Jak żeglować solo po jeziorach?
https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=3&t=34036
Strona 1 z 2
Autor:  MeditatingSailo [ 16 maja 2023, o 17:19 ]
Tytuł:  Jak żeglować solo po jeziorach?
Witam Wszystkich!
Od kilku sezonów jestem posiadaczem starej regatowej żaglówki o długości 4m. Radzę sobie z samodzielnym odchodzeniem od kei, pływaniem po jeziorze, oraz z przybijaniem do kei.
Planuję się w przyszłym roku przesiąść na kabinówkę ok 6m i chciałbym się do tego przygotować.
Szukam materiałów na temat żeglowania solo po jeziorach aby poprawić swoją technikę.
Jakie książki/blogi/filmy polecacie?
Dodatkowe pytanie, jaki jacht ok 6m najlepiej nadaje się do samotnej żeglugi po jeziorach?
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi!
Autor:  robhosailor [ 16 maja 2023, o 19:47 ]
Tytuł:  Re: Jak żeglować solo po jeziorach?
Kiedyś żeglowałem samotnie dwiema kabinówkami - maleńką (ca 4 m długości) Inką i przerobionym trochę prototypem klasy Micro (5.5 m długości) i dawałem radę. Miałem kilku kolegów, którzy żeglowali samotnie łódkami ca 6 m długości, czyli np. Orionem, ale też zupełnie innymi - trudno mi podawać typy, bo były to np. sklejkowe jachciki mieczowe lub balastowo-mieczowe zbudowane w latach 60 i 70.
Generalnie - można. Na większym, trzeba jachcik trochę przygotować dla samotnika, przewidywać sytuacje, planować manewry i trochę się "nabiegać".
Na małym... Łatwiej zatrzymać małą łódkę, małym palcem. ;-)
Autor:  GRZEGORZ_HELL [ 16 maja 2023, o 20:15 ]
Pływałem samotnie na Micro Sparku 5,5m ciężko było, sytuację poprawiło fok samohalsujący z rolfokiem i wysiegnik windy kotwicy. Ogólnie da się, zgadzam się tak jak Robert napisał. Samo pływanie człowieka uczy i pokazuje co zmienić, zastąpić, uprościć...
Autor:  Doktor [ 16 maja 2023, o 20:22 ]
Książek czy jakichkolwiek publikacji na temat techniki samotnej żeglugi nie znajdziesz, z tej przyczyny, że mało osób na taką, żeglugę się decyduje, a ci co pływają, nawet jak są to wyczyny żeglarskie, to jeśli opisują to relacje z tych rejsów, a nie podręcznik do nauki.
A pływać samemu się da, nawet na 20 m jachtach.
Skoro sobie radzisz na jachcie bez silnika, to z silnikiem będzie jeszcze łatwiej, trening czyni mistrza ;)
Autor:  MeditatingSailo [ 16 maja 2023, o 20:35 ]
Właśnie o to mi chodzi. Moją łupinę mogę sam zwodować i prowadzić jedną ręką. Jak trzeba, to łapię się kei i zatrzymuję łódkę w miejscu. Jednym słowem, nie potrzebuję wyrafinowanej techniki żeby sobie radzić.
Z większym jachtem już tak łatwo nie będzie. Chciałbym nauczyć się jak najwięcej na cudzych błędach i podpatrzeć nieco techniki samodzielnego prowadzenia większego (i cięższego) jachtu.
Autor:  Doktor [ 16 maja 2023, o 20:55 ]
No cóż, poradnika raczej tutaj nie stworzymy w tym temacie, ale co ci bym polecał, to to co mi(i pozostałym kursantom) dawno temu instruktor na kursie na sternika, to to abyśmy dla wprawy manewrowali tak, jakby jacht ważył 50t a nie tonę czy dwie, to wejdzie nam to w nawyk.
Co w praktyce sprowadza się do tego, aby dochodzić jak najdokładniej się da na silniku czy na żaglach, a nie rzucać cumy i dociągać jacht łąpkami, nie zatrzymywać ręką czy nogą, tylko z taka prędkością dojść, aby odbijacz lekko zamortyzował, będziesz to robił systematycznie na małej jednostce to potem na większej będzie ci łatwiej.
Autor:  plitkin [ 17 maja 2023, o 05:55 ]
Polecam trenera. Bezwzględnie. Jeden dzień z rozumiejącym potrzeby trenerem da więcej niż kilka lat samodzielnego pływania i kilka książek.
Autor:  Wojciech [ 17 maja 2023, o 09:14 ]
Jeden dzień, to zapewne będzie mało na poznanie niezbędnych manewrów aby samodzielnie prowadzić jacht i bezpiecznie zakończyć żeglugę. Tylko dlatego, że uczeń może być odporny na wiedzę;)
Zdecydowanie polecam, to co Wiktor proponuje. Nauka samodzielnej żeglugi ze skipperem/trenerem, który potrafi to zrobić na każdym jachcie preferowanym przez zainteresowanego jak również podczas nauki zapewni asekuracje dla manewrów. Trener/żadna komisja egzaminacyjna/ być może oceni czy kandydat do samodzielnej żeglugi będzie już gotowy...
Autor:  plitkin [ 17 maja 2023, o 10:36 ]
Wojtku, kolega pisze, że od kilku lat pływa otwartopokładowką. On musi ogarniać podstawy. Chodzi o szlif. Tego z książki nie wyczytasz.
Autor:  Wojciech [ 17 maja 2023, o 10:53 ]
Tak, wiem Wiktorze. Ktoś inny może zapyta, albo i nie zapyta (wiesz jak jest ze skrytoczytaczami) ale chciałby tak samo- dlatego można napisać tu więcej...
Autor:  Marian J. [ 17 maja 2023, o 13:02 ]
Pływam samotnie na swoim jachcie typu PIP-550 który sam zbudowałem. Pływałem solo po jeziorach, rzekach, Zalewie Szczecińskim a także podjąłem decyzję opłynięcia morzem dookoła wyspę Rugię. Wypływając w ten rejs nie zakładałem, że to zrobię. Skłoniła mnie do tego sytuacja meteorologiczna z silnie wtedy wiejącymi wiatrami z południa kiedy doszedłem do wniosku, że na silniku przyczepnym nie będę w stanie płynąć pod wiatr. A płynąc morzem na pewnym odcinku będę miał sprzyjające wiatry. Płynąc samotnie dobrze mieć rozwiązanie pozwalające unieruchomić rumpel. Zdarzało mi się płynąc pod żaglami, że musiałem opuścić kokpit i podejść do want a nawet na dziób. Przy małej łódce zmienia się wtedy trym wzdłużny i jacht zaczyna płynąć w innym kierunku niż dotychczas a żagle nie pracują dobrze. Dlatego planując coś zrobić np. na dziobie jeżeli zajdzie taka konieczność należy to zrobić w miarę szybko żeby wrócić do kokpitu i ponownie zająć się sterowaniem i korektą ustawienia żagli. Jeżeli chodzi o silnik przyczepny to dobrze żeby miał on przynajmniej możliwość wrzucenia biegu na luz jeżeli nie ma biegu wstecznego. Pomaga to w precyzyjnym dojściu do pomostu. Chociaż żeglując kiedyś na jeziorze które objęte było strefą ciszy nie używałem silnika i nawet go nie zakładałem. Wtedy wszystkie manewry dojścia i odejścia trzeba umieć robić na żaglach.
Autor:  MeditatingSailo [ 17 maja 2023, o 14:18 ]
W przyszłym sezonie planuję tygodniowy rejs po Mazurach z trenerem. Czy możecie polecić kogoś kto ma doświadczenie w żeglowaniu solo?
Od trenera chciałbym się nauczyć:
    * jak przygotować żaglówkę do pływania solo
    * jak wykonywać manewry portowe w pojedynkę
    * jak samodzielnie przeprowadzać niezbędne naprawy (poza podstawami, zupełnie się na tym nie znam)
    * jak prowadzić jacht w trudnych warunkach
Będę wdzięczny za kontakt, jeśli ktoś z Was zna doświadczonego żeglarza, który zgodziłby się na bycie trenerem podczas tygodniowego rejsu (oczywiście odpłatnie).
Miałem nadzieję, że są jakieś książki/blogi o żeglowaniu solo aby uzupełnić moje obecne doświadczenie sprawdzoną teorią. Praktyki nic nie zastąpi, ale odrobina teorii nie zaszkodzi ;)
Autor:  robhosailor [ 17 maja 2023, o 16:36 ]
Zrobisz, jak zechcesz.
Nie napisałem, że nigdy, nie żeglowałem z żadnym trenerem, a trenerem od samotnego żeglowania w szczególności. Po pierwsze, nie znałem nikogo takiego. Po drugie, nie chciałbym tak się uczyć - z nikim. Wszystkiego nauczyłem się sam, poza pierwszymi "lekcjami" ojca i starszego brata - w dzieciństwie i wieku nastoletnim, na przełomie 60/70.
Autor:  robertrze [ 17 maja 2023, o 17:00 ]
Zacznij od tego.
"Żeglowanie bez steru w małej załodze i w pojedynkę" Almapress
Autor:  MeditatingSailo [ 17 maja 2023, o 17:52 ]
robertrze napisał(a):
Zacznij od tego.
Dziękuję za rekomendację! Zamówiłem "Żeglowanie bez stresu. W małej załodze i w pojedynkę" oraz "Żeglowanie w trudnych warunkach".
W dalszym ciągu szukam trenera oraz rekomendacji jachtów.
Autor:  robertrze [ 17 maja 2023, o 18:10 ]
Ta druga pozycja to o żeglarstwie morskim i naprawdę ciężkich warunkach, których staramy się unikać, ale może się przyda.
Autor:  M@rek [ 17 maja 2023, o 20:01 ]
Na Jeziorze Dąbie na jachtach roznej wielkosci do tego kilowych startuje w regatach samotnikow po kilkadziesiat jachtow do tego uzywajac spinakerow :) Po prostu potrzebna jest wieksza rozwaga, przemyslenie i przecwiczenie manewrow ktore trwaja dluzej .
Jesli chodzi o przygotowanie to autopilot jest podstawa choc kiedys radzilismy sobie bez tego. Kolejna sprawa to sprowadzenie wszystkich lin do kokpitu w zasiegu reki sternika. Bardzo wazne jest to zeby zagle mozna bylo bez wysilku postawic i zrzucic . Grot po zwolneniu fali powinien spadac sam. Aktualnie plywam na niewielkom jachcie ( 8,64 m) ale plywalem rowniez samotnie na 10,60. Po prostu trzeba poznac mozliwosci manewrowe i cwiczyc :)
Autor:  MeditatingSailo [ 17 maja 2023, o 21:12 ]
W tym sezonie będę dalej ćwiczył na mojej obecnej żaglówce i zacznę się przygotowywać na przejście na coś większego. Przypomnienie/nadrobienie teorii raczej nie powinno mi zaszkodzić ;)
Jakie modyfikacje zrobiłeś na swoim jachcie aby samodzielnie wykonywać manewry na jeziorze i w porcie?
Autor:  waliant [ 17 maja 2023, o 21:18 ]
Że się da, to dowodzą także Regaty Samotników Gryfu. W tym roku 33. edycja. Na stronie Gryfu są opisy niemal wszystkich edycji i wyniki. Naprawdę się da, także bez autopilota (choć wtedy trudniej).
Ale kiedyś nikt nie miał autopilota i nikomu to nie przeszkadzało. Oczywiście stawia się spinakery.
Nie piszę, żeby się chwalić, ale żeby pokazać, że można i że się to robi. Na mniejszym jachcie o tyle łatwiej, że siły są mniejsze.
https://jkmgryf.pl/regaty-samotnikow/
Autor:  nipo80 [ 17 maja 2023, o 21:21 ]
Spokojnie idzie ogarnąć 6m łodkę - ja pływałem często solo na 5,9m, ważne (jak to mawiał śp Colonel) aby sobie przemyśleć wcześniej co chcemy zrobić i co jak nie wyjdzie.
W najgorszym razie zostawało mi holowanie łodzi do kei..
Mi się samotnie łatwiej pływało 5,9 m kabinówka niż 470...
A najważniejsze dla mnie było ogarniecie systemu "autopilota" - czegoś co pozwalało przytrzymać ster w miejscu aby mozna było iść i coś zrobić innego. Potem było już łatwiej.
Autor:  MeditatingSailo [ 18 maja 2023, o 07:36 ]
Obecnie nie mam możliwości blokady steru (o jakimkolwiek autopilocie nie wspominając). Jak muszę coś zrobić na dziobie lub przy maszcie to zatrzymuję łódkę w koncie martwym i mam kilka chwil dopóki nie zacznie dryfować.
Jakiego "autopilota" potrafiącego trzymać kurs polecacie na małe jachty (ok 6m)?
Autor:  waliant [ 18 maja 2023, o 07:43 ]
Nie przesadzaj, u mnie się sprawdza taka blokada jak na zdjęciu. Akurat autopilot jest włączony, ale chodzi o tę jasną linkę. Na obu jej końcach są ekspandory i cały system działa naprawdę dobrze.
W każdym razie podczas halsówki na regatach samotników nie używam autopilota tylko tej linki. Jest szybciej.
IMG_0022_2.jpg [ 256.73 KiB | Przeglądane 9137 razy ]
Autor:  M@rek [ 18 maja 2023, o 08:55 ]
Kiedys przed epoka popularnosci autopilotow na Carterze 30 mialem line zamocowana do rumpla ktora przez bloczki szla dookola relingu i z kazdego miejsca na jachcie ,przy jej pomocy moglen dowolnie zmienic kurs.
Autor:  waliant [ 18 maja 2023, o 09:08 ]
Prawda! :)
Jeszcze kilka lat temu miałem dokładnie to samo na Czarodziejce i podobnie było przez lata na Pallasie.
Sterować tak się nie bardzo da, ale szarpnąć rumplem we właściwą stronę można i jest to bardzo pożyteczne.
Przy czym u mnie było bez bloczków.
Autor:  jgrz [ 18 maja 2023, o 09:50 ]
Popieram w pełni wypowiedź M@rka. Fały w kokpicie, autopilot - taki ST 1000 wystarczy i dodałbym jeszcze do pływania turystycznego sztywny sztag z genuą no i silnik - zaburtowy, taki 4 - 6 KM. Co do innego, nie aktywnego jak przy autopilocie, mocowania rumpla przy łódce mniejszej niż 7 metrów, uważam, że sensu wielkiego to nie ma. Pływam samotnie od wielu lat na 22 stopowym jachcie, waga fabryczna 1200 kg, kilówka z zanurzeniem 90 cm i wiem, że nawet przesunięcie się kawałeczek sternika w kokpicie, wkrótce skutkuje zmianą kursu.Blokowałem rumpel i linkami i grzebieniem i nie dawało mi to swobody przy robotach poza kokpitem. Wiem, że sprawni żeglarze potrafią na takiej łódce ogarnąć postawienie spinakera, ale Ty, jak sam piszesz, nowicjusz, raczej tego nie ogarniesz. Nie tylko stawiania spinakera, ale jakiejkolwiek robocie poza kokpitem. M@rek pisze o Carterze - tak! Tam da radę ale to w porównaniu z moim "kajakiem" - PANCERNIK!!! Zanim zboczy z kursu, minie hohoho!!! jak nie więcej czasu. Po takim doposażeniu Twojej łódki, pływaj, łap doświadczenie, do marin wpływaj i wypływaj na silniku i będzie OK! Pozdrawiam.
Autor:  noone [ 18 maja 2023, o 10:40 ]
po Mazurach
Wydaje mi się, że z tym autopilotem to na zatłoczonych jeziorach lekka przesada :-)
Co do manewrowania single handed, to zdecydowaną większość rzeczy robi się tak samo. Różnica polega na tym, że wszystko trzeba zrobić samemu :-) Czyli wcześniej wywiesić odbijacze, przygotować porządnie cumy do rzucenia. I, co najważniejsze, nauczyć się wykorzystywać wiatr do pomocy. Znacznie łatwiej jest podciągnąć rufę na silniku pod wiatr do kei, niż pchać dziób.
Na większych jachtach obowiązkowa nauka manewrowania na cumach i silniku.
Autor:  jgrz [ 18 maja 2023, o 11:16 ]
Noone - z autopilotem na Mazurach, jak z tempomatem na autostradach - stosować, ale uważać ;)
Autor:  noone [ 18 maja 2023, o 11:24 ]
Ale po co? :-) Żeby zrzucić grota? Do tego wystarczy zablokować ster szotem ;-)
Autor:  jgrz [ 18 maja 2023, o 12:02 ]
...jak w starym kawale..."można i tak, można i tak..." ;)
Autor:  Wojciech [ 18 maja 2023, o 12:32 ]
W zasadzie, to każdy jacht można opanować. Jeden lubi Maxusy, inny Antile, jeszcze inny Soliny, Aquatika, Focusy, i inne https://interjacht.pl/szukaj.php?rodzaj ... htu=&wiek=
Wyczarteruj jacht z kimś kto potrafi żeglować i zacznij od manewrów portowych na silniku najpierw w dwie osoby do opanowania jednostki. Następnie zrób, to wszystko co robiłeś z pomocą samodzielnie z tym, że pozostaw na pokładzie tą drugą osobą aby w razie konieczności asekurował manewry. Po opanowaniu manewrów portowych dodaj kolejne elementy jak postawienie żagli, żegluga, manewry na żaglach, zrzucanie żagli- wszystko zrób przy pomocy drugiej osoby. Następnie spróbuj to zrobić samodzielnie. Kolejnym elementem będzie do wyćwiczenia wykładanie kotwicy i podnoszenie, zejście z kotwicy. Pozostaje ćwiczenie człowiek za burtą- jak zapobiegać wypadnięciu za burtę oraz co zrobić gdy się wypadnie z jachtu gdy żeglujesz samodzielnie.
Na koniec toasty- jeśli ktoś preferuje- najpierw z kumplem, a potem do lusterka;)
