Teraz jest 27 lip 2025, o 12:12
PostNapisane: 23 lut 2013, o 01:06
Dołączył(a): 8 maja 2011, o 20:42
Podziękował : 9
Otrzymał podziękowań: 12
Uprawnienia żeglarskie:
Wtym sezonie planuję rodzinny rejs na Alandy który to odkładam już od kilku lat, a to brak odpowiedniej nawigacji to znów czasu itp. Zeglarstwo morskie nie jest mi obce ale w tak dużym zagęszczeniu skalnych wysp jeszcze nie żeglowałem, w związku z tym proszę abyście się podzielili wrażeniami z żeglugi w tym rejonie. Z tego co wyczytałem w necie jest tam wiele prywatnych wysepek. Czy można przy nich stać na kotwicy czy trzeba nocować w portach? Jaka wytwarza się fala między wyspami w stosunku do wiatru?
Świat pokryty jest w większości wodą i to najlepiej świadczy, że przeznaczeniem człowieka jest żeglowanie a to jaki będziesz na lądzie, pokaże morze.
PostNapisane: 23 lut 2013, o 01:34
Ja tam byłem na "normalnych" jachtach trzydzieści parę lat temu, a potem to już tylko w Mariehamn na Pogorii i Zawiasie, więc moja wiedza jest Ci o kant potłuc. Zapewne Koledzy dostarczą potrzebnych Ci wiadomości, ale ułatw im sprawę. Na czym chcesz płynąć? Jest różnica czy na jachcie o zanurzeniu 2,20 czy 1,20. Ośmio- czy czternastometrowym. Masz zamiar zatrzymywać się tyko w marinach, czy kotwiczyć przy szkierze z cumą rufową do sosny?
Im więcej szczegółów podasz, tym większą masz szansę na uzyskanie potrzebnych informacji.
A tak generalnie - pomysł świetny. Alandy są fantastyczne.
PostNapisane: 23 lut 2013, o 01:45
Podziękował : 9
Wybieram się jachtem o dł.8m i zanurzeniu 1.7m, z nawigacji to GPS, Max Sea, jestem w trakcie zakupu map (może doradzicie jakie kupić) i oczywiście jacht ma echosondę i cumę rufową do sosny też ;)
PostNapisane: 23 lut 2013, o 10:35
http://www.zagle.com.pl/artykul/czytaj/ ... andy,9043/
http://www.photovoyage.pl/sailingblog/c ... finlandia/
http://www.zagle.com.pl/artykul/czytaj/ ... isko,6789/
i tak dalej....
PostNapisane: 24 lut 2013, o 15:17
Podziękował : 9
Dzięki Colonel, napewno się przyda w planowaniu rejsu. Może ktoś wie czy trzeba dokonać odprawy po przybyciu czy wystarczy zgłoszenie radiowe jeśli tak to na jakim kanale, w których godzinach są nadawane komunikaty pogodowe.
PostNapisane: 24 lut 2013, o 15:52
Podziękował : 2354
Otrzymał podziękowań: 3696
Nie trzeba się odprawiać i nie trzeba tego wiekopomnego faktu pt: "Twój rejs" zgłaszać nikomu, a już na pewno nie trzeba robić tego przez radio.
Jedynie co trzeba, to uregulować opłaty za postój w porcie :-)
PostNapisane: 26 lut 2013, o 06:35
Podziękował : 277
Otrzymał podziękowań: 266
Zaglądnąłem na swoja stronę z 2004 roku. Niestety, nie za wiele tam informacji o Alandach, trochę zdjęć i prowizoryczna mapka trasy zeskanowana z lokalnego przewodnika. Mimo to - zapraszam.
Biały Wieloryb czyli...
(Marek Popiel)
http://whale.kompas.net.pl
PostNapisane: 26 lut 2013, o 15:13
Dołączył(a): 19 lut 2013, o 20:45
Płynąłem na Alandy od strony Helsinek "wysepkami finlandzkimi" jak na mazurach ;)
Generalnie wysepki te mają swoje pomosty przeważnie dla motorówek, ale widziałem czasami pomost przedłużony co by stanęło pływadło co ma więcej zanurzenia niż płaskodenna łódeczka.
Podczas planowania trasy, dobrze przybliżaj / powiększaj mapę - sporo skałek, a szlak blisko nich. Wystają takie czarne wielorybki z wody tuż obok burty ;)
W Marienham staliśmy po stronie wschodniej wyspy. Miła marinka, z czystymi łazienkami, sauną, restauracją i wartym odwiedzenia muzeum morskim wraz z pięknym kliprem.
Droga dobrze oznaczona - bezpiecznie się wchodzi i wychodzi.
