Teraz jest 5 wrz 2025, o 13:51
PostNapisane: 16 lip 2021, o 16:25
Dołączył(a): 18 mar 2021, o 17:06
Podziękował : 8
Cześć,
Czy polecacie pływanie po zatoce klasycznym jachtem nz WJM? Poproszę o za i przeciw. Na co zwrócić uwagę?
PostNapisane: 16 lip 2021, o 21:16
Prognozy, prognozy i prognozy.
I nie ma uciekania w szuwary!
Za ten post autor Colonel otrzymał podziękowanie od: Thorn
PostNapisane: 16 lip 2021, o 22:04
Dołączył(a): 16 sty 2019, o 19:57
Uprawnienia żeglarskie: JSM
Po Zatoce Pomorskiej tak. Pilnuj prognozy będzie ok. Tu diabeł nie mieszka.
PostNapisane: 17 lip 2021, o 06:57
Pytanie było o Zatokę Gdańską. Pomorską odradzam! To de facto pełne morze.
PostNapisane: 17 lip 2021, o 09:59
Tak, nie jasno się wyraziłem. Odpowiedź dotyczyła Zatoki Gdańskiej. Na zatoce pomorskiej Ja pływałem typowym jachtem z WJM.
Za ten post autor Sebastianmx2 otrzymał podziękowanie od: Thorn
PostNapisane: 18 lip 2021, o 20:15
Thorn napisał(a):
Cześć,
Zapraszam do Swarzewa, musieli dołożyć 9m pomostu, aby te wszystkie "mazurskie" jednostki pomieścić.
Jasne, że się da, dostępne te wszystkie miejsca gdzie duże jednostki nie mogą :D
Lubię stawać na kotwicy na mieliźnie miedzy Rewą a Kuźnica 0,5m głębokości - prywatne malediwy...
Jak będziesz potrzebował jakieś pomocy daj znać, proponuje wodować w Kuźnicy ( jest super slip ze free) jak potrzebujesz dźwigu to np jeszcze Puck.
Zwrócić uwagę musisz jedynie na sieci - bo czasem jest tego, ale głównie na te czerwone (powierzchniowe) - czarne (głębinowe) z reguły też omijam albo przepływam z podniesionym mieczem.
Z pogodą jak pisał Colonel - trzeba pilnować no i zafalowanie czasem większe... A ja jeszcze se sprawdzam poziom wody w zatoce...
PostNapisane: 19 lip 2021, o 08:15
Podziękował : 8
nipo80 napisał(a):
Thorn napisał(a):
Cześć,
Super, dzięki!
Łódka będzie wodowana w Helu, bo tam stacjonuje właściciel. Myślę o tygodniowym rejsie po portach i plażach zatoki, wcześniej byłem tam kilka razy na Puckach i raz kabinówką. Ale to były rejsy parogodzinne. Zastanawiam się jak to wygląda w przypadku dłuższego pobytu. Z tego co napisałeś to może być fajna przygoda i odmiana od WJM
PostNapisane: 19 lip 2021, o 20:36
Podziękował : 173
Otrzymał podziękowań: 484
Jest wiele opisów rejsów Antilą 24 po morzach. Państwo Tarczyńscy opłynęli niemal całą Europę takim jachtem mieczowym. http://www.jkpwwolica.waw.pl/artykuy/ak ... k-i-7-morz
http://www.jkpwwolica.waw.pl/artykuy/ak ... zyncy-2012
http://www.jkpwwolica.waw.pl/artykuy/ak ... koa-batyku
http://www.jkpwwolica.waw.pl/index.php? ... &Itemid=53
Były i inne Antile z podobnymi rejsami, tylko nie wszyscy opisują swoje podróże. Jachtem Antila 24 Tadzio był na końcu Bałtyku. Państwo Ufnalscy Antilą 22 Ewa3 odbyli też wiele rejsów morskich: http://www.kulinski.navsim.pl/art.php?id=2049&page=0
Teraz Antilą 26cc kolega wraca z końca Bałtyku. W Helu nieraz widuję Foki i Antile 22
Warto trochę doposażyć jacht w światła nawigacyjne, ploter z echosondą, kompas, sprawny system refowania, szprycbudę itd. Wybierać raczej odcinki kilku godzinne, a noce spędzać w portach. Prognozy pogody warto śledzić dokładnie. Temat był już sporo razy poruszany to warto poszukać na forum.
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
Za ten post autor Michal otrzymał podziękowanie od: Thorn
PostNapisane: 20 lip 2021, o 07:26
Uwaga: te wszystkie Antile były przygotowane...
PostNapisane: 20 lip 2021, o 08:04
Podziękował : 890
Otrzymał podziękowań: 1953
Książka traktująca o żeglowaniu jachtem mieczowym po Bałtyku. Uwolnione wydanie z 1995:
Jerzy Kuliński. Praktyka bałtycka na małym jachcie.
Nowe (zaktualizowane) wydanie z 2013 (sporo się przez 18 lat zmieniło) - jest trudno dostępne, ale może uda się gdzieś znaleźć? (Praktyka bałtycka na małym jachcie (po latach). ISBN 978-83-925841-7-9)
PostNapisane: 20 lip 2021, o 09:05
Podziękował : 1773
Otrzymał podziękowań: 4275
Ej no, nie przesadzajmy. Jak ktoś się nie chce poza Zatokę wypuszczać, to nie musi mieć jachtu gotowego na otwarty Bałtyk. Bierze jacht z wypożyczalni, więc będzie co będzie, bez możliwości kosmicznych przeróbek.
PostNapisane: 20 lip 2021, o 09:44
JASNE. Ale zauważyłeś, że było o wypuszczaniu się nie tylko po za Zatokę ale i po za Bałtyk...
PostNapisane: 20 lip 2021, o 09:46
Podziękował : 1773
No właśnie nie zauważyłem. Temat wątku i treść pytania nie mówią nic o Bałtyku i dalej... Nie mylisz czegoś? ;)
PostNapisane: 21 lip 2021, o 20:27
Podziękował : 8
Chodzi tylko o zatokę. Nie mamy ambicji na dalsze rejsy. Przy najmniej na razie :-))
W tej chwili łódka ma światła pozycyjne, ale brak echosondy, radia i kompasu. Czy w takim wypadku wypad ze Swarzewa do Helu czy Jastarni lub nawet Sopotu wydaje się wam realny? Po drodze jest tor podejściowy do Gdyni Mam na myśli podejścia do portów bez radia, wiem że można zgłaszać wejście telefonicznie, ale czy to działa?
Dzięki, książkę Kulińskiego już mam :-))
PostNapisane: 21 lip 2021, o 21:15
Echosonda Ci niekonieczna. Radio zastąpi komórka. Kompas awaryjnie by się przydał ale wtedy choć jakaś mapa papierowa.
PostNapisane: 21 lip 2021, o 22:38
Podziękował : 1773
Jak najbardziej.
Jest, ale nikt nie zgłasza jego przekroczenia.
Działa, tak samo jak działa, gdy się w takim Helu przejdziesz pieszo do bosmanatu (daleko, nie polecam ;) ).
Bardziej radio się przydaje w komunikacji z obsługą mariny - powiedzą gdzie stanąć, opieprzą że stanąłeś nie tam gdzie trzeba. ;)
Można ręczniaka pożyczyć, ale naprawdę, da się bez tego.
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowanie od: Thorn
PostNapisane: 22 lip 2021, o 20:49
Dasz rade, zgubić się za bardzo nie da, kiedyś był fajny przewodnik po portach zatoki ale nie mogę znaleźć wersji pdf. Gdzieś miałem drukowaną wersję, dostałem w marinie za treść.
Za ten post autor nipo80 otrzymał podziękowanie od: Thorn
PostNapisane: 23 lip 2021, o 06:58
A obecną - tez chyba Antilą - jest na wodach zatoki botnickiej tylko się tym nie chwali.
Spotkaliśmy Tadeusza kilka dni temu w Mellerston płynąc na północ.
DSC_2507.JPG [ 239.07 KiB | Przeglądane 5677 razy ]
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: Thorn
PostNapisane: 23 lip 2021, o 07:09
Mam ten przewodnik to tylko to zajmuje 10 Mega więc mogę wysłać, ale na maila.
PostNapisane: 24 lip 2021, o 19:00
Dzięki Włodku za przewodnik.
On jest dalej dostępny na stronie seaventi.
https://seaventi.wixsite.com/seaventi/przewodnik
PostNapisane: 25 lip 2021, o 06:36
Nipo w odpowiedzi na Twój pierwszy post o Swarzewie miałeś link do Seaventi.
PostNapisane: 25 lip 2021, o 12:33
Otrzymał podziękowań: 2486
U mnie nie działa ... nie da sie pobrać:
Włodku mógł byś i do mnie wysłać?
PostNapisane: 26 lip 2021, o 19:54
Dzięki Andrzeju za przypomnienie (kurcze to było w 2018 ale ten czas zapiernicza) ale tamten link z mojego wątku nie działa niestety....
a ten jeszcze tak:
A tak dla rozwiania wątpliwości dla autora wątku link to mojego tematu :
viewtopic.php?f=27&t=28409&p=521658#p521535
Miałem te same wątpliwości co Ty, minęło parę lat i ja wciąż po zatoce śmigam mniejszą łodzią niż Antila 24. W Sobotę byłem w Rzucewie i mijałem kilka ciekawych jednostek, nawet ktoś pływał na jednostce z "kleszczami kraba" ale to był piękny widok.
Za ten post autor nipo80 otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 26 lip 2021, o 21:20
No problem tyle, że jestem w Laponii na wybrzeżu a tutaj sieć .... jest - lub jej nie ma :-(
Także podeślij mi Swój Marian adres i zobaczymy co się da zrobić...
W ostateczności jak nie przejdzie to przypomnij mi się za jakiś miesiąc lub półtora jak wrócimy do PRL.
PS - faktycznie może spróbuj Marian ściągnąć ten PDF z poniższej strony - nawet mnie tutaj ona w Laponii się ona otwiera:
A jakbyś nie dał rady to przypomnij mi się jak piszę - gdzieś na początku września.
Wł.
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 26 lip 2021, o 22:09
Nie masz pojęcia, jakie to bliskie prawdy. :-(
Prorok jakowyś, czy cóś.
PostNapisane: 27 lip 2021, o 08:14
Podziękował : 605
Otrzymał podziękowań: 475
Ta witryna jest nieosiągalnaSprawdź, czy w adresie serwer1474405.home.pl nie ma błędu.
niestety nie dziala linek - też reflektuję
PostNapisane: 27 lip 2021, o 17:15
Podajcie mail to prześlę
