Teraz jest 5 wrz 2025, o 13:43
PostNapisane: 18 maja 2021, o 18:17
Podziękował : 890
Otrzymał podziękowań: 1953
Potrzebuję obliczyć pole powierzchni akwenów (obszarów) będących wielokątami (30-50 wierzchołków). Akweny mam w pliku GPX (ale mogę to przerobić na TXT, XLS czy coś innego). Wierzchołki mają współrzędne geograficzne w układzie WGS-84.
Znacie jakiś program (bezpłatny) który liczyłby powierzchnię czegoś takiego?
Może być on line, może być excel...
Albo ma ktoś inne pomysły?
Przykład w załączeniu.
Akwen NW.gpx [17.86 KiB]
Pobrane 555 razy
PostNapisane: 18 maja 2021, o 18:35
Podziękował : 4548
Otrzymał podziękowań: 4299
Kiedyś pomógłbym szybko, bo stara (pod DOS) wersja programu CAD, na którym pracowałem, łykała pliki TXT ze współrzędnymi X-Y a nawet X-Y-Z i rysowała, co tam byś chciał, np. właśnie wielokąty, i liczyła też pole powierzchni, o ile liczba punktów wsadowych była mniejsza od 200, ale można było taki większy skleić z mniejszych...
Dopiero we czwartek mógłbym zajrzeć do wersji pod Windows, którą mam, ale z tej funkcji wczytywania współrzędnych z pliku TXT nie korzystam, więc nawet nie wiem, czy jest.
PostNapisane: 18 maja 2021, o 18:44
Podziękował : 890
Mam CADa i korzystam z obliczania powierzchni czy objętości (choć wierzchołków z pliku nie wczytywałem), ale... co ze zboczeniem nawigacyjnym? :cry: :roll:
PostNapisane: 18 maja 2021, o 18:52
Podziękował : 389
Otrzymał podziękowań: 738
Da się tę figurę podzielić na prostokąty? Pole prostokąta łatwe, x= a x h
Jaka dokładność?
Wzór na odległość między dwoma punktami na mapie:
Kod:
φ1 = lat1 * PI/180;
φ2 = lat2 * PI/180;
Δφ = (lat2-lat1) * PI/180;
Δλ = (lon2-lon1) * PI/180;
a = sin²(Δφ/2) + cos φ1 ⋅ cos φ2 ⋅ sin²(Δλ/2)
c = 2 ⋅ atan2( √a, √(1−a) )
d = R ⋅ c  // wynik w metrach
gdzie:
φ = latitude,
λ = longitude,
R = 6,371km, promień Ziemi
noone
PostNapisane: 18 maja 2021, o 19:02
Podziękował : 890
Teoretycznie - wszystko się da, ale
Akwen_wygląda_tak.jpg [ 119.54 KiB | Przeglądane 37060 razy ]
Obawiam się że wiedza o odległości poszczególnych punktów - niekoniecznie mi się przyda... :-(
Zresztą - odległości pomiędzy punktami (i obwód) mogę odczytać przekształcając akwen w drogę i odczytując odległości poszczególnych odcinków (w OpenCPNie).
PostNapisane: 18 maja 2021, o 19:10
Podziękował : 4548
Gdybym dostał współrzędne X-Y wierzchołków, to nawet wklepałbym, do mojego CADa z palca, na klawiaturze, taki wielokąt w parę minut!
PostNapisane: 18 maja 2021, o 19:15
Podziękował : 1638
Otrzymał podziękowań: 2395
Jeżeli będziesz miał dane o długości poszczególnych odcinków to możesz akwen przekształcić w kwadrat lub prostokąt lub trójkąt lub koło, na które wzory powierzchni są dostępne.
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: noone
PostNapisane: 18 maja 2021, o 19:22
Podziękował : 4548
Ja z matmy miałem poprawkę, ale pamiętam, że figury o tej samej sumie długości boków nie muszą mieć tej samej powierzchni!!!
Ale może źle pamiętam...
Kwadrat i romb, o boku "a", nie mają tej samej powierzchni...
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: Wojtek Bartoszyński
PostNapisane: 18 maja 2021, o 19:36
Podziękował : 890
OK. wypukłość geoidy przy takim akwenie można pominąć. Ale musiałbym kupę nowych punktów wyliczyć:
- kwadrat, prostokąt - przecięcia odcinków łączących punkty z południkami i/lub równoleżnikami innych punktów.
- trójkąt - potrzebowałbym wysokości (więc wyliczanie przecięcia prostopadłych do jednego odcinka z innym) lub kątów...
- koło? - :rotfl: - zaszalałeś! :rotfl: U mnie jpg widać, a u Was? :roll:
To już wołałbym pokratkować drobno i liczyć kratki... :evil:
Zwracam uwagę na użycie słowa "akwen" w pierwszym poście w liczbie mnogiej! :twisted:
PostNapisane: 18 maja 2021, o 19:43
Podziękował : 546
Otrzymał podziękowań: 655
Zaraz dostaniesz, o ile .jpg jest w skali. W jakich jednostkach? m2, mile2, sążnie2....
Za ten post autor cors otrzymał podziękowanie od: robhosailor
PostNapisane: 18 maja 2021, o 19:45
Podziękował : 890
cors napisał(a):
Zaraz dostaniesz. W jakich jednostkach? m2, mile2, sążnie2....
km2 (może być w m2, już sobie "przeliczę").
A czym to robisz? Drugi akwen załączam.
A JPG! Ale to z odwzorowania wiernokątnego (Merkator), które wiernopowierzchniowym nie jest... :-( Nie potrafię "z głowy" oszacować błędu...
to JPG drugiego akwenu też wrzucam:
akwen_SE.jpg [ 344.32 KiB | Przeglądane 37022 razy ]
Akwen SE.gpx [25.75 KiB]
Pobrane 544 razy
PostNapisane: 18 maja 2021, o 19:59
Podziękował : 4548
Z pliku JPG będzie spory błąd wynikający z rozdzielczości pliku. Tak to ja też mógłbym zrobić - mój CAD też łyka bitmapy. Trzeba znać jeszcze długość przynajmniej jednego boku w celu wyskalowania obrazu JPG w pamięci CAD. Ale chodziło chyba o dokładne współrzędne...
PostNapisane: 18 maja 2021, o 20:02
Otrzymał podziękowań: 3698
Wojtek, ten akwen ma wymiary ok. 3x2 Mm.
Zboczeniem jest mówienie o zboczeniu nawigacyjnym :-)
PostNapisane: 18 maja 2021, o 20:19
Dołączył(a): 20 cze 2014, o 20:09
Otrzymał podziękowań: 40
Uprawnienia żeglarskie: st.j.
Użyj strony Geoportal2. Wejdź na mapę , przesuń się na interesujący cię obszar, kliknij na górnej zakładce "pomiar powierzchni". Przesuwając kursor do twoich kolejnych współrzędnych robisz klik, jak objedziesz wszystkie punkty pojawi ci się powierzchnia.
Jak potrzebujesz wsparcia dzwoń. 501 077 854
ZR
Za ten post autor zrembiewski otrzymał podziękowania - 2: robhosailor, Wojtek Bartoszyński
PostNapisane: 18 maja 2021, o 20:35
Podziękował : 546
Z błędem skali ten obszar ma 7,67649731 km2
Brak podziałki.
Za ten post autor cors otrzymał podziękowania - 2: robhosailor, Wojtek Bartoszyński
PostNapisane: 18 maja 2021, o 20:55
Podziękował : 890
Chcesz olać, że akwen leży na szerokości 54°17' czy fakt, że cosinus tej wartości = 0,58 (przyjąć = 1 czy jak?)? Czy może inaczej definiujesz "zboczenie nawigacyjne"? :-P
cors napisał(a):
Brak podziałki.
akwen SE z podziałką.jpg [ 407.51 KiB | Przeglądane 36949 razy ]
PostNapisane: 18 maja 2021, o 21:00
Podziękował : 890
Niestety. Nijak nie mogę określić wierzchołków na wodzie. Nie ma współrzędnych geograficznych. :-(
geoportal_akwen.jpg [ 146.39 KiB | Przeglądane 36938 razy ]
PostNapisane: 18 maja 2021, o 21:34
Za późno już - nie wiem dlaczego myślalem o deformacji tych potencjalnych prostokątów na które chciał dzielić Adaś.
PostNapisane: 18 maja 2021, o 21:37
Podziękował : 546
6152660,08 m2
Za ten post autor cors otrzymał podziękowanie od: Wojtek Bartoszyński
PostNapisane: 19 maja 2021, o 07:08
Podziękował : 890
Wyjaśniając o co chodzi:
Decyzja środowiskowa o budowie kanału przez Mierzeję Wiślaną z grudnia 2018 wyznaczała akwen z zakazem żeglugi, który ktoś radośnie namalował tak:
akweny_decyzja_środowiskowa.jpg [ 105.64 KiB | Przeglądane 36847 razy ]
, nie przejmując się ani torami wodnymi, ani kotwicowiskiem...
Urząd Morski w Gdyni wydał (13 lipca 2020) zarządzenie porządkowe nr 2020/8, określające dwa akweny zabronione - przez podanie współrzędnych ich wierzchołków. Odpowiednia wiadomość (428/20) ukazała się w WŻ 29-30/20. Akweny wyglądały tak:
ZW_akweny_428_20.jpg [ 217.5 KiB | Przeglądane 36847 razy ]
W styczniu 2021 - pojęcia nie mam dlaczego - dyrektor UM wydał zarządzenie 2021/2 które zmieniło poprzednie zarządzenie w tej sprawie. Z zarządzenia wyleciały współrzędne wierzchołków akwenów... W ślad za nim w WŻ 03-04/21 ukazała się wiadomość 47/21.
Jak się wydaje de iure akweny są obecnie określone enigmatycznie:
- obszar I zlokalizowany pomiędzy ujściem rzeki Szkarpawa i rzeki Nogat a ujściem cieku Wisła Królewiecka, o powierzchni ok. 9 km²;
- obszar II zlokalizowany pomiędzy ujściem rzeki Szkarpawa i rzeki Nogat a ujściem cieku Cieplicówka, o powierzchni 6 km².
Zastanawiam się kto (BHMW?, UM?), jak (jakim "algorytmem") i na jakiej podstawie określił ukazane na mapie aweny zwane "obszarami"?
"Obszary" na mapie ENC wygkądają obecnie tak:
akweny_2021_maj.jpg [ 176.25 KiB | Przeglądane 36847 razy ]
(indagowany na okoliczność: "skądś ty?" obszar - twierdzi że z zarządzenia DUM)
W międzyczasie doszły żółte pławy - były odpowiednie wiadomości "wrysowujące" je na mapy. Nie wiem w jaki sposób "akwen II" ma obecnie ścięty SW narożnik (bo wcześniej kończył się sporo za ujściem Cieplicówki...).
I stąd dociekanie powierzchni. :-)
Obszar II się ~zgadza - około 6 km², obszar I - nie (9 km² > 7,7km²) - mniejszy o ponad 15%.
Za ten post autor Wojtek Bartoszyński otrzymał podziękowanie od: Colonel
PostNapisane: 15 paź 2021, o 20:55
Dołączył(a): 15 paź 2021, o 20:26
Podziękował : 22
Otrzymał podziękowań: 10
Uprawnienia żeglarskie: .--- ... --
Da się to zrobić posługując się wzorem.
1. Najpierw musisz przygotować wstępnie dane w postaci zestawu punktów o współrzędnych (xi, yi), gdzie i = 0, 1, 2, ..., n; gdzie n to liczba boków wielokąta (lub wierzchołków), który opisują te punkty.
2. Punkty muszą być ułożone w porządku zgodnym kierunkiem ruchu wskazówek zegara lub odwrotnym, tzn. nie może być tak, że będą w kolejności dowolnej. Bryła musi wychodzić wypukła, w tym sensie, że żaden bok wieloboku nie powinien przecinać żadnego innego boku. Jeżeli punkty są ułożone zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, suma wyjdzie ujemna. Przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara: dodatnia.
3. Współrzędne będziesz miał w postaci liczby zmiennoprzecinkowej (zapomnij o postaci "stopnie minuty, sekundy"), ale te liczby będą wyrażały współrzędne wyrażające wartość kąta. W sumie można to policzyć, ale w jakich jednostkach wyjdzie ci pole powierzchni, stopniach kwadratowych? Żeby uzyskać pole w kilometrach kwadratowych, albo nm kwadratowych, musisz najpierw przeliczyć wartości współrzędnych w stopniach, na wartości odpowiadające tym współrzędnym, ale wyrażone w nm lub km odległości od punktu (0,0) wsp geograficznych. Pewnie zrobisz to w MS Exelu, lub w jakimś Calcu z pakietu Libre lub Open Office, zatem będziesz miał w dwóch kolumnach współrzędne x i y kolejnych punktów.
4. Wzór wygląda w sposób następujący:
Wzor.png [ 10.92 KiB | Przeglądane 36097 razy ]
PostNapisane: 16 paź 2021, o 18:09
Podziękował : 890
Ale... ten wzór zdaje się nie uwzględniać zboczenia nawigacyjnego - nigdzie nie widzę cosinusa szerokości geograficznej... Tak jak pisałem wcześniej - odwzorowanie Merkatora jest wprawdzie wiernokątne, ale bynajmniej nie wiernopowierzchniowe... :roll:
PostNapisane: 17 paź 2021, o 12:07
Podziękował : 22
Tak, ten wzór jest po prostu matematyczną formułą na układ kartezjański z założeniem że jest to po prostu powierzchnia płaska i nie uwzględnia zboczenia nawigacyjnego. Jeżeli ci zależy to poszukam jakiegoś wzoru na układ sferyczny.
Zapodałem ten wzór, bo nie kojarzę tak na szybko wzoru na wycinek powierzchni sfery liczony ze współrzędnych punktów na tej sferze. Postaram się czegoś poszukać.
Od bidy jeżeli obszar nie jest zbyt duży w porównaniu do promienia ziemi, to da się to troszkę nagiąć i oszacować z minimalnym błędem. Mianowicie przeliczyć wartości współrzędnych punktów, ustalając jeden z nich za (0,0), a współrzędne pozostałych przeliczyć do tego nowego układu biorac odległości z uwzględnieniem zboczenia nawigacyjnego dla danej szerokości geograficznej. Dopiero później wrzucić to w ten wzór. Nadal wynik będzie zawierał błąd, ale jeżeli stosunek znaczącego wymiaru liczonego obszaru do promienia ziemi będzie bardzo mały, to błąd też będzie niewielki.
Tymczasem poszukam czegoś bardziej bezpośredniego.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 27 sie 2022, o 21:15
Podziękował : 22
Zaproponuję dość łatwy i szybki sposób na policzenie pola powierzchni i obwodu obszaru bez liczenia na piechotę w excelu.
Polega on na stworzeniu wieloboku w "Twoich mapach" w google.maps.
1. Wchodzisz w google maps i wybierasz moje miejsca:
Polygon-01.png [ 36.6 KiB | Przeglądane 33216 razy ]
Następnie "Mapy":
Polygon-02.png [ 14.08 KiB | Przeglądane 33216 razy ]
Tutaj wybierasz jakąś mapkę, którą miałeś utworzoną wcześniej, albo tworzysz nową. Zakładam że tworzysz nową:
Polygon-03.png [ 30.35 KiB | Przeglądane 33216 razy ]
Jezeli wybrałeś istniejącą, to musisz Kliknąć "Otwórz w moich mapach":
Polygon-04.png [ 7.03 KiB | Przeglądane 24421 razy ]
Jeżeli utworzyłeś nową, to będziesz od razu mógł edytować warstwy. Dodajesz warstwę:
Polygon-05.png [ 37.68 KiB | Przeglądane 33216 razy ]
Jak już masz warstwę, to możesz do niej zaimportować instrukcje utworzenia twojego obszaru, ale żeby to zrobić musisz mieć przygotowany plik csv. To przykładowa zawartość takiego pliku:
WKT,nazwa,opis
"POLYGON ((16.544 54.54433, 16.2825 54.67916, 16.773 54.784, 16.84416 54.59016, 16.8335 54.58716, 16.82383 54.58383, 16.79416 54.57833, 16.7805 54.57316, 16.76616 54.57, 16.744 54.56966, 16.68983 54.57016, 16.659 54.56616, 16.6168 54.56083, 16.59883 54.558, 16.57333 54.55183, 16.544 54.54433))",S-6,
Z tego co masz w tym przykładzie, wymieniasz tylko:
1. współrzędne punktów (muszą być w takim formacie jak w zamieszczonym powyżej przykładzie, zwróć uwagę na kolejność lon i lat),
2. ostatni punk powinien być powtórzeniem pierwszego,
3. ostatni człon, będzie nazwą kolekcji (tutaj "S-6")
Zapisujesz ten plik pod jakąś nazwą z rozszerzeniem .csv, na przykład "Obszar S-6.csv". Nazwa pliku po zaimportowaniu go, stanie się nazwą warstwy, do której został zaimportowany.
CD w następnym poście
Adam O.
Ostatnio edytowano 27 sie 2022, o 21:23 przez a_o, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 sie 2022, o 21:21
Podziękował : 22
Importowanie pliku csv:
Polygon-06.png [ 11.62 KiB | Przeglądane 33216 razy ]
Klikasz "Wybierz plik z urzadzenia":
Polygon-07.png [ 17.81 KiB | Przeglądane 33216 razy ]
Zaznaczasz WKT oraz "Dalej":
Polygon-08.png [ 5.2 KiB | Przeglądane 24421 razy ]
nazwa i "Zakończ":
Polygon-09.png [ 5.87 KiB | Przeglądane 24421 razy ]
Powinieneś zobaczyć na mapie twój polygon. Klikasz w niego i w infowindow na dole masz pole powierzchni oraz obwód:
Polygon-10.png [ 41.64 KiB | Przeglądane 33216 razy ]
Adam O.
Za ten post autor a_o otrzymał podziękowanie od: Wojtek Bartoszyński
