Refowanie, zrzucanie foka.
https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=3&t=3547
Strona 1 z 1
Autor:  Lapek [ 29 lip 2009, o 18:14 ]
Tytuł:  Refowanie, zrzucanie foka.
Witam!
No więc ja dopiero co skończyłem kurs, mam zdany egzamin i jestem szczerze niezadowolony z poziomu mojej wiedzy.
No więc sam umiem bez problemu założyć żagle, odejść od pomostu i płynąć tak więc to co powinienem umieć robić po egzaminie, ale jakoś tak wyszło, że warunki pogodowe na kursie sprawiły, że nie miałem przyjemności refować grota. I mam pytanie czy mniej więcej dobrze wiem: opuszczamy żagiel na bom, związujemy reflinkami, podciągamy fał i już?
A także mam pytanie co jeśli jest większy wiatr(też pogoda nie dopisała)
i zrzucamy foka, to co z nim robimy? Związujemy krawatami czy chowamy?
Autor:  wlodwoz_old [ 29 lip 2009, o 18:30 ]
Tytuł:
Odpowiedź na pytanie pierwsze: tak właśnie się najczęściej robi. Są też inne sposoby, jak zwijanie grota do masztu lub korzystanie z "patentu do refowania". Na drugie pytanie odpowiadam: NIE! Nie można pozbawiać się foka. Refowanie foka polega na zwijaniu go rolfokiem na sztywny sztag. W łódkach które tego nie mają, zakłada się mniejszy fok, niektórzy nazywają go "sztormowy".
Autor:  tommy [ 29 lip 2009, o 18:32 ]
Tytuł:
Witaj
Jest kilka sposobów zmniejszenia powierzchni żagla. Rozpatrujesz najbardziej chyba znany sposób, który sam dobrze opisałeś. Na żaglu (w tym wypadku) znajduje się refbanta czyli linia z remizkami wszytymi w żagiel (dziurki) , w których znajdują się lub też się umieszcza refsejzingi czy jak kto woli reflinki.
Opuszczamy grot do wybranej refbanty (zależy jak mocno kuje), żagiel pomiędzy bomem i refbantą ładnie zwijamy i całość razem przywiązujemy do bomu reflinkami (refsejzingami).
Co do foka... Jeśli mocno wieje to pewnie żagiel będzie mokry a na takim jachcie pewnie nie ma specjalnego miejsca na żagle więc chowanie go do suchej koi będzie nieprzyjemne.
Lepiej mocno zmarluj go do sztormrelingów (no chyba że to gigant sztorm to wtedy lepiej chowaj :-))
tommy
Autor:  Cape [ 29 lip 2009, o 18:32 ]
Tytuł:
Dodatkowo wybieramy i wiążemy lik wolny, również do bomu.
i zrzucamy foka,
Refowanie żagli zaczynamy od grota, czyli lepiej płynąć pod samym fokiem (szczególnie z wiatrem) niż pod samym, nawet zarefowanym grotem. Wyjątkiem jest bajdewind, gdzie brak grota (nawet bardzo małego) znacznie zwiększy nam kąt martwy. Ale ten problem na jeziorze jest mało istotny
Wszystko jedno, byle zabezpieczyć.
Autor:  tommy [ 29 lip 2009, o 18:37 ]
Tytuł:
Raczej lik dolny... napinamy go szkentlą (taka ostatnia reflinka), najpierw jednak mocując róg halsowy halslinką do masztu (chyba , że jest specjalne ucho).
tommy
Autor:  Szaman3 [ 29 lip 2009, o 18:42 ]
Tytuł:
Lapek, to dobrze, że jesteś niezadowolony ze swojej wiedzy :smile: Bo to oznacza, że bedziesz wiedział więcej.
Co do refowania grota, oczywiście opuszczasz nie cełego grota, tylko tyle ile potrzeba. Jesli normalnie bom chodzi nisko nad kabiną, to mozesz położyć bom na zamknietej suwklapie, będzie łatwiej wiązac reflinki, niż na bujającym się bomie. Następnie wiązesz refhals, czyli linkę na liku przednim, tak aby nie tylko ściągała żagiel w dół, ale również przyciagała go do masztu. Następnie wiążesz refszkntle, czyli linkę na liku tylnym, tak aby zagiel był rozciagany wzdłuż bomu. Jest to bardzo ważne, bo jesli tego dobrze nie zrobisz, to grot bedzie miał brzucha, co skutkuje większą siłą przechylającą. następny krok, to wiązanie reflinek. Jak już masz to zrobione, to wyluzuj obciagacz bomu, poluzuj talię i wybierz fał grota. A dalej to normalnie, czyli zaciagnij obciągacz bomu i wybierz talię. I już. :smile:
Odnośnie foka, to po zrzuceniu wybierasz jeden z szotów na blachę, a drugim wiązesz lezacego na pokładzie foka do kosza dziobowego, czy relingu bądź słupków relingowych.
Odniosłem wrazenie, że w przypadku tężejącego wiatru zamierzasz najpierw zrzucić foka i zostać na grocie. Nie rób tego. Ja robię tak wtedy gdy wiatr tężeje. Najpierw refuję grota, później foka (częściowo zwijam na rolerze na sztywnym sztagu), a kolejny krok, to zrzucam grota i pozostaje na foku. Wiem, na kursach uczą inaczej, ale zapewniam Cię, że źle uczą. Na samym foku da się iść praktycznie kazdym kursem od ostrego bajdewindu do fordewindu. Na samym foku dużo trudniej przewrócić łódkę, niż na samym grocie. no i najwazniejsze, jak ostro dmuchnie, to wypuszczasz szoty i fok leci przed sztag w łopot, a grot w takich warunkach może Cie połozyć, bo nie zdążysz go zrzucić. Oczywiście wczesniej, jak robi się nieciekawie, nalezy rozwiązać ósemki na szotach.
Autor:  Cape [ 29 lip 2009, o 18:49 ]
Tytuł:
Z remizki na liku wolnym jedną szkentlą wiążemy lik wolny (i mocno wybieramy) do końca bomu i to jest najważniejsze. Drugą szkentlą zabezpieczamy powstały lik dolny (reflinki oczywiście też). Na dobrze otaklowanym odpowiednio dużym jachcie na liku wolnym są na stałe refliny, którymi wybieramy kabestanem lik wolny. Brak wybrania w kierunku poziomym liku wolnego spowoduje przysuwania się grota w kierunku masztu. Jednoznacznie, chodzi nowopowstały róg szotowy.
Oczywiście należy również zabezpieczyć róg halsowy.
Autor:  boSmann [ 29 lip 2009, o 18:51 ]
Tytuł:
Rysunki znajdziesz na tej stronie
http://www.zeglarstwo.sail-ho.pl/refowan/refy.htm
Warto też, zanim założy się nowy temat, przeszukać forum :wink:
http://www.zegluj.net/forum_zeglarskie/ ... php?t=2697
Autor:  Szaman3 [ 29 lip 2009, o 18:59 ]
Tytuł:
Krzysiek, to wszystko prawda, ja sam mam zrobione refowanie z kokpitu i dociagam kabestanem i refhals i refszkentle. Ale na śródladowych jachtach czarterowych bardzo rzadko spotkasz takie rozwiazanie. Jest ono w miarę czesto spotykane na jachtach morskich, a zwłaszcza refszkentla sprowadzona do kokpitu i wybierana kabestanem. Aale nasz kolega sam napisał, ze dopiero co skończył kurs i sądzę, że raczej bardziej interesują go rozwiązania podstawowe, spotykane na jachtach sródlądowych. To samo tommy myslę, że pisanie o refowaniu do masztu na rolerze, to też czysta teoria. Jak na razie.
Autor:  Cape [ 29 lip 2009, o 19:07 ]
Tytuł:
Chodziło mi o wskazanie na istnienie rozwiązań właśnie bardzo rzadko stosowanych na śródlądziu, a bardzo pomocnych.
Autor:  tommy [ 29 lip 2009, o 19:26 ]
Tytuł:
Cape, czy z tym wybieraniem liku wolnego to chodzi Ci o taki patent jak narysowałem?
http://fotoo.pl/hosting-zdjec/2009-07/f ... t.jpg.html
Rozumiem, że toto ułatwia zebranie grota do refbanty a później działa jako standardowa (tylko dostępna z kokpitu) szkentla czyli napina lik dolny.
A co z rogiem halsowym i halslinką? też jest z kokpitu, czy trzeba ją wiązać z pokładu?
tommy
Autor:  Lapek [ 29 lip 2009, o 19:35 ]
Tytuł:
No to teraz zaczynam się cieszyć, że wpadłem na to forum bo już wiem jaką żaglówkę sobie kupić i zaczynam uzupełniać podstawy:)
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi.
Autor:  Szaman3 [ 29 lip 2009, o 19:45 ]
Tytuł:
tommy, Dokładnie tak, tyle tylko, że musisz jeszcze wolny koniec zamocować do bomu.
Autor:  Cape [ 29 lip 2009, o 19:50 ]
Tytuł:
Przy takim systemie, jak na rysunku i uczciwie wybrany, nie ma konieczności do dodatkowego wiązania rogu ( w pionie) do bomu.
Autor:  Szaman3 [ 29 lip 2009, o 19:56 ]
Tytuł:
Na moiei łódce refowanie jest zrobione tak:
2b.JPG [ 93.78 KiB | Przeglądane 641 razy ]
1b.JPG [ 73.86 KiB | Przeglądane 640 razy ]
Autor:  tommy [ 29 lip 2009, o 19:57 ]
Tytuł:
ale co z rogiem halsowym? jest tam podobny patent?
który koniec? ten przy remizce na refbancie (róg szotowy refbanty) ma wrócić do bomu?
http://fotoo.pl/hosting-zdjec/2009-07/1 ... t.jpg.html
tommy
[EDIT w dół]
to chyba dobrze zmieniłem obrazek?
Autor:  Szaman3 [ 29 lip 2009, o 19:58 ]
Tytuł:
Nie zrozumiałes. Po przewleczeniu przez remizkę, koniec refszkentli musi być złapany do bomu.
[ Dodano: Sro 29 Lip, 2009 19:58 ]
tommy napisał(a):
Mariusz Główka napisał/a:
Tak dokładnie
[ Dodano: Sro 29 Lip, 2009 20:01 ]
Tak, własnie tak to powinno wygladac.
Autor:  tommy [ 29 lip 2009, o 20:16 ]
Tytuł:
Lapek podjąłem się próby przedstawienia procesu refowania w sposób najbardziej standardowy dla małego (a pewnie i nie tylko ) jachtu w dwóch fazach:
1 przed refowaniem (nazewnictwo):
http://fotoo.pl/hosting-zdjec/2009-07/6 ... 1.jpg.html
2 po zrefowaniu
http://fotoo.pl/hosting-zdjec/2009-07/c ... 2.jpg.html
pozdrawim
tommy
Autor:  Lapek [ 29 lip 2009, o 20:19 ]
Tytuł:
Wielkie dzięki.
Autor:  Szaman3 [ 29 lip 2009, o 20:23 ]
Tytuł:
tommy, tak całkiem dla ścisłości, żeby wszystko było OK. Zamiast szkentla powinno być refszkentla i analogicznie refhals. Oczywiście nie jest to aż tak istotne, ale jak nazewnictwo to nazewnictwo. Określenia hals i szkentla sa zarezerwowane dla lin uzywanych do mocowania liku dolnego zagla, przed refowaniem. Po zarefowaniu nie są to te same liny, bo przecież przy refowaniu nie odwiązujesz rogu halsowego i rogu szotowego od bomu. Obie te liny tam zostają, a używasz nowych, refhalsu i refszkentli.
Autor:  tommy [ 29 lip 2009, o 20:26 ]
Tytuł:
Nie wiedziałem :-) dzięki za uwagę
a co się dzieje z nazwą na drugim refie?
Autor:  Szaman3 [ 29 lip 2009, o 20:29 ]
Tytuł:
A nie wiem :DD Ja używam tych samych nazw, dodając np. "II refu".
Autor:  Cape [ 29 lip 2009, o 20:32 ]
Tytuł:
Ja też, nie spotkałem się z innym nazewnictwem.
Autor:  tommy [ 29 lip 2009, o 20:39 ]
Tytuł:
rysunki poprawione jeszcze raz dzięki :-)
tommy
