Teraz jest 13 wrz 2025, o 20:17
PostNapisane: 24 sie 2013, o 12:34
Podziękował : 287
Otrzymał podziękowań: 446
Zapraszam do przeczytania i obejrzenia mojego artykułu "Porty i przystanie Santorini", który ukazał się we wrześniowym numerze Żagli. Opisane są tam:
Vlichada, Kamari, Perissa, Monolithos, Ammoudiou, Oia, Thira, Athinos, Nea Kameni, Palea Kameni oraz Kokini i Lefko Paralia. Artykuł zawiera zdjecia i mapki omawianych miejscowości.
Mały fragment:
...."Ammoudiou 36°27,6'N 025°22,25'E
Ok. 1 Mm na N od Oia, leży port - Ammoudiou . W zatoce na bojkach stoją gęsto łodzie rybackie a przy betonowej kei jest bardzo płytko. Uwaga, w części W zatoki jest mały pirs a za nim, ok. 50 metrów dalej na W mała keja, nie należy próbować do niej dochodzić – ok. 20 m przed nią, w wodzie na głębokości 0,5 metra znajduje się półka skalna, na której można stracić płetwę balastową. Zdarza się, że statki wycieczkowe ( których kapitanowie znają doskonale tutejsze wody) podchodzą do szczytu kei, ale nie warto ryzykować. Jeśli z jakiegoś powodu musicie się tu zatrzymać, należy poszukać wolnej bojki – koniecznie leżącej jak najdalej od brzegu. W porcie tawerna – kiepska (właścicielką jest Angielka). Do Oia prowadzi stąd droga asfaltowa lub schody.
Oia, Skala Oia ( Finikia, Epanomeria, Armeni ) 36°27,6'N 025°22,85'E
Oia jest drugim po Thirze portem, który umożliwia nocny postój w kalderze. Jest tam nowa betonowa keja, jednak ze względy na falowanie, o którym mowa przy okazji portu w Thirze dłuższy postój jest tam niebezpieczny. Można jedynie wysadzić tu załogę i przestawić jacht na jedną z kilku bojek. Należy tylko pamiętać, że bojki mają swoich właścicieli i można zostać poproszonym o opuszczenie wygodnego miejsca postoju. Brak możliwości zaopatrzenia w wodę, paliwo i prąd. W porcie brak tawerny lub marketu. Do Oia można dostać się wspinając się po kilkuset stopniach schodów lub jak w przypadku Thiry można skorzystać z wjazdu na grzbiecie osiołka(osiołki „kursują” tylko z dzień i tylko w sezonie). "......
http://www.kasperaszek.pl
PostNapisane: 25 sie 2013, o 14:03
Otrzymał podziękowań: 953
Na Santorini będziemy w drugiej połowie września, więc Twój artykuł trafił w samo serce moich potrzeb :D
Dzięki!
Daniel
PostNapisane: 25 sie 2013, o 17:09
Podziękował : 287
materiał na ten artykuł złożyłem w Żaglach ponad rok temu
i w mapce Vlichady jest jedna zmiana
jachty moga stawac tez od wewnątrz falochronu, jak na rysunku poniżej
Port Vlichada.jpg [ 123.41 KiB | Przeglądane 4791 razy ]
PostNapisane: 25 sie 2013, o 17:28
Podziękował : 287
Uważaj, w najnowszym GWP jest jeszcze stara wersja portu
aczkolwiek wejście do portu i tak wymaga szczególnej uwagi
PostNapisane: 25 sie 2013, o 18:27
No i pacz Pan, skąd oni tam, w tych "Żaglach" wiedzieli, co ja będę robił we wrześniu 2013 roku??? Nawet ja nie wiedziałem ;)
Mam Fully Revised Eleventh Edition "Greckiego Łotra" więc trochę poprawek pewnie się przyda zrobić przed wyjazdem :)
Thx again!
Daniel
PostNapisane: 25 sie 2013, o 20:15
Mogły już tam stawać w 2008 roku. Vlichada to jedyny port na Santorini, niestety daleko do krateru. Warto tam jednak stanąć i wypożyczyć samochód (ca 25/40 euro za dobę).
A pomysł opisania Santorini w Żaglach-genialny, gratuluję.
Vlichadę opisałem tu.
viewtopic.php?f=28&t=2935&p=20364&hilit=santorini#p20364
Zdjęcie z 2008 na jachty cumujące przy falochronie, chyba ? firma czarterowa.
P9070085.jpg [ 59.44 KiB | Przeglądane 4701 razy ]
PostNapisane: 25 sie 2013, o 21:44
Otrzymał podziękowań: 2711
Mogły jeszcze, a teraz mogą znowu. W międzyczasie przez parę lat dało się stanąć koło tej kei pieszo suchą nogą. :lol:
PostNapisane: 25 sie 2013, o 22:07
Podziękował : 35
Byłem w połowie czerwca i nie przypominam sobie żeby ktoś stał we wskazanym miejscu.
My staliśmy przy kei ciut poniżej strzałki na drugiego, do nas stał jeszcze jeden jacht.
W kolejnym "rządku" bliżej załamania kei też stali we 3 i ostatni jacht zawracając złapał kilem dno, ale zeszli dodając gazu.
Na moim zdjęciu widać tylko część "mariny".
Vilchada_Santorini.jpg [ 82.81 KiB | Przeglądane 4641 razy ]
Grzegorz
S/Y Sail La Vie
PostNapisane: 26 sie 2013, o 09:03
Podziękował : 287
dlatego ja staje zawsze na bojce w Oia
byłem tam naście razy i najczęściej wysadzam załogę w porcie Thira
potem płynę do Oia, zostawiam łódkę na bojce a sam płynę pontonem do Oia
i czekam na załogę w uroczej kawiarni Pelikan, widząc przy okazji stojąca na kotwicy łódkę
W porcie Vlichada brak dla mnie typowego klimatu wyspy :D
santorini widok z Oia na port.JPG [ 247.29 KiB | Przeglądane 4584 razy ]
santorini Cafe Pelikan Oia.jpg [ 302.73 KiB | Przeglądane 4584 razy ]
vlichada.jpg [ 317.55 KiB | Przeglądane 4584 razy ]
PostNapisane: 26 sie 2013, o 09:42
Podziękował : 287
dzięki
PostNapisane: 28 sie 2013, o 19:07
Podziękował : 93
Otrzymał podziękowań: 67
Dzięki!
Do zobaczenia! :)
Piotr "Kefas" Gryko
PostNapisane: 15 paź 2013, o 15:08
Podziękował : 287
Dzięki!
i co przydałał się ?
PostNapisane: 17 paź 2013, o 07:58
Oczywiście, że się przydał, jeszcze raz dzięki.
Daniel
PostNapisane: 17 paź 2013, o 21:00
Podziękował : 287
:D
