Teraz jest 21 sie 2025, o 09:44
PostNapisane: 17 sty 2017, o 21:43
Otrzymał podziękowań: 706
Uprawnienia żeglarskie: K.J.
Widzę że kącik gastronomiczny Grecją stoi ostatnio, ale nie wpiszę się w ten obszar uciech kulinarnych.
Jedną z moich ulubionych ryb jest miętus - słodkowodny "dorsz" występujący obficie w wodach Roztoki Odrzańskiej i Zalewu Szczecińskiego. Do nabycia miedzy innymi w Trzebieży od rybaków, świeży bo trzymany w sadzach.
Przed sprawieniem nie wygląda zachęcająco, śluzowaty i brunatnozielony.
Upieczony jest królem stołu, mięso ma białe, jędrne, smaczne i praktycznie bez ości.
14581592_1230225337049369_5219835231097824481_n.jpg [ 17.03 KiB | Przeglądane 27778 razy ]
1. Uśmiercam go trzymając ciało jego w rękawicy szorstkiej lub przez gazety bo obślizgła gadzina się wije i łatwo walnąć się w paluchy, a trzeba w łeb jego, parę razy i to silnie trzepnąć młotkiem.
2. Wrzątkiem oblewam jegomościa i zaraz po tym zimną wodą. Dzięki temu skrobiąc nożem łatwo zdjąć wierzchnią warstwę skóry z śluzem. Miętus staje się dzięki temu biały, i suchy. Rozbebeszam brzuch, usuwam wnętrzności i łeb. Obmywam i obsuszam.
14712894_1230228827049020_4764592704049294018_o.jpg [ 279.51 KiB | Przeglądane 27778 razy ]
3. Przygotowaną wcześniej marynatą, nacieram go z zewnątrz i wewnątrz. Marynata składa się zazwyczaj z oleju rzepakowego, pieprzu cytrynowego, ostrej papryki, suszonej naci pietruszki, zmiażdżonego czosnku i odrobiny soli. Owijam w folię aluminiową i odkładam na dwie godziny w chłodne miejsce.
14721439_1230234217048481_3924750793144220123_n.jpg [ 87.37 KiB | Przeglądane 27778 razy ]
4. Brytfannę wykładam folią, smaruję ją olejem i kładę na dno plastry jabłka, aby ryba nie przywarła do foli. Rozgrzewam piekarnik do około 180 stopni. Wkładam rybę. W zalezności od wagi po upływie około 40 minut jest gotowa.
14714837_1230246480380588_6370251608326090264_o.jpg [ 191.01 KiB | Przeglądane 27778 razy ]
5. Podaję z cytryną, plastrami pomarańczy, winem czerwonym wytrawnym!!!,
14713030_1230248433713726_7658087918086715674_o.jpg [ 242.19 KiB | Przeglądane 27772 razy ]
ziemniakami puree po skandynawsku, kapustą kiszoną.
6. Po zjedzeniu wygląda tak. Mięso zniknęło wino też
Niestety. Jak wygląda po zjedzeniu nie pokażę bo tylko 5 załączników da się wkleić
Piotr Siedlewski
Ostatnio edytowano 17 sty 2017, o 22:03 przez ins, łącznie edytowano 2 razy
Za ten post autor ins otrzymał podziękowanie od: Aucuba
PostNapisane: 17 sty 2017, o 21:59
To jest ryba, dorszowata, czyli dorsz. Jedyna taka ryba występująca w wodach śródlądowych Polski. Jest SUPER smaczna.
PostNapisane: 17 sty 2017, o 22:09
Tego miętusa to chyba jednak nabyć nie tak łatwo przynajmniej mnie się nie udało
PostNapisane: 17 sty 2017, o 22:16
Wiesz ja goszczę w Trzebieży na wiosnę i jesienią, jeszcze mi się nie zdarzyło nie kupić. Bywają też w Stepnicy.
Piotr Siedlewski
PostNapisane: 17 sty 2017, o 22:46
No to powiem Tobie,że nie trafiłem. Sandacz,okoń szczupak i owszem,zawsze jest leszcz.
A jego się skrócie czy zdziałać skórę?
PostNapisane: 17 sty 2017, o 23:02
Podziękował : 150
Otrzymał podziękowań: 280
Też lubię miętusa ale zaraz na niego młotkiem i to kilka razy to jak /cut/. Wystarczy jeden precyzyjny ruch pałką w głowę :)
Ostatnio edytowano 17 sty 2017, o 23:31 przez noone, łącznie edytowano 1 raz
Usunąłem kontrowersję.
PostNapisane: 17 sty 2017, o 23:22
Wrzątek, ale zaraz po tym zimna woda by mięso się nie zagotowało. Zasadniczo z ryby śniętej, z lodu, łuska schodzi gorzej niż z świeżo uśmierconej. Zalecam zastosowanie deszczułki z wbitymi kapslami, całkiem nieźle schodzi, albo http://allegro.pl/zeliwny-noz-do-lusek- ... 67682.html w sklepach wędkarskich bywa coś podobnego za 20 PLN
Jak jest spory to lepiej go w aneksie kuchennym ulokowanym tuż przy salonie nie obrabiać. Duży i śnięty okoń wpływa destrukcyjnie.
282276_392166154188629_439672987_n.jpg [ 13.54 KiB | Przeglądane 27704 razy ]
Nicram napisał(a):
Też lubię miętusa ale zaraz na niego młotkiem i to kilka razy ........ Wystarczy jeden precyzyjny ruch pałką w głowę
Wolę być pewny, że nie zacznie się majtać jak go potraktuję wrzątkiem.
Piotr Siedlewski
PostNapisane: 18 sty 2017, o 02:29
Otrzymał podziękowań: 2422
Howgh! :D
Ale... w alu? :-? I to:
ins napisał(a):
3. Przygotowaną wcześniej marynatą, nacieram go z zewnątrz i wewnątrz. Owijam w folię aluminiową i odkładam na dwie godziny... Brytfannę wykładam folią, smaruję ją olejem i kładę na dno plastry jabłka...
Wiesz ile tego zjesz? Auć. Na pi razy oko oceniając, nawet WHO by siem popłakała. :-P
PostNapisane: 18 sty 2017, o 02:37
Ryś napisał(a):
Howgh! :D
WHO!? Dobra niech będzie papier pergaminowy.
14706967_1230251717046731_1477071918088259655_o.jpg [ 203.19 KiB | Przeglądane 27665 razy ]
Mam też parę produktów bez papieru i folii
dol.jpg [ 106.96 KiB | Przeglądane 27659 razy ]
Piotr Siedlewski
PostNapisane: 18 sty 2017, o 19:46
Dołączył(a): 16 lis 2016, o 21:40
Podziękował : 265
Otrzymał podziękowań: 37
Ryś napisał(a):
A rękaw do pieczenia też jest be?
Asia
PostNapisane: 18 sty 2017, o 19:53
W tym roku pierwszy raz zrobiłem w rękawie pstrągi ,ze świerzą bazylią, bardzo ok
PostNapisane: 18 sty 2017, o 20:32
Takie coś złapałem i.....zjadłem
http://www.zeglarze.net/galeria/pokaz/8 ... iedne-ryby
PostNapisane: 19 sty 2017, o 18:26
Podziękował : 265
A co to za ryba? I gdzie złapałeś?
Ja bardzo lubię ryby, ale nie potrafię rozpoznać :oops:
Asia
PostNapisane: 19 sty 2017, o 19:06
2 zdjęcie, Koryfena rejon równika
3 i 4 zdjęcie Atlantic Bonito, rejon równika
5 zdjęcie rekin, Norwegia
Pozostałe zdjęcia, to dorsze, Norwegia
A tu rekin wielorybi, miał ok 4 metrów, Zatoka Biskajska
rekin wielorybi (4).jpg [ 54.75 KiB | Przeglądane 27397 razy ]
PostNapisane: 19 sty 2017, o 19:41
Otrzymał podziękowań: 953
Jego też złapałeś i zjadłeś? Sam?
Szacun...
Daniel
PostNapisane: 19 sty 2017, o 20:17
Szacun...
Nie złapałem :rotfl: Bo ten największy rekin Świata żywi się....planktonem.
Ale płynął sobie tuż przy burcie, ciekawe przeżycie
Lubię obserwować "żyjątka " morskie, np. takie
Takiego "żyjątka" też nie zjadłem :twisted:
IMG_7658.jpg [ 77.76 KiB | Przeglądane 27373 razy ]
PostNapisane: 19 sty 2017, o 20:39
Cape napisał(a):
Nie złapałem
Domyśliłem się. Zażartowałem sobie, wybacz.
Ale charakterystyczny "nosek" świadczy o tym, że raczej jest to długoszpar czyli rekin olbrzymi, drugi pod względem osiąganych długości (do 12,3 m) - zaraz po rekinie wielorybim (do 12,7 m). Tym niemniej - fajnie poobserwować taką "rybkę" :)
Daniel
PostNapisane: 23 cze 2017, o 11:27
Sezon na dobre tłuste miętusy skończył się w połowie maja, pochowały się do zimnych jam, są średnie w smaku i rzadko odławiane.
Do kuchni jachtów żeglujących po Roztoce i Zalewie polecam teraz sandacza. Ten na zdjęciu ma prawie 5 kg.
IMG-20170612-WA0000.jpeg [ 164.83 KiB | Przeglądane 26751 razy ]
Jak najszybciej go sprawiamy. Gdy jest świeży łuska odchodzi bez problemu - podobnie jak przy okoniu - zaczynamy skrobanie od grzbietu, następnie brzuch, na końcu boki.
Gdy swoje poleżał i łuska jest przyklejona do ciała, ułatwi skrobanie, oblanie ciała wrzątkiem. Ucinamy łeb tuż przy pokrywach skrzeli, wybebeszamy flaki, czyścimy, sekatorem usuwamy płetwy.
Sztukę jak na zdjęciu dzielę na dwie partie.
Cześć przednią od łba do końca jamy brzusznej dzielę na dzwonka, resztę do ogona filetuję. Pierwsze dzwonko wraz z odpadem po filetowaniu przeznaczam na zupę reszta zawędruje na patelnię.
IMG-20170612-WA0002.jpeg [ 196.23 KiB | Przeglądane 26751 razy ]
Podzieloną i obsuszoną rybę posypuję grubym pieprzem, poszatkowaną nacią pietruchy, cieniutkimi piórkami cebuli lekko osolonej. Całość ułożoną warstwowo odkładamy w chłodne miejsce na parę godzin.
Smażyć najlepiej, na klarowanym maśle. Patelnia powinna być duża i gruba, by utrzymać temperaturę oraz by móc bez problemu przewracać kawałki ryby.
Żadnej panierki !!! która nie wiedzieć dlaczego, stosowana jest powszechnie w Polsce, odbierając rybie wszelkie walory smakowe.
Trochę papryki ostrej nie zaszkodzi. Rybę po uzyskaniu delikatnie chrupiącej skórki tuż przed podaniem posypujemy odrobiną grubo mielonej soli lub startym ....oscypkiem
Z rybą zawędrują na stół młode ziemniaki w mundurkach, świeże ogórki małosolne, pasta czosnkowa z fety i jogurtu.
O zupie napiszę przy następnej okazji.
Piotr Siedlewski
Za ten post autor ins otrzymał podziękowania - 2: Aucuba, Ryś
PostNapisane: 23 cze 2017, o 11:47
Jeżeli już chcemy być koszerni, to napiszmy uczciwie, że i smażenie jako takie zabija smak ryby. Narody śródziemnomorskie potrafią się wyśmiewać z powszechnego w Polsce smażenia ryby i jako jedynie słuszną formę traktują grillowanie.
PostNapisane: 23 cze 2017, o 11:55
Smażenie na głębokim oleju zabija, ale na cienkiej warstwie klarowanego masła nie.
Dość monotonne przepisy mają narody południa na przyrządzanie ryb, nic mnie w ich sposobach nie zaskakuje. W temacie ryb nie mają dużo do powiedzenia w odróżnieniu od mieszkańców północy, którzy samego śledzia potrafią robić na dziesiątki sposobów.
Piotr Siedlewski
Za ten post autor ins otrzymał podziękowanie od: Jaromir
PostNapisane: 23 cze 2017, o 12:31
A ja tam miętusa wolę "soute", znaczy bez żadnych folii, smażonego po solidnym natarciu czubricą, ew. solą, pieprzem i czosnkiem. I zjadam go najczęściej ze skórą (solidnie rzecz jasna wcześniej wyszorowaną).
Niby dorszowaty, ale smak ma zdecydowanie lepszy od dorsza - nie tylko tego współczesnego chudzielca z Bałtyku, ale nawet od północnomorskiego.
Inna rybka niesłusznie moim zdaniem pomijana w kulinarnych wariacjach rybno-bałtyckich to węgorzyca, "kwapem" przez Kaszubów zwana.
To trochę "danie dla odważnych", bo węgorzyca ma ości trawiasto-zielone a jej tłuste mięsko bywa nieco "galaretowate" i.. również zielonkawe... Może dlatego niewielu odważa się z tą rybką eksperymentować.
A szkoda - bo posolony i oprószony mąką smażony na maśle kwap, albo zaciągnięta śmietaną zupa rybna na kwapie z koperkiem, albo kwap w galarecie - palce lizać!
https://atlasryb.online/opis_ryby.php?id=481
Ostatnio edytowano 23 cze 2017, o 12:53 przez Jaromir, łącznie edytowano 1 raz
Za ten post autor Jaromir otrzymał podziękowanie od: Ryś
PostNapisane: 23 cze 2017, o 12:35
A ja tam miętusa wolę "soute", znaczy smażonego po solidnym natarciu czubricą, ew. solą, pieprzem i czosnkiem. I zjadam go najczęściej ze skórą
A wątróbkę miętusową jadłeś, ewentualnie smażyłeś?
Piotr Siedlewski
PostNapisane: 23 cze 2017, o 12:42
Piotr Siedlewski
To prawda.
PostNapisane: 23 cze 2017, o 12:55
Do wątróbek rybnych to ja za bardzo przekonania nie mam...
PostNapisane: 19 gru 2017, o 17:20
Otrzymał podziękowań: 244
PostNapisane: 16 maja 2018, o 23:56
Uwaga!!! 15 maja skończył się okres ochronny na sandacza.
Zalecam odwiedziny w http://www.certa.trzebiez.pl/
Piotr Siedlewski
