Teraz jest 26 lip 2025, o 06:27
PostNapisane: 2 cze 2009, o 00:25
czyli cos czym ostatnimi czasy sie zajadam, jutro kolejna porcja.
Zasadniczo nadaje sie na jacht z dowolna liczba zalogi i na dowolne warunki nautyczne pod warunkiem ze da sie utrzymac patelnie (rondelek, wsio ryba) na kuchence przez okres okolo 30 minut. Potrzebne skladniki sa nastepujace:
- ryz w odpowiedniej ilosci (przypominam nieobytym, ze pecznieje)
- kostka rosolowa (preferuje kurczakowa i taka jest w oryginalnym przepisie, ale nie czepiajmy sie szczegolow)
- cebula (w ilosci odpowiedniej do ilosci ryzu, zasadniczo dwie srednie na szklanke ryzu)
- czosnek (ilosc zalezna od upodoban, bez obaw, nie spowoduje nadmiernych wrazen wechowych)
- groszek (taki zwykly w puszce)
- jakas wkladka rybna (powiedzmy tunczyk z puszki - moze byc swiezy zza burty, pod warunkiem wczesniejszego obsmazenia i rozdrobnienia)
-jakis tluszcz do smazenia
Na rozgrzany tluszcz wrzucamy pokrojona drobno cebule, posiekany drobno czosnek, czekamy az cebula sie zeszkli. Wsypujemy ryz, czekamy az zrobi sie przezroczysty (mieszajac!) po czym wlewamy przygotowany wczesniej bulion (z kostki). z bulionem gotujemy na malym ogniu (nie przykrywajac, aby moglo odparowywac) przez ok 20 minut, dolewajac w razie potrzeby wody. Gdy stwierdzimy ze ryz jest miekki i odparowany, wrzucamy groszek i rybe (krewetki lub co tam mamy - krewetki bede testowala jutro) i mieszamy wszystko dokladnie. Odparowujemy jeszcze przez chwile. I mozna podawac. W razie potrzeby latwo odgrzac (ale nie wierze, ze cos zostanie ;) )
PostNapisane: 2 cze 2009, o 00:27
Podziękował : 2354
Otrzymał podziękowań: 3696
Ten ryż to surowy ma być?
PostNapisane: 2 cze 2009, o 00:36
no jak go wsypujesz na patelnie (do rondelka, czego tam uzywasz) to jak najbardziej. Po minucie zrobi sie przeroczysty. Po 20 minutach to surowy on juz nie bedzie ... ;)
PostNapisane: 2 cze 2009, o 00:42
Podziękował : 2354
A kwestie woreczka? Kiedy woreczek należy rozciąć?
PostNapisane: 2 cze 2009, o 00:44
aha, najlepiej uzyc ryzu bez woreczka (powoduje niestrawnosc.
podpowiedz : mozna kupic ryz w torebkach kilogramowych. Nie wrzucamy calej torebki, tylko sam ryz. Niekoniecznie caly kilogram, chyba ze mamy Open 60 do wykarmienia ;)
PostNapisane: 6 cze 2009, o 16:12
Podziękował : 2354
Przed chwilą przetestowałem - smaczne, ale... pomimo usilnych starań, w trakcie smażenia ryżu nie zrobił się on przezroczysty.
Zrobił się bardzo intensywnie biały. Jak mleko.
Bardzo mocno kontrastował z cebulką, która oczekując na zeszklenie się ryżu przybrała najpierw kolor szklistosraczkowaty, później brunatny aby w końcu oczekiwania, w momencie wlewania bulionu stać się hebanowoczarna :-)
Może miałem jakiś inny ryż? Made in DDR na nim było napisane :-)
PostNapisane: 6 cze 2009, o 16:32
No moze :)
W kazdym razie dodaje, cebula nie ma prawa sie zesmazyc! (nawet na brazowo czy zloto) ma byc jedynie zeszklona...
PostNapisane: 6 cze 2009, o 17:33
Dołączył(a): 20 mar 2009, o 20:59
Generalnie ja do nazywam papka z ryżem - w znaczeniu pozytywnym, gdyż wszystko można tam wrzucić. Coś jak jajecznica. Czasami lubię podsmażyć na patelni jakieś warzywka (można nabyć w porcie zestaw mrożonych warzyw i odpowiednio przechować). Do tego podsmażone mięso np. kurczak i tzw. szał kucharza. Później wszystko wrzucić do dużego gara, wymieszać razem i nakładać albo jeść zbiorowo. Wychodzą spore porcje, bardzo niskim nakładem czasu i są dość zapychająco-pożywcze, więc wszyscy są zadowoleni. Z tym, że ryż gotuję.
Tak, bo to skrót od Do Du.. Ryż :)
PostNapisane: 6 cze 2009, o 17:38
to sprobuj kiedys nie ugotowac ryzu a zrobic tak jak napisalam. Doadtkowe skladniki tak jak tunczyka i groszek w tym przykladzie wrzucasz na koncu. Ten ryz ma nieco inny smak niz gotowany :)
PostNapisane: 6 cze 2009, o 22:45
to ja jestem nieekonomiczna, zuzywam znacznie wiecej bulionu :) Swoja droga musze sprobowac z tym koperkiem...
zasadniczo uzwyam ryzu ktory jest opisany jako szybkogotujacy sie - teoretycznie 10 minut mu powinno wystarczyc. Ja go mecze te 20-25
Aha, z krewetkami wyszlo niezle, tylko brakowalo krewetek.. :DD okazuje sie ze polkilowa torba krewetek to malo na taka porcje ryzu ...
PostNapisane: 6 lip 2009, o 07:58
Podziękował : 277
Otrzymał podziękowań: 266
Bo te robale składają się głównie z nóg i skorup :sad:
Biały Wieloryb czyli...
(Marek Popiel)
http://whale.kompas.net.pl
PostNapisane: 7 lip 2009, o 12:53
nie, mówię o półkilowej torbie obranych krewetek.. też mało, myślę że dwie takie byłyby w sam raz...
PostNapisane: 30 mar 2010, o 17:20
Dołączył(a): 2 lip 2009, o 19:02
Podziękował : 6
Uprawnienia żeglarskie: Morsik;))
A próbowałaś dodać kieliszek (mniej wiecej ) bialego/czerwonego nieslłodkiego raczej wina, zaraz po tym jak wrzucisz ryz sie bedzie szklił z cebulka.. reszta przepisu bez modyfikacji;)
..kiwać się między falami..
pozdrawiam cieplutko
Agata"Agatonek"Mryczko
PostNapisane: 31 mar 2010, o 11:03
Jasne, ze probowalam :) co to za risotto bez dobrego winka.. ;) Ale podalam wersje bezalkoholowa, coby byla dostepna niezaleznie od stanu barku. Innych alkoholi nie poleca sie uzywac, nie smakuje... Chyba ze oddzielnie, jako dodatek :)
PostNapisane: 31 mar 2010, o 12:42
Podziękował : 68
Otrzymał podziękowań: 38
Widzę, że masz doświadczenie w kwestii tego "robactwa" - krewetek znaczy się.
Czy to mają być te mniejsze czy te większe?! no i oni są z reguły w skorupkach.
Więc jak Ty je smażysz/gotujesz?! - i czy najpierw obierasz ze skorupy czy po ugotowaniu?!
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 1 kwi 2010, o 10:54
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 58
Uprawnienia żeglarskie: st.j
Pojawiły się Bulionetki Knorra. Rzeczywiście dobre. Nie bądź nieekonomiczna bo to problem soli i tłuszczu a nie ekonomii.
Z tym ryżem błyskawicznym ale gotowanym 25 min to sobie żartujesz, prawda?
Z ryżem jak z makaronem, musi być aldente.
Kiedyś, dawno dawno temu "popełniłem" książeczkę "Szuwarowy kuk" do której wstęp brzmiał następująco: Gotowanie na jachcie jest zbyt poważną sprawą aby je powierzyć kobiecie! Cholernie seksistowskie i tak mi się dostało od żeglarek, że natychmiast tekst zmieniłem na wiernopoddańczy z ucałowaniem rączek jak na lwowiaka przystało.
Ta opowiastka to tak z okazji 1 kwietnia- hi hi
całujironczki
batiar
Zbigniew Klimczak
 Tytuł: Re: Re:
PostNapisane: 1 kwi 2010, o 14:45
Moj jest troche ponizej al dente. Nie wiem, jakim sposobem, bo w normalny sposob gotowany rzeczywiscie gotuje sie w 10 minut.
Tak w ogole, to do tej potrawy powinien byc specjalny ryz, abrorio czy jakos tak - specjalnie do risotto. Ostatnio odszukalam go w swoim tesco, okazalo sie ze nie jest az tak potwornie drogi (no, z 1,5x normalny) wiec niedlugo wyprobuje.
A co do bulionu - kostka to akurat idzie tylko jedna, tamte wtedy byly jakies lewe :) Duzo to cieczy w tym jest do odparowania (jakos powyzej 0,5 litra, na ktore te kostki sa "projektowane")
Nie wiem, jakie sa u Ciebie. Ja ide na latwizne, kupuje w Tesco torbe mrozonych malych krewetek - do innych zastosowan nie sprawdzalam, ale do ryzu sa doskonale. Tyle, ze one sa gotowe do uzycia - bez skorupek i tym podobnych dodatkow. Wiec tylko otwieram torbe i sypie tyle, na ile akurat mam ochote :twisted:
Normalnie, trzeba je ze skorupek obrac. Prosta, choc upierdliwa nieco czynnosc, wiec jesli juz w skorupkach, to warto kupowac te duze - mniej roboty ze skorupkami, a i smak ponoc maja lepszy. Nie wiem, nigdy nie chcialo mi sie obierac wiec nigdy ich nie kupowalam...
Ja to generalnie dosc leniwe stworzenie jestem :)
