Teraz jest 5 wrz 2025, o 13:55
PostNapisane: 20 maja 2022, o 13:02
Dołączył(a): 19 maja 2022, o 13:44
Uprawnienia żeglarskie: JSM
Witam się na forum, bo to mój pierwszy post tutaj.
Szukam informacji, ewentualnie pomysłów, przed wyzwaniem jakie mnie czeka. Ze Szczecina chcę przeprowadzić na Mazury łódź z silnikiem (1m zanurzenia).
Łódź to typ CASCARUDA, coś takiego jak tutaj:
https://www.boatshop24.com/pl/boat/1984-cascaruda-850-ok-7987931/
Chcę to zrobić rzekami czyli:
1. E30 (Szczecin - Kostrzyń)
2. E70 (Kostrzyń - Bydgoszcz)
3. E40 (Bydgoszcz - Warszawa)
4. Warszawa – Pisz (Narew, Pisa)
Według map rządowych dostępnych poniżej, teoretycznie jest to wykonalne. Najmniejsza głębokość to 1.2m. Tyle teoria.
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/srodladowe-drogi-wodne (pliki PDF na końcu strony)
Przede wszystkim martwi mnie 1m zanurzenia łodzi (stalowy kadłub). To sporo. Druga sprawa: śluzy i stacje benzynowe (zbiornik ma 200l). Śluz jest nieprawdopodobna wręcz ilość. Wszystkie sprawne?
Czy ktoś ma jakieś doświadczenia z żeglugi po wspomnianych drogach rzecznych?
PostNapisane: 21 maja 2022, o 10:13
Podziękował : 372
Otrzymał podziękowań: 74
Był niedawno na którymś forum opis przejścia z Warszawy lub Bydgoszczy (nie pamiętam) do Szczecina.
Opisów przejścia z Warszawy na Mazury jest zapewne dużo więcej. Jest też kilka opisów spływów Wisłą.
Trzeba troszkę przeszukać forum.
PostNapisane: 23 maja 2022, o 21:18
Podziękował : 442
Otrzymał podziękowań: 730
Nie napisałeś kiedy chciałbyś płynąć. Czy w tym sezonie czy w następnym. W minionym okresie bezdeszczowym głębokości w rzekach były niewielkie. Np. na Odrze jakieś dwa tygodnie temu były miejsca gdzie głębokości tranzytowe wynosiły 25 cm. Ale było to na odcinku który ciebie nie powinien interesować.
Relacje jakie znajdziesz pomogą ci się zorientować jak to może wyglądać. Ale przed podjęciem decyzji, że płyniesz musisz się oprzeć na aktualnym stanie. Informacje na temat głębokości tranzytowych znajdziesz na odpowiednich dla danego odcinka trasy stronach RZGW Wód Polskich. Tam też znajdziesz informacje o ewentualnych remontach śluz i innych utrudnieniach. Np. zamknięcie odcinka rzeki z uwagi na ćwiczenia wojska. Ja założyłem watek na temat Wielkiej Pętli Wielkopolskiej do którego to wątku daję link:
https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=27&t=14351
I parę lat minęło zanim miałem odpowiednie warunki żeby całą pętle przepłynąć. Swoją relację z tego rejsu dokleiłem do założonego przeze mnie wątku. Może ci się przyda gdyż płynąc trasą o której wspominasz będziesz płynął fragmentem WPW.
Za ten post autor Marian J. otrzymał podziękowanie od: Alterus
PostNapisane: 23 maja 2022, o 22:13
Odrą pójdzie, kanałami też się przepcha, o ile śluzy będą czynne. Gorzej na Warcie, a nawet Wisła we Włocławku może stworzyć problemy, gdyby był niski stan wody. Jeśli taki jak w zeszłym roku, to nawet 1,5 metra zanurzenia nie sprawiłoby kłopotu, ale to zdarza się rzadko. Cóż na nasze rzeki ten jeden metr jest już wyzwaniem.
PostNapisane: 24 maja 2022, o 07:06
Przy tegorocznych warunkach wodnych nie widzę szans.
Jeśli kiedykolwiek głębokości wrócą "do normy", to i tak musisz osobiście weryfikować każda śluzę oraz wąskie, niskie albo płytkie miejsca.
PostNapisane: 24 maja 2022, o 11:25
Dziękuję za odpowiedzi.
Łódź musi wypłynąć do końca maja tego roku (2022) bo kończy się opłacony abonament na postój. Obecnie stoi w marinie Gocław na Odrze Zachodniej koło Szczecina. Niestety są w ogóle nieelastyczni i inaczej niż na cały rok nie godzą się na wykupienie postoju. Ceny wysokie pewnie z powodu bliskości klientów z Niemiec.
W kwestii samego przebazowania na Mazury. Wychodzi na to, że jednak rzekami się nie uda. Jest mapa interaktywna poziomu wody na polskich rzekach i z powodu obecnie panującej suszy jest to chyba niewykonalne.
Zarknijcie - https://hydro.imgw.pl/
Krzyż – stan wody niski – 44 cm
Santok – stan wody niski – 46 cm
Orzechowo – stan wody niski – 86 cm
Nowogród – stan wody niski – 91 cm
Dobrylas – stan wody niski – 94 cm
Ptaki – stan wody niski – 71 cm
Alternatywą jest Szczecin – Gdynia drogą morską i dalej na przyczepie na Mazury. Po Bałtyku taką łódką (prawie płaskie dno) z zanurzeniem 1m i stalowym kadłubem jest to możliwe TYLKO w oknach pogodowych. Łódź ma wprawdzie balast, ale na krótkich bałtyckich falach może być nieciekawie jak się prognoza nie sprawdzi.
Zawsze można na przyczepie zaciągnąć na Mazury, ale ze Szczecina to koszt ok. 9000 PLN :-/
PostNapisane: 24 maja 2022, o 12:49
Podziękował : 890
Otrzymał podziękowań: 1953
7,50 za km? To nawet nie jest nadgabaryt? (285 X 850). Masa też pewnie pozwala na transport ciężarowy...
A ile wyszedł Ci transport Gdynia (Gdańsk) - Mazury?
Próbowałeś zlecać taki transport, np https://clicktrans.pl/ lub na innych tego typu portalach?
Za ten post autor Wojtek Bartoszyński otrzymał podziękowanie od: Obserwator
PostNapisane: 24 maja 2022, o 13:54
Podziękował : 173
Otrzymał podziękowań: 484
Trochę drogo i Szukaj innego.
Sprawdzony transport jachtów po całej Europie 515272225
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
Ostatnio edytowano 3 cze 2022, o 05:41 przez Wojtek Bartoszyński, łącznie edytowano 1 raz
poprawa cytowania
Za ten post autor Michal otrzymał podziękowanie od: Obserwator
PostNapisane: 24 maja 2022, o 14:11
Ciekawa ta opcja z clicktrans.pl
Szczerze pewien nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Już zrobiłem ogłosznie i czekam na oferty!
Skorzystam też z telefonu polecanego w ostatnim poście i dam znać o efektach!
Dzięki serdeczne Panowie!!!
PostNapisane: 24 maja 2022, o 14:13
Podziękował : 442
Tak przy okazji, stany na wodowskazie nie przedstawiają głębokości tranzytowych.
PostNapisane: 24 maja 2022, o 19:50
Dołączył(a): 25 lut 2012, o 22:46
Uprawnienia żeglarskie: sj
Jak już Ci Marian J napisał, te cyferki to stan na wodowskazie a nie głębokość.
Popatrz na komunikaty nawigacyjne, np. Poznań
https://poznan.wody.gov.pl/komunikaty-n ... -zeglugowe
podobnie dla RZGW Warszawa i chyba Gdańsk
Za ten post autor jarex otrzymał podziękowanie od: Obserwator
PostNapisane: 24 maja 2022, o 23:38
Podziękował : 3105
Otrzymał podziękowań: 2710
Gryfino nad Odrą - postój w marinie gratis.
PostNapisane: 25 maja 2022, o 00:13
Stan wody na rzece a głębokość tranzytowa to rzeczywiście dwie różne informacje. Dobrze wiedzieć. Dzięki za info.
Znalazłem taką mapę, co ciekawe, aktualizacja z 24.05.2022 r.
https://poznan.wody.gov.pl/sytuacja-hydrologiczno-nawigacyjna/114-nieprzypisany/608-warunki-nawigacyjne
To samo w postaci pliku PDF:
https://poznan.wody.gov.pl/images/zegluga/2022-05-24_informacja_zeglugowa.pdf
Wynika z tego, że kompletnie nie ma szans, żeby przejść łódką z zanurzeniem 1m. Fragment trasy Kostrzyń - Gorzów Wielkopolski - głębokość tranzytowa znacznie poniżej jednego metra :-/
Cóż, pozostaje znaleźć rozsądny cenowo transport albo pchać się na Bałtyk i czekać na okna pogodowe.
PostNapisane: 25 maja 2022, o 07:08
Podziękował : 890
A tego to nie rozumiem...
Różnica w transporcie pomiędzy "ze Szczecina", a "z Trójmiasta" na Mazury to jakieś 350 km. Załadunek i rozładunek występuje w obu przypadkach. Licząc po 5 zł za km - różnica wyniesie jakieś 3,5 tys. zł.
Trasa Szczecin - Gdańsk (Bałtyk) to jakieś 230-250 Mm. Nie wiem jaką przyjąć prędkość podróżną czy spalanie, ale licząc prędkość 4-5 w. i 2 l/h mamy około 50-60h płynięcia i około 100-120 l paliwa. Na samo paliwo wydasz 700-850 zł. Pewnie dojdą jakieś porty (opłaty), bo nie (?) będziesz płynął ciurkiem. Zakładając że płyniesz 10 h / dobę potrzebujesz ok. tygodnia (Jak ciurkiem - 3 doby). Popłyniesz sam? wynajmiesz załogę? Będziesz ją żywił? Płacił? A jak "6" będą zamknięte to opłyniesz czy przeczekasz?
Paliwo - 750 zł, porty (Świnoujście, Kołobrzeg, Darłowo/Ustka, Władysławowo, Hel, Gdynia) 6*100 (postój, woda, prąd) 600 zł, wyżywienie 2 osób - 35*2*7 = 500 zł, wynagrodzenie załoganta (godzinowa minimalna tylko za czas płynięcia i manewrów) - 1200. Doliczając gaz, olej itd. masz co najmniej tyle co różnica w km (3,5 tys. zł). A nie liczysz swojego czasu, kosztów organizacji, ubezpieczenia...
No chyba, że traktujesz przejście Szczecin - 3miasto jako wakacyjną przygodę... :mrgreen:
Bo, MBSZ trudno to rozpatrywać w kategorii alternatywy finansowej (biznesowej). :roll:
Za ten post autor Wojtek Bartoszyński otrzymał podziękowanie od: Wawrzek
PostNapisane: 25 maja 2022, o 23:31
Miało być przyjemne z pożytecznym. Trochę przygody i przy okazji przebazować łajbę.
A wyszło jak zawsze. Zdecydowała ekonomia. Dzisiaj znalazł się przewoźnik, który akurat będzie wracał pusty z Niemiec i w piątek najbliższy zabierze łódź na Mazury. W bardzo przyzwoitych pieniądzach.
A tak chciałem tymi rzekami...
Nic to. Widać tak miało być. Dzięki serdeczne za rady i sugestie. Sporo ciekawych rzeczy się dowiedziałem no i transport się dzięki Wam znalazł :-D
PostNapisane: 26 maja 2022, o 06:05
Podziękował : 890
A czy, w ramach wdzięczności, mógłbyś trochę szczegółów podać? :cool:
Gdzie ten transport znalazłeś? Jak z załadunkiem i rozładunkiem? Jaki koszt zał/rozładunku oraz transportu? :roll:
Twoje konkretne informacje mogą pomóc podjąć decyzję komuś innemu! Ogólniki typu "znalazł się" (gdzie?), "przyzwoite pieniądze" (jakie?)... są dość... mało konkretne. :-( :-?
A jakbyś (po przetransportowaniu) wrzucił jakieś podsumowanie (ile trwała eskapada, jakie pojawiły się problemy, itp) plus jakaś fotka - byłoby SUPER! :mrgreen:
PostNapisane: 27 maja 2022, o 10:52
Opiszę później wszystko. Teraz tak na szybko bo dużo się dzieje.
Łódka została zabrana po drodze bo było wolne miejsce, że tak powiem na przyczepie. Cena 3000 PLN i jest moim zdaniem bardzo dobra.
https://cascaruda.131852845033523165.public.ecstestdrive.com/wyjazd_lodki.mp4
PostNapisane: 2 cze 2022, o 21:29
Obiecałem szybkie podsumowanie.
Główną rolę w przedsięwzięciu zagrało SZCZĘŚCIE.
Znajomy zadzwonił do Augustowa do firmy która robi łodzie. Tam zapytał z jakich usług transportowych korzystają. Polecili firmę, która jak się okazało akurat wiozła z Gibraltaru jedną łódź do Danii, a drugą na Litwę (jednym zestawem). W Danii zwolniło się miejsce, na które wskoczyła w Szczecinie CASCARUDA (CzujDuch). Kurs przy okazji, więc i cena za transport w jedną stronę. Ot, szczęście.
Firma profesjonalna. Wszystko z dokładnością do jednej godziny. Bez najmniejszych zgrzytów. Łódka wylądowała w Rucianem u Faryja. Dźwig w Szczecinie i w Rucianem też gładko i szybko.
Ot i cała historia. Wszystko szybko, tanio, profesjonalnie i bez przygód. W sumie to nudy ;-)
PostNapisane: 3 cze 2022, o 15:05
Otrzymał podziękowań: 3698
Fajnie, że napisałeś podsumowanie. Thx.
PostNapisane: 4 cze 2022, o 10:37
Pewnie nie jest to opowieść ze zwrotami akcji i pełna emocjonujących momentów, ale tak naprawdę było. Szybko, bez problemów i gładko. Sam się dziwię, że w sumie za pomocą podpowiedzi z tego forum, plus kilka (no może kilkanaście) wykonanych telefonów i łódka pojechała. Praca zespołowa na najwyższym poziomie!
Teraz pływa sobie radośnie po Mazurach :-)
A do tych rzek to jeszcze wrócę. Pętlę Żuławską plus Zalew Wiślany i drogę do Gdańska razem z Wisłą na tym krótkim odcinku mam opływane. Taka droga ze Szczecina na Mazury to byłoby coś pięknego!
PostNapisane: 8 cze 2022, o 12:11
Podziękował : 1826
Otrzymał podziękowań: 2224
Spływa się jeszcze lepiej. :)
