Teraz jest 8 wrz 2025, o 03:56
PostNapisane: 13 lut 2010, o 05:08
Dołączył(a): 13 lut 2010, o 01:35
Podziękował : 9
Witam wszystkich Forumowiczów :)
Trafiłem na Wasze forum poszukując pomocy ludzi, którzy są w temacie. Bliska mi osoba chce sprawic sobie jacht i poprosiła mnie o przetłumaczenie specyfikacji kilku łodzi. Jako, że jestem totalnie zielony w tej kwestii, tłumaczenie tychże specyfikacji sprawiło mi wiele kłopotów. Mimo wielkich starań, pozostało mi sporo punktów, których w ogóle nie rozumiem i nie mam pojęcia, jak je przetłumaczyc. Mam wobec tego prośbę, abyście rzucili okiem na te zwroty i pomogli mi rozszyfrowac chociaż częśc z nich. Za każdą pomoc bardzo dziękuję! :)
Oto te wyrażenia, które prosiłbym o przetłumaczenie:
- bow roller with anchor stop
- Storage underneath bench
- Dingy supports
- Watermaker
- intercool closed water system with circulation pump
- 24V start motor
- 24V dynamo
- Rev. meter voltmeter
- oil lubricated propeller shaft
- Water Cooley Exhaust with water seal
- Battery charger for 24v circuits
- Alternator split charging system
- Casco Fuldy Sand blasted
- CV (Constant Velocity) Joint between propeller shaft and reversing reduction gear
- Deck wash and an chor wash connection
- Sufficient maintenance free GEL batteries with ample capa city for the electric system
- Sufficient AGM batteries with ample capacity for the engines (with separate chargers)
- All circuits fully separatek and equipped with automatic fuses
- Shore power connection(s)
- Mastervolt control panel
- Stainless steel ports with fly screens
Każdemu, kto pomoże mi rozszyfrowac chociaż jedno słówko będe bardzo wdzięczny!
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 13 lut 2010, o 10:10
Dołączył(a): 28 kwi 2007, o 09:37
Podziękował : 197
Dinghy supports - albo sam ponton jako "wsparcie" dla lodki, albo oprzyrzadowanie samego pontonu (wiosla, silnik)
intercool closed water system with circulation pump - chlodzenie silnika w podwojnym obwodzie (o to chodzi, literalne tlumaczenie jest troche inne)
24V start motor - starter silnika
24V dynamo - alternator
Battery charger for 24v circuits - tutaj chodzi chyba o gniazda "samochodowe"
Mastervolt control panel - tablica rozdzielcza (dla elektryki)
Rafał Natzke-Kruszyński
http://www.nazagle.pl/s2
Za ten post autor Rafał otrzymał podziękowanie od: Mateoaka
PostNapisane: 13 lut 2010, o 12:02
Podziękował : 14
Otrzymał podziękowań: 20
bow roller with anchor stop - dziobowa winda kotwiczna z hamulcem
Storage underneath bench - bakisty w kokpicie
Watermaker - odsalaraka
Rev. meter voltmeter - wskażnik napięcia
oil lubricated propeller shaft - wał śruby z dławicą (?)
Water Cooley Exhaust with water seal - wylot wody chłodzącej z uszczelką
*** Dodano -- mniej niż minutę temu ***
Stainless steel ports with fly screens - jakieś otwory z nierdzewki z siatką ale nie wiem co to jest
Shore power connection(s) - gniazdo zasilania prądem z pirsu
All circuits fully separatek and equipped with automatic fuses - wszystkie obwody oddzielone i zabezpieczone autoatycznymi bezpiecznikami
Sufficient AGM batteries with ample capacity for the engines (with separate chargers) - (Właściwie dobrany) Rozruchowy kwasowy alumulator o dużej pojemnośc z oddzielnym ładowaniem - używany tylko do rozruchu silnika
Sufficient maintenance free GEL batteries with ample capacity for the electric system - (Właściwie dobrany) Użytkowy żelowy alumuator o dużej pojemności - używany do instalacji oświtleniowej, elektorniki itp.
Deck wash and anchor wash connection -
Deck wash and anchor wash connection - wyprowadzenie wody na pokład do mycia pokładu i kotwicy - chyba chodzi o wodę pod dużym ciśnieniem
CV (Constant Velocity) Joint between propeller shaft and reversing reduction gear - przegub pomiędzy wałem śruby a przekładnią
Alternator split charging system - moduł do ładowania kilku akumulatorów jednym alternatorem (bez wchodzenia w szczegóły)
Jak coś przetłumaczyć z polskiego na polski to pisz :D
[quote="Rafał"]Dinghy supports - albo sam ponton jako "wsparcie" dla lodki, albo oprzyrzadowanie samego pontonu (wiosla, silnik)
to może też być patent do wodowania pontonu
albo że obwód ładowania akumulatora ma 24V a nie np. 12V
Za ten post autor jberry otrzymał podziękowanie od: Mateoaka
PostNapisane: 13 lut 2010, o 14:05
Rafał, dinghy support to łoże do pontonu/bączka jest.
A to jest ciekawostka :-) Pewnie chodzi o to, że kadłub był piaskowany i jest zabezpieczony antifoulingiem (ale nie jestem pewien).
Za ten post autor Maar otrzymał podziękowanie od: Mateoaka
PostNapisane: 13 lut 2010, o 14:19
Podziękował : 14
Casco Fuldy Sand blasted - też się zastanawiałem
może było dinghy support arm ? i w tedy kranik do wodowania
Marku a to: Deck wash and anchor wash connection znasz ?
PostNapisane: 13 lut 2010, o 17:10
Podziękował : 36
Otrzymał podziękowań: 59
Tu chodzi o ładowarkę do instalacji 24V.
skiera
Za ten post autor Macieq otrzymał podziękowanie od: Mateoaka
PostNapisane: 13 lut 2010, o 17:33
Podziękował : 14
oczywiście że tak dlatego jest: Alternator split charging system
PostNapisane: 13 lut 2010, o 17:38
Podziękował : 9
Serdecznie dziękuję wszystkim za pomoc :)
Na prawdę jestem Wam wdzięczny, sam bym sobie nie poradził (dużej części z tego, co podałem nie rozumiem nawet przetłumaczonego, no ale nie moja w tym głowa :) )
Nie, jest tylko "Dingy support"...
Specyfikacje przerobiłem już (z Waszą pomocą) całe, oto, czego jeszcze nie wiem (doszło kilka nowych pozycji)
- Napęd see ch.18 (co oznacza to "see ch. 18?)
- Elektroniczna instalacja see ch. 19 (j.w.?)
- Stainless steel water-lubricated propeller shafts, easystern system
- Kabola diesel heater with hot water tap
- Longitudinal flaming for the side Hull plating etery approx. 35 cm
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 13 lut 2010, o 17:41
Podziękował : 14
spójż do rozdziału 18 :D
PostNapisane: 13 lut 2010, o 22:04
Otrzymał podziękowań: 2711
wał śruby ze stali nierdzewnej smarowany wodą
tu chyba powinno być "framing" i "every"
wtedy byłby: wzdłużny układ wiązań burty z odstępem 35 cm
Za ten post autor Stara Zientara otrzymał podziękowanie od: Mateoaka
PostNapisane: 14 lut 2010, o 01:04
Podziękował : 14
smarowany wodą - tego wałsnie nie byłem pewien - nie znam takiego rozwiązania
ponieważ mój angielski jest słaby to to drugie wogóle mnie pokonało - ale fajnie podglądnąć - co autor miał na myśli :D
PostNapisane: 14 lut 2010, o 22:20
Podziękował : 9
Hehe, ale wstyd! :D Myślałem, że to są jakieś Wasze, żeglarskie skróty, stąd też nie mogłem tego rozszyfrowac! ;)
Pewnie, że jest tak, jak piszesz. Te literówki to chyba wina godziny była... :)
Serdecznie dziękuję Wam za pomoc, bardzo mi miło, że mi pomogliście (i to w tak szybkim tempie!)
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 15 lut 2010, o 19:45
Konkretnie w tym wypadku chodzi raczej o okna (iluminatory) z ramą ze stali nierdzewnej z moskitierą.
PostNapisane: 16 lut 2010, o 21:10
To jakiś yach usa?
