Teraz jest 9 wrz 2025, o 13:17
PostNapisane: 29 sie 2010, o 11:49
Podziękował : 50
Otrzymał podziękowań: 28
Wiadomo powszechnie,że zbiorniki na wodę trzeba co jakiś czas czyścic i różne są szkoły tego czyszczenia... .Różnie bywa (wiadomo) i ze zbiornikami i z wodą jaką tankujemy.
Pływaliśmy w tym roku 6 tygodni (2 etapy po 3 tygodnie),na pierwszym etapie nie było żadnego problemu,jednak na drugim,częśc załogi skarżyła się na bóle brzucha.
Ustaliliśmy,że nie może to byc wina jedzenia-było świeże lub trzymane w zimnie,albo w opakowaniach nie wzbudzających wątpliwści.
Może to wina ogólnego braku higieny w kambuzie(szczególnie w 7dniowym przelocie),wyparzaliśmy naczynia,a brzuchy bolały nadal....czy mogła byc to wina wody,lub nieoczyszczonego zbiornika?
Co robic w takim przypadku?
Wiem,że są tabletki do uzdatniania wody,bo sama takie zakupuję jadąc Gorgany,nie wpadłam jednak na to,żeby brac je na rejs.
Jeżeli nawet po przegotowaniu woda wywołuje ból brzucha,czy czymś moglismy się zarazic?
Dodam,ze mielismy wodę w butelkach,ale nie wystarczyła do końca przelotu-dużo osób przeszło chorobę morską i mieli prikaz coby się nawadniac regularnie. Właśnie "rzygający" najbardziej odczuwali,że coś jest nie tak z wodą(serwowany rumianek i mięta),ale nawet ja (gdzie nigdy jeszcze nie odczułam najmniejszego dyskomfortu podczas bujania)czułam dziwny ucisk w żołądku.
Co ciekawe,oprócz bólów nie zanotowaliśmy biegunek.
Co co chodzi?
Czy kiedykolwiek mieliscie podobny problem?
Jak tego uniknąc w przyszłosci?(oprócz dopilnowania,żeby zbiorniki były wyczyszczone)
P.S-nie wiem czy to dobry dział,ale Maar pewnie szybko go przeniesie jeśli coś jest nie tak ;).
http://rejsy.org.pl/
PostNapisane: 29 sie 2010, o 12:06
Jako zasadę przyjąłem niepicie wody (również po przegotowaniu) ze zbiorników. Zawsze pijemy wodę z butelek, ewentualnie te butelki (np 5 litrowe) napełniamy w portach, gdy woda jest ok (np w Skandynawii). Tą z portów tylko na kawę, herbatę (jak wolicie cherbatę, to ta z cytryną :D ). Nigdy nie miałem problemu zatrucia.
PostNapisane: 29 sie 2010, o 13:27
Podziękował : 1964
Nauczka. Trzeba brać ze sobą środek do dezynfekcji wody (najlepiej w tabletkach) i wlać ją razem z wodą do tanku. Woda stojąca zwłaszcza w gorącym klimacie szybko "się psuje". Zwłaszcza, jeśli ta zatankowania nie była biologicznie czysta...
Środki dezynfekujące zmieniają smak wody, ale lepsze to niż np. pałeczki coli w promocji :lol:
Do kawy, herbaty można używać pewnej, przywiezionej z Polski wody butelkowanej.
No i oczywiście do spożycia wyłącznie woda przegotowana...
Ciekawostka.
Wiele lat temu, przez dwa tygodnie obozu piliśmy wodę wprost z opisywanej na forum Sapiny. Nikt nie narzekał na żołądek , jednak woda ta była używana do wszystkich środków spożywczych wyłącznie po przegotowaniu w kuchni polowej ....
PostNapisane: 29 sie 2010, o 14:46
Nawet w najbardziej dzikim kraju można kupić wodę w plasticzanych baniaczkach (5-6 litrów, 1-1,5 galona ewentualnie duże 5 galonów) i nigdy nie jest to jakiś abstrakcyjnie wysoki koszt. Po zużyciu baniaczki napełniam ponownie w porcie. Nigdy mi się nie zdażyło, żeby woda z portowego kranu była zła, natomiast często zdarza się, że woda z bunkra wylatuje z jakimiś zielonymi glutami, błeeee.
Do picia krótko gotowalnego (kawa, herbata, ziółka) oraz w trakcie rejsu z krótkimi przelotami stosuję zawsze wodę z baniaków. Tę z bunkra stosuje do zmywania/płukania i ewentualnie do długiego gotowania - zupy, kartofle, etc.
Nigdy się nie zatrułem w rejsie i tak po prawdziwości,to nie mam złych wspomnień z wodą jachtową, ale... nie mam zaufania do czarterowanych zbiorników a poza tym obrzydliwy jakiś ostatnio jestem :-)
PostNapisane: 29 sie 2010, o 15:47
Podziękował : 50
No właśnie ja nigdy obrzydliwa nie byłam... a problemów zdrowotnych nie miałam.Ale widocznie trzeba będzie następnym razem zrobic tak jak radzicie.
PostNapisane: 29 sie 2010, o 20:25
Podziękował : 11
A gdzie można kupić tabletki do uzdatniania wody?
Jakieś sugestie?
PostNapisane: 29 sie 2010, o 20:40
Jakieś sugestie?
A po co ? Kupować trzeba wodę w odpowiednich butelkach, a nie truciznę.
PostNapisane: 29 sie 2010, o 20:49
Na przykład tu: http://sherpa.pl/tropiki/uzdatnianie-wody ale wydaje mi się, że chyba lepiej kupić to: http://www.technikajachtowa.pl/katadyn/odsalarki-reczne - przynajmniej nie będziesz szprycował się czymś dziwnym.
PostNapisane: 29 sie 2010, o 20:56
Podziękował : 1964
Tabletki kupisz w aptece lub w sklepie ze sprzętem turystycznym, wspinaczkowym.
Kiedyś używaliśmy środka o nazwie "Pantocid", teraz pewnie jest więcej takich preparatów....
PostNapisane: 29 sie 2010, o 21:01
Uprawnienia żeglarskie: JSM
Tylko że takie tabletki "surviwalove" najczęściej stosuje się w stosunku 1tab./1litr (wody - dla dociekliwych) Przy założeniu że masz na jachcie powiedzmy 200l wody tabletki zajęły by ze 2 plecaki ;)
Lao-tse, chiński mistrz tao
PostNapisane: 29 sie 2010, o 21:58
np tutaj kupić:
http://www.force4.co.uk/c/33/Water-Tank ... ation.html
7 funtów to chyba nie przesadna cena?
PostNapisane: 30 sie 2010, o 22:18
Podziękował : 36
Otrzymał podziękowań: 59
Podczas wyjazdów na Bliski Wschód używałem tabletek wrzucanych do baniaków z wodą braną lokalnie. To jakiś zajzajer z chlorem, woda smakuje jak ta z basenu pływackiego. Można też stosować nadmanganian potasu, jak nie ma odpowiednich tabletek. Jednak zdecydowanie najlepiej pić wodę butelkowaną.
skiera
PostNapisane: 30 sie 2010, o 22:24
Otrzymał podziękowań: 2711
Nigdy nie miałem problemów z wodą ze zbiorników. Podejrzewam, że kłopoty mogą mieć dwie przyczyny:
1. choroba morska,
2. domowe przyzwyczajenie do wody butelkowanej.
PostNapisane: 31 sie 2010, o 20:12
Otrzymał podziękowań: 109
A czy jesteście ostatecznie pewni, że to woda była przyczyną kłopotów?
www.samoster.org.pl
PostNapisane: 31 sie 2010, o 21:55
Otrzymał podziękowań: 451
Leszczyna piliście nieprzegotowaną wodę ze zbiorników? W takich zbiornikach może żyć mnóstwo nieprzyjemnych żyjątek. W większości raczej niegroźnych i do usunięcia podczas gotowania, nawet krótkiego. Może była to zwykła niestrawność po zjedzeniu paru glonów. Jeżeli nie to obstawiam gronkowca, objawy przypominają chorobę morską :) i najczęściej mijają podobnie po 24h. Możecie się przebadać nosicielem zostaje się najczęściej do końca życia. I tutaj upatrywał bym się możliwej przyczyny skażenia wody. Z ręką na sercu, kto z Was myje pokład w okolicach wlewu wody, buty i ręce przed tankowaniem wody?
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 31 sie 2010, o 22:13
Podziękował : 50
Piliśmy przegotowaną!W życiu nie wypiłabym takie wody prosto ze zbiornika....fuj!
PostNapisane: 31 sie 2010, o 22:31
Przegotowana wodą w klimacie w którym pływałaś jest bezpieczna do picia. Pytanie tylko czy woda odstana parę tygodni w zbiorniku jest smaczna. Ja wolę taką z baniaków. Ciężkie te dolegliwości mieliście czy tylko lekki ból brzucha? Jak wyeliminowałaś jedzenie z podejrzanych, ktoś jadł zupełnie inne i też go brzuch bolał? A może po prostu mocniej powiało :)
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 31 sie 2010, o 22:43
a może zarodniki pleśni w powietrzu?
w chłodniejszych klimatach, to najczęstsza przyczyna "wieloosobowych" kłopotów żołądkowych
PostNapisane: 31 sie 2010, o 22:49
bywają bezwonne? czy zawsze czuć zapaszek pleśni?
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 31 sie 2010, o 23:01
Na jachcie jest tyle różnych zapachów, że pleśni zwykle nie czuć.
Na Bolińskim i Jurandzie szafkę chlebową przy każdej zmianie załogi myliśmy denaturatem, a i tak po kilku-kilkunastu dniach (zależnie od pogody) pleśń się pojawiała - często najpierw występowały kłopoty żołądkowe u załogi, a dopiero później pleśń była widoczna na chlebie.
PostNapisane: 31 sie 2010, o 23:04
Podziękował : 50
Strach pływac :D
PostNapisane: 31 sie 2010, o 23:21
Eeee, tam... od razu strach...
Wielokrotnie wyrzucaliśmy chleb dopiero wtedy, gdy pleśni było tyle, że po jej okrojeniu jeden bochenek wystarczał na śniadanie dla jednej osoby :)
tak to wyglądało:
skanowanie0001.jpg [ 78.08 KiB | Przeglądane 3286 razy ]
Ostatnio edytowano 31 sie 2010, o 23:35 przez Stara Zientara, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 sie 2010, o 23:33
Podziękował : 50
penicylinka i wszyscy zdrowi:)
PostNapisane: 31 sie 2010, o 23:35
Stara Zientara, zawsze myślałem że zagrożenie ze strony zarodników pleśni dotyczy bardzo długiej ekspozycji.
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 31 sie 2010, o 23:47
Masz rację, o ile dwa, trzy dni to długo :)
PostNapisane: 1 wrz 2010, o 14:38
Podziękował : 4551
Otrzymał podziękowań: 4300
Wiem, że to żart. Czytałem kiedyś na temat pleśni (penicyliny też) - dowiedziałem się, że produkty przemiany materii pleśni rozwijającej się na skrobi, czy innych węglowodanach, są toksyczne i rakotwórcze - np. słoik z zapleśniałym, w samej wierzchniej warstwie, dżemem, jest w całości toksyczny i należy go wyrzucić. Z chlebem mniejszy problem, bo produkty przemiany materii pleśni w chlebie nie migrują, tak łatwo, jak w słoiku z dżemem.
W odróżnieniu od nich, pleśń na produktach białkowych wytwarza mniej, lub wcale, toksycznych dla ludzi substancji, ale z pleśniowymi serkami nie należy przesadzać.
Antybiotyczne właściwości pleśni to nic innego, jak śmiercionośna toksyczność dla pewnych organizmów żywych - penicylina dla jednych, a inne pleśnie dla innych.
PostNapisane: 1 wrz 2010, o 21:55
Podziękował : 14
Otrzymał podziękowań: 20
Ja przyjąłem zasadę wymiany wody w zbiorniku w każdym porcie. Pewnie wystarczy to zrobić raz w tygodniu ale wiadomo kiedy będzie następny port :D Przed wpłynięciem do portu np. praktykuję kąpiele, mycie pokładu słodką wodą, zmywanie, pranie itp. Jak są dwa zbiorniki to głowa jest spokojniejsza kiedy robi się to na zmianę.
Jarek "borufa" Borówka
