Teraz jest 21 lip 2025, o 12:28
 Tytuł: Kalmary
PostNapisane: 1 paź 2013, o 10:03
Podziękował : 28
Otrzymał podziękowań: 32
Hej
Powiedzcie mi jakie Kalmary kupować w restauracji? Skąd wiedzieć, że będzie miękki i delikatny?
Będąc w Cro raz zamówiłem grillowanego Kalmara, dostałem dwa małe, które były smaczne i delikatne i dwa duże, które były gumiaste i średnio smaczne.
Zawsze zamawiałem smażone i nigdy się nie natknąłem na gumiastego. Czy chodzi o sposób przygotowania czy świeżość? A może chodzi o rozmiar?
Jarek Madejski
 Tytuł: Re: Kalmary
PostNapisane: 1 paź 2013, o 10:44
Jarku, chodzi o umiejętne grillowanie. Kalmary w restauracjach przyrządza się zazwyczaj na patelniach grillowych. Robią się gumiaste gdy za długo na patelni leżą (powinny ok 2 min. z każdej strony). Może być to spowodowane za słabym rozgrzaniem patelni, lub gapiostwem kucharza. W Twoim przypadku podejrzewam słabo rozgrzaną patelnię. Małe szybciej się usmażyły, więc zdjął je na czas, większe musiał potrzymać dłużej.
Za ten post autor Sąsiad otrzymał podziękowanie od: JarekM
 Tytuł: Re: Kalmary
PostNapisane: 15 paź 2013, o 17:29
Dołączył(a): 13 sty 2011, o 16:00
Otrzymał podziękowań: 5
Uprawnienia żeglarskie: kpt
JarekM napisał(a):
Hej
Jest tylko jedna metoda: spróbować. W normalnej restauracji nie dostaniesz gumiastego, a jeśli już, to zwróć do kuchni. Jeśli jest kucharz w porządku to powinien rozpatrzeć reklamację, jeśli nie... należy zmienić restaurację.
Jadałem kalmary w wielu postaciach, najczęściej są gumiaste niestety z grilla, bo chyba najtrudniej je zrobić z powodów opisanych wyżej przez Sąsiada.
Ja osobiście lubię kalmary z głębokiego tłuszczu w panierce, z kawałkiem cytryny i jakimś deepem. Najtrudniej jest je spieprzyć :-)
Skipper do wynajęcia:
http://www.nazagle.pl/s178
 Tytuł: Re: Kalmary
PostNapisane: 15 paź 2013, o 18:36
Podziękował : 256
Otrzymał podziękowań: 1141
od tego roku przypadkowo zostałem specjalistą od muszli (oliwa pomidory czosnek białe wino). Od piątku znowu mam szansę potrenować na martwych żyjątkach prosto z Adriatyku - jakieś szczegóły - jak zrobić takie kalmary w głębokim tłuszczu i jak wybrać na targu odpowiedną gadzinkę?
Tomek Sosin - +48 724 334 721
 Tytuł: Re: Kalmary
PostNapisane: 15 paź 2013, o 18:57
Najwazniejsze w kalmarach -nie za dlgo smazyc.
Przepisow ma kalmary w ciescie w internecie znajdziesz mnostwo.
 Tytuł: Re: Kalmary
PostNapisane: 15 paź 2013, o 20:53
Podziękował : 256
no tak - ten nieszczęsny internet... przepisy na kalmary, przepisy na bomby :)) żony... a kto będzie koniom grzywy zaplatał...
Ja tam lubię jak jakiś ludź poda mi testowany na sobie sposób :)
 Tytuł: Re: Kalmary
PostNapisane: 15 paź 2013, o 21:09
Na forum w internecie :-)
 Tytuł: Re: Kalmary
PostNapisane: 15 paź 2013, o 22:31
Tyle cytuję, bo jak wybrać nie podpowiem. Smażyć w głębokim tłuszczu należy w sposób następujący:
1. Zaopatrzyć się w olej palmowy rafinowany
1a - olać wszystkie wypowiedzi z netu, że niezdrowy.
2. Rozgrzać go tak, aż będzie leciutko dymił
3. Zanurzyć kalmara
3a - bez ciasta na 1,5-2min., z ciastem do momentu aż ciasto nabierze pożądanego koloru.
3b - musi być zanurzony w całości.
4. Wyjąć kalmara
Smacznego
 Tytuł: Re: Kalmary
PostNapisane: 16 paź 2013, o 11:41
Podziękował : 256
oj tam - forum to forum, a internet to internet - kompletnie dwie różne sprawy :-P
Sąsiad napisał(a):
Smacznego
Z góry dziekuję
 Tytuł: Re: Kalmary
PostNapisane: 16 paź 2013, o 11:50
Podziękował : 287
Otrzymał podziękowań: 446
3. Zanurzyć kalmara
4. Wyjąć kalmara
Smacznego
5a. jak dobry zjadamy
5b. jak niedobry wyrzucamy i od początku 1,2,3,4 i 5 :D
http://www.kasperaszek.pl
 Tytuł: Re: Kalmary
PostNapisane: 16 paź 2013, o 13:08
Nie umiem odróżnić dobrego od złego kalmara. Wydaje się, że prymitywna opcja pt. "mniejszy = bardziej młody i w związku z tym badziej delikatny" może (nie musi) stanowić jakąś logikę przy wyborze.
Jednocześnie smażenie kalmara jest prymitywnie poste. Ważne - nie za długo, inaczej robi się gumiasty.
 Tytuł: Re: Kalmary
PostNapisane: 27 paź 2013, o 14:48
Podziękował : 256
Kalmarki wyszły rewelacyjnie! Wrzucałem je wg sugestii do rozgrzanego oleju na 2-3 minuty. Do oleju wrzuciłem w ilościach jakie serce podpowiadało - trochę wyciskanego czosnku i pietruszkę. Praktycznie w miarę "starzenia się" oleju - każda partia kalmarów miała oryginalny odrębny smak. Kalmary posłużyły jako dodatek do śniadaniowego risotto w którym wystąpiły w rolach głównych małże i krewetki przygotowane na oliwie z czosnkiem, w pomidorach i białym winie.
 Tytuł: Re: Kalmary
PostNapisane: 27 paź 2013, o 17:44
To jeszcze mały hint na przyszłość. Jak chcesz koniecznie dorzucić do oleju czosnek, to wrzucaj cały ząbek. Jak zrobi się ciemnobrązowy, to wywal i możesz wrzucić następny. Przypalony czosnek jest gorzki.
