jedno drugiego nie wyklucza Radku :D A nawet jest kontynuacją.
Już samo dokładne obejrzenie tego kadłuba pozwoli Ci na lepsze/szybsze poskładanie nowego. Samo znalezienie błędów w tym pozwoli na uniknięcie ich w kolejnym.
Jedno opakowanie kleju i dwa wieczory roboty, nawet jeśli nie zakończą się powodzeniem ( efektem, który zaakceptujesz ) pomogą Ci przy budowie kolejnego kadłuba.
Często to lekceważymy.
( A to otwarta książka - otwarta od razu na właściwej stronie )
( historyja ilustrująca )
Kiedyś kupiłem kadłub samolotu STOL ( aluminiowy ) w zestawie do samodzielnego składania. Byłem już trzecim właścicielem. Tzn konstrukcja została rozpoczęta i każdy kolejny właściciel, zgodnie z dokumentacją, dodawał następne detale...
Szlag mnie trafił po pół roku i sprzedałem grata kolejnemu nabywcy.
Miało to miejsce jeszcze w latach 90 ( o ile pomnę ).
Niedawno widziałem tą konstrukcję u szóstego właściciela. Dalej niedokończona.
Ale wszyscy którzy posiadali choćby przez chwilę ten kadłub, pobudowali sobie piękne paraplany :mrgreen: Na podstawie doświadczeń zdobytych przy jego "posiadaniu" ;)
