Teraz jest 18 lip 2025, o 10:55
PostNapisane: 5 wrz 2016, o 11:14
Podziękował : 256
Otrzymał podziękowań: 1141
Po kilku spokojnych sierpniowych rejsach, jest wyzwanie. Od dwoch dni mam szczegolnie wymagajacych klientów :)
1473059593163-1704503050.jpg [ 137.31 KiB | Przeglądane 4417 razy ]
20160905_120110.jpg [ 147.57 KiB | Przeglądane 4417 razy ]
20160905_115544.jpg [ 154.41 KiB | Przeglądane 4417 razy ]
20160905_115337.jpg [ 116.74 KiB | Przeglądane 4417 razy ]
20160904_063445.jpg [ 161.54 KiB | Przeglądane 4417 razy ]
Tomek Sosin - +48 724 334 721
PostNapisane: 5 wrz 2016, o 11:37
Podziękował : 256
Dziubki chorobie morskiej nie podlegają
20160905_121724.jpg [ 135.39 KiB | Przeglądane 4405 razy ]
20160905_122638.jpg [ 156.38 KiB | Przeglądane 4405 razy ]
PostNapisane: 5 wrz 2016, o 12:14
Sajmon napisał(a):
jest wyzwanie
Sprecyzujmy: wyzwaniem dla Ciebie są wymagania tej pani, czy psów. :D
PostNapisane: 5 wrz 2016, o 12:45
Dołączył(a): 18 kwi 2014, o 15:10
Podziękował : 38
Otrzymał podziękowań: 29
Patrząc na zdjęcie 3 , to chyba nadal nie rozmarzłeś po Antarktydzie ;)
Za ten post autor martin40 otrzymał podziękowanie od: jarek556
PostNapisane: 5 wrz 2016, o 16:18
Dołączył(a): 27 mar 2011, o 15:57
Podziękował : 32
Otrzymał podziękowań: 21
Uprawnienia żeglarskie: marynarz wód słodkich i gazowanych
Może Borygo nie działa? :rotfl:
PostNapisane: 5 wrz 2016, o 17:06
Podziękował : 354
Otrzymał podziękowań: 2454
Swoją drogą - GORĄCA dziewczyna :kiss:
Można pozazdrościć ....
PostNapisane: 5 wrz 2016, o 19:49
Podziękował : 256
Jak można pytać?! Piesiatka są najwaźniejsze! Musza byc zatoczki male, żeby moźna bylo wplaw czterema lapkamimdoplynąć, nieduże przechyły, i nie za blisko przeplywac nalezy obok innych lodek, bo wtedy robota przy obszczekaniu jest.
PostNapisane: 5 wrz 2016, o 19:50
Podziękował : 503
No ale chyba nie Ty...?
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
Ostatnio edytowano 5 wrz 2016, o 19:51 przez Ognisty Szkwał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 wrz 2016, o 19:51
Podziękował : 256
A tak z innej beczki, to przypominaja mi sie ogloszenia zeglarskie : "Chorwacja! Okruchy lata we wrzesniu!...:
W mordeczkę ;)
Ostatni raz mialem to cós na sobie na Drake Passage ;)
20160905_173030.jpg [ 128.64 KiB | Przeglądane 4211 razy ]
PostNapisane: 5 wrz 2016, o 19:54
Podziękował : 503
W mordeczkę ;)
Ale to na pewno nie Ty, bo to nie Twój sztormiak :-P :-P :rotfl:
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 19:04
Podziękował : 256
Chorwacki sztormiaczek był w użyciu wcześniej...
Pieski przedwczoraj zadowolone z miejsca postojowego w Milnej. Potem zachwycone krótką wizytą w Trogirze. Plaża w Rogaczu również spełniła wszelkie oczekiwania Leksis i Ksenii.
Dzisiaj księżniczki troszkę zmarkotniały, bo jacht na krótkiej fali w bajdewindzie przy rześkiej piąteczce tłukł się groźnie i piesiątka nie wiedziały czego mają się bać...
Teraz zażywają spacerów w Starim Gradzie.
20160906_081410.jpg [ 147.8 KiB | Przeglądane 4117 razy ]
20160906_152207.jpg [ 160.12 KiB | Przeglądane 4117 razy ]
20160905_120110.jpg [ 147.57 KiB | Przeglądane 4117 razy ]
20160905_144149.jpg [ 135.83 KiB | Przeglądane 4117 razy ]
20160905_124836.jpg [ 125.14 KiB | Przeglądane 4117 razy ]
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 09:40
Podziękował : 256
Zarowno nasz panie, jak i pieski nasze dwa, nie lubią dlugich dystansow, przechylow, fal tlukacych o dno jachtu... Lubia za to, no może nie pieski, imprezowe klimaty... Wczorajszy wieczór w Makarskiej... Wstrzasajacy...
A dzisiaj spokojne widoczki z Makarskiej ;)
1473313143277734508708.jpg [ 149.67 KiB | Przeglądane 4002 razy ]
20160908_103007.jpg [ 154.95 KiB | Przeglądane 4002 razy ]
20160908_102939.jpg [ 156.92 KiB | Przeglądane 4002 razy ]
20160908_102935.jpg [ 181.63 KiB | Przeglądane 4002 razy ]
20160908_102930.jpg [ 159.42 KiB | Przeglądane 4002 razy ]
PostNapisane: 9 wrz 2016, o 18:47
Podziękował : 256
Dzisiaj przed zakonczeniem rejsu, warsztaty z ratownictwa morskiego
20160909_174348.jpg [ 172.04 KiB | Przeglądane 3914 razy ]
20160909_172007.jpg [ 156.7 KiB | Przeglądane 3914 razy ]
20160909_172108.jpg [ 192.3 KiB | Przeglądane 3914 razy ]
20160909_174329.jpg [ 121.7 KiB | Przeglądane 3914 razy ]
20160909_174338.jpg [ 141.41 KiB | Przeglądane 3914 razy ]
