Teraz jest 10 wrz 2025, o 07:00
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: omegą we dwoje
PostNapisane: 13 sie 2011, o 13:51
Dołączył(a): 13 sie 2011, o 13:31
Witajcie,
Chcialbym wybrac sie na jezioro, zabierajac tylko jedna osobe ze soba (co chyba nie byloby precedensem). Obawiam sie jedynie o moment stawiania zagli. Jakie sa wasze metody na ten manewr, jak zorganizowac prace na jachcie?
Zalozmy ze to omega, maly wiatr i liklina w likszparze.
Dzieki za odpowiedz
PostNapisane: 13 sie 2011, o 13:57
Generalnie masz dwie możliwości
1/ Zrobić to samemu :D
2/ Wezwać serwis :evil:
Wybór należy do Ciebie.
PostNapisane: 13 sie 2011, o 14:14
Rozwazmy opcje pierwsza /-)
Ja walcze z grotem, druga osoba na pagaju? Moze najpierw fok (ale bedzie ciezko utrzymac sie w lini wiatru)? A moze obie osoby stawiaja grota (szyyyyybko) ? ...
Wydaj mi sie, iz sporo osob plywa omegami we dwoje, chcialbym skorzystac troche z doswiadczenia innych.
PostNapisane: 13 sie 2011, o 14:21
Cumujesz omegę pod wiatr do pomostu. Sam stawiasz foka i grota, a drugą osobę wysyłasz po piwo.
Zrzucanie, dobijasz pod wiatr, sam zrzucasz żagle, a drugą osobę wysyłasz po piwo.
Jest w tym tylko jedna trudność, tego piwa może być za dużo. :lol:
Ostatnio edytowano 13 sie 2011, o 14:37 przez Cape, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 sie 2011, o 14:24
Dołączył(a): 28 lip 2010, o 21:53
Podziękował : 11
Uprawnienia żeglarskie: gul badmössa
Pagajujejesz, rzucasz kotwice, stawiasz , co trzeba, plyniesz.
Blabloon
PostNapisane: 13 sie 2011, o 14:27
Otrzymał podziękowań: 332
Uprawnienia żeglarskie: hm...
Zwłaszcza na omegach i im podobnych najpierw grot. Najwygodniej postawić żagle przy pomoście i elegancko odejść. Jeśli to trudne, to można podpagajować do jakiejś bojki na przykład. A jeśli bojki nie ma to i na wodzie można, tym bardziej, że "mały wiatr".
A czemu to miałby być tak mrożący krew w żyłach moment, to już nie wiem. No chyba, że chodzi o stworzenie odpowiedniego nastroju... ale wtedy to nie to forum ;)
PostNapisane: 13 sie 2011, o 14:33
Tak, postawienie zagli na postoju jest chyba najbezpieczniejsze.
Dziekuje ze odpowiedzi
Nie ukrywam, ze ta druga osoba bedzie moje kochanie, wiec wolalbym stworzyc nastroj profesjonalnego spokoju a nie grozy, stad tez moje pytanie na forum /-)
PostNapisane: 13 sie 2011, o 15:54
Podziękował : 675
Otrzymał podziękowań: 1715
schrader. Ja sam stawiam zagle na 10m keczu (lub jolu jak kto woli) znam gościa co opłynał świat na 16m jachcie Lady B ...sam stawiał żagle. Dwie osoby na jachcie to luksus i stado ludzi do roboty :)
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 13 sie 2011, o 18:50
Dołączył(a): 20 kwi 2006, o 17:19
Jak sobie wszystko dobrze zaplanujesz przed wyjściem z portu lub odbiciem od kei to nie powinno być problemu,ja swojego czsu pływałem sam na DZ z tym że musiałem porobić sobie pewne patenty do obsługi żagli.
PostNapisane: 13 sie 2011, o 19:16
Podziękował : 1642
Otrzymał podziękowań: 2396
Przerabiałem samotne pływanie na mojej DZ ATLANTA w zeszłym miesiącu.
Jedynym " patentem " były przedłużone szoty foka do ujarzmienia łajby... ;)
Witajcie,
Z powyższego wynika, że masz mało praktyki...no cóż bywa i tak.
Zakładasz, że będzie słaby wiatr i na pokład zabierzesz swoją dziewczynę.
Proponuję na początek przećwiczyć stawianie żagli na bojce bądź przy kei w porcie.
Zwróć uwagę na to by jacht stał optymalnie dziobem do wiatru .
Pozwoli to na łatwe bez oporów w likszparze postawienie grota ( pamiętaj o uniesieniu bomu do mniej więcej poziomu w ostatniej fazie wybierania fału grota ).
Jeżeli będziesz miał opanowaną tą czynność , to możesz na początek pływać na samym grocie.
Foka postawisz sobie w odpowiednio dla Ciebie wygodnej sytuacji podczas żeglugi.
Przy niewybranych szotach foka masz możliwość postawienia go na dowolnym halsie , czego np. nie zrobisz z grotem.
Tę czynność opanuje i Twoja partnerka...ewentualnie przekażesz jej ster ( wcześniej pokazując jak ma trzymać kurs jachtu ) i samemu postawisz foka.
Ps. Obyś miał zawsze słaby wiatr w plecy... ;)
PostNapisane: 14 sie 2011, o 10:55
Podziękował : 127
Otrzymał podziękowań: 57
A ja często jak miałem na pokładzie więcej osób (niż jedna prócz mnie), to nadmiar przy manewrach podejścia / odejścia zaganiałem pod pokład, aby nie przeszkadzali - stąd trudność w pływaniu na omedze; brak kabiny powoduje, że nie ma gdzie zagnać tych nadmiarowych, przeszkadzających w manewrach na pokładzie osób... ;-P
meping
Krzysztof Chajęcki "meping"
PostNapisane: 14 sie 2011, o 12:33
Podziękował : 142
Otrzymał podziękowań: 90
Schrader.
Jeżeli chcesz wypaść dobrze przed swoją ukochaną dziewczyną, to nie oszukuj się że poczytasz kilka postów i będziesz umiał odejść i dojść od/do kei bo to nie wszystko.
Ja na Twoim miejscu zrobiłbym to tak: "Kochanie, chcę Cię zabrać na piękny rejs po jeziorach ale muszę się do tego przygotować. Jak zdam egzamin na żeglarza/lub zaliczę
kurs z manewrówki, to wtedy popłyniemy i będziesz się czuła bezpiecznie.(nie musisz jej pokazywać papierów).
Przypuszczam że Twoja partnerka jest w wieku kiedy się już zaczyna myśleć o potomstwie,
a wtedy potencjalny "samiec" musi dawać Jej poczucie bezpieczeństwa.
Jeżeli nie przygotowany, będziesz się miotał na łódce i jak to w takiej sytuacji zwykle bywa użyjesz słów niezbyt cenzuralnych, to szansa na przedłużenie gatunku będzie żadna.
Roman
Roman
PostNapisane: 14 sie 2011, o 15:20
Skad wniosek ze nie mam patentu i przeszkolenia (przede wszystkim)? Fakt, nie mam ogromnego doswiadczenia, co moze zdarzyc sie kazdemu, ale dobrze wiem jak nalezy postawic zagiel na omedze.
Moje pytanie jest czysto techniczne, dotyczy pracy na jachcie przy ograniczonej zalodze i z danym mechanizmem mocowania grota, ktory, jak mi sie wydaje, nie sprzyja samotnej zegludze.
Niemniej jednak doceniam troske bardziej doswiadczonych kolegow o bezpieczenstwo na wodzie (i prokreacje /-).
PostNapisane: 14 sie 2011, o 16:14
Podziękował : 37
Otrzymał podziękowań: 50
Tak samo nie sprzyja, jak każde inne rozwiązanie (może z wyjątkiem jachtu zaopatrzonego w roler grota). Sie nie martw. Przeszkolisz szybciutko Ukochaną i postawi Ci żagle bez problemu :-). Na postoju stawiałbym grota, a foka już w biegu, chyba że wiatr każe inaczej. Udanego wypoczynku :-).
Grzegorz
PostNapisane: 14 sie 2011, o 19:22
Dołączył(a): 30 lip 2011, o 10:18
Olewasz zrzucanie kotwicy - jak wiatr jest słaby, nie będzie dużego dryfu. Siedząc przy sterze i od czasu do czasu machając, żeby nie odwróciło Was od linii wiatru, podnosisz bom, druga osoba stawia grota. Nie jest to problem, całe życie pływam na likszparach i jestem w stanie sam postawić żagiel gaflowy. Potem puszczasz go, załogant stawia foka, dajesz go na wiatr i płyniesz :D
Fok Ci w grota!
PostNapisane: 15 sie 2011, o 13:07
Podziękował : 142
schrader było by miło gdybyś zechciał się podpisać chociaż imieniem.
Nie wyciągnąłem żadnych wniosków jak chodzi o Twój patent i przeszkolenie, bo nie miałem do tego żadnych informacji. Starałem się tylko wyjaśnić Ci, jeżeli dobrze wyczułem Twój techniczny sposób myślenia (ja też jestem taki), że nie możesz oczekiwać od uczestników tego forum aby Ci ułożyli DTR-kę (dokumentację techniczno-ruchową) na Twój rejs.
Sam musisz dojść do etapu, kiedy [url]samodzielnie[/url] poradzisz sobie z łódką w każdych warunkach i wtedy umiejętności Twojej dziewczyny nie będą miały wpływu na bezpieczeństwo i atmosferę rejsu.
Ale uważaj (mówi Ci to STARY doświadczony żeglarz). :roll:
W tatach 70-tych pływałem przez wiele lat sam na Zalewie Szczecińskim na swojej łódce i byłem szczęśliwy.
Ale któregoś razu zabrałem "załogę".
Teraz mam córkę i czterech synów którzy ze mną pływają ( synowe też ) ;)
Roman
Roman
PostNapisane: 15 sie 2011, o 19:53
Podziękował : 37
I co? Przestałeś być przez to szczęśliwy? :-). Uważaj schrader bo może i z Tobą tak będzie :-).
Grzegorz
PostNapisane: 16 sie 2011, o 09:28
Podziękował : 127
Otrzymał podziękowań: 44
Schrader,
przy słabym wietrze, to możesz tego grota stawiać na raty.
Gdybys nie zdążył postawić za pierwszym podejsciem i łódka odeszłaby od wiatru na tyle, że opór w likszparze uniemożliwi ci dokończenie roboty, wracasz do kokpitu, rozpędzasz się, stajesz pod wiatr, prosisz wybrankę, aby trzymała ster i bom jak tam potrafi i ogień na dziób.
Uważaj, żeby przy tym nie biegać, zawsze dostojnie :)
Przy nieco silniejszym wietrze, postępujesz tak samo, ale ubierasz wcześniej brązowe spodnie :)
Maciek
PostNapisane: 16 sie 2011, o 13:47
Roman K napisał(a):
schrader było by miło gdybyś zechciał się podpisać chociaż imieniem.Nie wyciągnąłem żadnych wniosków jak chodzi o Twój patent i przeszkolenie, bo nie miałem do tego żadnych informacji. Starałem się tylko wyjaśnić Ci, jeżeli dobrze wyczułem Twój techniczny sposób myślenia (ja też jestem taki), że nie możesz oczekiwać od uczestników tego forum aby Ci ułożyli DTR-kę (dokumentację techniczno-ruchową) na Twój rejs.Sam musisz dojść do etapu, kiedy [url]samodzielnie[/url] poradzisz sobie z łódką w każdych warunkach i wtedy umiejętności Twojej dziewczyny nie będą miały wpływu na bezpieczeństwo i atmosferę rejsu.Ale uważaj (mówi Ci to STARY doświadczony żeglarz). W tatach 70-tych pływałem przez wiele lat sam na Zalewie Szczecińskim na swojej łódce i byłem szczęśliwy. Ale któregoś razu zabrałem "załogę".Teraz mam córkę i czterech synów którzy ze mną pływają ( synowe też ) PozdrawiamRoman
chyba niepotrzebnie pisalem o swojej dziewczynie ... /-)
Dziekuje Roman za wszelkie rady, takze te bardziej zyciowe. Wczoraj wyplynelismy razem z dziewczyna, spokojnie postawilem zagiel na postoju i musze przyznac ze tak dobrze mi sie jeszcze nie plywalo. Naprawde odpoczalem bez harmidru i zbednych osob na pokladzie...
Pawel
PostNapisane: 16 sie 2011, o 14:11
Podziękował : 127
Witaj w klubie. Ja mam tak samo.
Maciek
PostNapisane: 16 sie 2011, o 17:38
Podziękował : 142
Paweł.
Potrzebnie, potrzebnie pisałeś o Swojej dziewczynie. Kochana kobieta na pokładzie to skarb. Reszta wtedy jest zbędna.
Jak to trafnie wyraził Maciek.
Witaj w klubie.
Roman
Roman
PostNapisane: 16 sie 2011, o 18:27
Reling napisał(a):
Przeszkolisz szybciutko Ukochaną i postawi Ci żagle bez problemu . Na postoju stawiałbym grota, a foka już w biegu, chyba że wiatr każe inaczej.
Hmmmm.....
Też bym tak do tego podchodził ale czy aby do tego potrzebne jest cale to żeglarstwo ?
Do postawienia Twego Grota i ewent foka wiatr niewątpliwie jest potrzebny ale jest to wiatr podniecenia...
Myślę, że od takiego przeszkolenia zacząłbym i na takim przeszkoleniu skończylbym Twój obecny pobyt na łajbie bo, nie gniewaj sie, sądząc z zakresu Twojej wiedzy to propozycja moja jest jedyną gwarantująca bezpieczeństwo i Tobie i Twojej Ukochanej.
kurs z manewrówki, to wtedy popłyniemy i będziesz się czuła bezpiecznie."
Przemyśl to bo woda nie toleruje braku wiedzy.
ps. Przed stawianiem grota i foka przemyśl o stawianiu masztu ...
PostNapisane: 16 sie 2011, o 19:49
Otrzymał podziękowań: 451
(odnoszę się do Twojego postu, ale piszę do wszystkich piszących w tym klimacie)
Nie przesadzacie?! On się wybiera na jezioro na omegę, a nie planuje samotnej pętli! Nie pływaliście sami omegami? Ja pamiętam że pływałem i to w tym samym roku w którym zrobiłem żeglarza a nigdy wcześniej nie miałem styczności z żeglowaniem. Gdzie chłopak ma się nauczyć żeglować? Podstawy otrzymał na kursie. Jak ma odrobinę oleju w głowie to reszty się sam nauczy. Przecież nie bierze kilku tonowego, 30-paro stopowego jachtu tylko omegę.
@schrader moim zdaniem to zazdroszczą Ci tego pływania z dziewczyną ;) Tak na serio to mam tylko kilka uwag. 1. Omega może się wywrócić - załóżcie kamizelki asekuracyjne jak tylko pomyślisz że mogły by się przydać. 2. Poprzywiązuj wszystkie rzeczy do pokładu żebyś w razie wywrotki poniósł tylko straty moralne a nie również materialne. 3. Wszystko rób bez nerwów i bez pośpiechu, jak będziesz stawiał grota na 5 razy to się nic nie stanie, w najgorszym razie wylądujesz w trzcinach. Nie od razu Rzym zbudowano.
Miłego pływania.
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 16 sie 2011, o 20:00
Podziękował : 37
... Wczoraj wyplynelismy razem z dziewczyna, spokojnie postawilem zagiel na postoju i musze przyznac ze tak dobrze mi sie jeszcze nie plywalo...
Chyba potrzebnie pisałeś.
Życzę udanego wypoczynku i próbuj nie zrazić swojej lepszej połowy do żeglarstwa.
Grzegorz
PostNapisane: 16 sie 2011, o 21:07
Dołączył(a): 7 lut 2011, o 11:15
Podziękował : 31
Uprawnienia żeglarskie: plastikowy mors
chyba niepotrzebnie pisalem o swojej dziewczynie ... /-)(...)
Potrzebnie, potrzebnie ... bez tego odzew byłby pewnie słabszy ... :)
(...)spokojnie postawilem zagiel na postoju i musze przyznac ze tak dobrze mi sie jeszcze nie plywalo. Naprawde odpoczalem bez harmidru i zbednych osob na pokladzie...
To i ja w tym samym klubie jestem.
Rafał Kirkiewicz
PostNapisane: 16 sie 2011, o 21:16
Podziękował : 37
Czyżby coraz więcej "klubowiczów" :-). Dołączam i ja.
Grzegorz
PostNapisane: 16 sie 2011, o 23:02
Podziękował : 21
Otrzymał podziękowań: 29
stawianie żagli przy dwóch osobach na pokładzie różni się od stawiania żagli samemu, że trzeba powiedzieć: "uważaj na głowę" :)
no chyba, że druga osoba wie jak się stawia żagle więc i bom przytrzyma i puści luzem :)
Adam Snerg Wiśniewski
PostNapisane: 17 sie 2011, o 08:50
Podziękował : 127
kurs z manewrówki
Pogrubienie moje.
Na kursie na sternika poznałem sympatycznego gościa, który był przez pare sezonów właścicielem omegi na Mazurach. Nie miał patentu żeglarza i trochę opornie przez pierwsze pare dni wychodziły mu zwroty przez sztag i rufę. Pytalem go potem, jak on na tej omedzie pływał, skoro dopiero teraz uczy się zwrotów... Myslałem, że mnie śmiechem zabije, nie mógł zrozumieć o co mi chodzi :-)
Problem w całym tym systemie szkolenia jest taki, że od początku uczy się kierowania żaglowcem w reżimie wojskowym. Jak sam widzisz, taki kurs nie przygotowuje do samodzielnego pływania, bo kolega jest po kursie.
Maciek
PostNapisane: 17 sie 2011, o 09:20
Pewien facet jakieś 30 parę lat temu kupił sobie jacht i wyplynąl na ocean nie wiedząc o żeglarstwie NIC a pływania uczył sie z książki w trakcie żeglugi.
Napisal z tego calkiem fajną książkę "Nowicjusz na pokladzie", którą polecam wszystkim.
Także można i tak - ja nie jestem zwolennikiem skoszarowanych kursów i szkoleń - pływania można uczyć sie dowolnie jak komu sie podoba i na tym polegać powinna żeglarska wolność ale zabierając drugą osobę na jacht fajnie jest już coś umieć bo sie bierze za nia odpowiedzialność.
Nic wiecej nie chcialem powiedzieć..
ps. moja obecna załoga stawiając grota także otrzymuje od mnie tylko jedną uwagę "Stawiamy - Piotr - uważaj na nok bomu"
PostNapisane: 17 sie 2011, o 09:42
Ale nie każesz chyba każdemu przepływać wcześniej Atlantyku, na jednostce napędzanej wiosłami, tak jak ten "facet"? Wcześniejsza służba "w komandosach" też chyba nie jest niezbędna...?
:lol: :lol:
