Teraz jest 9 wrz 2025, o 03:36
PostNapisane: 1 maja 2010, o 10:58
Dołączył(a): 1 maja 2010, o 10:25
Na początku chciałbym wszystkich serdecznie przywitać gdyż jest to mój pierwszy post na forum. Piszę tu by uzyskać informacje w jaki sposób mógłbym kontynuować naukę żeglarstwa w Poznaniu. Obecnie posiadam stopień żeglarza jachtowego który zdobyłem na dwutygodniowym obozie na Mazurach. Chciałbym kontynuować naukę nie wyjeżdżając z Poznania. Wiem, że nad jeziorem Kierskim jest kilka klubów żeglarskich, ale nie potrafię się zdecydować który wybrać. Czy składki w takich klubach są wysokie? Czym dokładnie zajmuje się taki klub, czy będę mógł w nim rozwinąć swoje umiejętności i przygotować się do zdobycia kolejnego stopnia? Proszę o wszelkie informacje i rady.
PostNapisane: 1 maja 2010, o 11:07
Skontaktuj się z Insem -to najlepsza szkoła w Poznaniu
PostNapisane: 1 maja 2010, o 15:48
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 58
Uprawnienia żeglarskie: st.j
Kontynuacja nauki żeglowania polega na po prostu żeglowaniu, zeglowaniu i jeszcze raz żeglowaniu. Rejsy po jeziorach, po morzu. Są szkoły które w czasie rejsu uczą. Są szkoły, gdzie możesz ułożyć swój indywidualny program zdobywania kwalifikacji na kilka lat. Zapisanie się do klubu w żadnym wypadku tego nie załatwi. Od teraz aż do "śmierci" będziesz się uczył uprawiając żeglarstwo. Możesz też a nawet powinieneś trochę czytać o meteorologii, nawigacji. Jedno jest pewne, na zamkniętym akwenie, w klubie, wsiądziesz na jacht i bedziesz się kręcił w kółko. Co najwyżej utrwalisz manewrówkę.. ale czy to żeglarstwo. Napisz maila to podrzucę Ci zestawienie takich szkół. Tu jest to za duże na forum i nie ten format.
Zbigniew Klimczak
PostNapisane: 1 maja 2010, o 23:58
może jednak na forum , może się komuś przyda
Ostatnio edytowano 2 maja 2010, o 09:02 przez Maar, łącznie edytowano 1 raz
Poprawiłem cytowanie
PostNapisane: 2 maja 2010, o 08:07
Podziękował : 68
Otrzymał podziękowań: 38
Ależ " Batiar"!
Oczywiście popieram Piotra w kwestii podzielenia się Twoimi wiadomościami na temat w/w.
Przecież tematyka dotyczy żeglowania i/oraz nauki powyższego.
Podejrzewam, że nikt nie będzie miał pretensji do Ciebie o rozwinięcie tematu a wręcz przeciwnie -
pewnie.
Być może i ja z Twojej wiedzy postaram się coś tam uszczknąć. A może takich jak ja i założyciel postu jest więcej?!
Smiało! - wiedzy nigdy za wiele. :-)
Andrzej P.
PostNapisane: 2 maja 2010, o 08:39
Podziękował : 17
To nieporozumienie, nic nie reglamentuję. Po prostu to jest plik w excelu, jak wkleiłem wyszły bzdury nieczytelne.
Dlatego każdy może go dostać ale poprzez mail. Chyba, że jest sposób na umieszczenie tego w nierozerwalnej formie tu. Kiedyś robiłem badania jak się zmieniają polskie szkoły żeglarskie, robiłem zestawienia i dokonywałem analizy kierunków rozwoju. Siłą rzecz prym wiodły szkoły, jak to lapidarnie określił Andrzej Pochodaj ; żadnych świstków tylko sama wiedza. Jak Jachting dał tabelę a "zapomniał" dać najważniejsze, czyli analizę, zaprzestałem prac.
Zbigniew Klimczak
Ostatnio edytowano 2 maja 2010, o 09:05 przez Maar, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 maja 2010, o 09:04
Zbyszku, podeślij mi, zrobię z tego PDF i będzie można wrzucić na forum.
PostNapisane: 2 maja 2010, o 11:21
https://spreadsheets.google.com/ccc?key ... IeFE&hl=pl - link do tabeli.
Dziękuje za pomoc, niestety na razie nie będę miał możliwości zapisania się do takiej szkoły z tego względu że jestem jeszcze uczniem, a wakacje muszę przeznaczyć na pracę zarobkową. Na razie myślałem właśnie o czymś w rodzaju utrwalenia manewrówki i podstaw żeglarstwa, jak pisałem jestem tylko po dwutygodniowym kursie. Spróbuje się skontaktować z Insem. Jeszcze raz dzięki za pomoc.
PostNapisane: 2 maja 2010, o 13:03
@Klakier wkleił link a ja wrzucam plik w formacie pdf przygotowany przez Zbyszka.
Polecam_uwadze.pdf [62.64 KiB]
Pobrane 158 razy
